Помогите пожалуйста с генератором...
Пт, 30/01/2015 - 08:28
Приветствую всех! Нужна Ваша помощь, так как я в программировании совсем слаб. Есть плата Arduino Nano (Atmega 328). Мне нужно на ее основе сделать генератор прямоугольных импульсов с регулируемой частотой от 1Гц до 15 Гц, амплитудой 5 В. так же желательна регулировка скважности. Кто-нибудь может помочь со схемой и кодом?!
Пробовал данный скетч, но тут ниже 16Гц получить не удается...
#define OUT 9 // вывод выходного сигнала
unsigned long frequency = 0;
pinMode(OUT, OUTPUT);
Serial.println("START");
if(Serial.available()) Set_frequency(Serial.parseInt());
void Set_frequency(uint32_t freq)
uint16_t ocr;
cli();
if(freq)
TCCR1A = 0b01000000;
if(freq < 134)
TCCR1B = 0b00001010;
ocr = 1000000/freq - 1;
freq = 1000000/(ocr+1);
TCCR1B = 0b00001001;
ocr = 8000000/freq - 1;
freq = 8000000/(ocr+1);
OCR1AH = highByte(ocr);
OCR1AL = lowByte(ocr);
TIMSK1 = 0b00000010;
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TIMSK1 = 0;
freq = 0;
sei();
Serial.println(freq);
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
Заранее благодарю!
Вам это надо насколько точно и с каким шагом?
void setup() { // Инициализируем цифровой вход/выход в режиме выхода. // Выход 13 на большинстве плат Arduino подключен к светодиоду на плате. pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // зажигаем светодиод delay(500); digitalWrite(13, LOW); // выключаем светодиод delay(500); }Если уж совсем просто - 1Гц.
Спасибо, что отозвались! Мне желательно шаг в 1 Гц с точностью хотя бы 100 милиГерц.
http://arduino.ru/tutorials/BlinkWithoutDelay
Для повышения точности вместо millis() лучше http://arduino.ru/Reference/Micros
Управление - http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-no...
Читаем, вникаем, пробуем.
Хорошо, если появятся вопросы, то отпишусь здесь. Спасибо!
//f -частота в герцах, D- коэффициент заполнения % (обратная величина скваженности) void funct1(int f,int D) { int T=1000/f; int t1=T*D/100; int t2=T-t1; digitalWrite(13, HIGH); // зажигаем светодиод delay(t1); digitalWrite(13, LOW); // выключаем светодиод delay(t2); }Я думаю как-то так.
Друзья, нужна ваша помощь, нужен генератор прямоугольных импульсов от 1 до 50 герц с регулируемой частотой. Помогите пожалуйста!
и чем вы собираетесь регулировать частоту?
С помощью потенциометра
Лови. Проверил на ошибки но в палату не загружал
// программа генератор 1 до 50 герц /* генератор сигнал -> 13 земля -> GND потенциметр верхн выв -> =5в сред выв -> A0 нижний выв -> GND */ const int out_pin=13;// нога генератора const int analogInPin = A0;// нога потенциометра int frequency = 1; // частота от 1 до 50 void non_stop_program1(uint16_t span) { static uint32_t future = 0; static uint8_t stat = 0; if (millis()<future) return ; future += span; stat =!stat; digitalWrite(out_pin, stat); } void setup() { pinMode(out_pin, OUTPUT); } void loop() { frequency = map(analogRead(analogInPin), 0, 1023, 1, 50); non_stop_program1(500/frequency); }Както делал для медленного ШИМ`а
Ура! Получилось, 1 - 49.54 Герц. Огромное спасибо, я так благодарен вам.
Ну раз получилось, то код в студию.
Спасибо большое за библиотеку. Думал не найду ничего подходящего. А с этой библой получилось то что нужно.
добрый день. у меня есть задачка, но познания не позволяют решить её гладко. я хочю сделать управляемый инвентор, тоесть управлять мостом из 4 НПН транзисторов. частота от 50 до 150 Гц. регулировка потенциометром с шагом 1 или 2 Гц( не пренципиально). транзисторы будут в ключевом режиме. помогите пожалуйста
rybakv. Не уверен что у вас что-то выйдет. Но вот вам код.
//**/ unsigned long mill, micr; //------Cl_Blinker---------------------- // класс низкочастотный генератор class Cl_Blinker { protected: const byte pin; bool led; bool statBlink; unsigned int *freq; unsigned long past, time; public: Cl_Blinker(byte pin_, unsigned int *freq_): pin(pin_), freq(freq_) {} void setup() { pinMode(pin, OUTPUT); digitalWrite(pin, led = 1); } void loop() { if (micr - past >= time) { if ((*freq) > 0)time = 500000ul / (*freq); past = micr; digitalWrite(pin, led = !led); } } }; //-------Cl_analogRead------------------------- // регулятор потенциометром class Cl_analogRead { protected: byte pin; unsigned int *val, maxim, minim; char *name; unsigned int past; public: Cl_analogRead(byte pin_, unsigned int *val_, unsigned int maxim_, unsigned int minim_, char* name_): pin(pin_), val(val_), maxim(maxim_), minim(minim_), name(name_) { } void setup() {} void loop() { if (mill - past >= 200) { past = mill; *val = map(analogRead(pin), 0, 1023, maxim, minim); Serial.println(); Serial.print(name); Serial.print(*val); } } }; //-----компоновка---------------------- unsigned int freq = 50; Cl_Blinker Blinker(/*пин*/13,/*переменая частота Гц*/&freq); Cl_analogRead Rez1(/*пин*/A0,/*переменная*/&freq,/*max Гц*/150,/*min Гц*/50,/*величина*/"freq="); //-----main----------------------- int main() { init(); // setup() Serial.begin(9600); Blinker.setup(); Rez1.setup(); for (;;) { // loop() mill = millis(); micr = micros(); Blinker.loop(); Rez1.loop(); } return 0; } /*Скетч использует 2528 байт (8%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт. Глобальные переменные используют 226 байт (11%) динамической памяти, оставляя 1822 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт. */Спасибо большое qwone! скетч заработал. менял для проверки частоту 1 -10 гц. все работает. только управлять буду двумя Полевыми транзюками и выход через трансформатор с УПСа.
для этого добавил в код
Скетч расчитан для генерации низких частот. А вот чем выше частота,тем больше будет частота плавать из-за Serial и отработки потенциометра. Можно и здесь чуть подправить, но тогда скетч приобритет сильную специфичность, непонятную вам. Даже и в этом виде скетч уже непонятен для вас. delayMicroseconds разумеется на ваше усмотрение. На низких частотах это строка может быть опущена.
qwone, а низкие частоты это до 1 кГц?
// программа генератор 1 до 50 герц /* генератор сигнал -> 13 земля -> GND потенциметр верхн выв -> =5в сред выв -> A0 нижний выв -> GND */ const int out_pin=13;// нога генератора const int analogInPin = A0;// нога потенциометра int frequency = 1; // частота от 1 до 50 void non_stop_program1(uint16_t span) { static uint32_t future = 0; static uint8_t stat = 0; if (millis()<future) return ; future += span; stat =!stat; digitalWrite(out_pin, stat); } void setup() { pinMode(out_pin, OUTPUT); } void loop() { frequency = map(analogRead(analogInPin), 0, 1023, 1, 50); non_stop_program1(500/frequency); }Я проверил, у меня отлично работает!
А как сделать больше частоту, например от 1 до 1000гц?
