Поиск числа в массиве
dim3740
dim3740 аватар
Есть два одномерных массива чисел к примеру,  int arr1[100] = {1, 54.....} и второй аналогичный. Я делаю математические операции с их элементами.
Также есть задача нахождения индекса заданного числа. Я могу сделать это путем цикла, сравнения, и прерывания цикла. Меня не устраивает время выполнения поиска, особенно, если число в конце массива.
Подскажите, какие есть пути решения? Ускорит ли преобразования в строки и применение strstr?
rkit
Онлайн
Для быстрого поиска есть деревья и хеш-таблицы.
Онлайн
dim3740 пишет:
чтобы время выполнения такого поиска заметно сказывалось на всей программе - он должен быть или очень криво написан, или почему-то выполнятся сотни раз подряд
Может покажете код, а то что-то непонятно, где там у вас может быть затык
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
dim3740 пишет:
если число в конце массива хорошо справится шейкерный метод
Онлайн
ua6em пишет:
если число в конце массива - надо искать с конца!
dim3740
dim3740 аватар
b707 пишет:
Написан конечно криво... я только учусь)))
Счас вы подсказали, что производительности должно хватить на все с гаком.... поэтому ищу косяк в другом месте.
Так... массивы заполняются динамически с СОМ порт. Подскажите, плз, терминальную программу, которая может посылать НЕПРЕРЫВНО коды, которые я ввел в окно. ОФ...топик(((
rkit
Онлайн
Что-то я не заметил, чтобы в теме было написано что есть "всё", чтобы знать, что производительности хватит на "всё"
ua6em пишет:
dim3740 пишет:
Есть два одномерных массива чисел...
Это как?
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
andriano пишет:
ua6em пишет:
dim3740 пишет:
Это как?
кто у нас тут программисты?... обязаны знать )))
MaksVV
Онлайн
byte Array[100] = {0};
Array[99] = 45;            // делаем последнюю ячейку массива равной 45 например
Serial.begin (115200);
byte index45 = 0;
uint32_t prevtime = micros(); // время начала поиска
for (byte i=0; i<sizeof(Array); i++)
   if (Array[i]==45){ index45 = i; break; }
Serial.print (micros()-prevtime); // распечатаем сколько времени составил поиск
Serial.println (" microsec");
Serial.print ("Index45 = "); Serial.print (index45);
void loop() {}
результат в терминале:
52 microsec
Index45 = 99
52 микросекунды это много?
Онлайн
52 мкс для этого - довольно много
Макс, а если в 11 строчке размер не вычислять, а  записать явно?
for (byte i=0; i<100; i++)
MaksVV
Онлайн
все равно 52
MaksVV
Онлайн
если массив int то 72 мкс, а если инкремент в цикле фор тоже сделать int то 88 мкс
Онлайн
MaksVV пишет:
все равно 52
да, точно... компилятор сам это заменяет при оптимизации...
Онлайн
а так?
byte index45 = 0;
prevtime = micros()-prevtime;
Serial.print (prevtime); // распечатаем сколько времени составил поиск
void loop() {}
MaksVV
Онлайн
я тоже думал, что так будет быстрее и уже попробовал , все равно 52))  Понятно, что в реале поиск чуть меньше времени занимает, т.к. измерение времени поиска и распечатка тоже занимает время. Но, я думаю, может микросекунд на 5 поменьше.
Онлайн
ну да, я тоже уже попробовал... :)
И через указатели вместо массива.. та же цифра с точностью до мкс.
Удивительная стабильность.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
MaksVV пишет:
byte index45 = 0;
void loop() {}
52 microsec
Index45 = 99
конечно много, если всего одна строчка и можно сделать за 4 микросекунды )))
4 microsec
Index45 = 99
byte index45 = 0;
   if (Array[100-i]==45){ index45 = 100 - i; break; }
void loop() {}
MaksVV
Онлайн
а если число в середине окажется? )) ну все равно чуть быстрее:  44 мкс.
Array[50] = 45;            // делаем последнюю ячейку массива равной 45 например
byte index45 = 0;
void loop() {}
Онлайн
MaksVV пишет:
ну да, только твой первый код находил 50-й элемент быстрее :)
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
MaksVV пишет:
byte index45 = 0;
void loop() {}
да, но в этом случае если не применять шейкер, то оно найдётся быстрее, за
28 microsec
Index45 = 49
Тема обсосана мной лет 25 назад, в не сортированном массиве выигрывает быстрый поиск
MaksVV
Онлайн
MaksVV пишет:
нифига подобного, проверил, закомментировал цикл фор. Показывает 0 мкс. Поэтому всё точно вплоть до 1 мкс.
