Помогите понять момент из скетча
Пт, 10/02/2017 - 15:25
byte y[13] = {B11111100, B01100000, B11011010, B11110010, B01100110, B10110110, B10111110, B11100000, B11111110, B11110110, B00000001, B00000000, B11111111};
byte z[13] = {B11111100, B00001100, B11011010, B11110010, B01100110, B10110110, B10111110, B11100000, B11111110, B11110110, B00000001, B00000000, B11111111};
pinMode(switchPin, INPUT);
pinMode(mosfetPin, OUTPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(sensorPin, INPUT);
for (int i = 6; i <= 13; i++)
pinMode(i, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
segments(z[12]);
delay(2000);
digitalWrite(ledPin, LOW);
segments(z[11]);
Добрый день, прошу помощи , вот кусок кода, код не мой, вроде все понятно, задаются числа и пины для индикатора, но не понятно про segments что это?, а Именно :
digitalWrite(ledPin, HIGH); segments(z[12]); delay(2000); digitalWrite(ledPin, LOW); segments(z[11]);
Кстати изза этого кусочка скетч компиляцию не проходит
полный код публикуй или самостоятельно смотри код функции segments
Оригинал Скетча
int mosfetPin = 5; // Pin that controls the mosfet drivers int ledPin = 4; // Pin to control the status led int switchPin = 2; // Pin to trigger a pulse with the foot switch int sensorPin = A7; // Pin where the potentiometer value is read int previous_pulse_time; // Previous pulse time so display can skip to ones digit int pulse_time; // Variable to store the pulse time int pulse_short; // Variable to store the short pulse time int displayStep = 0; // The step the display function should complete next unsigned long previousMillis = millis(); // The milliseconds where the timer starts counting from int tens = 0; // Tens place digit int ones = 0; // Ones place digit // Defines the possible characters to be displayed on the 7-segment display in an array // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . None All byte y[13] = {B11111100, B01100000, B11011010, B11110010, B01100110, B10110110, B10111110, B11100000, B11111110, B11110110, B00000001, B00000000, B11111111}; // Ones byte z[13] = {B11111100, B00001100, B11011010, B11110010, B01100110, B10110110, B10111110, B11100000, B11111110, B11110110, B00000001, B00000000, B11111111}; // Tens //------------------------------------------------------------------------------------------- void setup() { pinMode(switchPin, INPUT); // Set switchPin as Input pinMode(mosfetPin, OUTPUT); // Set mosfetPin as Output pinMode(ledPin, OUTPUT); // Set ledPin as Output pinMode(sensorPin, INPUT); // Set sensorPin as Input // Set up 7 Segment Pins for (int i = 6; i <= 13; i++) // Pins 6-13 are set as Outputs pinMode(i, OUTPUT); // Light up the led and the display 2 seconds to verify correct placement and function digitalWrite(ledPin, HIGH); segments(z[12]); delay(2000); digitalWrite(ledPin, LOW); segments(z[11]); } //------------------------------------------------------------------------------------------- void loop() { // Read pulse time from analog input read_pulse_time(); // Display time on 7-segment display time_display(); // Impulse activated by switch if (digitalRead(switchPin) == HIGH && pulse_time > 0) { double_pulse(); // Wait until switch has been released do { digitalWrite(mosfetPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); } while (digitalRead(switchPin) == HIGH); // Delay before impulse can be triggered again delay(500); } else { digitalWrite(mosfetPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); } } //------------------------------------------------------------------------------------------- void segments(byte n) { // controll all 7 Segments for (int k = 6; k <= 13; k++) { if ((n & B10000000) > 0) digitalWrite(k, HIGH); else digitalWrite(k, LOW); n = n << 1; } } //------------------------------------------------------------------------------------------- void read_pulse_time() { // Read the potentiometer and shift the value to correct the midpoint // This allows 20 to be selected without the value having to be exactly 1023 int sensorValue = analogRead(sensorPin) + 51.15/2; // Add a small amount of hysteresis if ((sensorValue - 3) / 51.15 > pulse_time) { // Makes a pulse of max 20 mS because SensorValue can max become 1023 pulse_time = sensorValue / 51.15; } if ((sensorValue + 3) / 51.15 < pulse_time) { pulse_time = sensorValue / 51.15; } } //------------------------------------------------------------------------------------------- void reset_timer() { // Set timer to start counting from current time previousMillis = millis(); } //------------------------------------------------------------------------------------------- bool delay_done(unsigned long delay) { // If difference between current time and previous time is more than the delay if ((unsigned long)(millis() - previousMillis) >= delay) { return true; } return false; } //------------------------------------------------------------------------------------------- void time_display() { // 7 segment pulse time displaying if (pulse_time != previous_pulse_time) { previous_pulse_time = pulse_time; // Skip to ones digit displayStep = 2; } if (tens == 0) { // Skip to ones digit displayStep = 2; } tens = (pulse_time % 100) / 10; // Tens place ones = pulse_time % 10; // Ones place //delay(500); switch (displayStep) { // Display tens digit case 0: // Time to clear display after displaying both digits if (delay_done(400)) { // Display tens digit segments(z[tens]); reset_timer(); displayStep = 1; } break; // Delay after showing tens digit case 1: if (delay_done(300)) { // Clear display segments(z[11]); displayStep = 2; } break; // Display ones digit case 2: segments(y[ones]); reset_timer(); displayStep = 3; break; // Delay after showing ones digit case 3: if (delay_done(300)) { // Clear display segments(z[11]); reset_timer(); displayStep = 0; } break; } } //------------------------------------------------------------------------------------------- void double_pulse() { pulse_short = (pulse_time / 8); // Impulse with 1/8 the time of pulse_time if (pulse_short < 1) // Makes the short pulse at least one millisecond pulse_short = 1; digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(mosfetPin, HIGH); delay(pulse_short); digitalWrite(mosfetPin, LOW); delay(pulse_short); digitalWrite(mosfetPin, HIGH); delay(pulse_time); digitalWrite(mosfetPin, LOW); // Keep LED on for extra 50ms delay(50); digitalWrite(ledPin, LOW); }ну, и где ошибку выдаёт?
