покритикуйте алгоритм разбора числа
Пт, 19/01/2018 - 23:40
в обще на основе библиотеки LedControl.h подлючил 8 разрядный 7 сигментный дисплей через МАХ7221
но в сети так и не нашел адекватного алгоритма вывода на него произвольного числа с плавующей точкой, поэтому написал свой
//честно гуглил 3 дня
//и да, ардуиной я 1ю неделю занимаюсь, опята 0, знаний не много успел изучить
итак код
/*--------------------------- разложение число (точность 1/100)---------------------------*/ /*float numbers число с точкой*/ numbers = 710; float tmp = abs(numbers); // модуль числа long disp_c; // Переменная для целых чисел int disp_d; // Переменная для дробной части числа (нужна точность 2 знака всего) disp_c = long(tmp); // целая часть числа int mn = 0; // число дробных знаков (счетчик) long j=0;int count_c=0; j=disp_c; for (int i=1; i<=8; i=i+1){ if (j<10){count_c=i; /*Serial.println(count_c);*/ break;} else { j = j/10; } } //count_c = длинне целой части числа /*--------------------------- вывод на экран ---------------------------*/ lc.clearDisplay(0); //очищаю disp_d = (tmp-disp_c)*100; if (disp_d>0){//есть дробная часть, вывожу её в 1 или 2 правых регистра if (disp_d<10) { lc.setDigit(0, 0, byte(disp_d), 0); mn=1; } else { lc.setDigit(0, 1, byte(disp_d/10), 0); lc.setDigit(0, 0, byte(disp_d-(disp_d/10*10)), 0); mn=2; } } int celoe[8]; //массив для хранения целой части по символьно // разбираю число на знаки celoe[0] = (disp_c % 10) / 1; celoe[1] = (disp_c % 100) / 10; celoe[2] = (disp_c % 1000) / 100; celoe[3] = (disp_c % 10000) / 1000; celoe[4] = (disp_c % 100000) / 10000; celoe[5] = (disp_c % 1000000) / 100000; celoe[6] = (disp_c % 10000000) / 1000000; celoe[7] = (disp_c % 100000000) / 10000000; int bl = 1; //временная переменная указать на точку for (int i=0; i<count_c; i++){ //вывод на экран из массива символы lc.setDigit(0, i+mn, byte(celoe[i]), bl); bl=0; // Serial.println(disp_c); }
единственное не успел доделать вывод знака "-" для отрицательных значений
покритикуйте, может я чтото сделал не оптимально ... или даже не верно ... или чтото можно заменить на более простые конструкции...
я привел только часть кода, где идет самое разложение и вывод на экран
интересно, к чему мы 2 дня обсуждали циклы, если опять каждый разряд целого считается своим оператором?
значит так
сорри, в циклах переменную-итератор i забыл обьявить, исправьте
А зачем вообще тянуть сюда float?
итератор добавил
а как иначе? - разбирать через строку? но разве ардуино умеет со строками работать? (точнее разве это не будет слишком ресурсоемко для этого)
Что-то автор и мне голову заморочил. Зачем вообще степени десятки нужны? Кто мешает сделать так:
я так пробовал, но у меня при 6-8 значных числах по непонятной причине вылезает погрешность на 1-2 последних знаках...
поэтому отложил и на другой алгоритм перешел, который дал стабильный результат на выходе
тоесть 87654321 могут выдать то 98765423 то 98765415
disp_c =/10; или
disp_c /= 10; https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/operators/division-assignment-operator
итого выходит так?
Откуда там погрешность?
Вот, пробую
disp_c =/10; или
disp_c /= 10;
да спасибо, никак не могу запомнить, всегда ориентируюсь на диагностику компилятора :)
да, я пробовал с флоатом - видимо от него была
а с лонгом всё норм
а с лонгом всё норм
Семен Семеныч :)
Целочисленное деление от точного догадываетесь чем отличается?
Я в непонятках.
Объясните, если не трудно.
итак эту часто оптимизировали, а остальное можно както еще сократить и оптимизировать?