MaksVV
Онлайн
ua6em пишет:
28 microsec
Index45 = 49
не ну это повезло, мыж за максимальное время боремся, чтоб оно минимально было))
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
MaksVV пишет:
ua6em пишет:
28 microsec
Index45 = 49
ждёмс, кто сподвигнется дописать быстрый поиск, мне в лом, я и не программист...мне книжку надо найти...открыть ...и алгоритм перенести в скетч )))
PS метод половинного деления тоже проигрывает
52 микросекунды на обработку 100 элементов - это по 8 тактов на элемент.
MaksVV пишет:
byte index45 = 0;
void loop() {}
Строго говоря, сразу надо уменьшать длину цикла вдвое (11 строка).
А выигрыш за счет того, что за проход цикла проверяется не 1, а 2 элемента. Меньше накладные расходы на организацию цикла. Если в цикле проверять по 10 элементов, будет еще быстрее.
Собственно, расчет примерно такой:
- проверка окончания цикла - 2 такта,
- проверка, сравнение и переход - 6 тактов,
Если в цикле 1 сравнение - 8 тактов, если 2 сравнения - 14 тактов, но самих циклов вдвое меньше.
ua6em пишет:
28 microsec
Index45 = 49
Нету никакого быстрого поиска. Шейкер - это метод сортировки, а не поиска.
ua6em пишет:
Фикция все это.
Поиск в неотсортированном массиве О(n). Быстрее не получится.
MaksVV
Онлайн
это похоже на разгон процессора под жидким азотом, только ради результата. Неужели эта цифра действительно большая ? ну что в нашем мире 52 мкс для любительского хобби? я delay по  100 200 мс, иногда не стремаюсь ставить в своих проектах.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
MaksVV пишет:
а вот когда обсчитывать надо 3 дома услуги ЖКХ на 286 машине и между расчётами тебе наливают, можно спиться, если не оптимизировать )))
Собственно, листинг цикла:
 60c:	c0 e0       	ldi	r28, 0x00	; 0
 60e:	81 91       	ld	r24, Z+
 610:	8d 32       	cpi	r24, 0x2D	; 45
 612:	21 f0       	breq	.+8      	; 0x61c <main+0x112>
byte index45 = 0;
 614:	cf 5f       	subi	r28, 0xFF	; 255
 616:	c4 36       	cpi	r28, 0x64	; 100
 618:	d1 f7       	brne	.-12     	; 0x60e <main+0x104>
byte index45 = 0;
 61a:	c0 e0       	ldi	r28, 0x00	; 0
  uint32_t posttime = micros();
 61c:	0e 94 69 01 	call	0x2d2	; 0x2d2 <micros>
В регистре r28 у нас переменная цикла i, а в регистр r24 мы загружаем очередной элемент массива. Остальное, думаю, понятно: по адресу 610 сравниваем число с 45 и, если сравнение увенчалось успехом, следующим оператором покидаем цикл. По адресу 614 инкремент переменной цикла (сделан любопытно: i -= 255;), 616 - проверка на окончание цикла.
Kakmyc
MaksVV пишет:
Вроде как вывод одного символа в порт занимает 16мкс.
Так что не на 5.
Kakmyc пишет:
MaksVV пишет:
Вроде как вывод одного символа в порт занимает 16мкс. Так что не на 5.
Во-первых, вывод в порт в подсчет времени не входит, а во-вторых, Serial.print() не выводит символ в порт, а лишь помещает его в буфер вывода, что намного бысрее.
MaksVV
Онлайн
Kakmyc пишет:
не, вывод ведь не влияет, если скетч внимательно посмотреть. Тем более я проверил, и микрос тоже не влияет.
MaksVV пишет:
MaksVV пишет:
ua6em пишет:
4 microsec
Index45 = 99
byte index45 = 0;
void loop() {}
Ну,  детские ошибки-то исправьте!
1. за границы массива-то не надо вылазить!
2. Вы в цикле сравниваете с начала и с конца, но при этом нафига-то идёте черезь весь массив! Т.е. если искомого элемента в массиве нет, то Вы каждый элемент сравните с 45 ДВАЖДЫ!
