Помогите с переводом INT(НЕХ) в 2 BYTE.
Вс, 11/01/2015 - 02:29
Доброго времени суток, форумчане. Прошу помощи в проблеме.
Итак, есть десятичное число 8800, если его первести в шестнадцатеричное , то оно будет выглядеть так 2260. Суть вопроса: как мне перевести десятичное в шестнадцатеричное, разложить шестнадцатеричное число 2260 на 22 и 60 и сделать из низ два байта вида 0x22 и 0x60. Так же необходима обратная операция: получаем два байта 0x25 и 0x4E, собираем в шестанцатеричное 254E и переводим в десятичное 9550.
Заранее спасибо.
сдвиг не спасет отца русской демократии?
Я не понял. Вам необходимо int перевести в строку в вид HEX ?
или
Правильней былобы так:
Заранее спасибо.
мутно написали, но если правильно понял, вам нужно 16-ти битное число типа int разбить на два 8-ми битных
десятичное число есть только в вашем предствлении, все числа в МК представлены в виде двоичных чисел
вот несколько вариантов, все они архитектурно зависимы (т.е. на других МК могут работать неверно если там другая последовательность байт)
Вариант №1 архитектурно независим. :)
Правильней не давать указатель на слово а использовать union - это гарантирует вас от архитектурнозависимых неприятностей (однажды натыкался, правда на ARM)
ну и если использовать указатель, то правильней было бы объявлять переменную int. А на нее уже указатель (uint8_t*). Потому как int больше и компилятор резервирует память для большей переменной учитывая архитектурные возможности. Короче каждый int может стать двумя uint8_t, но не каждые 2 uint8_t могут стать int.
Плюс здесь напрашивается беззнаковый int.
возможно. Разве компилятор гарантирует очередность бит в операциях сдвига вне зависимости от платформы?
напрашивается uin16_t, но в описанном применение int ничему не вредит применительно к AVR. Ибо int на AVR это двухбайтное число. Так как мы знаковые операции не используем, то int или uint16_t нет разницы
Как угодно, но разница есть, 40000 как записать в int?
Разумеется это все фантазии, ТС про это ни слова не сказал.
union это еще один вариант:
напишите лучше пример кода, а то ход мыслей не понятен, здесь очень важны детали
я исхожу из постановки задачи. Дальше уже либо фантазии отвечающих либо отдельное обсуждение о корректности постановки задачи
ну если тупо есть желание записать 40000 в int ))) то ниже просто теоретический вариант лишенный практического смысла
Опишу более подробно: в FM-трансмиттере (VMR6512) частота 88,00 МГц (8800 - десятичное значение, 2260 - шестнадцатеричное значение) задается командой из трех байт b1, b2, b3, где:
b1 = 0x01 - команда на установку частоты.
b2 = 0x22 - значение частоты.
b3 = 0x60 - значение частоты.
Байты b2 и b3 - 2 части целого 2260.
Частота может задаваться от 8800 до 10800 (88,00 МГц - 108,00 МГц) с шагом 0,10 МГц.
Заводим переменную int frec = 8800. Нужно ее преобразовать в byte b2 = 0x22 и byte b3 = 0x60.
Или наоборот: получаем два байта byte b2 = 0x22 и byte b3 = 0x60. Нужно преобразовать в int frec = 8800.
Все очень просто:
Вы повторили мой пример выше
но вопрос был не про union. А не понял хода мыслей касательно применения указателей
2Axill
в Вашем примере №2 Вы по адресу массива uint8_t записываете int это не во всех платформах проходит. Кпримеру в ARM int выровнян на 4 байта а short на 2, char на 1. таким образом если компилятор выделит память для uint8_t c нечетного адреса, то произойдет ошибка. Так как uint16_t нельзя записать в нечетный адрес. По этому я и братил внимание что былобы правильней так:
хотя в данном контексте я думаю это не принципиально.
sva1509 я специально сделал оговорку про привязку к платформе чтобы не затевать никаких обсуждения
но вы не удержались ) нет смысла обсуждать в этой теме ARM
Записать то можно, но использовать без гемора не получится.
Все, ТС сказал про частоту, значит нужен беззнаковый.
Ок, останемся при своих.
да я согласен) если понимаешь что делаешь можно делать как угодно используя какие угодно типы. Но это плохая практика, которая ведет к ошибкам. Вот и с типом int - в диапазоне значений частоты трансивера нет разницы использовать int или unsigned int. Но грамотно все же использовать unsigned ибо задача в принципе не подразумевает отрицательных значений
Порядок бит одинаковый для всех платформ (из тех что я встречал) - старший слева, младший справа.
Разный у них порядок байт - в слове, в двойном слове и т.д. Но правильно собирать/разбирать слова на байты это не мешает.
Ну так, всё же правильно написано, осталось только перевести на С. :)
Распаковка:
И упаковка:
Спасибо всем, кто откликнулся. Задача разрешилась. Век живи, век учись. )))
похожая проблемма ... читаю цвет из файла, он в 10-чной. а установка цвета в mcufriend в 16-ричной. не могу перевести. цвет 16 бит ... тоесть к примеру из 48664 получить 0xBE18. попробовал последний варик ... не менятеся ничего ....
Может так получиться:
Serial.print(B, HEX);
спасибо за информацию. ...век учись. записал под карандаш
решено . спасибо
Подниму тему, чтобы не плодить новую.
А как разобрать знаковый int на байты? И как потом собрать обратно, чтобы знак опять же остался?
Можно конечно банально, сначала прибавить 32768, получив unsigned int, а потом уже в байты, но может есть более изящное решение?
варианты:
а) описать как унион
б) поменять тип указателя с int* на byte*
Круто, union будет и со знаком правильно работать, ничего придумывать не надо?
он вообще не будет никак с ним "работать", унион просто дает доступ к каждому байту отдельно, на содержание байтов ему фиолетово.
Хотя я вот так обычно делаю, без всяких унионов:
спасибо, учту
спасибо, учту
если не понимаешь этой записи - делай через унион, меньше вероятности ошибок
С ptr как то не экономненько.)))
два байта со стека жалко? :)
Да уж.) Давеча писал программулину для pic10f200 - так у него стек (правда железный) аж на 2 байта! Да и с программным в 16-ти байтах сильно не развернёшься.)
