Помогите создать программу СИГНАЛИЗАЦИЮ О ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ
Вс, 25/05/2014 - 21:50
Всем добрый вечер. Хочу собрать на Ардуине Уно сигнализатор землетрясения и это по поводу вчерашнего так качнуло что до сих пор мерещится трясёт или нет. На руках в данный момент есть Ардуино Уно стартер кит там есть пищалка и все компоненты что понадобятся есть и конструкторы металлические на которых хочу сейчас собрать башню и повесить проводок с грузом через отверстие в основе. Не дай Бог начнёт качать тогда будет соприкосноваться к контакту и ардуинка должна пищать на полную громкость в течении одной минуты. Спасибо заранее.
Прошу о помощи потому что совсем не знаю программировать в стиле С++. Много видео пересмотрел о том как начинать создавать скечи и почти все примеры сделал что находились в Стартер кит. Есть одна важная критерия в этой стихии когда начинается то не можешь сразу понять что происходит то есть это головокружение или реально это происходит. Когда осознаёшь что это действительно то в большинство случаи это уже поздно.
Когда тряхнуло, уже поздно сигнализировать - тут бежать на улицу надо... Сейсмографы - они регистрируют малые сотрясения и по ним специально обученные люди делают прогноз землетрясений. Одной маленькой ардуиной тут делать нечего.
нет не в коем случаи я не хочу создать сейсмограф. Дело в том что непонятно в начале голова кругом или трясёт это раз а если будет ночью то он даст знать об этом
поддержу ТС - токо мне хрустальный шар нужно к дуино подключить.
сами мы не местные маги, в гугле нас забанили, нихрена не знаем и, вообще, сцуко, "новечки".
*шар диаметром 150мм.
Не пройдет в стандартную канализацию (диаметр 110 мм), так что выберите шар поменьше...
ТС: Вам бы надо в раздел "Ищу исполнителей", а не сюда...
ладно что то я тут не вижу совсем желающих помочь сам разберусь
не может быть! - "сам"... а, до того, почему самость не включалась?
Вот невежественный народ!Человек спросил, попросил помощи... а вы позорите себя и форум
Опишите детально что у вас имееться и как вы собираетесь улавливать вибрацию?
да вижу сколько помощи представил вот и сам уже буду искать решение.
Пишите что да как!Интерестно)
freearduino спасибо за отклик. У меня под рукой на данный момент находится Ардуино Уно стартер кит и несколько конструкторов металлических на котором собрал уже вышку маленькую. С высоты опустил проводник тонкий он служит и как контактом который в случае колебании будет задевать за отверстие на дне находящего другого контакта.
азъ есмь НАРОД!
Клапауций я тебя не понимаю, что ты хочешь сказать?
дык, выше сказал, что вместо изучения дуино, побираешься.
Пожалуй, поддержу Клапауция.
В самом деле, ну чем "проводник тонкий он служит и как контактом который в случае колебании будет задевать за отверстие на дне находящего другого контакта" с точки зрения программы отличается от простой кнопки ?
Да ничем.
В темах этого форума (и далеко ходить не надо) недостаточно примеров работы с кнопками ?
Более чем достаточно.
может быть я нехорошо понял программу как построить? Но думаю что должно было как то так: как колебающий контакт заденет за недвижимый должен активировать таймер настроенный на минуту, который тем самым временем управляет генератором в зоне звуковых частот для подачи с выхода на баззер.
антидуино!
Спасибо конечно, но это простая цепь "И". Не могу представить как это цепь связано с тем что я описал?
подключай датчик вибрации вместо кнопок и прекращай тупить.
вроде ясно написал " под руками находилось" с тем и сделал уже датчик.
ок. и, сколько баллов шторм... тьфу! землятрясение?
art100, ты оскорбительно многословен.
Почему бы акселерометр для регистрации зем лятресени не использовать?
