помогите новичку пожалуйста !!!
ПОЖАЛУЙСТА помогите с примером кода
есть код
int ledPin = 13;
int pwm = 10;
bool state = 0;
int gol = true;
Serial.println("HELLO WORLD!!!");
pinMode (ledPin, OUTPUT);
pinMode (pwm,OUTPUT);
void loop(){
while (Serial.available() > 0)
char val = Serial.read();
if (val == '1') state = !state;
if(state)
Serial.println("ON");
digitalWrite(ledPin, HIGH);
gol=false;
Serial.println("OFF");
digitalWrite(ledPin, LOW);
gol=true;
if (gol== true)
for(int i=0;i<=255;i++){
analogWrite(pwm,i);
delay(10);
for(int i=255;i>=0;i--){
analogWrite(pwm,i);
delay(10);
мне нужно чтобы циклы "for" повторялись до тех пор пока на измениться переменная "gol".
а в данном случаи циклы "for" выполняется 1 раз
если ставить оператор “while “ то циклы выполняются без конца и нет возможности выхода из цикла!!!
Новичок!!!! Помоги нам пожалуйста разобрать твое творенье, вставь код правильно!!!!
Это как?
Этотак: http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
int ledPin = 13; int pwm = 10; bool state = 0; int gol = true; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("HELLO WORLD!!!"); pinMode (ledPin, OUTPUT); pinMode (pwm,OUTPUT); } void loop(){ while (Serial.available() > 0) { char val = Serial.read(); if (val == '1') state = !state; if(state) { Serial.println("ON"); digitalWrite(ledPin, HIGH); gol=false; } else { Serial.println("OFF"); digitalWrite(ledPin, LOW); gol=true; } // Serial.println(gol); while (gol== true) { for(int i=0;i<=255;i++){ analogWrite(pwm,i); delay(10); } for(int i=255;i>=0;i--){ analogWrite(pwm,i); delay(10); } } } }while (Serial.available() > 0) { char val = Serial.read(); if (val == '1') state = !state; if(state) { Serial.println("ON"); digitalWrite(ledPin, HIGH); gol=false; } else { Serial.println("OFF"); digitalWrite(ledPin, LOW); gol=true; }вставить в цикл while(gol==true)
int ledPin = 13; int pwm = 10; bool state = 0; int gol = true; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("HELLO WORLD!!!"); pinMode (ledPin, OUTPUT); pinMode (pwm,OUTPUT); } void loop(){ while (Serial.available() > 0) { char val = Serial.read(); if (val == '1') state = !state; if(state) { Serial.println("ON"); digitalWrite(ledPin, HIGH); gol=false; } else { Serial.println("OFF"); digitalWrite(ledPin, LOW); gol=true; } // Serial.println(gol); while (gol== true) // тот самый оператор!!! { for(int i=0;i<=255;i++){ analogWrite(pwm,i); delay(10); } for(int i=255;i>=0;i--){ analogWrite(pwm,i); delay(10); } } } }тогда цикл for не останавливается при помощи клавиши 1!
Тогда дополнительно for поменять на while и вставить проверку gol в них доп условием выхода. Ну и сериал проверять на каждом проходе каждого цикла. Это если в лоб делать.
Во-первых. Приучись давать переменным осмысленные имена.
Во-вторых. Попробуй простыми, понятными словами описать, что ты делаешь, и что хочешь получить.
а можно пример что-то я не понял???
когда нажимаешь кнопку 1 то загораеться лед на пину 13
когда нажимаешь ещё раз конпку 1 то пин 13 тужнет и начинает плавно моргать светодиод на пину pwm 10
у меня с оператором if pwm плавно моргнёт 1 раз
а с оператором while моргает Бесконечно и не останавливаеться при помощи кнопки1!!!
мне надо чтобы после того когда пин 13 погаснет начинал плавно моргать pwm и после того как я нажму кнопку 1 загорался пин 13 и перестовал моргать pwm!
Вместо for делаем такой цикл (это первый, второй тоже надо переделать):
int i=0; while(i<=255 && gol){ analogWrite(pwm,i); i++; while (Serial.available() > 0){ char val = Serial.read(); if (val == '1'){ gol=false; state=true; } } delay(10); }Но сразу говорю, это решение "влоб". Вашу задачу можно решить значительно лучше. И методов тому вагон и маленькая тележка.
надо изучить вот эту тему
И пока не выучите - новых вопросов не задавать
СПАСИБО буду пробовать! Просто я новичёк и не знаю всех тонкостей
А какие есть ещё методы если не сложно?
