помогите со скобками
_A_r_d_u_i_n_o
Здравствуйте, возникла проблема с объединением кодов, вот пытался объединить вот эти два кода, чтобы вторым режимом (т.е. в else рааботал второй код), т.е. происходило переливание цветов, а в первом режиме управление было при помощи потенциометров, вот эти коды
#define pot1 A0
#define pot2 A1
#define pot3 A2
#include "FastLED.h"
#define DATA_PIN     3
#define NUM_LEDS    45
CRGB leds[NUM_LEDS];
FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
pinMode(pot1, INPUT);
pinMode(pot2, INPUT);
pinMode(pot3, INPUT);
pinMode(10, INPUT);
int X;
int Y;
int Z;
 if (digitalRead(10) == LOW) { X = (analogRead(pot1) / 4) ;
Y = (analogRead(pot2) / 4);
Z = (analogRead(pot3) / 4) ;
// выдаём результат на светодиод
for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) leds[i] = CRGB(X,Y,Z);
   FastLED.show();   /*  текущее состояние C */
  else  {
 и вот этот
FASTLED_USING_NAMESPACE
// FastLED "100-lines-of-code" demo reel, showing just a few
// of the kinds of animation patterns you can quickly and easily
// compose using FastLED.
// This example also shows one easy way to define multiple
// animations patterns and have them automatically rotate.
// -Mark Kriegsman, December 2014
#if defined(FASTLED_VERSION) && (FASTLED_VERSION < 3001000)
#warning "Requires FastLED 3.1 or later; check github for latest code."
#endif
#define DATA_PIN    3
//#define CLK_PIN   4
#define LED_TYPE    WS2811
#define COLOR_ORDER GRB
#define NUM_LEDS    64
#define BRIGHTNESS          96
#define FRAMES_PER_SECOND  120
  delay(3000); // 3 second delay for recovery
  // tell FastLED about the LED strip configuration
  FastLED.addLeds<LED_TYPE,DATA_PIN,COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalLEDStrip);
  //FastLED.addLeds<LED_TYPE,DATA_PIN,CLK_PIN,COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalLEDStrip);
  // set master brightness control
  FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
// List of patterns to cycle through.  Each is defined as a separate function below.
typedef void (*SimplePatternList[])();
SimplePatternList gPatterns = { rainbow, rainbowWithGlitter, confetti, sinelon, juggle, bpm };
uint8_t gCurrentPatternNumber = 0; // Index number of which pattern is current
uint8_t gHue = 0; // rotating "base color" used by many of the patterns
  // Call the current pattern function once, updating the 'leds' array
  gPatterns[gCurrentPatternNumber]();
  // send the 'leds' array out to the actual LED strip
  FastLED.show();
  // insert a delay to keep the framerate modest
  FastLED.delay(1000/FRAMES_PER_SECOND);
  // do some periodic updates
  EVERY_N_MILLISECONDS( 20 ) { gHue++; } // slowly cycle the "base color" through the rainbow
  EVERY_N_SECONDS( 10 ) { nextPattern(); } // change patterns periodically
#define ARRAY_SIZE(A) (sizeof(A) / sizeof((A)[0]))
void nextPattern()
  // add one to the current pattern number, and wrap around at the end
  gCurrentPatternNumber = (gCurrentPatternNumber + 1) % ARRAY_SIZE( gPatterns);
void rainbow()
  // FastLED's built-in rainbow generator
  fill_rainbow( leds, NUM_LEDS, gHue, 7);
void rainbowWithGlitter()
  // built-in FastLED rainbow, plus some random sparkly glitter
  rainbow();
  addGlitter(80);
void addGlitter( fract8 chanceOfGlitter)
  if( random8() < chanceOfGlitter) {
    leds[ random16(NUM_LEDS) ] += CRGB::White;
void confetti()
  // random colored speckles that blink in and fade smoothly
  fadeToBlackBy( leds, NUM_LEDS, 10);
  int pos = random16(NUM_LEDS);
  leds[pos] += CHSV( gHue + random8(64), 200, 255);
void sinelon()
  // a colored dot sweeping back and forth, with fading trails
  fadeToBlackBy( leds, NUM_LEDS, 20);
  int pos = beatsin16(13,0,NUM_LEDS);
  leds[pos] += CHSV( gHue, 255, 192);
void bpm()
  // colored stripes pulsing at a defined Beats-Per-Minute (BPM)
  uint8_t BeatsPerMinute = 62;
  CRGBPalette16 palette = PartyColors_p;
  uint8_t beat = beatsin8( BeatsPerMinute, 64, 255);
  for( int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { //9948
    leds[i] = ColorFromPalette(palette, gHue+(i*2), beat-gHue+(i*10));
void juggle() {
  // eight colored dots, weaving in and out of sync with each other
  byte dothue = 0;
  for( int i = 0; i < 8; i++) {
    leds[beatsin16(i+7,0,NUM_LEDS)] |= CHSV(dothue, 200, 255);
    dothue += 32;
что-то не могу понять, как эти void вставить, постоянно ругается компилятор на скобки, прошу помочь мне, зарание благодарю
dimin21590
dimin21590 аватар
#define pot1 A0
#define pot2 A1
#define pot3 A2
#define DATA_PIN     3
#define NUM_LEDS    45
#endif
#define DATA_PIN    3
//#define CLK_PIN   4
#define NUM_LEDS    64
  delay(3000)
pinMode(10, INPUT);
int X;
int Y;
int Z;
  else  {
  FastLED.show();
void nextPattern()
void rainbow()
  rainbow();
  addGlitter(80);
void confetti()
void sinelon()
void bpm()
  void juggle() {
  byte dothue = 0;
    dothue += 32;
dimin21590
dimin21590 аватар
вот вроди норм
_A_r_d_u_i_n_o
ругется...