3. В ограничении цикла нельзя использовать sizeof - это сработает только при байтовом массиве чисто по совпадению. При любом другом типе (int, long) всё повалится нахрен.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
andriano пишет:
интересно почему так?
Не знаю.
В принципе, для байта "i++;" и "i -=255;" - это одно и то же. Может автор дизассемблера так самовыразился. А может - чтобы флаги состояния после операции правильно расставились. Я не силен в системе команд AVR.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
ua6em пишет:
тут народ почему-то не знает, что такое шейкер, писал не мудрствуя лукаво и на ошибки забил )))
так видимо будет правильней:
Array[89] = 45;            // делаем последнюю ячейку массива равной 45 например
//Array[49] = 45;
byte index45 = 0;
for (byte i=0; i<50; i++)
   if (Array[99-i]==45){ index45 = 99 - i; break; }
void loop() {}
кстати, даже для самого тяжёлого случая поиск занимает 48 микросекунд на ниже приведённом скетче, может покажете быстрый поиск?
Array[24] = 45;            // делаем последнюю ячейку массива равной 45 например
byte index45 = 0;
for (byte i=0; i<25; i++)
   if (Array[49-i]==45){ index45 = 49 - i; break; }
   if (Array[i+50]==45){ index45 = i+50; break; }
   if (Array[99 -i]==45){ index45 = 99 - i; break; }
void loop() {}
rkit
Онлайн
Да напиши уж сразу все сто сравнений на if, гений программирования блин.
ua6em пишет:
Быстрого поиска по неупорядоченному массиву не существует. Нужно либо сортировать массив, либо использовать деревья. В любом случае O(log(N)).
Но Вы на правильном пути:
if (Array[0]==45){ index45 = 0; break; }
if (Array[1]==45){ index45 = 1; break; }
if (Array[2]==45){ index45 = 2; break; }
if (Array[3]==45){ index45 = 3; break; }
if (Array[4]==45){ index45 = 4; break; }
if (Array[99]==45){ index45 = 99; break; }
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
rkit пишет:
а пальцем показать сможешь? или ты всё языком?
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
randomSeed(analogRead(0));
uint8_t s = random(100);
Array[s] = 45;            // делаем последнюю ячейку массива равной 45 например
byte index45 = 0;
Serial.print ("Index45 = "); Serial.println (index45);
void loop() {}
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
получается, что компилятор реализует функцию весьма эффективно, на ассемблере это было бы
приблизительно 5-8 инструкций, то-есть 35-56  микросекунд приблизительно, переводом на ассемблер
не решить задачу, остаётся только алгоритм...
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
ua6em пишет:
Тому кто технарям ставит задачу по ЖКХ и даёт 286 машины надо в рот насрать.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Voodoo Doll пишет:
ua6em пишет:
так дело давно было, на заре автоматизации )))
ua6em пишет:
Ассемблерный листинг был размещен в сообщении №29.
Так что, кто умеет читать - читает, а кто не умеет - гадает, сколько это приблизительно могло бы быть.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
andriano пишет:
ua6em пишет:
вот это что ли?
02
конечно не умею, не вижу тут размерности массива, совсем...
посмотрел внимательней, сделано через взад, а чё, так тоже можно, особенно в свете общемировых тенденций...
wdrakula
wdrakula аватар
ua6em пишет:
subi r28,ff и  inc r28 оба занимают 2 байта, как любая команда, выполняются ОДИН так и делают ОДНО И ТОЖЕ. Только SUBI больше флагов выставляет. Поэтому компилятор её и предпочитает. Нет аргументов в пользу inc, кроме "читаемости человеком". Как ты думаешь, компилятору важна "читаемость" человеком его кода? ;))))
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
wdrakula пишет:
ua6em пишет:
я учил ассемблер по книге Питера Нортона, меня не переделать уж
wdrakula
wdrakula аватар
ua6em пишет:
Долго думал, что в ответ написать. Ничего кроме:
--Возьми с полки порожок!
не пришло в голову! ;)))
DetSimen
DetSimen аватар
ua6em пишет:
wdrakula пишет:
ua6em пишет:
А я по Питеру Абелю. Чье кунфу сильнее? :-)
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
DetSimen]</p> <p>[quote=ua6em пишет:
wdrakula пишет:
скорее твоё, тогда у процессора уровней ещё небыло
