Помогите рабочим примером скетча вывода картинки на TFT ili9486
Сб, 19/03/2016 - 00:26
Вообщем то есть ТФТ дисплей 4 дюйма на ili9486 + ардуино мега2560, дисплей с разьёмом micro CD управление пин 53. Примеры с нета либо не работают, либо не компилируются в ардуино ИДЕ ошибки разные, удалось мне вывести картинку но с маленьким разрешениемгде - то 50*30. С памяти проца выводится но тоже ж приходится маленькое разрешение делать, а потом масштабировать, но оно ж такое размытое получается, хотелось бы вывести картинку разрешением где - то 290*200 в нормальном разрешении с микро СД. Но не могу нормальный рабочий пример найти. Помогите пожалуйста.
Кроме картинки вывожу текст, и прямоугольники использую библиотеку UTFT
Взял с нета и переделал, но не идёт компилирование в ардуино ИДЕ
#define DEBUG #include <UTFT.h> #include <SPI.h> #include <SD.h> #define SD_CS 53 #define SD_SCK 13 #define SD_MISO 12 #define SD_MOSI 11 UTFT myGLCD(ILI9486,38,39,40,41); void setup() { myGLCD.InitLCD();// инициализация LCD myGLCD.clrScr();// очистка дисплея myGLCD.setFont(BigFont);// включаем большой шрифт myGLCD.setColor(VGA_RED); myGLCD.print(F("Initializing SD card...")); #if defined __AVR_ATmega2560__ if (!SD.begin(SD_CS, SD_MOSI, SD_MISO, SD_SCK )) { myGLCD.setFont(BigFont);// включаем большой шрифт myGLCD.setColor(VGA_RED); myGLCD.print(F("failed!")); return; } #else if (!SD.begin(SD_CS)) { myGLCD.setFont(BigFont);// включаем большой шрифт myGLCD.setColor(VGA_RED); myGLCD.print(F("failed!")); return; } #endif delay(500); } void loop() { #ifndef DEBUG for(int i = 0; i<4; i++) { delay(1000); utft.setRotation(i); utft.fillScreen(0); for(int j=0; j <= 200; j += 50) { bmpDraw("miniardu.bmp", j, j); } } #endif } #define BUFFPIXEL 20 void bmpDraw(char *filename, int x, int y) { File bmpFile; int bmpWidth, bmpHeight; // W+H in pixels uint8_t bmpDepth; // Bit depth (currently must be 24) uint32_t bmpImageoffset; // Start of image data in file uint32_t rowSize; // Not always = bmpWidth; may have padding uint8_t sdbuffer[3*BUFFPIXEL]; // pixel in buffer (R+G+B per pixel) uint16_t lcdbuffer[BUFFPIXEL]; // pixel out buffer (16-bit per pixel) uint8_t buffidx = sizeof(sdbuffer); // Current position in sdbuffer boolean goodBmp = false; // Set to true on valid header parse boolean flip = true; // BMP is stored bottom-to-top int w, h, row, col; uint8_t r, g, b; uint32_t pos = 0, startTime = millis(); uint8_t lcdidx = 0; boolean first = true; if((x >= utft.width()) || (y >= utft.height())) return; #ifdef DEBUG fillScreen(0); #endif // Open requested file on SD card if ((bmpFile = SD.open(filename)) == NULL) { #ifdef DEBUG myGLCD.setFont(BigFont);// включаем большой шрифт myGLCD.setColor(VGA_RED); myGLCD.print(F("File not found")); #endif return; } // Parse BMP header if(read16(bmpFile) == 0x4D42) { // BMP signature #ifdef DEBUG myGLCD.setFont(BigFont);// включаем большой шрифт myGLCD.setColor(VGA_RED); myGLCD.print(F("File size: ")); myGLCD.print(read32(bmpFile)); #else read32(bmpFile); #endif (void)read32(bmpFile); // Read & ignore creator bytes bmpImageoffset = read32(bmpFile); // Start of image data #ifdef DEBUG] myGLCD.setFont(BigFont);// включаем большой шрифт myGLCD.setColor(VGA_RED); myGLCD.print(F("Image Offset: ")); myGLCD.print(bmpImageoffset, DEC); // Read