Подача команд по событию в другой программе
Вс, 03/03/2019 - 22:46
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать... Нобходимо запускать скетч (подавать адруине команды) не из ide, а из другой самописной программы. Например: я напишу программу, где есть кнопка "вкл/выкл светодиод" и по нажатию этой кнопки программа подаюет соответствующие команды на ардуину.
Интересует, как это делается, на каком языке нужно писать программу, какие библиотеки используются, а так же примерный код скетча, который будет эти нажатия обрабатывать.
p.s. светодиод подключать я уже научился :)
Программу можно писать на чем угодно - какой вам язык ближе, на том и пишите. Я, к примеру, на Перле писал. Главное, чтобы в языке были средства работы с COM-портом.
Со стороны Ардуины вообще без разницыю что там на большом ПК запускается. Примеров получения данных и Serial в интернете сотни.
Пример кода с обоих сторон (первый попавшийся в гугле)
http://robocraft.ru/blog/1090.html
C#:
Arduino:
Написал на С#. что-то не получается... Хотя через монитор порта в ide всё работает...
Вы удивитесь, но на Ардуино надо писать на си.
Скетч ардуино на С и написан, я говорил про программу на компе... Он на С#...
Все равно вам надо подтянуть свой Си.
ПС: Рассматривайте это тестирочным скетчем. Но это совсем не эталон.
В коде ардуино на первый взгляд все нормально. Тем более, раз из монитора все работает - значит проблема в программе на C#
Первый вопрос - ардуина точно к COM3 подключена? - Обычно в винде это порты от COM7 до COM12
Подключите ардуину и запустите одновременно Ардуино ИДЕ и вашу программу. Подставьте в программу тот порт, что определился в Ардуино ИДЕ
Я в С не шарю, но спасибо за оптимизацию кода )) Код из примера взял и он работаел через обычный монитор порта из arduino ide. Видимо, что-то в программе-оболочке на С# не так. Не могу понять что... Ошибок не даёт.
Я через диспетчер устройст смотрел, когда подключал usb, именно 3ий загорается. Но но сейчас попробую ещё раз.
тогда у вас в Ардуино ИДЕ тоже должен быть COM3 ?
Да, 3ий - могу получать оинформацию о плате, загружать скетчи...
Arduino IDE Serial Monitor закрываете, когда своим сишарпом в порт мечете байты?
Да. Я быстро понял, что они конфликтуют. Закрываю. Даже ide полностью закрывал.
Кстати, важно. Если открыть программу, а потом попробовать открыть монитор в ide - ругается, что порт занят. Это уже что-то.. А ни чего страшного , что я порт открываю при запуске программы и её закрытии закрываю, соответственно? Не нужно ли перед каждым запросом так делать, что бы он просто так не висел? Глупости, но всё же..
Может какие-то траблы с кодировкой?
Для передачи важно получить доступ к порту. А насколько часто вы его будете открывать-закрывать - разницы нет. Думаю, что тут надо присесть каким-нить программным сниффером на COM, иначе непонятно - шлёт сишарп что-то или не шлёт... Может он вообще в UTF-8 двубайтовые символы шлёт и тогда, понятное дело, что никакой '1' не вылезет из Serial.read(). Что-то там типа маршалинга должно быть перед отсылкой.
Попробовал на ардруине сделать просто "if (Serial.read()) {", что бы он на любое реагировал - чстетно :(
Я на сишарпе не писатель, но попробуйте переменную типа byte слать, потому что char там двубайтовый.
serialPort.Write() принимает значения только типа string...
попробуйте строчку 13 ардуино скетча поменять с if (val == '1') на
if (val)
Начать лучше с ловли (Serial,avialable() > 0)
if (val)
Так и сделал. У меня сейчас такой листинг:
Через монитор в ide теперь после первой команды код выполняется циклично - работает. В оболочке-программе всё так же грусно...
значит ваша программа вообще ничего не передает. Этот код должен реагировать на любой байт из Компорта
Да, скорее всего. Однако порт открывается, как ым уже поняли. Значит программа функционирует, но до момента отправки, как бы это глупо не звучало :) Альтернатив записи в интернете не нахожу. Открывают по другому слегка - пробовал - всё так же.
Есть такой пример кода на ардуину:
Там стерео открывается. Но мне не важен приём, даже запись не работает...
Тема с кодом на с#, как у меня. У человека всё пишется, но не приходил ответ...
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/c-i-arduino
kkolorid, вам учится надо.
PS. Чего это тема из сериала "Что нажать на боинге чтоб взлететь?" не в песочнице?
Вообще-то всё, что можно было сделать - уже сделано. Осталось исправить ошибки. Чему "учиться"? Танцевать с бубном? Я владею программированием и способен самостоятельно диагностировать совой код, хоть я и не специализируюсь на языках семейства С, в этой проблеме явно есть какая-то особенность, о которой не пишут на каждом шагу.
PS. Мое нахождение тут, вроде, "учиться" и называется. Или как Вы себе обучение представляете? Сидеть в 4ех стенах, зубрить учебник моего возраста? Ух, немогу, меня с таких "помошников" аж бомбит. Лишь бы оставить что-нибудь в теме, не читая ветки. Ник свой прям в полном объеме оправдываете... (Сарказм)
Ну вот такое гугля вываливает - там больше настроек для порта делается http://blablacode.ru/programmirovanie/489
С программы-оболочки просто ни чего не проиходит...
Полный лог работы программы с расширенной информацией: (Открыл - нажал отправить - закрыл)
[04/03/2019 23:10:48]
Переписал программу в 5ый раз - заработало... :/ Всем спасибо.
Ну ладно диагностировать хрустальным шаром. Но шоб совой!
думаю, что это уже граничит с жестоким обращением с животными. вот!
