Помогите с обратной связью NRF24L01
Втр, 27/03/2018 - 15:40
Подскажите товарищи:
Есть один передатчик и 2 приемника, которые должны кидать в обратную связь по одной переменной
Делается это вот такой командой radio.writeAckPayload(pipeNo,&gotByte, sizeof(gotByte));
А вот как ее считать передатчиком я не понимаю. Если использовать radio.isAckPayloadAvailable(), то он не может разобрать с какого примника пришла переменная.
Как быть? Может у кого примеры есть?
А что каждый приёмник не может слать ещё и свой ID?
Наверное может, а как?
Ну, как Вы шлёте любую информацию, так и эту шлите.
Не совсем понятно
Если брать фрагментом кода, то организовано так.
Приемник. Сначала принимает, потом шлет обратную переменную
if (radio.available()) { // Запуск приема radio.read(&msg, sizeof(msg) ); fwd = msg[1]; bwd = msg[2]; spd = msg[3]; radio.writeAckPayload( 2, &ack2, sizeof(ack2)); previousMillis = currentMillis + interv; }Передатчик. Цикл приема обратной связи.
if (radio.available(0xAABBCCDD11LL)) { previousMillis1 = currentMillis1 +interval; radio.read(&ack1,sizeof(ack1)); } if (radio.available(0xAABBCCDD22LL)) { previousMillis2 = currentMillis2 +interval; radio.read(&ack2,sizeof(ack2)); }Собственно при работе пульта с одним приемником все работает, а второй приемник шлет на эту же трубу, хотя указана другая. Начинается конфликт.
В инете я не смог найти решение обратной связи для двух приемников
Ну, Вы шлите кроме этой переменной ещё и номер приёмника. Объедините их в один пакет и шлите. Тогда передатчик будет знать кто ему это присал
В качестве обратной связи можно послать только переменную, а не массив.
Есть ли фрагмент кода?
Можно и массив, но в данном случае, КМК, будет удобнее использовать структуру, состоящую из идентификатора и данных.
Для ленивых. А уж если в яндексе загуглить...
Я все это понимаю. Речь идет именно о двух приемниках, которые конфлитуют друг с другом даже на разных "трубах"
Кидать пакеты друг другу я умею :)
и что еще нужно? Абстрагируйтесь от понятия "обратная связь " и вместо ответа в обратку тоже "кидайте пакеты" - точно так же, как вы это делаете в прямом направлении.
В чем вообще проблема - не ясно.
Проблема в том, что есть функция передачи пакета по "трубе", но нет функции ее приема. Как принять сигнал с двух передатчиков одновременно?
Очевидно, что "одновременно" один приемник может принять только один сигнал. Поэтому принимайте последовательно.
А зачем одновременно-то?
Можно:
1. Мастер - в режиме приёма. При получении пакета (структуры) смотрим идентификатор (кто прислал) и используем данные.
2. Мастер поочерёдно опрашивает слэйвов и получает данные, зная от кого они пришли.
В этом и вся проблема. Как заставить его узнавать кто прислал?
послушайте, сколько можно тупить! Вам уже раз шесть сказали, как это делается. Максимальный размер данных NRF24 - 32 байта. Отведите 1-2 байта из них под ID передатчика - и передавайте вместе с данными. ВСЕ.
Прежде чем задавать следующий одинаковый вопрос - попытайтесь вникнуть в уже полученные ответы.
Я бы лучше попытался вникнуть в какой либо пример, но не могу найти примеров именно с дуплексным режимом
Напрягите мозг и соберите пример сами. Вот у вас есть код сообщении #4. "Вперед" вы отправляете массив из трех элементов, а обратно - переменную ask2. Что мешает сделать ask2 массивом, где, к примеру - первый элемент будет номером передатчика, а второй - собственно данными?
Если и после этого обьяснения на пальцах ничего не поймете - я уже и не знаю. Видимо, это не всем дано.
Блин. Я все это понимаю, но
Если оба передатчика передают массив
array[2], то первый передатчик передает в переменной [1] свой идентификатор, а второй передатчик в этой же переменной передает [0]
array[2], то первый передатчик передает в переменной [1] свой идентификатор, а второй передатчик в этой же переменной передает 0
У вас данные с каждого передатчика нормально передаются? - так что мешает так же ID передавать? Вы длину данных на размер ID увеличили, я надеюсь?
приведите код, как вы отправляете массив.