DIB header myGLCD.setFont(BigFont);// включаем большой шрифт myGLCD.setColor(VGA_RED); myGLCD.print(F("Header size: ")); myGLCD.print(read32(bmpFile)); #else read32(bmpFile); #endif bmpWidth = read32(bmpFile); bmpHeight = read32(bmpFile); if(read16(bmpFile) == 1) { // # planes -- must be '1' bmpDepth = read16(bmpFile); // bits per pixel #ifdef DEBUG Serial.print(F("Bit Depth: ")); Serial.println(bmpDepth); #endif if((bmpDepth == 24) && (read32(bmpFile) == 0)) { // 0 = uncompressed goodBmp = true; // Supported BMP format -- proceed! #ifdef DEBUG myGLCD.setFont(BigFont);// включаем большой шрифт myGLCD.setColor(VGA_RED); myGLCD.print(F("Image size: ")); myGLCD.print(bmpWidth); myGLCD.setFont(BigFont);// включаем большой шрифт myGLCD.setColor(VGA_RED); myGLCD.print('x'); myGLCD.print(bmpHeight); delay(3000); #endif // BMP rows are padded (if needed) to 4-byte boundary rowSize = (bmpWidth * 3 + 3) & ~3; // If bmpHeight is negative, image is in top-down order. // This is not canon but has been observed in the wild. if(bmpHeight < 0) { bmpHeight = -bmpHeight; flip = false; } // Crop area to be loaded w = bmpWidth; h = bmpHeight; if((x+w-1) >= utft.width()) w = utft.width() - x; if((y+h-1) >= utft.height()) h = utft.height() - y; // Set TFT address window to clipped image bounds tft.setAddrWindow(x, y, x+w-1, y+h-1); for (row=0; row<h; row++) { // For each scanline... // Seek to start of scan line. It might seem labor- // intensive to be doing this on every line, but this // method covers a lot of gritty details like cropping // and scanline padding. Also, the seek only takes // place if the file position actually needs to change // (avoids a lot of cluster math in SD library). if(flip) // Bitmap is stored bottom-to-top order (normal BMP) pos = bmpImageoffset + (bmpHeight - 1 - row) * rowSize; else // Bitmap is stored top-to-bottom pos = bmpImageoffset + row * rowSize; if(bmpFile.position() != pos) { // Need seek? bmpFile.seek(pos); buffidx = sizeof(sdbuffer); // Force buffer reload } for (col=0; col<w; col++) { // For each column... // Time to read more pixel data? if (buffidx >= sizeof(sdbuffer)) { // Indeed // Push LCD buffer to the display first if(lcdidx > 0) { tft.pushColors(lcdbuffer, lcdidx, first); lcdidx = 0; first = false; } bmpFile.read(sdbuffer, sizeof(sdbuffer)); buffidx = 0; // Set index to beginning } // Convert pixel from BMP to TFT format b = sdbuffer[buffidx++]; g = sdbuffer[buffidx++]; r = sdbuffer[buffidx++]; lcdbuffer[lcdidx++] = tft.color565(r,g,b); } // end pixel } // end scanline // Write any remaining data to LCD if(lcdidx > 0) { tft.pushColors(lcdbuffer, lcdidx, first); } } // end goodBmp } } bmpFile.close(); if(!goodBmp) myGLCD.setFont(BigFont);// включаем большой шрифт myGLCD.setColor(VGA_RED); myGLCD.print(F("BMP format not recognized.")); } uint16_t read16(File f) { uint16_t result; ((uint8_t *)&result)[0] = f.read(); // LSB ((uint8_t *)&result)[1] = f.read(); // MSB return result; } uint32_t read32(File f) { uint32_t result; ((uint8_t *)&result)[0] = f.read(); // LSB ((uint8_t *)&result)[1] = f.read(); ((uint8_t *)&result)[2] = f.read(); ((uint8_t *)&result)[3] = f.read(); // MSB return result; }но не идёт компилирование в ардуино ИДЕ
Не идёт... Бежит чтоле?