Перенесите строки 69-81 выше setup то есть на место 20 строки
Странно, хотел попробовать залить оригинал, перед тем как под себя Скетч редактировать, но он не прошел компиляцию, кстати этот проект в оригинале под Arduino nano, а у меня UNO R3 , возможно что в этом дело? хотя мне кажется разницы то нет
Сделать то это просто, дома буду попробую, Спасибо
Но и хотелось бы понимать смысл зачем нужно перенести?
Функция должна быть описана ДО использования, а у Вас функция segments описана в строках 69-79, а используется в строке 33 (и далее). В некоторых версиях IDE такие фокусы проходят, в некоторых нет.
Если писать правильно, то работает всегда.
верно - я запретил.
в версии 1.0.6 компилируется
как так?! - я же запгетил.
Лев запретил зверям в лесу пить. За нарушение приказа - смерть. День первый. Собрались звери на поляне для проверки. Все трезвые, один заяц слегка навеселе. Лев к нему:
- Ты почему выпил?!
- Э-э-э... Понимаете, сын у меня родился, грех не выпить...
- Ладно, прощаю.
День второй. Опять собрались звери на поляне. Все трезвые, один заяц стоит - шатается. Лев к нему:
- Ты опять пьяный??!
- Э-э-э... Понимаешь, сегодня у тёщи день рождения был... Ну выпили немного...
- Ну смотри, Заяц, если завтра опять напьёшься, я тебя съем!!!
День третий. Все звери на поляне, трезвые. Зайца нигде нет. Пошёл Лев его искать. Нет нигде. Вдруг видит из воды уши торчат. Лев хватает его за уши и вытягивает. Заец в нулину пьяный. Лев:
- Заец, я тебя вчера предупреждал?!!! Всё, сейчас я тебя съем!
- Ты, Лев, ик, для своих зверей приказ издал? Ик!.. А нас, рыбов, не трогай!
перенес, и не компилируется, другая ошибка
ок. ты меня успокоил - мой запрет действует. кретинам запрещено юзать дуино.
Вы напоминаете чукчу из анекдота про "трыста дацат адын малэнкий, кругленький, краснэнький".
Вам как человеку объяснили, чтобы Вы перенесли функцию segments выше того места, где она впервые используется.
Более того, Вам объяснили общее правило
И теперь, (о ужас!!!!) оказалось. что функция read_pulse_time тоже используется до определения!!!! Это ж кошмар! Надо срочно спрашивать у сообщества что делать!
Вам самому не смешно?
Переносите, а если ещё какая окажется, то запомните, наконец, любая функция должна быть определена до использования. Любая!
Переносите,
я запретил!
Скоро народ будет недоумевать,почему скетч сейчас не работает, который они напишут потом в будущем. Ведь если в будущем он написан, то и должен работать сейчас.