Фрагмент кода я уже привел. Сам код достаточно длинный, так как есть дисплей и текст к нему.
Если он интересен, то могу скинуть позже, как доберусь до рабочего компа.
ну мне-то это не нужно - это ж у вас ID при передаче теряется, не у меня.
вот центральный
#include <SPI.h> #include <RF24.h> #include <nRF24L01.h> RF24 radio(9, 10); const uint64_t pipe[2] = {0xE8E8F0F0E1LL, 0xE8E8F0F0E2LL}; byte dev_id, dev_val, temp_in[32][16], temp_out[32][16], timeout[32], flag[32], data_in[16], data_out[16]; byte id = 31; byte dev_value = 32; byte nrf_retry = 3; unsigned long prevnrfmillis; boolean nrf_flag, flag_timeout; void setup() { radio.begin(); radio.setAutoAck(false); radio.setChannel(110); radio.setPALevel(RF24_PA_MAX); radio.setDataRate(RF24_250KBPS); radio.openReadingPipe(1, pipe[1]); radio.openWritingPipe(pipe[0]); radio.startListening(); } void loop() { for (uint8_t i = 0; i < 16; i++) { data_out[i] = 0; data_in[i] = 0; } if (!nrf_flag) { data_out[0] = dev_id; temp_out[dev_id][0] = dev_id; for (uint8_t i = 0; i < 16; i++) { data_out[i] = temp_out[dev_id][i]; temp_out[dev_id][i] = 0; } radio.stopListening(); radio.flush_tx(); radio.write(&data_out, sizeof(data_out) ); radio.startListening(); for (uint8_t i = 0; i < 16; i++) { data_out[i] = 0; } flag[dev_id] = false; nrf_flag = true; flag_timeout = false; prevnrfmillis = millis(); } if (!flag_timeout && (millis() - prevnrfmillis > 20)) { flag_timeout = true; } if (radio.available() && !flag_timeout) { radio.read(&data_in, sizeof(data_in) ); if (data_in[0] == dev_id) { for (uint8_t i = 0; i < 16; i++) { temp_in[dev_id][i] = data_in[i]; data_in[i] = 0; } flag[dev_id] = true; //flag_timeout = true; } } if (flag_timeout) { timeout[dev_id] = timeout[dev_id] + 1; if (flag[dev_id]) { timeout[dev_id] = 0; } dev_id += 1; if (dev_id >= dev_val) { dev_id = 0; } nrf_flag = false; } }вот ведомые
#include <SPI.h> #include "RF24.h" #include "nRF24L01.h" const uint64_t pipe[2] = {0xE8E8F0F0E1LL, 0xE8E8F0F0E2LL}; int t, h; byte data_in[16], data_out[16]; boolean flag_sw; byte id = 4; RF24 radio(9, 10); void setup() { radio.begin(); radio.setAutoAck(false); radio.setChannel(110); radio.setPALevel(RF24_PA_MAX); radio.setDataRate(RF24_250KBPS); radio.openReadingPipe(1, pipe[0]); radio.openWritingPipe(pipe[1]); radio.startListening(); } void loop() { if ( radio.available() ) { while (radio.available()) { radio.read( &data_in, sizeof(data_in)); if (data_in[0] == id) { flag_sw = true; for (uint8_t i = 0; i < 16; i++) { data_in[i] = 0; } } } } if (flag_sw == true) { data_out[0] = id; data_out[1] = ((t >> 8) & 0xFF); data_out[2] = (t & 0xFF); data_out[3] = ((h >> 8) & 0xFF); data_out[4] = (h & 0xFF); radio.stopListening(); radio.write( &data_out, sizeof(data_out) ); radio.startListening(); for (uint8_t i = 0; i < 16; i++) { data_out[i] = 0; } flag_sw = false; } }А почему автоответ выключен?
он мне не нужен, только эфир засоряет
Megawollt - посмотрел еще раз ваш код из сообшения #4. Что-то вы странно с массивом работаете. Вы не забыли, что в массиве из трех элементов их индексы будут 0, 1 и 2, а не 1,2,3 ?
Может у вас именно поэтому с передачей проблемы. что вы индексы массивов путаете?
Не забыли. Индексы не путаем. Массив обозначен как четырехэлементный. :Р
Я не настолько туп, как вы думете, да и проблем с передачей массива нет. Оба приемника работают и массивы свои получают.
