Подключение семисегментного индикатора
Добрый день.
Прошу помочь в такой ситуации. Нужно подключить семисегментный двухразрядный индикатор к ардуино уно через 74HC595.
Код, который я взял за основу, рассчитан на два четырехразрядных индикатора. В результате корректно отображаются цифры, только если они одинаковые. Схема подключения и код прилагаю.
Прошу помочь разобраться. Заранее благодарен.
#include <SPI.h> //подключаем библиотеку SPI
const int RCK = 7; //pin7 запись в вых.регистр 74НС595
char datr[9] = "1834 790"; //выводимые на индик. знаки
int i;
byte razr = 0;
pinMode(RCK, OUTPUT); // строб записи в парал.регистр
digitalWrite(RCK, LOW);
SPI.begin(); //иниц. SPI: "по умолчанию" нам подходит
SPI.transfer(0); //очистим регистр разрядов
SPI.transfer(0xff); //очистим регистр сегментов
digitalWrite(RCK, HIGH); //запись в вых.парал.регистр
for (i=0; i < 8; i++) { //один цикл развертки по всем разрядам
razr = 1 << i; //определяем "1" в нужный разряд
SPI.transfer(razr); //запись в регистр разряда
SPI.transfer(CodeSeven(datr[i])); //в регистр сегментов
delay(3); //время индикации одного разряда
//перекодировка символа в 7-сегментное представление
byte CodeSeven(char inv) {
byte rez;
switch (inv) {
case '0': rez = 0xc0; //"0" все светятся кроме G
case '1': rez = 0xf9; //"1" светятся только B и С
case '2': rez = 0xa4;
case '3': rez = 0xb0;
case '4': rez = 0x99;
case '5': rez = 0x92;
case '6': rez = 0x82;
case '7': rez = 0xf8;
case '8': rez = 0x80;
case '9': rez = 0x90;
default: rez = 0xff; //все иные символы - гашение
return rez;
1. Выложите код нормально, чтобы его можно было обсуждать (например, ссылаться на номера строк).
2. Надеюсь, что это неполная схема. Не сажаете же Вы целый разряд на один выход 595-го регистра? Там у Вас ещё где-то должны быть у левого (по схеме) регистра резисторы, а у правого - транзисторы.
вполне рабочий код на первый взгляд. собирал по подобной схеме, тоже рабочая, но она не учитывает ток светодиода, а тупо подает все напряжение питания на светодиод, мало того что светодиод не выдержит со временем, так и сам регистор такие токи не тянет, цифры разной яркости получаются
я просто напряжение питания регистров понизил до 3.3В через стабилизатор ams1117. светодиоды были белые и как раз с напряжением в районе 3,5В
А теперь осталось взять за основу код прилагающий к этой схеме. Но выводить не 8 разрядов , а только 2 нужные вам.
да забыл сказать. аноды разрядов я подключал через полевики irlml2502 чтобы не перегружать регистр разрядов
Вот и я ж про то же :)
Можно и биполярники, но не "в лоб" же.
мне нужна была яркость. для семисегментного если устроит небольшая яркость можно и без транзисторов, а чтобы не перегрузить регистр разрядов ток не должен превышать 35ма. значит делим на 8 =4.375ма, округляем до 4. подать на светодиод 4ма и посмотреть достаточно ли будет такой яркости, яркость изза динамической индикации еще немного визуально уменьшится. если достаточно измерить какое напряжение было на светодиоде и питать таким регистры. но не менее 2В. как то так. мало яркости значит ставить транзисторы. но тут есть оговорка. регулируя напряжение питания регистров можно увеличить яркость и поднять ток, так как 35ма это максимальный постоянный ток, а импульсный и больше держит
По даташиту http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf максимальный выходной ток ноги сегмента 35 мА. Как его можно перегрузить светодиодом матрицы? Например большой 45 мм индикатор http://www.chipdip.ru/product/sba18-11egwa/ допускае максимальный ток 30 ма, а светимость приводится при 10 мА. Ставим резистор 100 Ом на каждый сегмент и никаких перегрузок. Код, который тикакет раз в секунду от 0 до 99, может быть таким:
byte Segments[10] = { 0b01110111, 0b00010100, 0b10110011, 0b10110110, 0b11010100, 0b11100110, 0b11100111, 0b00110100, 0b11110111, 0b11110110, }; byte i,c,dataPin=3, clockPin=4,latchPin=5; void setup() { i=0; pinMode(latchPin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(latchPin, LOW); c=i/10; shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, Segments[c]); c=i % 10; shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, Segments[c]); digitalWrite(latchPin, HIGH); i++; if (i>99) i=0; delay(1000); }Единички в Segments должны соответствовать вашей распайке регистр - индикатор.
Два вопроса:
1) а каков (по томуже самому даташиту) максимальный ток всех ног вместе взятых? Ток через Vcc или Gnd?
2) Вы не заметили, что общие выводы разрядов у ТС тоже заведены на ноги 595? Каков будет ток этой ноги, если в разряде загорится цифра 8, да ещё и точка?
