Подскажите пожалуйста как отобразить на LCD температуру
Сб, 04/05/2013 - 17:07
Всем добрый день, есть дисплей от нокии 1100, успешно запустил его, есть также датчик температура DS1 8B20 который тоже успешно запустил, отображает данные в монитор порта, а как их соеденить вместе никак не могу понять, сильно не пинайте, я новичек, два дня уже ковыряюсь, заранее спасибо.
Вот скетч датчика
#include <OneWire.h> OneWire ds(12); // on pin 10 (a 4.7K resistor is necessary) void setup(void) { Serial.begin(9600); } void loop(void) { byte i; byte present = 0; byte type_s; byte data[12]; byte addr[8]; float celsius, fahrenheit; if ( !ds.search(addr)) { ds.reset_search(); delay(250); return; } for( i = 0; i < 8; i++) { Serial.write(' '); } if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) { Serial.println("CRC is not valid!"); return; } // the first ROM byte indicates which chip switch (addr[0]) { case 0x10: Serial.println(" Chip = DS18S20"); // or old DS1820 type_s = 1; break; case 0x28: // Serial.println(" Chip = DS18B20"); type_s = 0; break; case 0x22: Serial.println(" Chip = DS1822"); type_s = 0; break; default: Serial.println("Device is not a DS18x20 family device."); return; } ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0x44, 1); // start conversion, with parasite power on at the end delay(1000); // maybe 750ms is enough, maybe not // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it. present = ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); // Read Scratchpad //Serial.print(" Data = "); //Serial.print(present, HEX); Serial.print(" "); for ( i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes data[i] = ds.read(); // Serial.print(data[i], HEX); Serial.print(" "); } //Serial.print(" CRC="); // Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX); Serial.println(); // Convert the data to actual temperature // because the result is a 16 bit signed integer, it should // be stored to an "int16_t" type, which is always 16 bits // even when compiled on a 32 bit processor. int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0]; if (type_s) { raw = raw << 3; // 9 bit resolution default if (data[7] == 0x10) { // "count remain" gives full 12 bit resolution raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6]; } } else { byte cfg = (data[4] & 0x60); // at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7; // 9 bit resolution, 93.75 ms else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms //// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time } celsius = (float)raw / 16.0; fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0; Serial.print(" Temp = "); Serial.print(celsius); Serial.print(" Celsius "); }
А вот скетч дисплея
// Arduino Dueminalove Atmega328 // Interfacing with the Nokia 1100 LCD, PCF8814 // Arduino pinout // Nokia 1100 LCD pinout (VDD & VDDI ==> 3.3V, VLED+ connected via 10 ohm resistor to 3.3V) #define PIN_SCE 3 // 2 XCS Connected via resistor-voltage-divider 1.8K & 3.2K #define PIN_SDIN 4 // 4 SDA #define PIN_RESET 5 // 1 XRES #define PIN_SCLK 6 // 5 SCLK #define LCD_C LOW // Command #define LCD_D HIGH // Data const int buttonPin = 12; // the number of the pushbutton pin static const byte ASCII[][5] ={ {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00} // 20 ,{0x00, 0x00, 0x5f, 0x00, 0x00} // 21 ! ,{0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00} // 22 " ,{0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14} // 23 # ,{0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12} // 24 $ ,{0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62} // 25 % ,{0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50} // 26 & ,{0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00} // 27 ' ,{0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00} // 28 ( ,{0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00} // 29 ) ,{0x14, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x14} // 2a * ,{0x08, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x08} // 2b + ,{0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00} // 2c , ,{0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08} // 2d - ,{0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00} // 2e . ,{0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02} // 2f / ,{0x3e, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3e} // 30 0 ,{0x00, 0x42, 0x7f, 0x40, 0x00} // 31 1 ,{0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46} // 32 2 ,{0x21, 0x41, 0x45, 0x4b, 0x31} // 33 3 ,{0x18, 0x14, 0x12, 0x7f, 0x10} // 34 4 ,{0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39} // 35 5 ,{0x3c, 0x4a, 0x49, 0x49, 0x30} // 36 6 ,{0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03} // 37 7 ,{0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36} // 38 8 ,{0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1e} // 39 9 ,{0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00} // 3a : ,{0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00} // 3b ; ,{0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00} // 3c < ,{0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14} // 3d = ,{0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08} // 3e > ,{0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06} // 3f ? ,{0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3e} // 40 @ ,{0x7e, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7e} // 41 A ,{0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36} // 42 B ,{0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22} // 43 C ,{0x7f, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c} // 44 D ,{0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41} // 45 E ,{0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01} // 46 F ,{0x3e, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7a} // 47 G ,{0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f} // 48 H ,{0x00, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x00} // 49 I ,{0x20, 0x40, 0x41, 0x3f, 0x01} // 4a J ,{0x7f, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41} // 4b K ,{0x7f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40} // 4c L ,{0x7f, 0x02, 0x0c, 0x02, 0x7f} // 4d M ,{0x7f, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7f} // 4e N ,{0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e} // 4f O ,{0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06} // 50 P ,{0x3e, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5e} // 51 Q ,{0x7f, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46} // 52 R ,{0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31} // 53 S ,{0x01, 0x01, 0x7f, 0x01, 0x01} // 54 T ,{0x3f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3f} // 55 U ,{0x1f, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1f} // 56 V ,{0x3f, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3f} // 57 W ,{0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63} // 58 X ,{0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07} // 59 Y ,{0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43} // 5a Z ,{0x00, 0x7f, 0x41, 0x41, 0x00} // 5b [ ,{0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20} // 5c ¥ ,{0x00, 0x41, 0x41, 0x7f, 0x00} // 5d ] ,{0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04} // 5e ^ ,{0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40} // 5f _ ,{0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00} // 60 ` ,{0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78} // 61 a ,{0x7f, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38} // 62 b ,{0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20} // 63 c ,{0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7f} // 64 d ,{0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18} // 65 e ,{0x08, 0x7e, 0x09, 0x01, 0x02} // 66 f ,{0x0c, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3e} // 67 g ,{0x7f, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78} // 68 h ,{0x00, 0x44, 0x7d, 0x40, 0x00} // 69 i ,{0x20, 0x40, 0x44, 0x3d, 0x00} // 6a j ,{0x7f, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00} // 6b k ,{0x00, 0x41, 0x7f, 0x40, 0x00} // 6c l ,{0x7c, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78} // 6d m ,{0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78} // 6e n ,{0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38} // 6f o ,{0x7c, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08} // 70 p ,{0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7c} // 71 q ,{0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08} // 72 r ,{0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20} // 73 s ,{0x04, 0x3f, 0x44, 0x40, 0x20} // 74 t ,{0x3c, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7c} // 75 u ,{0x1c, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1c} // 76 v ,{0x3c, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3c} // 77 w ,{0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44} // 78 x ,{0x0c, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3c} // 79 y ,{0x44, 0x64, 0x54, 0x4c, 0x44} // 7a z ,{0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00} // 7b { ,{0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00} // 7c | ,{0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00} // 7d } ,{0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x08} // 7e ← ,{0x78, 0x46, 0x41, 0x46, 0x78} // 7f → }; int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status void LcdCharacter(char character) { LcdWrite(LCD_D, 0x00); for (int index = 0; index < 5; index++) { LcdWrite(LCD_D, ASCII[character - 0x20][index]); } } void LcdClear(void){ for (int index = 0; index < 864 ; index++) LcdWrite(LCD_D, 0x00); } void LcdInitialise(void){ digitalWrite(PIN_RESET, LOW); digitalWrite(PIN_RESET, HIGH); LcdWrite(LCD_C, 0x23); // CONTRAST? LcdWrite(LCD_C, 0x2F); // Charge pump ON LcdWrite(LCD_C, 0x24); // Vop MSB *Don't change* LcdWrite(LCD_C, 0x80); // Vop LSB *Here you can change contrast* LcdWrite(LCD_C, 0xA4); // A4 = normal display mode, A5 = all pixels ON LcdWrite(LCD_C, 0xAF); // Display ON } void LcdString(char *characters){ while (*characters){ LcdCharacter(*characters++); } } void LcdWrite(byte dc, byte data){ digitalWrite(PIN_SDIN, dc); // dc is sampled with the first rising SCLK edge digitalWrite(PIN_SCE, LOW); // LCD enable digitalWrite(PIN_SCLK, HIGH); // First rising SCLK edge digitalWrite(PIN_SCLK, LOW); shiftOut(PIN_SDIN, PIN_SCLK, MSBFIRST, data); // SDIN is sampled at the rising edge of SCLK. digitalWrite(PIN_SCE, HIGH); } void setup(void){ pinMode(PIN_SCE, OUTPUT); pinMode(PIN_RESET, OUTPUT); pinMode(PIN_SDIN, OUTPUT); pinMode(PIN_SCLK, OUTPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); digitalWrite(PIN_RESET, LOW); digitalWrite(PIN_SCE, HIGH); digitalWrite(PIN_SCLK, LOW); LcdInitialise(); LcdClear(); LcdWrite(LCD_C, 0xA6); // Inverted display delay(200); LcdWrite(LCD_C, 0xA7); // Normal display } void loop(void){ buttonState = digitalRead(buttonPin); // check if the pushbutton is pressed. // if it is, the buttonState is HIGH: if (buttonState == HIGH) { // turn LED on: LcdClear(); LcdString("TEST LCD 1100"); delay(3000); LcdInitialise(); LcdClear(); } else { // turn LED off: LcdString("DONT PUSH MY BUTTONS"); LcdInitialise(); } }
maksim спасибо огромное! все работает, сижу разбираюсь с кодом!
iwizard7, нарисуй схему подключения, если не сложно. Я разобрал старый телефон, а как подключить не знаю...
Пожалуйста :)
У меня ардуино нано. насколько я понимаю подключать мне придется к другим пинам или можно любые(если указать их в скетче)?!
к примеру на нано пины SDA и SCL соответствуют пинам 4 и 5, а на схеме подключено к 10,11... или это не принципиально?