Зелёная полоса начинается и всё так и стоит
Взято за основу пример вывода изображения с SD для Adafruit
// This sketch has been Refurbished by BUHOSOFT // BMP-loading example specifically for the TFTLCD breakout board. // If using the Arduino shield, use the tftbmp_shield.pde sketch instead! // If using an Arduino Mega make sure to use its hardware SPI pins, OR make // sure the SD library is configured for 'soft' SPI in the file Sd2Card.h. //No DEBUG Mode: Sketch uses 30.070 bytes (93%) of program storage space. Maximum is 32.256 bytes. //DEBUG Mode: Sketch uses 31.046 bytes (96%) of program storage space. Maximum is 32.256 bytes. #define DEBUG #include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library #include <Adafruit_TFTLCD.h> // Hardware-specific library #include <SPI.h> #include <SD.h> // The control pins for the LCD can be assigned to any digital or // analog pins...but we'll use the analog pins as this allows us to // double up the pins with the touch screen (see the TFT paint example). #define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3 #define LCD_CD A2 // Command/Data goes to Analog 2 #define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1 #define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0 // When using the BREAKOUT BOARD only, use these 8 data lines to the LCD: // For the Arduino Uno, Duemilanove, Diecimila, etc.: // D0 connects to digital pin 8 (Notice these are // D1 connects to digital pin 9 NOT in order!) // D2 connects to digital pin 2 // D3 connects to digital pin 3 // D4 connects to digital pin 4 // D5 connects to digital pin 5 // D6 connects to digital pin 6 // D7 connects to digital pin 7 // For the Arduino Mega, use digital pins 22 through 29 // (on the 2-row header at the end of the board). // For Arduino Uno/Duemilanove, etc // connect the SD card with DI going to pin 11, DO going to pin 12 and SCK going to pin 13 (standard) // Then pin 10 goes to CS (or whatever you have set up) #if defined __AVR_ATmega2560__ #define SD_SCK 13 #define SD_MISO 12 #define SD_MOSI 11 #endif #define SD_CS 10 // Set the chip select line to whatever you use (10 doesnt conflict with the library) // In the SD card, place 24 bit color BMP files (be sure they are 24-bit!) // There are examples in the sketch folder // our TFT wiring Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, A4); void setup() { tft.reset(); //this sketch force the ILI9341 LCD driver chage the next code line to chage the driver //0x9325 ILI9325 LCD driver //0x9328 ILI9328 LCD driver //0x7575 HX8347G LCD driver //0x9341 ILI9341 LCD driver //0x8357 HX8357D LCD driver tft.begin(0x9341); tft.setTextSize(2); tft.fillScreen(0); tft.setRotation(1); tft.println(F("Initializing SD card...")); #if defined __AVR_ATmega2560__ if (!SD.begin(SD_CS, SD_MOSI, SD_MISO, SD_SCK )) { tft.println(F("failed!")); return; } #else if (!SD.begin(SD_CS)) { tft.println(F("failed!")); return; } #endif delay(500); bmpDraw("Test.bmp", 0, 0); } void loop() { delay(2000); bmpDraw("arduinoW.bmp", 0, 0); delay(2000); bmpDraw("AUnoR3.bmp", 0, 0); delay(2000); bmpDraw("arduinoG.bmp", 0, 0); delay(1000); #ifndef DEBUG for(int i = 0; i<4; i++) { delay(1000); tft.setRotation(i); tft.fillScreen(0); for(int j=0; j <= 200; j += 50) { bmpDraw("miniardu.bmp", j, j); } } #endif } // This function opens a Windows Bitmap (BMP) file and // displays it at the given coordinates. It's sped up // by reading many pixels worth of data at a time // (rather than pixel by pixel). Increasing the buffer // size takes more of the Arduino's precious RAM but // makes loading a little faster. 20 pixels seems a // good balance. #define BUFFPIXEL 20 void bmpDraw(char *filename, int x, int y) { File bmpFile; int bmpWidth, bmpHeight; // W+H in pixels uint8_t bmpDepth; // Bit depth (currently must be 24) uint32_t bmpImageoffset; // Start of image data in file uint32_t rowSize; // Not always = bmpWidth; may have padding uint8_t sdbuffer[3*BUFFPIXEL]; // pixel in buffer (R+G+B per pixel) uint16_t lcdbuffer[BUFFPIXEL]; // pixel out buffer (16-bit per pixel) uint8_t buffidx = sizeof(sdbuffer); // Current position in sdbuffer boolean goodBmp = false; // Set to true on valid header parse boolean flip = true; // BMP is stored bottom-to-top int w, h, row, col; uint8_t r, g, b; uint32_t pos = 0, startTime = millis(); uint8_t lcdidx = 0; boolean