Я разобрался, спасибо, все работает
int mosfetPin = 5; // Pin that controls the mosfet drivers int ledPin = 4; // Pin to control the status led int switchPin = 2; // Pin to trigger a pulse with the foot switch int sensorPin = A7; // Pin where the potentiometer value is read int previous_pulse_time; // Previous pulse time so display can skip to ones digit int pulse_time; // Variable to store the pulse time int pulse_short; // Variable to store the short pulse time int displayStep = 0; // The step the display function should complete next unsigned long previousMillis = millis(); // The milliseconds where the timer starts counting from int tens = 0; // Tens place digit int ones = 0; // Ones place digit // Defines the possible characters to be displayed on the 7-segment display in an array // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . None All byte y[13] = {B11111100, B01100000, B11011010, B11110010, B01100110, B10110110, B10111110, B11100000, B11111110, B11110110, B00000001, B00000000, B11111111}; // Ones byte z[13] = {B11111100, B00001100, B11011010, B11110010, B01100110, B10110110, B10111110, B11100000, B11111110, B11110110, B00000001, B00000000, B11111111}; // Tens //------------------------------------------------------------------------------------------- void segments(byte n) { // controll all 7 Segments for (int k = 6; k <= 13; k++) { if ((n & B10000000) > 0) digitalWrite(k, HIGH); else digitalWrite(k, LOW); n = n << 1; } } //------------------------------------------------------------------------------------------- void read_pulse_time() { // Read the potentiometer and shift the value to correct the midpoint // This allows 20 to be selected without the value having to be exactly 1023 int sensorValue = analogRead(sensorPin) + 51.15/2; // Add a small amount of hysteresis if ((sensorValue - 3) / 51.15 > pulse_time) { // Makes a pulse of max 20 mS because SensorValue can max become 1023 pulse_time = sensorValue / 51.15; } if ((sensorValue + 3) / 51.15 < pulse_time) { pulse_time = sensorValue / 51.15; } } //------------------------------------------------------------------------------------------- void reset_timer() { // Set timer to start counting from current time previousMillis = millis(); } //------------------------------------------------------------------------------------------- bool delay_done(unsigned long delay) { // If difference between current time and previous time is more than the delay if ((unsigned long)(millis() - previousMillis) >= delay) { return true; } return false; } //------------------------------------------------------------------------------------------- void time_display() { // 7 segment pulse time displaying if (pulse_time != previous_pulse_time) { previous_pulse_time = pulse_time; // Skip to ones digit displayStep = 2; } if (tens == 0) { // Skip to ones digit displayStep = 2; } tens = (pulse_time % 100) / 10; // Tens place ones = pulse_time % 10; // Ones place //delay(500); switch (displayStep) { // Display tens digit case 0: // Time to clear display after displaying both digits if (delay_done(400)) { // Display tens digit segments(z[tens]); reset_timer(); displayStep = 1; } break; // Delay after showing tens digit case 1: if (delay_done(300)) { // Clear display segments(z[11]); displayStep = 2; } break; // Display ones digit case 2: segments(y[ones]); reset_timer(); displayStep = 3; break; // Delay after showing ones digit case 3: if (delay_done(300)) { // Clear display segments(z[11]); reset_timer(); displayStep = 0; } break; } } //------------------------------------------------------------------------------------------- void double_pulse() { pulse_short = (pulse_time / 8); // Impulse with 1/8 the time of pulse_time if (pulse_short < 1) // Makes the short pulse at least one millisecond pulse_short = 1; digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(mosfetPin, HIGH); delay(pulse_short); digitalWrite(mosfetPin, LOW); delay(pulse_short); digitalWrite(mosfetPin, HIGH); delay(pulse_time); digitalWrite(mosfetPin, LOW); // Keep LED on for extra 50ms delay(50); digitalWrite(ledPin, LOW); } //------------------------------------------------------------------------------------------- void setup() { pinMode(switchPin, INPUT); // Set switchPin as Input pinMode(mosfetPin, OUTPUT); // Set mosfetPin as Output pinMode(ledPin, OUTPUT); // Set ledPin as Output pinMode(sensorPin, INPUT); // Set sensorPin as Input // Set up 7 Segment Pins for (int i = 6; i <= 13; i++) // Pins 6-13 are set as Outputs pinMode(i, OUTPUT); // Light up the led and the display 2 seconds to verify correct placement and function digitalWrite(ledPin, HIGH); segments(z[12]); delay(2000); digitalWrite(ledPin, LOW); segments(z[11]); } //------------------------------------------------------------------------------------------- void loop() { // Read pulse time from analog input read_pulse_time(); // Display time on 7-segment display time_display(); // Impulse activated by switch if (digitalRead(switchPin) == HIGH && pulse_time > 0) { double_pulse(); // Wait until switch has been released do { digitalWrite(mosfetPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); } while (digitalRead(switchPin) == HIGH); // Delay before impulse can be triggered again delay(500); } else { digitalWrite(mosfetPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); } }А так? )))
А не подскажите как изменить шаг регулировки, сейчас 1мс, а хотелось бы 100мс, тоесть сейчас на индикаторе цифра 5 а импульс 5мс, а хотелось бы, на индикаторе цифра 3 а импульс 300 мс
да так и перенес
я так понгимаю править надо здесь:
void double_pulse() { pulse_short = (pulse_time *100/ 8); // Impulse with 1/8 the time of pulse_time if (pulse_short < 1) // Makes the short pulse at least one millisecond pulse_short = 1; digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(mosfetPin, HIGH); delay(pulse_short); digitalWrite(mosfetPin, LOW); delay(pulse_short); digitalWrite(mosfetPin, HIGH); delay(pulse_time *100); digitalWrite(mosfetPin, LOW); // Keep LED on for extra 50ms delay(50); digitalWrite(ledPin, LOW); }А не подскажите как изменить шаг регулировки, сейчас 1мс, а хотелось бы 100мс, тоесть сейчас на индикаторе цифра 5 а импульс 5мс, а хотелось бы, на индикаторе цифра 3 а импульс 300 мс
Делите на 100
а не умножать разве?
Интересно нсли разделить на 0.01 комптлятор попоравит или будет во float переводить?
