Подключение 50 светодиодов
Втр, 14/03/2017 - 22:13
Здравствуйте. У меня возникла проблема с подключением 50-и светодиодов к Ардуино. Вот в чем суть: есть программа на ПК и там 50 кнопок, по нажатию, например, кнопки "11" начинает гореть светодиод с номером 11. Как подключить столько светодиодов к Ардуино? Какой дополнительный модуль или микросхему нужно использовать?
Вариантов множество. Постановка задачи не полная. Вопросы:
1) Одновременно может готреть только один светодиод или несколько?
2) Допустима ли динамическая индикация или каджый светодиод должен быть включен 100% времени когда нажата соответсвующая кнопка?
3) Какая Ардуино используется?
1 - Да. Как только была нажата кнопка должен гореть только один светодиод
2 - Как вариант светодиод может мигать несколько секунд.
3 - Arduino Uno
74HC595 + ULN2803
Не совсем понял... Что за что отвечает
Det! A вам процессор из расыпухи не надо собирать. А еще только на одних транзисторах без микросхем. Покупаете такую штуку в китае и не морочите всем голову. MAX7219 Матричные Модуль Для Arduino https://ru.aliexpress.com/item/MAX7219-Dot-Matrix-Module-For-Arduino-Microcontroller-4-In-One-Display-with-5P-Line/32616345113.html
не. отстой.
Ws2812b
74HC595 - сдвиговый регистр. Отвечает за подключение восьми светодиодов к одному пину ардуины. Могут подключаться каскадно друг к другу, все на один пин ардуины.
ULN2803 - транзисторная сборка Дарлингтона. Подключается после сдвигового регистра. Отвечает за "силовое" питание, т.к. пин ардуины и сдвиговый регистр не потянут большое количество подключенных светодиодов.
Изначально я написал что мне нужна не матрица, а именно подключение 50-и светодиодов. Поэтому ваш вариант не подходит.
Вытаскиваешь матрицу и собираешь матрицу из своих диодов. Сама микросхема поддерживает динамическую индикацию без Ардуины.
ПС: TM1638 и у вас и управление матрицей светодиодов и матрицей кнопок без всяких плясок с бубном возле костра
TM1638 и у вас и управление ...матрицей кнопок без всяких плясок с бубном возле костра
Какой матрицей кнопок?! ))) Они на ПК судя по #1. )))
TM1638 https://retrocip.cz/files/tm1638.pdf обслуживает 3х8=24 штуки кнопок. Я вообще не понимаю зачем на ПК задействовать все кнопки что бы зажечь 50 светодиодов. ТС что не знает что есть двухзначные цифры. и наборать от 1 до 50 достаточно 10 кнопок и одного Ентер. ,
интересует вопрос, сколько нужно таких чипов на 50 светодиодов?
по тупому 7 штук(7*8=54 свет), по умному хватит 3 (2*8 х 1*8 = 128 свет)
7 -> 74HC595
и
8 -> ULN2803, все верно?
Не-а. Проверьте свой IQ. Ну а до тех пор, пока вы еще не прошли тест, представьте что вместо "требуется молодой сотрудник" будет такое "требуется две руки, желательно правые, одна голова, можно сипатичные ножки. жопам просьба не беспокоить. "
Кажется мне что не пройду этот тест...
а не проще использовать их Ws2812?
Мне интересно, как на ПК выглядят ваши 50 кнопок?
сейчас показать не могу но єто просто сетка 5х10