Приемники кидают обратно переменную float, напряжение на аккумуляторах. Так вот доходит только одна
Вот код. Передатчик
#include <nRF24L01.h> #include <RF24.h> #include <SPI.h> #include <U8glib.h> #define potPin A0 //Вывод резистора скорости #define uPin A3 //Вывод напряжения батареи #define fwdPin 0 //Вывод кнопки "Вперед" #define bwdPin 2 //Вывод кнопки "Назад" #define LED 1 //Пин диода //Контакты от радиомодуля NRF24L01 подключаем к пинамнам: //SCK -> 13//MISO -> 12//MOSI -> 11//CSN -> 10//CE -> 9 U8GLIB_SSD1306_128X32 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE); // I2C / TWI RF24 radio(9, 10); //Подключения радиоблока long previousMillis1 = 0; long previousMillis2 = 0; const int interval = 2000; //Интервал ожидания обратного пакета double ubat = 0.0; //Напряжение батареи byte spd_d = 0; //Скорость для отображения на дисплее //Комманда "Назад" int pipe; int msg[4]; int ack1; int ack2; float vout1 = 0.0; float vin1 = 0.0; float vout2 = 0.0; float vin2 = 0.0; float R1 = 100000.0; float R2 = 10000.0; unsigned long timer1; void setup(){ pinMode(fwdPin, INPUT); //Режимы пинов pinMode(bwdPin, INPUT); pinMode(LED, OUTPUT); digitalWrite(bwdPin, HIGH); digitalWrite(fwdPin, HIGH); digitalWrite(LED, LOW); ubat = (analogRead(uPin) * 5.35) / 1023.0; radio.begin(); radio.setDataRate(RF24_250KBPS); // Скорость передачи radio.setChannel(112); // Номер канала от 0 до 127 radio.setPALevel(RF24_PA_MAX); // Мощность передатчика radio.setRetries(15, 15); // Кол-во попыток и время между попытками radio.enableDynamicPayloads(); radio.enableAckPayload(); radio.setAutoAck(1); radio.openWritingPipe(0xF0F0F0F0FFLL); // Открываем канал передачи radio.openReadingPipe(1,0xAABBCCDD11LL); // Открываем один из 6-ти каналов приема radio.openReadingPipe(2,0xAABBCCDD22LL); //radio.startListening(); // Начинаем слушать эфир u8g.setRot180(); u8g.setFont(u8g_font_6x12); } //end setup void loop(){ //Начало цикла u8g.firstPage(); do { u8g.drawRFrame(1, 1, 127, 31, 1); unsigned long currentMillis1 = millis(); unsigned long currentMillis2 = millis(); if (millis()> timer1 + 10000){ ubat = (analogRead(uPin) * 5.35) / 1023.0; //Замер напряжения батареи timer1 = millis(); } msg[3] = map(analogRead(potPin), 1023, 0, 255, 50); //Маппинг 10 бит в 8 бит spd_d = map(msg[3], 50, 255, 20,100); //Маппинг скорости для дисплея из 255 в 100 vout1 = (ack1 * 5.0) / 1024.0; vin1 = vout1 / (R2/(R1+R2)); if (vin1<0.09) { vin1=0.0; } vout2 = (ack2 * 5.0) / 1024.0; vin2 = vout2 / (R2/(R1+R2)); if (vin2<0.09) { vin2=0.0; } if (radio.available(&pipe)) { if(pipe == 1){ previousMillis1 = currentMillis1 +interval; radio.read(&ack1,sizeof(ack1)); } if (pipe == 2) { previousMillis2 = currentMillis2 +interval; radio.read(&ack2,sizeof(ack2)); } } // Строка напряжения батареи u8g.setPrintPos(70, 10); u8g.print("Bat"); u8g.setPrintPos(95, 10); u8g.print(ubat); u8g.print("V"); if(msg[1] == 111 || msg[2] == 222){ digitalWrite(LED, HIGH); } else{ digitalWrite(LED, LOW); } //Строка скорости u8g.setPrintPos(5, 10); u8g.print("Speed "); u8g.print(spd_d); u8g.print("%"); //Строка соединения if (currentMillis1 < previousMillis1) { u8g.setPrintPos(5, 20); u8g.print("Connected "); u8g.print("Acc "); u8g.setPrintPos(90, 20); u8g.print(vin1); u8g.print("V"); } else { u8g.setPrintPos(25, 20); u8g.print("Not connected"); ack1 = 0; } if (currentMillis2 < previousMillis2) { u8g.setPrintPos(5, 30); u8g.print("Connected "); u8g.print("Acc "); u8g.setPrintPos(90, 30); u8g.print(vin2); u8g.print("V"); } else { u8g.setPrintPos(25, 30); u8g.print("Not connected"); ack2 = 0; } //если кнопка "Вперед" нажата ... if (digitalRead(fwdPin) == LOW && !digitalRead(bwdPin) == LOW){ msg[1] = 111; msg[2] = 0; } //если кнопка "Назад" нажата ... else if (digitalRead(bwdPin) == LOW && !digitalRead(fwdPin) == LOW){ msg[2] = 222; msg[1] = 0; } else { msg[1] = 0; msg[2] = 0; } radio.write(&msg,sizeof(msg)); } while(u8g.nextPage()); } //Конец циклаПриемник