first = true; if((x >= tft.width()) || (y >= tft.height())) return; #ifdef DEBUG tft.fillScreen(0); tft.setCursor(0,0); tft.print(F("Loading image '")); tft.print(filename); tft.println('\''); #endif // Open requested file on SD card if ((bmpFile = SD.open(filename)) == NULL) { #ifdef DEBUG tft.println(F("File not found")); #endif return; } // Parse BMP header if(read16(bmpFile) == 0x4D42) { // BMP signature #ifdef DEBUG tft.println(F("File size: ")); tft.println(read32(bmpFile)); #else read32(bmpFile); #endif (void)read32(bmpFile); // Read & ignore creator bytes bmpImageoffset = read32(bmpFile); // Start of image data #ifdef DEBUG tft.print(F("Image Offset: ")); tft.println(bmpImageoffset, DEC); // Read DIB header tft.print(F("Header size: ")); tft.println(read32(bmpFile)); #else read32(bmpFile); #endif bmpWidth = read32(bmpFile); bmpHeight = read32(bmpFile); if(read16(bmpFile) == 1) { // # planes -- must be '1' bmpDepth = read16(bmpFile); // bits per pixel #ifdef DEBUG Serial.print(F("Bit Depth: ")); Serial.println(bmpDepth); #endif if((bmpDepth == 24) && (read32(bmpFile) == 0)) { // 0 = uncompressed goodBmp = true; // Supported BMP format -- proceed! #ifdef DEBUG tft.print(F("Image size: ")); tft.print(bmpWidth); tft.print('x'); tft.println(bmpHeight); delay(3000); #endif // BMP rows are padded (if needed) to 4-byte boundary rowSize = (bmpWidth * 3 + 3) & ~3; // If bmpHeight is negative, image is in top-down order. // This is not canon but has been observed in the wild. if(bmpHeight < 0) { bmpHeight = -bmpHeight; flip = false; } // Crop area to be loaded w = bmpWidth; h = bmpHeight; if((x+w-1) >= tft.width()) w = tft.width() - x; if((y+h-1) >= tft.height()) h = tft.height() - y; // Set TFT address window to clipped image bounds tft.setAddrWindow(x, y, x+w-1, y+h-1); for (row=0; row<h; row++) { // For each scanline... // Seek to start of scan line. It might seem labor- // intensive to be doing this on every line, but this // method covers a lot of gritty details like cropping // and scanline padding. Also, the seek only takes // place if the file position actually needs to change // (avoids a lot of cluster math in SD library). if(flip) // Bitmap is stored bottom-to-top order (normal BMP) pos = bmpImageoffset + (bmpHeight - 1 - row) * rowSize; else // Bitmap is stored top-to-bottom pos = bmpImageoffset + row * rowSize; if(bmpFile.position() != pos) { // Need seek? bmpFile.seek(pos); buffidx = sizeof(sdbuffer); // Force buffer reload } for (col=0; col<w; col++) { // For each column... // Time to read more pixel data? if (buffidx >= sizeof(sdbuffer)) { // Indeed // Push LCD buffer to the display first if(lcdidx > 0) { tft.pushColors(lcdbuffer, lcdidx, first); lcdidx = 0; first = false; } bmpFile.read(sdbuffer, sizeof(sdbuffer)); buffidx = 0; // Set index to beginning } // Convert pixel from BMP to TFT format b = sdbuffer[buffidx++]; g = sdbuffer[buffidx++]; r = sdbuffer[buffidx++]; lcdbuffer[lcdidx++] = tft.color565(r,g,b); } // end pixel } // end scanline // Write any remaining data to LCD if(lcdidx > 0) { tft.pushColors(lcdbuffer, lcdidx, first); } } // end goodBmp } } bmpFile.close(); if(!goodBmp) tft.println(F("BMP format not recognized.")); } // These read 16- and 32-bit types from the SD card file. // BMP data is stored little-endian, Arduino is little-endian too. // May need to reverse subscript order if porting elsewhere. uint16_t read16(File f) { uint16_t result; ((uint8_t *)&result)[0] = f.read(); // LSB ((uint8_t *)&result)[1] = f.read(); // MSB return result; } uint32_t read32(File f) { uint32_t result; ((uint8_t *)&result)[0] = f.read(); // LSB ((uint8_t *)&result)[1] = f.read(); ((uint8_t *)&result)[2] = f.read(); ((uint8_t *)&result)[3] = f.read(); // MSB return result; }В АДафруите есть в примерах такой с выводом изображения вот его и пользуй
Нашёл образец в библиотеке UTFT_tinyFAT, интересует в этом примере мне нужно вывести картинку 220*176
и тут есть такое
char* files220[]={"PIC501.RAW", "PIC502.RAW", "PIC503.RAW", "PIC504.RAW", "PIC505.RAW", "PIC506.RAW", "PIC507.RAW", "PIC508.RAW", "PIC509.RAW", "PIC510.RAW"};
Так вот понятно что картинку сжимаем на 220*176, далее конвертируем в .RAW, но не пойму почему десять картинок? Это мне что нужно сжать картинку на 220*176, потом эту картинку разрезать на 10 частей, потом каждую часть сконвертировать в .RAW?
