Получение даты и времени из OS в Arduino IDE
Sanyaba
Sanyaba аватар
Всем здравия, подскажите есть ли возможность получения даты и времени из OS WIn 7 непосредственно в IDE?
например при установке даты и времени на RTC DS1302 приходиться задавать:
time.settime(0,29,21,27,4,17,4);  // 0  сек, 29 мин, 21 час, 27, апрель, 2017 года, четверг
afen
Serial.print(__TIME__);
Serial.print(__DATE__);
Sanyaba
Sanyaba аватар
Спсибо за ответ, теперь нужно как то разобрать на d-m-Y, H:i:s, D
"RTC by Makuna" library -> examples\DS1307_Simple\DS1307_Simple.ino -> RtcDateTime compiled = RtcDateTime(__DATE__, __TIME__);
DetSimen
DetSimen аватар
неоптимально, канеш, но вот
const char now[] = __TIME__;
  hour =  atoi(&now[0]);
  minute = atoi(&now[3]);
  seconds = atoi(&now[6]);
с датой примернотагжэ
ua6em
ua6em аватар
// Date and time functions using a DS1307 RTC connected via I2C and Wire lib
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#if defined(ARDUINO_ARCH_SAMD)
// for Zero, output on USB Serial console, remove line below if using programming port to program the Zero!
   #define Serial SerialUSB
#endif
RTC_DS1307 rtc;
char daysOfTheWeek[7][12] = {"Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"};
void setup () {
#ifndef ESP8266
  while (!Serial); // for Leonardo/Micro/Zero
#endif
  Serial.begin(57600);
  if (! rtc.begin()) {
    Serial.println("Couldn't find RTC");
    while (1);
  if (! rtc.isrunning()) {
    Serial.println("RTC is NOT running!");
    // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
    rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
    // This line sets the RTC with an explicit date & time, for example to set
    // January 21, 2014 at 3am you would call:
    // rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0));
void loop () {
    DateTime now = rtc.now();
    Serial.print(now.year(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.month(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.day(), DEC);
    Serial.print(" (");
    Serial.print(daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]);
    Serial.print(") ");
    Serial.print(now.hour(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.minute(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.second(), DEC);
    Serial.println();
    Serial.print(" since midnight 1/1/1970 = ");
    Serial.print(now.unixtime());
    Serial.print("s = ");
    Serial.print(now.unixtime() / 86400L);
    Serial.println("d");
    // calculate a date which is 7 days and 30 seconds into the future
    DateTime future (now + TimeSpan(7,12,30,6));
    Serial.print(" now + 7d + 30s: ");
    Serial.print(future.year(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(future.month(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(future.day(), DEC);
    Serial.print(' ');
    Serial.print(future.hour(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(future.minute(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(future.second(), DEC);
    Serial.println();
    Serial.println();
    delay(3000);
Peotr
Peotr аватар
Здравствуйте! А у меня значение системного времени и даты не обновляются:
//Serial.begin(57600);
Serial.println(__TIME__);
Serial.println(__DATE__);
Т.е. на ПК время и дата изменяются, а в Мониторе порта повторяются начальные значения. Что не так?
Кажется, нашёл, что так и должно быть. Записывается дата компиляции. А можно ли постоянно считывать системные время и дату ПК в Ардуино?
Спасибо.
DetSimen
DetSimen аватар
Peotr пишет:
Можно.
Peotr пишет:
напишите программу для ПК, которая регулярно будет отправлять в КОМ-порт дату и время - и считывайте их ардуиной...
А сама ардуино получить время с ПК не сможет
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
Peotr пишет:
чойта?  Пусть Ардуина сама отправляет запрос на ПК типа "GET TIME" и "GET DATE". Другое дело, что без прослоечной программы на ПК, которая будет слушать и отправлять требуемое - таки да, нихна не получится.
Peotr
Peotr аватар
Большое спасибо, DetSimen, вы очень добрый.
Peotr
Peotr аватар
"напишите программу для ПК, которая регулярно будет отправлять в КОМ-порт дату и время - и считывайте их ардуиной...
А сама ардуино получить время с ПК не сможет"
Т.е. в каждый ПК, к которому будет подключаться Ардуино с запросом системной даты, нужно предварительно впихивать утилиту. Жаль.
Kakmyc
В примерах библиотеки все есть
Peotr пишет:
да, если хотите время именно с ПК брать - только так. Но есть много других способов получить время на ардуине - например с модуля часов реального времени (доллар на Али), или из инета (но тогда нужен инетмодуль)
Peotr
Peotr аватар
b707 пишет:
[/quote]
Да беда как раз в том, что необходимо использовать именно системное время ПК, причём, ПК регулярно меняются. Нужно каждый раз всУчивать в каждый новый ПК эту грёбаную утилиту. :(
v258
v258 аватар
Peotr пишет:
ОС не станет отвечать на некие запросы непонятно кого по COM-порту. Ей это а) не нужно б) подозрительно и в) она вообще не обязана понимать, что конкретно от нее хотят. Поэтому только программа-посредник
DetSimen
DetSimen аватар
Peotr пишет:
Так еще и порт настраивать надо, на разных ПК не обязательно один и тот же порт будет использоваться.
Peotr
Peotr аватар
DetSimen пишет:
Да я ФТ-шку программировал на постоянный номер порта. Пока сбоя не было. Поэтому, эта проблема пока не беспокоила.
Спасибо.
Peotr
Peotr аватар
v258 пишет:
Спасибо, понял, что этот вариант не сработает.