#include <nRF24L01.h> #include <RF24.h> #include <SPI.h> #define voltmeter A3 //Вывод вольтметра #define directPin1 7 #define directPin2 8 //Вывод управления направлением #define conLed 0 //Вывод светодиода соединения #define movLed 1 //Вывод светодиода движения #define motPin1 5 #define motPin2 6 //Вывод управления мотором #define brake1 A1 #define brake2 A0 class Timer { public: unsigned long previous; unsigned long interval; boolean s; boolean tick; Timer() { previous = millis(); s = 0; tick = 0; } void stop() {s = 0; } void start() {s = 1; } void read(unsigned long _interval) { interval = _interval; unsigned long current = millis(); tick = 0; if (s == 0) {previous = current; } if (current - previous > interval) {previous = current; tick = 1;} } }; RF24 radio(9, 10); // Выводы трансивера Timer timer2; long previousMillis = 0; // Переменная внутреннего таймера int interv = 1500; // Интервал ожидания соединения int msg[4]; // Массив переменных приема byte val; //Значение ШИМ int ack2; unsigned long timer1; unsigned long timer3; byte fwd; byte bwd; byte spd; bool flag1; bool flag2; void setup() { //Установки pinMode(conLed , OUTPUT); // Вывод индикатора соединения pinMode(movLed, OUTPUT); // Режим индикатора движения pinMode(directPin1, OUTPUT); // Режим вывода управления pinMode(directPin2, OUTPUT); pinMode(motPin1, OUTPUT); pinMode(motPin2, OUTPUT); pinMode(brake1, OUTPUT); pinMode(brake2, OUTPUT); digitalWrite(conLed , HIGH); digitalWrite(movLed, HIGH); digitalWrite(directPin1, LOW); digitalWrite(directPin2, LOW); digitalWrite(motPin1, LOW); digitalWrite(motPin2, LOW); digitalWrite(brake1, HIGH); digitalWrite(brake2, HIGH); delay(1500); digitalWrite(brake1, LOW); digitalWrite(brake2, LOW); digitalWrite(conLed , LOW); digitalWrite(movLed, LOW); radio.begin(); // Включение радиосвязи radio.setDataRate(RF24_250KBPS); // Скорость передачи radio.setChannel(112); // Номер канала от 0 до 127 radio.setPALevel(RF24_PA_MAX); // Мощность передатчика radio.setRetries(15, 15); // Кол-во попыток и время между попытками radio.enableAckPayload(); radio.enableDynamicPayloads(); radio.setAutoAck(0xAABBCCDD22LL,1); // Автоотправка обратного пакета radio.openWritingPipe(0xAABBCCDD22LL); // Открываем канал передачи radio.openReadingPipe(1, 0xF0F0F0F0FFLL); // Открываем один из 6-ти каналов приема radio.startListening(); // Начинаем слушать эфир ack2 = analogRead(voltmeter); //Блок вольтметра timer2.start(); }//Конец установок void loop() { // Начало цикла unsigned long currentMillis = millis(); // Вспомогательная переменная таймера if (millis()> timer1 + 10000){ ack2 = analogRead(voltmeter); //Блок вольтметра timer1 = millis(); } if(val > spd){ val = spd; analogWrite(motPin1, val); analogWrite(motPin2, val); } timer2.read(10); if (radio.available()) { // Запуск приема radio.read(&msg, sizeof(msg) ); fwd = msg[1]; bwd = msg[2]; spd = msg[3]; radio.writeAckPayload( 1, &ack2, sizeof(ack2)); previousMillis = currentMillis + interv; } if (fwd == 111 || bwd == 222) { // Зажигает светодиод при приеме сигнала движения digitalWrite(movLed, HIGH); digitalWrite(brake1, HIGH); digitalWrite(brake2, HIGH); } else { digitalWrite(movLed, LOW); } if (fwd != 111 && bwd != 222 && val == 0) { timer3 = millis(); } if (currentMillis > previousMillis) { // Сброс переменных при разрыве связи if(val == 0) {digitalWrite(brake1, LOW); digitalWrite(brake2, LOW);} digitalWrite(conLed, LOW); // Выключение индикатора связи fwd = 0; bwd = 0; } else { // Включение индикатора при соединении digitalWrite(conLed, HIGH); } if(fwd == 111 && flag2 !