Помогите сократить запись (очень простой вопрос)
Втр, 17/11/2015 - 20:29
Товарищи, пожалуйста, помогите сократить запись!
Задача, отправить 4 байта в регистры, сейчас я отправляю таким образом:
void Write_MBI5026(byte HD, byte HS, byte MD, byte MS)
unsigned char i;
digitalWrite(MBI5026_pinLE,LOW); //
for(i=8;i>=1;i--)
digitalWrite(MBI5026_pinCLK,LOW);
digitalWrite(MBI5026_pinSDI,MS&0x80); //
MS = MS<<1; //
digitalWrite(MBI5026_pinCLK,HIGH);
for(i=8;i>=1;i--)
digitalWrite(MBI5026_pinSDI,MD&0x80); //
MD = MD<<1; //
for(i=8;i>=1;i--)
digitalWrite(MBI5026_pinSDI,HS&0x80); //
HS = HS<<1; //
for(i=8;i>=1;i--)
digitalWrite(MBI5026_pinSDI,HD&0x80); //
HD = HD<<1; //
digitalWrite(MBI5026_pinLE,HIGH);
Все работает прекрасно, но уж шибко избыточно, но с другой стороны очень даже понятно как. Полный код тестовой программы такой:
byte digits[16]={63, 6, 91, 79, 102, 109, 125, 7, 127, 111, 119, 124, 57, 94, 121, 113};
unsigned char j, k=0; // не тот формат к, потом поменяю
byte D1, D2, D3, D4;
long previousMillis = 0; // will store last time LED was updated
// the follow variables is a long because the time, measured in miliseconds,
// will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
long interval = 200; // interval at which to update (milliseconds)
int MBI5026_pinOE = 6; // MBIpin21. When (active) low, the output drivers are enabled; when high, all output drivers are turned OFF (blanked).
int MBI5026_pinCLK = A1; // MBIpin3. Clock input terminal for data shift on rising edge
int MBI5026_pinSDI = A2; // MBIpin2. Serial-data input to the shift register
int MBI5026_pinLE = A3; // MBIpin4. Data strobe. Serial data is transferred to the output latch when LE is high. The data is latched when LE goes low.
unsigned char i;
for(i=8;i>=1;i--)
MS = MS<<1; //
for(i=8;i>=1;i--)
MD = MD<<1; //
for(i=8;i>=1;i--)
HS = HS<<1; //
for(i=8;i>=1;i--)
HD = HD<<1; //
pinMode(MBI5026_pinOE, OUTPUT);
pinMode(MBI5026_pinCLK, OUTPUT);
pinMode(MBI5026_pinSDI, OUTPUT);
pinMode(MBI5026_pinLE, OUTPUT);
if(currentMillis - previousMillis > interval)
// save the last time you blinked the LED
k=k+1;
D1=k /1000%10;
D2=k /100%10;
D3=k /10%10;
D4=k %10;
Write_MBI5026(digits[D2], digits[D1], digits[D4], digits[D3]);
analogWrite(MBI5026_pinOE,128); //динамически разрешаем работу разным регистрам, для уменьшения потребления
Он с ошибкой, необходимо поменять переменную, а то в текущую все время не влезает (только до 244 счет, а потом обнуление), но меня это сейчас не беспокоит… потом это будут часы с градусником …
Отдельная четырежды вызываемая функция, отправляющая 1 байт?
4 байта в лонг. один цикл на 32 прохода выпихивает из лонга. А это вобще конкурс какойто? Призы будут?
ну опыта и знаний пока не хватает, я не могу понять как из
взять байты по очереди, конечно, можно еще один for и 4 раза if и менять значение переменной, но что-то мне это не очень нравится, может есть способ изящнее?
кейс - тоже думаю не изяшнее будет
void Write_MBI5026(unsigned long D1, unsigned long D2, unsigned long D3, unsigned long D4) { unsigned long DSentD=(digits[D4] << 24) + (digits[D3] << 16) + (digits[D2] << 8) + digits[D1]; // sent in 32-bit packets unsigned char i; digitalWrite(MBI5026_pinLE,LOW); // for(i=32;i>=1;i--) { digitalWrite(MBI5026_pinCLK,LOW); digitalWrite(MBI5026_pinSDI,DSentD&0x00000001); DSentD = DSentD>>1; digitalWrite(MBI5026_pinCLK,HIGH); } digitalWrite(MBI5026_pinLE,HIGH); digitalWrite(MBI5026_pinLE,LOW); }чего-то очень много места занимает это лонг...
не, не конкурс, просто спросил, нужно же делать все красиво... :)
void Write_MBI5026(byte D1, byte D2, byte D3, byte D4) { unsigned long DSentD=((long)digits[D4] << 24) | ((long)digits[D3] << 16) | ((long)digits[D2] << 8) | digits[D1]; ...Только я не понял, откуда взялся массив digits[].
Аналог того, что в первом посте:
void Write_MBI5026(byte D1, byte D2, byte D3, byte D4) { unsigned long DSentD=((long)D4 << 24) | ((long)D3 << 16) | ((long)D2 << 8) | D1; ...Только я не понял, откуда взялся массив digits[].
массив digits[] ето просто набор отображающий цифры - указатель на сегменты индикатора...
я немного эксперементировал с несколькими кодами и в итоге, поменял названия переменных, в первом посте вставка кода 2 строка 2