я не хотел усложнять механикой датчик а использовать самый простой и легко строемый из того что было у меня под рукой. Нет нет я не хочу добиться показании одного сейсмографа и тем более направлении откуда эпицентр. Тупо и просто начала визжать баззер вскакивай и бегом вон из дома а не гадать блин у меня голова кругом пошла или всё таки землетрясение. Кстати надо подумать над совершенно настоящим решением который действительно будет на нормальном датчике или датчики. Ну а пока что это простенькая конструкция сойдёт и пусть даже самый накрученный будет всё равно когда начнёт трясти уже в большинстве поздно из за того что застаёт в врасплох и краткое время.
01
02
Arduino Starter Kit example
03
Project 7 - Keyboard
04
05
This sketch is written to accompany Project 7 in the
06
Arduino Starter Kit
07
08
Parts required:
09
two 10 kilohm resistors
10
1 Megohm resistor
11
220 ohm resistor
12
4 pushbuttons
13
piezo
14
15
Created 13 September 2012
16
by Scott Fitzgerald
17
18
<a href="http://arduino.cc/starterKit" title="http://arduino.cc/starterKit" rel="nofollow">http://arduino.cc/starterKit</a>
19
20
This example code is part of the public domain
21
22
23
// create an array of notes
24
// the numbers below correspond to
25
// the frequencies of middle C, D, E, and F
26
int
notes[] = {262, 294, 330, 349};
27
28
void
setup
29
//start serial communication
30
Serial
.begin(9600);
31
32
33
void
loop
34
// create a local variable to hold the input on pin A0
35
int
keyVal = analogRead(A0);
36
// send the value from A0 to the Serial Monitor
37
Serial
.println(keyVal);
38
39
// play the note corresponding to each value on A0
40
if
(keyVal == 1023){
41
// play the first frequency in the array on pin 8
42
tone(8, notes[0]);
43
44
if
(keyVal >= 990 && keyVal <= 1010){
45
// play the second frequency in the array on pin 8
46
tone(8, notes[1]);
47
48
if
(keyVal >= 505 && keyVal <= 515){
49
// play the third frequency in the array on pin 8
50
tone(8, notes[2]);
51
52
if
(keyVal >= 5 && keyVal <= 10){
53
// play the fourth frequency in the array on pin 8
54
tone(8, notes[3]);
55
56
57
// if the value is out of range, play no tone
58
noTone(8);
59
Вот здесь http://cxem.net/arduino/arduino32.php весьма серьезная конструкция описывается, возможно, Вам будет интересно.
вот как то этот скетч можно было бы немного подогнать под мой замысел. Значит должен быть один вход (цифровой ) к примеру пин3, когда он активируется значит коснётся подвижный контакт на неподвижный то тогда должно сработать таймер на одну минуту тоновый генератор двух тональности выдавал сигнал на пьезокристаллический динамик.
То есть скетчи, предложенные art100, Вас не впечатлили... Увы.
Арарис я не знаю программирование но так пересмотрел код там просто управление тактовой кнопкой. Арарис это из грузинского "нету" или ?
Ну да, кнопкой, если мы в качестве датчика рассматриваем подвижный контакт ("проводник тонкий он служит и как контактом который в случае колебании будет задевать за отверстие на дне находящего другого контакта" - цитирую), то он и есть тактовая кнопка.
Ником этим пользуюсь уже почти тридцать лет, придумал его в свое время настоящий грузин, сам я грузинского не знаю, а что говорил он по этому поводу - не помню..
UPD: да, действительно, погуглил, переводится как отрицание чего-либо. Мне подходит ))
Арарис мне 38 лет я электроинженер и работаю на заводе по производству полиэтиленовых пакетов для супер маркетов. С детство занимался радиолюбительством очень и получал журналы как Юный техник, Моделист конструктор и Радио. Создаю программы на PLC, HMI, инверторы и сервоприводы. И много машин произвёл update в большинстве в автоматике но и в механике. Ардуино мне понравилась как очень расширенный спектр применения как девайс а так же программное. Как то давно учился на Визуал Бэйсик но тогда увы извините я и работал, и учился, и дома не сидел так вот и пробабахал это.