=1 && (millis() > timer3 + 200)){ digitalWrite(directPin1, HIGH); digitalWrite(directPin2, HIGH); flag1 = 1; if(timer2.tick && val < spd){ val++; analogWrite(motPin1, val); analogWrite(motPin2, val); } } else if(bwd == 222 && flag1 != 1 && (millis() > timer3 + 200)){ digitalWrite(directPin1, LOW); digitalWrite(directPin2, LOW); flag2 = 1; if(timer2.tick && val < spd){ val++; analogWrite(motPin1, val); analogWrite(motPin2, val); } } else{ if(val == 0){ flag1 = 0; flag2=0; digitalWrite(brake1, LOW); digitalWrite(brake2, LOW); } if(timer2.tick && val > 0){ val--; analogWrite(motPin1, val); analogWrite(motPin2, val); } } }//Конец циклаКоды передатчика и приемника не перепутали? Почему в передатчике две приемных трубы, а в приемнике одна? Разве примник не должне принимать данные от двух передатчиков?
И еще - я так и не увидел, где же вы передаете уникальный ID приемников/передатчиков вместе с данными.
И поясните еще раз на примере кода. что за проблема у вас.
А код - он, конечно, кривоватый. Миллисом вы категорически неправильно пользуетесь. Ну и функцией map() тоже не всегда.
В передатчике 2 применых трубы, так как он принимает обратную связь с двух приемников.
Уникального ID нет, так как разные трубы. ID вряд ли сможет тут чем нибудь помочь.
Проблема в том, что с одного приемника приходит обратная связь, а с другого нет и я понимаю, что ошибка где то в реализации труб или команд
Трубы у приемников естественно разные.
И миллис и мап работают. По другому я не умею. Если поясните, буду признателен
ID от труб никак не зависит, поэтому шанс, что это поможет - весьма велик. А вот разные трубы, уже очевидно- не работают. Поэтому тут два пути - либо неизвестно сколько искать ошибки в использовании вашего метода, либо просто пойти другим путем и использовать разные ID для разных источников. Но дело ваше...
Я вообще замечаю, что вы не очень-то склонны слушать советы. Непонятно, зачем вы тогда их просите.
Про миллис писано сотни страниц. Если вкратце - если вы складываете время и интервал, то при переполнении миллис это давет ошибку. Если вычитаете интервалы - то все считается правильно даже при переполнении:
currentmillis > previous_millis + interval // НЕВЕРНО
currentmillis - prev_millis > interval // Верно
Я люблю слушать советы, если они подкреплены фрагментами кода и ясны для меня.
Вот про миллис очень доходчиво, спасибо.
То есть, если задавать идентификатор, то от идеи с автоответом нужно отказаться вовсе и использовать start и stoplistening?
Я пока не знаю, как совместить автответ и идентификаторы. Большинство решений приходит тогда, когда что-то делаешь. Поэтому я бы просто попробовал написать код с идентификаторами - и посмотрел, решит ли это проблему.
Примеры кода вам давал Валера в сообщении #22
Вот я третий день сижу пробую, поэтому и спросил, может уже кто делал подобное. Даже видео осипова смотрел, но он до автоответов не добирался, а если не использовать автоответы, то индикация статуса соединения не будет стабильна
Честно говоря, с практической точки зрения не вижу никакой разницы между "автответом" и ответом "вручную". Общеизвестно, что функция Авто-Аск у НРФ-ок глючная и поэтому большинство ее отключает. Но дело ваше.
уже два с лишним года работает у меня этот код, ни разу зависаний не было, там даже три попытки приема данных, вдруг образуется временное препятствие, и видно что датчик умер
Спасибо, понял вас. А можно прямо посреди кода включать старт и стоп прослушивания? Не будет ли оно мешать самому передатчику?