я немного подкорректировал начало
#define pot1 A0
#define pot2 A1
#define pot3 A2
#define DATA_PIN     3
#define NUM_LEDS    45
#endif
//#define CLK_PIN   4
  delay(3000)
pinMode(10, INPUT);
int X;
int Y;
int Z;
  else  {
  FastLED.show();
void nextPattern()
void rainbow()
  rainbow();
  addGlitter(80);
void confetti()
void sinelon()
void bpm()
  void juggle() {
  byte dothue = 0;
    dothue += 32;
выдаёт такую ошибку
WARNING: Spurious .github folder in 'Adafruit NeoPixel' library
In file included from C:\Users\Pavel\AppData\Local\Temp\arduino_e6e7d42a17ee034645ab75e64d1f991d\sketch_nov04a.ino:5:0:
C:\Users\Pavel\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.001.001
 #    pragma message "FastLED version 3.001.001"
C:\Users\Pavel\AppData\Local\Temp\arduino_e6e7d42a17ee034645ab75e64d1f991d\sketch_nov04a.ino: In function 'void setup()':
sketch_nov04a:23: error: expected ';' before 'FastLED'
C:\Users\Pavel\AppData\Local\Temp\arduino_e6e7d42a17ee034645ab75e64d1f991d\sketch_nov04a.ino: At global scope:
sketch_nov04a:31: error: 'rainbow' was not declared in this scope
sketch_nov04a:31: error: 'rainbowWithGlitter' was not declared in this scope
sketch_nov04a:31: error: 'confetti' was not declared in this scope
sketch_nov04a:31: error: 'sinelon' was not declared in this scope
sketch_nov04a:31: error: 'juggle' was not declared in this scope
sketch_nov04a:31: error: 'bpm' was not declared in this scope
C:\Users\Pavel\AppData\Local\Temp\arduino_e6e7d42a17ee034645ab75e64d1f991d\sketch_nov04a.ino: In function 'void loop()':
sketch_nov04a:60: error: 'nextPattern' was not declared in this scope
sketch_nov04a:64: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
sketch_nov04a:69: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
sketch_nov04a:74: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
sketch_nov04a:80: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
sketch_nov04a:118: error: expected '}' at end of input
exit status 1
подскажите, как исправить
_A_r_d_u_i_n_o
что-то ругается...
 спасибо за помощь
_A_r_d_u_i_n_o
идей ни у кого нет?
помогите пожалуйста
p.masyukov
p.masyukov аватар
#define pot1 A0
#define pot2 A1
#define pot3 A2
#define DATA_PIN     3
#define NUM_LEDS    45
#endif
//#define CLK_PIN   4
  delay(3000)
  pinMode(10, INPUT);
  int X;
  int Y;
  int Z;
    for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) leds[i] = CRGB(X, Y, Z);
  else  {
    FastLED.show();
    FastLED.delay(1000 / FRAMES_PER_SECOND);
      gHue++;  // slowly cycle the "base color" through the rainbow
      nextPattern();  // change patterns periodically
  void nextPattern()
  void rainbow()
    rainbow();
    addGlitter(80);
    if ( random8() < chanceOfGlitter) {
  void confetti()
  void sinelon()
    int pos = beatsin16(13, 0, NUM_LEDS);
  void bpm()
    for ( int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { //9948
      leds[i] = ColorFromPalette(palette, gHue + (i * 2), beat - gHue + (i * 10));
    void juggle() {
      byte dothue = 0;
      for ( int i = 0; i < 8; i++) {
        leds[beatsin16(i + 7, 0, NUM_LEDS)] |= CHSV(dothue, 200, 255);
        dothue += 32;
внимательней надо быть. если бы нормально оформлял код, такого бы не было.
kisoft
kisoft аватар
Отформатируй текст (Ctrl-T) и посмотри скобки как расположены.
p.masyukov
p.masyukov аватар
Если написано в ардуино ide - там даже кнопка есть форматировать... в других ide тоже
_A_r_d_u_i_n_o
p.masyukov пишет:
спасибо за помошь, но, к сожалению, продолжает ругаться
_A_r_d_u_i_n_o
код подправил, получил вот такой
#define pot1 A0
#define pot2 A1
#define pot3 A2
#define DATA_PIN     3
#define NUM_LEDS    45
#endif
//#define CLK_PIN   4
  delay(3000);
  pinMode(10, INPUT);
  int X;
  int Y;
  int Z;
  else  {
    FastLED.show();
    void nextPattern()
    void rainbow()
      rainbow();
      addGlitter(80);
    void confetti()
    void sinelon()
    void bpm()
      void juggle() {
        byte dothue = 0;
          dothue += 32;
скобки везде сходятся, но он продолжает ругаться:
sketch_nov04a:64: error: 'nextPattern' was not declared in this scope
sketch_nov04a:79: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
sketch_nov04a:85: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
sketch_nov04a:124: error: expected '}' at end of input
exit status 1
я уже не знаю, что делать...
p.masyukov
p.masyukov аватар
Ну со скобками то в порядке?