По тому же даташиту суммарный ток 70 мА. Если в сегменты поставить 100 Ом резисторы, то суммарный ток будет как раз где-то около того, так как ток сегмета будет меньше 5 мА. У меня уже полгода работают часы на этих индикаторах. В них последовательно 2 диода на сегмент, падение на них около 3,5В и резисторы ставил по 50 Ом. На точки - один диод- по 120 Ом. Светятся ярко. Ничего не греется и не ломается.
Ну, это смотря что там за диоды. Если красные с падением 1.8, то на резисторе падает 3,2В. Максимальный ток на сегмент - 70/8 = 8,75. Значит резистор нужен 3,2 / 0,00875 - 366 Ом, а никак не 100 (кажется, ближайший по E24 - 390 Ом).
Но дело то в том, что у ТС вообще нет никаких резисторов, собственно поэтому ему и написали "перегрузишь". Вы же стали доказывать "как его можно перегрузить?". Вам не кажется. что Вы Вы как-то нелогично ведетё беседу?.
А что по второму моему вопросу? Тоже можно? Или таки транзисторы нужны?
Я не понимаю, что Вы пытаетесь доказать. Сбить ТС с толку?
Я хочу сказать, что светодиоды приводятся в действие не напряжением, а током. Поэтому прямое подключение диода к ноге микросхемы это не правильный путь. Если очень хочется транзистор - пожалуйста, но по схеме стабилизатора тока. Прощё поставить резистор. Схема сама сбалансируется.
На счёт величины резистора, вы правы. Я погорячился со 100 омами.
Не перегрузится, если поставить резистор.
Простите, если Вы это о моём втором вопросе, то у меня твёрдое ощущение, что Вы не поняли о чём ресь. У ТС к ногам правого по схеме 595 поключены общие аноды разрядов! Какой ток пойдёт через этот общий анод, если на каждом сегменте скажем по 8мА, а всего сегментов 8! Как же он не перегрузится, если Ва сми писали - 35мА на ногу максимум!
бросьте эти сдвиговые, возьмите Max7219 будет качественнее и меньше гемора получите.
Да. Если загрузить весь индикатор восьмёрками будут проблемы, ecли ток сегмента будет больше 4 mA. По транзистору на каждый анод решит проблему. Резисторы в катоды тоже нужны. Грузить цифры можно вордами через shiftout. Первый байт eдиничка в разряде, второй собственно число. И так 8 раз. И всё это в прерывании таймера раз в 20 мс.
Ну так вот именно это я написал ТС ещё в посте №1 и о чём мы тут дискутируем совершенно непонятно :)))
Добрый день. Дико извиняюсь, что завис с диалогом. Однако прочитав ответы нашел ошибку. Не правильное подключение.теперь все выводит как надо.
Схема взята из первоисточника и там тоже подключена одним резистором на анод. И тоже сомнения по перегрузке по току. Я решил пока не париться и просто увеличил резистор. Позже когда все настрою поставлю резисторы нормально. Теперь сложность вот в чем. Не могу допереть как сделать чтобы информацию вводить с другого устройства. Вроде понимаю что надо вводить туда, куда сейчас вручную ввожу, но как, не пойму. Опять прошу помощи однако. )
#include <SPI.h> //подключаем библиотеку SPI const int RCK = 7; //pin7 запись в вых.регистр 74НС595 char datr[9] = "1834 790"; //выводимые на индик. знаки int i; byte razr = 0; void setup() { pinMode(RCK, OUTPUT); // строб записи в парал.регистр digitalWrite(RCK, LOW); SPI.begin(); //иниц. SPI: "по умолчанию" нам подходит SPI.transfer(0); //очистим регистр разрядов SPI.transfer(0xff); //очистим регистр сегментов digitalWrite(RCK, HIGH); //запись в вых.парал.регистр digitalWrite(RCK, LOW); } void loop() { for (i=0; i < 8; i++) { //один цикл развертки по всем разрядам razr = 1 << i; //определяем "1" в нужный разряд SPI.transfer(razr); //запись в регистр разряда SPI.transfer(CodeSeven(datr[i])); //в регистр сегментов digitalWrite(RCK, HIGH); //запись в вых.парал.регистр digitalWrite(RCK, LOW); delay(3); //время индикации одного разряда } } //перекодировка символа в 7-сегментное представление byte CodeSeven(char inv) { byte rez; switch (inv) { case '0': rez = 0xc0; //"0" все светятся кроме G break; case '1': rez = 0xf9; //"1" светятся только B и С break; case '2': rez = 0xa4; break; case '3': rez = 0xb0; break; case '4': rez = 0x99; break; case '5': rez = 0x92; break; case '6': rez = 0x82; break; case '7': rez = 0xf8; break; case '8': rez = 0x80; break; case '9': rez = 0x90; break; default: rez = 0xff; //все иные символы - гашение } return rez; } вот снова вставил код. на этот раз вроде нормально получилось.