Спасибо всем что пнули в нужном направление, устройство собрал, все отлично и код переделал под себя, изменил время импулься, и убрал двойной импульс, таже в коде
int mosfetPin = 5; // Pin that controls the mosfet drivers int ledPin = 4; // Pin to control the status led int switchPin = 2; // Pin to trigger a pulse with the foot switch int sensorPin = A7; // Pin where the potentiometer value is read int previous_pulse_time; // Previous pulse time so display can skip to ones digit int pulse_time; // Variable to store the pulse time int pulse_short; // Variable to store the short pulse time int displayStep = 0; // The step the display function should complete next unsigned long previousMillis = millis(); // The milliseconds where the timer starts counting from int tens = 0; // Tens place digit int ones = 0; // Ones place digit // Defines the possible characters to be displayed on the 7-segment display in an array // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . None All byte y[13] = {B11111100, B01100000, B11011010, B11110010, B01100110, B10110110, B10111110, B11100000, B11111110, B11110110, B00000001, B00000000, B11111111}; // Ones byte z[13] = {B11111100, B00001100, B11011010, B11110010, B01100110, B10110110, B10111110, B11100000, B11111110, B11110110, B00000001, B00000000, B11111111}; // Tensзаменил 0 на 1 и 1 на 0, так как на индикаторе у меня общий плюс оказался
и в четвертой строке ошибка под УНО
Хотелось бы схему и код переделать под два индикатора, пока курю статьи, но ничего не выходит.
#include <avr/pgmspace.h> #include <SPI.h> int p = 500; int latchPin = 8; int clockPin = 13; int dataPin = 11; void GrowingCube(); void CountDown(); void CubeDiman(); void ClearOut(); void MovingCube(); void shift_out(const byte animation[5][6], int animationTime); void setup() { SPI.setBitOrder(MSBFIRST); SPI.setDataMode(SPI_MODE0); SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV2); SPI.begin(); pinMode(dataPin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); pinMode(latchPin, OUTPUT); // ClearOut(); // CountDown(); } void loop(){ CountDown(); MovingCube(); CubeDiman(); GrowingCube(); CubeDiman(); MovingCube(); CubeDiman(); ClearOut(); int randomAnimation = random(4); switch(randomAnimation){ case 0: GrowingCube(); break; case 1: MovingCube(); break; case 2: CountDown(); break; case 3: ClearOut(); break; } } void CubeDiman(){ const byte cubeD1 [5][6] PROGMEM = {{B00001, B11111, B10001, B10001, B10001, B11111}, {B00010, B10001, B00000, B00000, B00000, B10001}, {B00100, B10001, B00000, B00000, B00000, B10001}, {B01000, B10001, B00000, B00000, B00000, B10001}, {B10000, B11111, B10001, B10001, B10001, B11111}}; shift_out(cubeD1, 4000); ClearOut(); } void CountDown(){ const byte FiveRow5 [5][6] PROGMEM = {{ B10000, B01111, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B01000, B01000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00100, B01110, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00010, B00001, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00001, B01110, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte FiveRow4 [5][6] PROGMEM = {{ B10000, B00000, B01111, B00000, B00000, B00000}, {B01000, B00000, B01000, B00000, B00000, B00000}, {B00100, B00000, B01110, B00000, B00000, B00000}, {B00010, B00000, B00001, B00000, B00000, B00000}, {B00001, B00000, B01110, B00000, B00000, B00000}}; const byte FiveRow3 [5][6] PROGMEM = {{ B10000, B00000, B00000, B01111, B00000, B00000}, {B01000, B00000, B00000, B01000, B00000, B00000}, {B00100, B00000, B00000, B01110, B00000, B00000}, {B00010, B00000, B00000, B00001, B00000, B00000}, {B00001, B00000, B00000, B01110, B00000, B00000}}; const byte FiveRow2 [5][6] PROGMEM = {{B10000, B00000, B00000, B00000, B01111, B00000}, {B01010, B00000, B00000, B00000, B01000, B00000}, {B00100, B00000, B00000, B00000, B01110, B00000}, {B00010, B00000, B00000, B00000, B00001, B00000}, {B00001, B00000, B00000, B00000, B01110, B00000}}; const byte FiveRow1 [5][6] PROGMEM = {{ B10000, B00000, B00000, B00000, B00000, B01111}, {B01000, B00000, B00000, B00000, B00000, B01000}, {B00100, B00000, B00000, B00000, B00000, B01110}, {B00010, B00000, B00000, B00000, B00000, B00001}, {B00001, B00000, B00000, B00000, B00000, B01110}}; const byte FourRow5 [5][6] PROGMEM = {{B10000, B01001, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B01000, B01001, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00100, B01111, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00010, B00001, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00001, B00001, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte FourRow4 [5][6] PROGMEM = {{ B10000, B00000, B01001, B00000, B00000, B00000}, {B01000, B00000, B01001, B00000, B00000, B00000}, {B00100, B00000, B01111, B00000, B00000, B00000}, {B00010, B00000, B00001, B00000, B00000, B00000}, {B00001, B00000, B00001, B00000, B00000, B00000}}; const byte FourRow3 [5][6] PROGMEM = {{ B10000, B00000, B00000, B01001, B00000, B00000}, {B01000, B00000, B00000, B01001, B00000, B00000}, {B00100, B00000, B00000, B01111, B00000, B00000}, {B00010, B00000, B00000, B00001, B00000, B00000}, {B00001, B00000, B00000, B00001, B00000, B00000}}; const byte FourRow2 [5][6] PROGMEM = {{B10000, B00000, B00000, B00000, B01001, B00000}, {B01000, B00000, B00000, B00000, B01001, B00000}, {B00100, B00000, B00000, B00000, B01111, B00000}, {B00010, B00000, B00000, B00000, B00001, B00000}, {B00001, B00000, B00000, B00000, B00001, B00000}}; const byte FourRow1 [5][6] PROGMEM = {{ B10000, B00000, B00000, B00000, B00000, B01001}, {B01000, B00000, B00000, B00000, B00000, B01001}, {B00100, B00000, B00000, B00000, B00000, B01111}, {B00010, B00000, B00000, B00000, B00000, B00001}, {B00001, B00000, B00000, B00000, B00000, B00001}}; const byte ThreeRow5 [5][6] PROGMEM = {{B00001, B01110, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00010, B00001, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00100, B00110, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B01000, B00001, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B10000, B01110, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte ThreeRow4 [5][6] PROGMEM = {{B00001, B00000, B01110, B00000, B00000, B00000}, {B00010, B00000, B00001, B00000, B00000, B00000}, {B00100, B00000, B00110, B00000, B00000, B00000}, {B01000, B00000, B00001, B00000, B00000, B00000}, {B10000, B00000, B01110, B00000, B00000, B00000}}; const byte ThreeRow3 [5][6] PROGMEM = {{B00001, B00000, B00000, B01110, B00000, B00000}, {B00010, B00000, B00000, B00001, B00000, B00000}, {B00100, B00000, B00000, B00110, B00000, B00000}, {B01000, B00000, B00000, B00001, B00000, B00000}, {B10000, B00000, B00000, B01110, B00000, B00000}}; const byte ThreeRow2 [5][6] PROGMEM = {{B00001, B00000, B00000, B00000, B01110, B00000}, {B00010, B00000, B00000, B00000, B00001, B00000}, {B00100, B00000, B00000, B00000, B00110, B00000}, {B01000, B00000, B00000, B00000, B00001, B00000}, {B10000, B00000, B00000, B00000, B01110, B00000}}; const byte ThreeRow1 [5][6] PROGMEM = {{B00001, B00000, B00000, B00000, B00000, B01110}, {B00010, B00000, B00000, B00000, B00000, B00001}, {B00100, B00000, B00000, B00000, B00000, B00110}, {B01000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00001}, {B10000, B00000, B00000, B00000, B00000, B01110}}; const byte TwoRow5 [5][6] PROGMEM = {{B10000, B00110, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B01000, B01001, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00100, B00010, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00010, B00100, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00001, B01111, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte TwoRow4 [5][6] PROGMEM = {{B10000, B00000, B00110, B00000, B00000, B00000}, {B01000, B00000, B01001, B00000, B00000, B00000}, {B00100, B00000, B00010, B00000, B00000, B00000}, {B00010, B00000, B00100, B00000, B00000, B00000}, {B00001, B00000, B01111, B00000, B00000, B00000}}; const byte TwoRow3 [5][6] PROGMEM = {{B10000, B00000, B00000, B00110, B00000, B00000}, {B01000, B00000, B00000, B01001, B00000, B00000}, {B00100, B00000, B00000, B00010, B00000, B00000}, {B00010, B00000, B00000, B00100, B00000, B00000}, {B00001, B00000, B00000, B01111, B00000, B00000}}; const byte TwoRow2 [5][6] PROGMEM = {{B10000, B00000, B00000, B00000, B00110, B00000}, {B01000, B00000, B00000, B00000, B01001, B00000}, {B00100, B00000, B00000, B00000, B00010, B00000}, {B00010, B00000, B00000, B00000, B00100, B00000}, {B00001, B00000, B00000, B00000, B01111, B00000}}; const byte TwoRow1 [5][6] PROGMEM = {{B10000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00110}, {B01000, B00000, B00000, B00000, B00000, B01001}, {B00100, B00000, B00000, B00000, B00000, B00010}, {B00010, B00000, B00000, B00000, B00000, B00100}, {B00001, B00000, B00000, B00000, B00000, B01111}}; const byte OneRow5 [5][6] PROGMEM = {{B10000, B00010, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B01000, B00110, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00100, B00010, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00010, B00010, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00001, B00111, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte OneRow4 [5][6] PROGMEM = {{B10000, B00000, B00010, B00000, B00000, B00000}, {B01000, B00000, B00110, B00000, B00000, B00000}, {B00100, B00000, B00010, B00000, B00000, B00000}, {B00010, B00000, B00010, B00000, B00000, B00000}, {B00001, B00000, B00111, B00000, B00000, B00000}}; const byte OneRow3 [5][6] PROGMEM = {{B10000, B00000, B00000, B00010, B00000, B00000}, {B01000, B00000, B00000, B00110, B00000, B00000}, {B00100, B00000, B00000, B00010, B00000, B00000}, {B00010, B00000, B00000, B00010, B00000, B00000}, {B00001, B00000, B00000, B00111, B00000, B00000}}; const byte OneRow2 [5][6]PROGMEM = {{B10000, B00000, B00000, B00000, B00010, B00000}, {B01000, B00000, B00000, B00000, B00110, B00000}, {B00100, B00000, B00000, B00000, B00010, B00000}, {B00010, B00000, B00000, B00000, B00010, B00000}, {B00001, B00000, B00000, B00000, B00111, B00000}}; const