Помогите разобраться с Serial.readString
megamax
Собрал на Меге:
Ком2 соеденен с ком3
в коде описал где происходит сбой.
  Serial1.begin(9600);
  Serial2.begin(9600);
  Serial3.begin(9600);
  Serial.setTimeout(100);
 if (Serial.available() > 0){        //посылаем xxx
 String ard = Serial.readString();    //получаем ххх
Serial3.println(ard);                 //отправляем на ком 3
String ard2 = Serial2.readString();   //считываем с ком2
//ard2="xxx";
Serial.print("1");Serial.println(ard2);  //выводим результат, приходит ххх
if (ard2=="xxx")                           //сравниваем результат. НЕУДАЧА
{Serial.print("2");Serial.println(ard2);}
если раскоментировать //ard2="xxx"; сравнение естественно работает
Andy
Andy аватар
Видимо все дело в символах \r\n
megamax
причем если сравнивать сразу с ком порта - получаем удачу
 if (ard=="xxx")                           //сравниваем результат. УДАЧА
{Serial.print("3");Serial.println(ard);}
Andy
Andy аватар
Ты используешь println, а она добавляет после строки \r\n потому и получаешь лажу. Используй print вместо println
megamax
Andy пишет:
пробовал так:
Serial3.print(ard);                 //отправляем на ком 3
Serial3.print("\r\n");
и
Serial3.print("\n");
и
Serial3.print("\r");
не помогло
megamax
Andy пишет:
Спасибо!!! Завелось
megamax
Еще вопрос, как ускорить прием?
Serial.setTimeout(100);    какой минимум при котором не потеряются данные?
Serial.read(); быстро, но ограничен в количестве передаваемых данных
Serial.readString(); долго ждет
Клапауций 234
megamax пишет:
Serial.begin(100500);
megamax пишет:
В принципе, Калапуций, хотя и, как всегда, в своем стиле, но дал правильный совет - увеличить скорость порта хотя бы до 115200.
Но, вообще говоря, чтобы освободить время для чего-нибудь полезного, целесообразно принимать строку по одному символу. Т.е. узнаем, есть ли что-либо из Serial, если есть - читаем байт и добавляем к текущей строке, после чего проверяем, не закончилась ли строка, если закончилась - реакция на строку и освобождение последней. И идем дальше. Вне зависимости от того, принято ли все, что нужно. Если пока не все - остальное примем на следующем проходе цикла.
Собственно, при правильно организованном обмене таймаут сообще не нужен.