вообще я хотел бы вообще отказаться от библиотеки - там есть лишний код, который не нужен попросту (для работы с матрицами)
но чтото мне не хватает пока знанеий переписать все для прямой работы и чтобы несколько экранок цепочкой собирать...
Цель автора обойтись без ftoa(), или он просто о ней не знает?
The dtostrf() function converts the double value passed in
val
into an ASCII representationthat will be stored unders
. The caller is responsible for providing sufficient storage ins
.Conversion is done in the format
"[-]d.ddd"
. The minimum field width of the output string (including the possible'
.' and the possible sign for negative values) is given inwidth
, andprec
determines the number of digits after the decimal sign.width
is signed value, negative for left adjustment.The dtostrf() function returns the pointer to the converted string
s
Это ж ад какой-то! Ну нельзя заниматься программированием, если родился с синдромом Дауна!
Это гнусная дискриминация инвалидов! Вам должно быть стыдно!
Ещё и по-ненашему процитировали! Чтобы поиздеваться? Вам разве неизвестно, что по новым правилам задания ЕГЭ полагается зачитывать вслух, чтобы не было дискриминации неумеющих читать?
А по сути Вашего "решения", ТС уже дано нас всех просветил, что
После такого заявления, я сразу понял, что это у меня синдром дауна :( и ушёл из темы :))))
Same shit!
не все люди - ботаны сишники. и просьба свои умозаключения на эту тему держать при себе
я честно сказал - ардуиной первую неделю занимаюсь, а язык С и его вариации вообще не признаю как адекватный язык - он навязан мелкомягкими для воплощения своих планов по захвату мира.
если по моему вопросу вы знаете, как чтото сделать - то пишите - что и так, а не хотите делится этим (а быстрее всего сами не знаете попросту) - тогда вообще ничего не пишите - умнее в глазах других будете выглядеть.
Враки.
Тогда, в начале Сишных времён, никаких мелкомягких не было.
А мелкомяхкие сделали свой ублюдочный Quick C в 1990 или 1992-м году.
И сразу "памагите!!!" - хоть бы пару месяцев позанимался.
оставьте это для Вашей истории болезни.
Характер вопросов, которые Вы задаёте говорит не о незнении языкка, а об отстутствии каких бы то ни было предсталений о программировании вообще.
Правда язык появился раньше, чем Майкрософт, но в Вашей кратине мира, как я понимаю, это неважно.
И что я с этого буду иметь? Я Вам попытался писать про то, что работа с float здесь неоправдана, но Вы не слушаете, т.к. знаетё больше и лучше меня. Если бы Вы задали вопрос, "а как без неё обойтись", я бы ответил, но Вы начали нести какой-то бред про строки ... Вам виднее.
вообще ничего не пишите ...
свои умозаключения на эту тему держать при себе ...
С Вашего позволения (или, даже, без оного) я сам решаю и буду решать что мне писать, а что не писать.
Мне абсолютно пофигу как я выгляжу в Ваших глазах.
Сам ты масдай! На этом языке Линух написан!
если бы не мелкомягкие - то Си и его вариации так бы и остались на уровне малоизвестных и неиспользуемых почти нигде и никак недоязыков.
я не програмист, хотя и знаю несколько языков на уровне выше университетского, но в их перечень С не входит.
это не комерческий форум - если вы хотите свои знания продавать - то вы ошиблись местом....
Я Вам попытался писать про то, что работа с float здесь неоправдана,. Если бы Вы задали вопрос, "а как без неё обойтись", я бы ответил, но Вы начали нести какой-то бред про строки ...
я, вроде как, не двусмыслено спросил чем её заменить, тк вроме строк я не предствляю пока чем её заменить
ELITE, ты в курсе чего эта баба так улыбается?
Знаешь, такого Высоцкого В.С.? Так вот он эту загадку разгадал:
«Все ухмылялась Джоконда: Мол, дурачок, дурачок!»
Это заметно.
А я где-то что говорил про коммерцию и про продажу? У Вас богатая фантазия, только мне её не приписывайте.