byte OneRow1 [5][6] PROGMEM = {{B10000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00010}, {B01000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00110}, {B00100, B00000, B00000, B00000, B00000, B00010}, {B00010, B00000, B00000, B00000, B00000, B00010}, {B00001, B00000, B00000, B00000, B00000, B00111}}; //shift_out(Animation you want to run, how long the animation should be runned in milliseconds); shift_out(FiveRow5, p); shift_out(FiveRow4, p); shift_out(FiveRow3, p); shift_out(FiveRow2, p); shift_out(FiveRow1, p); shift_out(FourRow5, p); shift_out(FourRow4, p); shift_out(FourRow3, p); shift_out(FourRow2, p); shift_out(FourRow1, p); shift_out(ThreeRow5, p); shift_out(ThreeRow4, p); shift_out(ThreeRow3, p); shift_out(ThreeRow2, p); shift_out(ThreeRow1, p); shift_out(TwoRow5, p); shift_out(TwoRow4, p); shift_out(TwoRow3, p); shift_out(TwoRow2, p); shift_out(TwoRow1, p); shift_out(OneRow5, p); shift_out(OneRow4, p); shift_out(OneRow3, p); shift_out(OneRow2, p); shift_out(OneRow1, p); ClearOut(); } void GrowingCube(){ const byte cube1 [5][6] PROGMEM = {{B00001, B00000, B00000, B00000, B00011, B00011}, {B00010, B00000, B00000, B00000, B00011, B00011}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube2 [5][6] PROGMEM = {{B00001, B00000, B00000, B00111, B00111, B00111}, {B00010, B00000, B00000, B00111, B00111, B00111}, {B00100, B00000, B00000, B00111, B00111, B00111}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube3 [5][6] PROGMEM = {{B00001, B00000, B01111, B01111, B01111, B01111}, {B00010, B00000, B01111, B01111, B01111, B01111}, {B00100, B00000, B01111, B01111, B01111, B01111}, {B01000, B00000, B01111, B01111, B01111, B01111}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube4 [5][6] PROGMEM = {{B00001, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B00010, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B00100, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B01000, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B10000, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}}; const byte cube5 [5][6] PROGMEM = {{B00001, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B00010, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B00100, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B01000, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube6 [5][6] PROGMEM = {{B00001, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B00010, B11111, B11111, B11111 ,B11111, B11111}, {B00100, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube7 [5][6] PROGMEM = {{B00001, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B00010, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; // To avoid different brightness I always shiftout an array with a 5*6 dimension const byte cube8 [5][6] PROGMEM = {{B00001, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; shift_out(cube1, 1000); shift_out(cube2, 1000); shift_out(cube3, 1000); shift_out(cube4, 1000); shift_out(cube5, 1000); shift_out(cube6, 1000); shift_out(cube7, 1000); shift_out(cube8, 1000); ClearOut(); } void MovingCube(){ const byte cube1 [5][6] PROGMEM = {{B00001, B00000, B00000, B00000, B00011, B00011}, {B00010, B00000, B00000, B00000, B00011, B00011}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube2 [5][6] PROGMEM = {{B00001, B00000, B00000, B00011, B00011, B00000}, {B00010, B00000, B00000, B00011, B00011, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube3 [5][6]PROGMEM = {{B00001, B00000, B00011, B00011, B00000, B00000}, {B00010, B00000, B00011, B00011, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube4 [5][6] PROGMEM = {{B00001, B00011, B00011, B00000, B00000, B00000}, {B00010, B00011, B00011, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube5 [5][6] PROGMEM = {{B00010, B00000, B00011, B00011, B00000, B00000}, {B00100, B00000, B00011, B00011, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube6 [5][6] PROGMEM = {{B00010, B00000, B00110, B00110, B00000, B00000}, {B00100, B00000, B00110, B00110, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube7 [5][6] PROGMEM = {{B00010, B00000, B01100, B01100, B00000, B00000}, {B00100, B00000, B01100, B01100, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube8 [5][6] PROGMEM = {{B00100, B00000, B01100, B01100, B00000, B00000}, {B01000, B00000, B01100, B01100, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube9 [5][6] PROGMEM = {{B01000, B00000, B01100, B01100, B00000, B00000}, {B10000, B00000, B01100, B01100, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube10 [5][6] PROGMEM = {{B01000, B00000, B00000, B00110, B00110, B00000}, {B10000, B00000, B00000, B00110, B00110, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube11 [5][6] PROGMEM = {{B01000, B00000, B00000, B00000, B00011, B00011}, {B10000, B00000, B00000, B00000, B00011, B00011}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube12 [5][6] PROGMEM = {{B01000, B00000, B00000, B00011, B00011, B00000}, {B10000, B00000, B00000, B00011, B00011, B00011}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube13 [5][6] PROGMEM = {{B01000, B00000, B00011, B00011, B00000, B00000}, {B10000, B00000, B00011, B00011, B00011, B00011}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube14 [5][6] PROGMEM = {{B01000, B00011, B00011, B00000, B00000, B00000}, {B10000, B00011, B00011, B00011, B00011, B00011}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube15 [5][6] PROGMEM = {{B01000, B00110, B00110, B00000, B00000, B00000}, {B10000, B00111, B00111, B00011, B00011, B00011}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube16 [5][6] PROGMEM = {{B01000, B00000, B00110, B00110, B00000, B00000}, {B10000, B00111, B00111, B00111, B00011, B00011}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube17 [5][6] PROGMEM = {{B01000, B00000, B00000, B00110, B00110, B00000}, {B10000, B00111, B00111, B00111, B00111, B00011}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube18 [5][6] PROGMEM = {{B01000, B00000, B00000, B00000, B00110, B00110}, {B10000, B00111, B00111, B00111, B00111, B00111}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube19 [5][6] PROGMEM = {{B01000, B00000, B00000, B00000, B01100, B01100}, {B10000, B00111, B00111, B00111, B01111, B01111}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube20 [5][6] PROGMEM = {{B01000, B00000, B00000, B01100, B01100, B00000}, {B10000, B00111, B00111, B01111, B01111, B01111}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube21 [5][6] PROGMEM = {{B01000, B00000, B01100, B01100, B00000, B00000}, {B10000, B00111, B01111, B01111, B01111, B01111}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube22 [5][6] PROGMEM = {{B01000, B01100, B01100, B00000, B00000, B00000}, {B10000, B01111, B01111, B01111, B01111, B01111}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube23 [5][6] PROGMEM = {{B01000, B11000, B11000, B00000, B00000, B00000}, {B10000, B11111, B11111, B01111, B01111, B01111}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube24 [5][6] PROGMEM = {{B01000, B00000, B11000, B11000, B00000, B00000}, {B10000, B11111, B11111, B11111, B01111, B01111}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube25 [5][6] PROGMEM = {{B01000, B00000, B00000, B11000, B11000, B00000}, {B10000, B11111, B11111, B11111, B11111, B01111}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube26 [5][6]PROGMEM = {{B01000, B00000, B00000, B00000, B11000, B11000}, {B10000, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube27 [5][6] PROGMEM = {{B10000, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B01000, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube28 [5][6]PROGMEM = {{B10000, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B01000, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B00100, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube29 [5][6] PROGMEM= {{B10000, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B01000, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B00100, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B00010, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000}}; const byte cube30 [5][6]PROGMEM = {{B10000, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B01000, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B00100, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B00010, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, {B00001, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}}; shift_out(cube1, 100); shift_out(cube2, 100); shift_out(cube3, 100); shift_out(cube4, 100); shift_out(cube5, 100); shift_out(cube6, 100); shift_out(cube7, 100); shift_out(cube8, 100); shift_out(cube9, 100); shift_out(cube10, 100); shift_out(cube11, 100); shift_out(cube12, 100); shift_out(cube13, 100); shift_out(cube14, 100); shift_out(cube15, 100); shift_out(cube16, 100); shift_out(cube17, 100); shift_out(cube18, 100); shift_out(cube19, 100); shift_out(cube20, 100); shift_out(cube21, 100); shift_out(cube22, 100); shift_out(cube23, 100); shift_out(cube24, 100); shift_out(cube25, 100); shift_out(cube26, 100); shift_out(cube27, 100); shift_out(cube28, 100); shift_out(cube29, 100); shift_out(cube30, 100); ClearOut(); } void ClearOut(){ digitalWrite(latchPin, LOW); for(int b=0; b<6; b++){ SPI.transfer(B00000); } digitalWrite(latchPin, HIGH); digitalWrite(latchPin, LOW); } void shift_out(const byte animation[5][6], int animationTime){ for(int i=0; i<(animationTime*0.2);i++){ for(int a=0; a<5; a++){ digitalWrite(latchPin, LOW); for(int b=0; b<6; b++){ SPI.transfer(animation[a][b]); } digitalWrite(latchPin, HIGH); delay(1); } } }а вот здесь не должна? Бросьте вы уже упиваться верой в свою непогрешимость.
скетч компилируется и в железе работает
я же запретил?!
да ..я помню.. А когда вы уже начнете разрешать?)
мы Клапауций ХХХ - никогда
Должна. Вы посмотрите во временных файлах IDE, файл с названием как у Вашего скетча и расширением ".cpp". Увидите, что IDE просто добавило предварителное описание функции в начало текста, так что она оказалась объявленной до использования.
