Подключение мембранной клавиатуры через аналоговые пины?
Чт, 13/07/2017 - 19:28
Всем привет!
Помогите, пожалуйста разобраться!
Есть Nano к ней подключен модуль NRF24L01 (синие контакты),хочу подключить 16 кнопочную мембранную клавиатуру. Для ее подключения необходимы 8 пинов, коих на нане осталось (цифровых) 7шт. Попытался подключить через аналоговый порт А6. Но все результаты четны.
1) Возможно ли подключить один из пинов к аналоговому пину, например, к А6? (красные контакты). При этом используя библиотеку keypad.h
2) Как подключить клавиатуру, например, с помощью сдвиговым регистром? Нашел несколько статей на этот счет но не связаных с ардуино =(
Заранее спасибо за помощь!
К А6 и А7 нельзя - это только аналоговые входы, а к А0-А5 можно.
На аналоговые можно, кроме А6 и А7. Они работают только как входы АЦП.
"Аналоговые входы (analog pins) могут быть использованы как цифровые вход/выходы (digital pins). Обращение к ним идет по номерам от 14 (для аналогового входа 0) до 19 (для аналогового входа 5)"
Либо 4 вывода через регистр сдвига, либо добавить резисторы и получить аналоговую мембраную матрицу.
Вотжеж )) ларчик то просто открывался
Спасибо огромное! Все сразу же заработало!
Да, вот тоже думал, но вот что-то не нашел ничего путного на этот счет =(
Я так понимаю в случае подключения через сдвиговые регистр, библиотека работать не будет. Или кто-то написал на этот случай? )
Все хотите на халяву. А головой подумать, руками поработать. Мои библиотеки вам не подойдут. так что пишите свои. У вас канал SPI . Вот и подключайте . Итого 5 выводов для обработки клавиатуры . CS на регистр и 4 входных.
Можно подключить через PCF8574, а библиотеку можно поиском здесь на форуме найти. Подключаться будет на A4 и А5 (всего два пина).
JasKo, можно и так. Но это не решает главный вопрос. Каков интерфейс полученной быблиотеки. Будет ли библиотека активная и иметь свои обработчики или же пассивная, для определения нажатой клавиши надо запросить нужный метод. А может клавиатура сливает данные в специальный буфер, как serial.
Иногда в своих девайсах подключаю матричную клавиатуру к аналоговому входу. Дополнительно нужно 7 резисторов. Схему рисовал для себя, извиняйте за корявость.
Скетч тестовый.
//опрос матричной клавы 4х4 //3 x R = 560 Ом, 3 x R2 = 2.2 кОм, R1 = 22 kOm const word coef = 80;// (R1/R+1) * 2 = 80; const byte keyPin = A6; word val; byte key; //0-15 void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { val = analogRead(keyPin); if(val < 300){ //что-то нажато key = ((val * coef) / (1024 - val) +1) / 2; Serial.print("analogRead() = "); Serial.println(val); Serial.print("key = "); Serial.println(key); delay(500); } }