они же раскрутили его как язык (все его вариации) и подражатели на лине тудаже пошли
Дак опять враки. Вы были сами этому свидетелем? А я был. Тогда, в 90-е очень популярен был Borland и Zortech С++. Микрософтовскую убогую поделку никто и за язык не считал, там и раскручивать нечего было. Она и подохла благополучно вместе с DOS. Borland пропурхался гораздо дольше. И нынешний Visual Studio C++ это не эволюция Quick C, а продукт сторонних разработчиков, которых мелкомяхкие скупили вместе с гагном. Популярность С идёт из Unix.
Читать не надо прекращать, даже после универа. И совсем не Википедию.
Никто не подвергает сомнению Ваши филологические способности, здесь лишь констатируют, что Вы не имеете представление о том, что такое программирование.
Евгений точно поймет, остальные, вроде, помоложе будут...
- Какое у Вас образование?
- Университетское!
- А какой, простите, университет?
- Ленинский унивеситет миллионов!
(Для юных поясню: в гребаном совке, в мою юность, была передача по телевизору, каналов тогда было 4 - 1ый, 2ой, местный (на 3-ем, в Москве - московский) и учебный, на 4-ом). Передача - агитмусор с пропагандой социализьмуса.
Ну зря вы так про Ленинский университет миллионов. Он же там не программированию,и не языку Си учил. Да и ящик это был тогдашний интернет - такая же помойка.
и учебный, на 4-ом)
Это тот, где сеньор Панталоне расхаживал? Он, вроде, Си не обучал. Хотя, может, это как раз Си и был - в 10 утра, обычно, никого уж у телевизора и не было кроме бабушек и больных. Остальные лес валили в закрома родины.
ладно погарячился малость, забудем обиды и встретим новый год :) 3 дня осталось.
//по образованию я информатик-аналитик
программирование в этот курс входит необходимое для понимания курса, но уровень минимальный и на 2х десятках языках - в общем по сути вводный курс
программы пишу простенькие и редко - поэтому в основном говнокод выходит, хотя и стремлюсь к оптимизации
самое большое что я писал - вот https://cloud.mail.ru/public/14yz/pKKH6xFCR
это на Jass+(сJass и vJass немного) код одной из написанных мной игр, которая уже 7 лет живет и всё еще имеет небольшую популярность
в 90е начинал немнго с бейсика, потом паскаль и дельфи - но всё по минимому...
делал сайты не сложные (php+js+mysql)
а по теме - я немного переписал (дописал) библиотеку LedControl.h - а именно добавил возможность отправлять байты на прямую
и изменил код, чтобы работать с таблицей сопоставления и где надо - довносить на прямую изменения в нужный символа |=Bxxxxxxxx
//кстати на http://arduino.on.kg справичник побогаче оказался
Откройте для себя первоисточник уж коли вы "знаток языков с универститетским образованием" :)
Привет всем!
На основании этой ветки форума, у меня получилось вывести любое число (от 0 до 9999) на дисплейчик TM1637.
В этом учебном коде выводятся все числа, начиная с 't_start' и заканчивая 't_max' на экран 4х символьного дисплейчика.
Буду рад, если кому пригодиться :)
Invisible
вот только вывод из строк 27-30 можно переместитже в цикл 22-25
и делей убрать ! - вызывать таймером
Ой, мамочки! Спец. по двадцати языкам вернулся, чтобы нас убогих поучить! А мы уж и скучать начали :)
Хорошо, что иногда они возвращаются!
Кстати, я что-то не заметил, что Invisible просил(а) комментировать его(её) код, так чего лезешь?
ой тебя забыл спросить.... спец ты наш....
моя тема - хочу отвечаю, хочу не отвечаю....
Маладец, что призаёшь свои ошибки! Впредь не забывай!
Логично! )))
Спасибо за полезные советы! Только подскажите пожалуйста, что означает "вызывать таймером" ???
Я только учусь разбираться с ардуинкой. Приведите пример, как "вызывать таймером" ?
Invisible
значит ставить в код таймер (на millis() ) на нужное время и по его срабатыванию выполнять нужный код
а не использовать делей - он "вешает" фактически МК, поэтому ничего иного в это время МК делать не может
Вообще-то по Вашему коду до хрена чего можно подсказать, просто, как тут было правильно отмечено, Вы об этом не просили.
Спасибо )