Не думаю, что Вам будет сложно разобраться с программированием Ардуино.
Всем доброго утра. Вникаю быстро но сперва немного помощи не отказался бы, голову напрягать надо на сложные и инновационные идеи или решения а не на простые.
Не надо лезть в "сложные и инновационные". В Вашем возрасте уже должно придти понимание того, что "все уже украдено до нас", поэтому надо просто найти готовое решение и попытаться его повторить. Для освоения ардуины существует традиционный набор приемов от "помигать светодиодом", до работы с дисплеем и кнопками. А вот после этого уже можете замахиваться на большие проекты, если раньше не надоест. :)
Задача с вибродатчиком легко решается установкой в помещении любой (самой простой и дешевой) автомобильной сигнализации.
Естественно и разумеется куда лезть в сложные и тем более инновационные пока не основав простые и элементарные решения. А о возрасте абсолютно не согласен с вами, а так же с автомобильной сигнализации ведь сказал что под руками есть на данный момент, это наверно ключевое слово было. Конечно вместе с этим и познать по лучше Ардуинку в плане программирование. а пока что решение сделал по другому, подключив датчик к PLC плюс дописал программку к входу. Дома у меня стоит PLC который управляет всем домом, приблизил максимально сколько позволял сам девай и времени которого имел тогда + к этому двe touch screen на 10" а другой на 7" к хорошему Smart Home.
Но обидно что никто по делму так и не откликнулся
Арт100 спасибо за программку как буду дома проверю. Нет никакой проблемы кроме той что не знаю программировать Ардуинку а так было понятно что эти две программки и плюс задержка на одну минуту, было то что надо. Я в верху поместил код от пищалки в топике
С радостью угощу пивом.
Пищалка, мигалка - это оконечное устройство... Потом успеете сделать... Вам нужен ДАТЧИК ! А здесЯ большинство программистов... В Киеве в 1983 году на 12-ом этаже высотки наблюдал не только раскачивания цветов в вазе, а проснулся от скрипа ножек шкафа... Продольное ускорение при раскачивании... В 1989-ом в Туркмении - узнал про землетрус в 5 баллов только когда пришёл на работу ( первый этаж )... Определитесь с ДАТЧИКОМ, в остальном - здесь помогут... Вплоть до автоматической эвакуации на Луну, например :)
Мона завести собак, кошек, рыбок, раков, сурков и создать систему отслеживания их поведения.... Самый лЮчший датчик будет :)
и кто скажет что интернет ускоряет жизнь
Интернет пожирает Жизнь :(
Но без Интернета жизнь покажется такой короооооооооткой..... :)
Без интернета жизнь будет долгой но не интересной...
Цитирование цитаты - потеря хода мысли.... Если она есть... Давайте про это на другом сайте, аха ? :)
Батюшка, я не пью, не курю, по девушкам не хожу, не ГУГЛЮ.... Я правильно живу ?
Правильно, сын мой.... ТОКА - ЗРЯ !!!!!!!
итого получается
13:21-13:08= 13 минут на создание кнопко-пищалко-сос
и всякая сопроводительная развлекаловка 14:04-13:08-54минуты-13минут=>
44минуты выкладывания по сайтам кин картинок
Переведите в литры пЫва, пожста.... При 760 мм. рт. ст., если мона....
А зачем там nRF24 ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
аха, у миня - также :)
неееее, не правда Ваша....
к макетке подсоединено всё имеющееся... нужным рулю дипПереключателями... Итого: не шалун, а просто ленивый.....
Всем доброго вечера. Арт100 что за это програ "41", как видится это под экструдер а как связывается с этим топиком?
