Переменные через Serial
Здравствуйте. Подскажите как решить следующую проблему. Есть три переменных, public,int, имена a, b, c (для примера.) Требуется: При старте ардуинки, в терминал должно выводиться "Vvedi A". И ожидать ввода. Ввели А, нажали ENTER, потом "Vvedi B". И ожидать ввода.. Когда все три переменных будут заполнены, программа должна выполнять другие действия,(например моргать диодом с длительностью a) и не запрашивать больше ввода, до ресета. Есть такой код
int a, b, c, set;
void setup(void)
pinMode(13,OUTPUT);
void loop(void)
if(set==0) //ЕСЛИ SET не равен 1, то считываем переменные
{ Serial.println("Vvedi A");
a=readdata(); // назначаем а значение из функции readdata()
Serial.println("Vvedi B");
b=readdata();
Serial.println("Vvedi C");
c=readdata();
set=1; // Запрещаем более считывать переменные, и начинаем выполнять дальнейший код
Serial.print("Prisvoeno A ");
Serial.print(a, DEC);
Serial.println();
Serial.print("Prisvoeno B ");
Serial.print(b, DEC);
Serial.println();
Serial.print("Prisvoeno C ");
Serial.print(c, DEC);
Serial.println();
digitalWrite(13, HIGH); // set the LED on
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(13, LOW); // set the LED off
int readdata()
byte x=0;
do
if (Serial.available()> 0)
delay (100);
x= Serial.read();
}while(x==0);
return x;
Но есть проблемы.
1. Вводимые переменные могут принимать значение от 0 до 32000
2. Код кушает только один байт из Serial.read(), а из п.п 1 их может быть до 5 сразу.
3. На int назначается ASCII код символа, а не он сам.
Пробовал через массив char, но тоже не получилось. :(
int readdata()
char* a ="{aaaaa}";
int i=0;
do
while(Serial.available())
a[i] = Serial.read();
i++;
}while(a[i] != '\0'); //Выполнять, пока не попадется ENTER
//}while(atoi(a)== 0); //Так тоже пробовал :(
//a[i] = '\0';
Serial.print("Prinyato");
Serial.println(atoi(a),DEC); //переводим char в int и печатаем для теста
return atoi(a); // Возвращаем значение функции, переводим char в int
unsigned long serialdata; long incomeTime; int inbyte; int getPassWord = 0; int passWordOK = 0; int promtForPassword = 1; int vaitForCommand = 1; int getCommand = 0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { if (promtForPassword == 1 && passWordOK != 1){ Serial.println("Enter password:"); promtForPassword = 0; getPassWord = 1; } if (passWordOK == 1 && vaitForCommand == 1){ Serial.println("1-set; 2-info; 9999-end; Enter command: "); vaitForCommand = 0; getCommand = 1; } getCommandNum(); } void getCommandNum(){ while (Serial.available() > 0){ delay (3); incomeTime = millis(); inbyte = Serial.read(); serialdata = serialdata * 10 + inbyte - '0'; if (Serial.available() == 1){ if (serialdata == 111111 && getPassWord == 1){ Serial.println("Password correct"); passWordOK = 1; getPassWord = 0; Serial.flush(); serialdata = 0; inbyte = 0; } if (serialdata != 111111 && getPassWord == 1){ Serial.println("Password incorrect"); promtForPassword = 1; Serial.flush(); serialdata = 0; inbyte = 0; } if (serialdata == 1 && getCommand == 1){ Serial.println("Select (1-26):"); getCommand = 0; Serial.flush(); serialdata = 0; inbyte = 0; } } } unsigned long CurrentMillis = millis(); if(CurrentMillis - incomeTime >= 500) { Serial.flush(); serialdata = 0; inbyte = 0; } }У меня похожая задача. Вот часть кода. Понимаю что не идеально но работает.
inbyte - '0';" переводит из кода символа в сам символ.
Искал, ничего не нашел. Подумал, и написал.. Изменненая функция readdata() для моего кода выше. Пожалуйста пользуйте, кому нужно.
int readdata() //Эта функция возвращает начение переменной в int, введенной в Serialmonitor { byte getByte; int outByte=0; do { while(Serial.available()!=0) { getByte=Serial.read()-48; // Вычитаем из принятого символа 48 для преобразования из ASCII в int outByte=(outByte*10)+getByte; //Сдвигаем outByte на 1 разряд влево, и прибавляем getByte delay(500);// Чуть ждем для получения следующего байта из буфера (Чем больше скорость COM, тем меньше ставим задержку. 500 для скорости 9600, и приема 5-значных чисел) } }while (outByte==0); //Зацикливаем функцию для получения всего числа Serial.flush(); //Вычищаем буфер (не обязательно) return outByte; }