Дальше надо библиотеки качать (у меня и так много хлама). К тому же где ты ее скачивал - я незнаю, и не факт что скачаю ту же самую.
Так что тут я не помогу ничем. Нормально код отформатируй, раздели на части и обратно вставь (по частям, сперва на голый скетч повесь библиотеки, потом сетап заполни...) - и увидишь где косяк.
_A_r_d_u_i_n_o
вот такой код, всё равно на скобки ругается
#define pot1 A0
#define pot2 A1
#define pot3 A2
#define DATA_PIN     3
#define NUM_LEDS    45
#endif
//#define CLK_PIN   4
  delay(3000);
  pinMode(10, INPUT);
  int X;
  int Y;
  int Z;
  else  {
    FastLED.show();
  void nextPattern()
  void rainbow()
    rainbow();
    addGlitter(80);
  void confetti()
  void sinelon()
  void bpm()
    void juggle() {
      byte dothue = 0;
        dothue += 32;
хотя вроде подходят...
ругается так
In file included from C:\Users\Pavel\AppData\Local\Temp\arduino_cc20c4348b77ca47a395488f2c4bddb3\sketch_nov04a.ino:5:0:
C:\Users\Pavel\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.001.005
 #    pragma message "FastLED version 3.001.005"
C:\Users\Pavel\AppData\Local\Temp\arduino_cc20c4348b77ca47a395488f2c4bddb3\sketch_nov04a.ino: In function 'void loop()':
sketch_nov04a:71: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
sketch_nov04a:76: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
sketch_nov04a:81: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
sketch_nov04a:87: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
sketch_nov04a:126: error: expected '}' at end of input
exit status 1
_A_r_d_u_i_n_o
я не понимаю......... что не так
p.masyukov
p.masyukov аватар
_A_r_d_u_i_n_o пишет:
Я писал уже. Возьми пустой скетч и проверь компилируя после каждой добавленой части (начало ругани библиотек Adafruit///)
nik182
Вот так компилится
#define pot1 A0
#define pot2 A1
#define pot3 A2
#define DATA_PIN     3
#define NUM_LEDS    45
#endif
//#define CLK_PIN   4
  delay(3000);
  pinMode(10, INPUT);
  void rainbow();
  void rainbowWithGlitter();
  void confetti();
  void sinelon();
  void juggle();
  void bpm();
  void nextPattern();
  void addGlitter( fract8 chanceOfGlitter);
  void addGlitter(fract8 chanceOfGlitter)
  void bpm()
   void sinelon()
  void confetti()
    void juggle() {
      byte dothue = 0;
        dothue += 32;
  void nextPattern()
  void rainbow()
    rainbow();
    addGlitter(80);
  int X;
  int Y;
  int Z;
  else  {
    FastLED.show();
p.masyukov
p.masyukov аватар
nik182 пишет:
Вот так компилится
#define pot1 A0
#define pot2 A1
#define pot3 A2
#define DATA_PIN     3
#define NUM_LEDS    45
#endif
//#define CLK_PIN   4
  delay(3000);
  pinMode(10, INPUT);
  void rainbow();
  void confetti();
  void sinelon();
  void juggle();
  void bpm();
  void nextPattern();
  void bpm()
   void sinelon()
  void confetti()
    void juggle() {
      byte dothue = 0;
        dothue += 32;
  void nextPattern()
  void rainbow()
    rainbow();
    addGlitter(80);
  int X;
  int Y;
  int Z;
  else  {
    FastLED.show();
Кстати,  это новая фича в ардуино - уподобаться С++ ?
Тоесть все переменные только в шапку, и функция должна находиться до вызова по коду.
nik182
Нет. Здесь в начале объявляется массив функций. До объявления массива должны быть объявлены все переменные, т.е. функции. К С++ это не имеет никакого отношения. То что ардуино это делает за вас только расслабляет. Надо сразу писать правильно. Вдруг ещё на какую-нибудь  среду перейдёте. Там поблажек не будет.
p.masyukov
p.masyukov аватар
nik182 пишет:
Писать надо правильно - поддерживаю, но иногда влепишь функцию ниже по коду...
А последняя версия ардуины ругается что функция не обьявлена, сходу даже не понял..
Я в С не до конца еще разобрался... так основы.. Но даже в них увидел про обьявления функций и тут на ардуино заругалась.
Ничего как дочитаю, вкурю, на какой нибудь CODEVISION перейду. А там и с АРМ постепенно разберусь.