не просто можно, а многие руковдства прямо рекомендуют после каждого сенанса связи и в приемнике и в передатчике делать стоп-старт, иначе в приемных и передающих буферах зависает всякий мусор.
Там есть некий буфер памяти? Иначе же прием/передача не будут включаться синхронно
Valera19701 в вашем коде приемники ничего не шлют в обратку, а у меня проблема именно в этом
а что делают строки с 36 по 46 ?
del
Извините, проглядел. Как команда avaliable различает с какой трубы пришли данные?
У меня сейчас вот так
if (radio.available(0xAABBCCDD11LL)) { radio.read(&ack,sizeof(ack)); if(ack[2]==1){ u1 = ack[1]; previousMillis1 = currentMillis1 +interval; } } if (radio.available(0xAABBCCDD22LL)) { radio.read(&ack,sizeof(ack)); if(ack[4]==1){ u2 = ack[3]; previousMillis2 = currentMillis2 +interval; } }первой трубой прекрасно работает, а вторую не видит....Почему так может быть?
опять трубы...
Вы все-таки не въезжаете в базовый принцип. При использовании ID нет необходимости "различать трубы". Да их и не нужно много - откройте одну трубу для всех данных.. Понимаете, при использовании номеров датчиков информация, откуда пришли данные - содержится в самих данных. Вот, посмотрите внимательнее код Валеры - он принимает данные с передатчиков в строках 53-62. Принимается 16 байт, где первый (нулевой) - это номер датчика, а остальные байты - данные.
Что тут непонятного, что мы уже десятки сообщений мусолим?
А зачем тогда нужны трубы? Если передатчик 1 шлет по номеру [0] единицу, то другой то шлет ноль в эту же ячейку
вы, блин, пробовали?!!! - сколько можно писать хрень, а? попробуйте сначала
Не умеете сами - скопируйте код Валеры. У него все работает.
Пробовали.
Код передатчика(Приемная часть)
radio.startListening(); if (radio.available()) { while (radio.available()) { radio.read(&ack,sizeof(ack)); if(ack[0]==1){ u1 = ack[1]; previousMillis1 = currentMillis1 +interval; } if(ack[0]==2){ u2 = ack[2]; previousMillis2 = currentMillis2 +interval; } } } radio.stopListening();Код приемника(Передающая)
if (radio.available()) { // Запуск приема while (radio.available()) { radio.read(&msg, sizeof(msg) ); fwd = msg[1]; bwd = msg[2]; spd = msg[3]; ack[0] = 1; ack[1] = ans; previousMillis = currentMillis + interv; radio.stopListening(); radio.flush_tx(); radio.write(&ack, sizeof(ack)); radio.startListening(); } }ack[0] это идентификатор. Что не так?
в первом коде, если номер передатчика ==1 , вы читаете ответ из ack[1], а если передатчик ==2 - то из ack[2]. хотя в коде приемника отправляете ответ только в ack[1].
Это только по этим огрызкам. Приведите полный код этого примера - уверен, найдутся и еще ошибки
кстати, в вашем коде с трубами (сообщение №41) - похоже, такая же ошибка. Вы в первом передатчике читаете ответ из ack[1] и ack[2]. а во втором - из ack[3] и ack[4].
Это неправильно, нужно в обоих передатчиках читать данные из одни и тех же ячеек, иначе разные трубы просто не имеют смысла.
Вот оно как. Я рассчитывал, что элемент массива 0 это идентификатор, 1 это напряжение на первом приемнике, 2- напряжение на втором. Так нельзя? Надо слать в одну ячейку и по одной трубе, а разным будет только идентификатор 0?
можно, только у вас все в кучу. В том, что вы описали выше - ажно три разных варианта:
1 если элемент массива 0 это идентификатор, то не нужно распихивать данные по разным ячейкам и не нужны разные трубы
2 если трубы разные - то не нужны идентификаторы и не нужно распихивать данные по разным ячейкам
3 если данные от разных приемников в разных ячейках - нет нужды в трубах и идентификаторах
Вы же пытаетесь одновременно применить ВСЕ ТРИ подхода. В принуипе, при грамотном программировании - можно и все три. Только. будем честны - где "грамотное программирование" и где вы...
Вам уже 100 раз обьяснили:
Первый байт - " я чайник",
Второй байт - " я на кухне",
Третий байт - " я кипюююююю".
..... и так далее до бесконечности ( вернее до 32 байт)