Некоторые версии IDE это делают, другие - не делают. Поэтому бывает, что "у одного работает, а у другого - нет" или "вроде работает, а потом перестаёт". Вот тут-то и начинаются заявления "не неси чушь, вчера (или "вон у того мужика") всё работало!".
На самом деле, правило про предварительное объявление - это правило языка. Оно железное. Если его соблюдать, то работает всегда. А если плевать на него, то работает только в тех версиях IDE, где о его (правила) соблюдении позаботились разработчики IDE. Как раз типа того примера, который Вы привели.
я один наблюдаю процесс дискредитации педагогики, как науки на Руси?
*как можно умудриться в дюжине строк напороть столько взаимоисключающих утверждений и надеяться, что подаван останется в дравом уме и трезвой памяти?
arduino-1.8.1 *.cpp
# 1 "C:\\temp\\arduino_modified_sketch_496745\\sketch_feb15a.ino" # 1 "C:\\temp\\arduino_modified_sketch_496745\\sketch_feb15a.ino" void setup() { pinMode(14, 0x1); digitalWrite(14, 1); } void loop() {blink();} void blink(){digitalWrite(14, !((millis() >> 10) & 1));}----------------------------
arduino-1.0.6 *.cpp
#line 1 "sketch_feb15a.ino" #include "Arduino.h" void setup(); void loop(); void blink(); #line 2 void setup() { pinMode(14, OUTPUT); digitalWrite(14, 1); } void loop() {blink();} void blink(){digitalWrite(14, !((millis() >> 10) & 1));}===================
в какой из версий должно неработать, когда перестанет работать и зачем туда смотреть?
Мне казалось, что я Вам давно объяснил, что Вам я консультаций не даю. Зачем вопросы задавать?
По логике, формат принимается в соответствии с форматом получающей значение переменной
arduino-1.8.1 *.cpp
# 1 "C:\\temp\\arduino_modified_sketch_496745\\sketch_feb15a.ino" # 1 "C:\\temp\\arduino_modified_sketch_496745\\sketch_feb15a.ino" void setup() { pinMode(14, 0x1); digitalWrite(14, 1); } void loop() {blink();} void blink(){digitalWrite(14, !((millis() >> 10) & 1));}===================
Вы чего фуфло-то подсунули?
Вам ясно сказали
Так нахрена Вы пихаете ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp ?
В подпапке sketch лежи тот самый файл с правильным названием (в моём случае proba.ino.cpp) и выглядит он вот так
#include <Arduino.h> #line 1 "C:\\sketches\\proba\\proba.ino" #line 1 "C:\\sketches\\proba\\proba.ino" #line 1 "C:\\sketches\\proba\\proba.ino" void setup(); #line 6 "C:\\sketches\\proba\\proba.ino" void loop(); #line 8 "C:\\sketches\\proba\\proba.ino" void blink(); #line 1 "C:\\sketches\\proba\\proba.ino" void setup() { pinMode(14, OUTPUT); digitalWrite(14, 1); } void loop() {blink();} void blink(){digitalWrite(14, !((millis() >> 10) & 1));}Строки 5, 7 и 9 видите? Вот про них Вам и говорили.
А теперь, пожалуйста, ясно, внятно, чтобы все слышали - кто здесь кретин?
ок. признаю, промахнулся с файлом.
но, что это доказывает, что это правило С++ или что часть версий Дуино ИДЕ бажная, или эта версия так же бажная и баг лечится, указанным тобой костылём?
если это правило С++, то нужно указывать ссылку первоисточник правил С++, а не на то, что генерит Дуино ИДЕ - там может быть всё, что угодно, т.к. нет никаких гарантий, что и эта версия Дуино ИДЕ бажная и баги лечатся костылями, а не исправляются первопричины.
*не нужно мне доказывать, что у тебя не сломаное логическое мышление - ты неоднократно доказываешь это.
меня же можно обвинить в невнимательности - не более. сути моих претензий к пидагогу-мосгоепу не меняет.
Кому нужно? Мне не нужно, я эти "правила" и так знаю. Вам нужно? Вы меня об этом хоть раз вежливо попросили? Дать Вам ссылку на такого рода документацию?
Значит, так, дорогой, я Вам уже говорил, Вас я готов консультировать только на коммерческой основе. Задавайте вопросы и оплачивайте время которое я на Вас потрачу. Не хотите - ищите свои правила сами.
да никому не нужно - я с самого начала тебе это сказал
дыбил, это был риторический вопрос и демонстрация твоего кретинизма - если ты решил нарыть бажную версию Дуино ИДЕ и таскать ея труп по форуму, как демонстрацию непонятно чего, то кото тебе доктор? твои ракеты отречены падать в Туву.
крылатые точно не должны, там софт еще Тихонов-Козлов писали, если не изменяет память на 1000км в пятак попадали, а движок, он жеж двухконтурный, его гений Люлька придумал )))
дыбилам поясняю - гражданские космолёты должны продолжать падать вам на голову.
