Посоветуйте надежный GSM/GPRS модуль для arduino
Yarockiisergei
Добрый день, подскажите какой GSM модуль купить для передачи данных по GPRS?
Gippopotam
Gippopotam аватар
Voventy
Gippopotam
Gippopotam аватар
Под определение "надежный" этот модуль не очень подходит. Может получится его перепрошить, а может и не получится...
tester
Подскажите, как работать с модулем SIM800L, ссылка на который приведена выше?
Подключил по схеме
SIM800L - ARDUINO
VCC - 5V
RST - не подключен
TX - D2
RX- D3
GND - GND
Время от времени, редко, SIM800L мигает по паре раз подряд зелёным led на плате. Тестовый скетч от библиотеки SIM900 в консоль пишет только это:
GSM Shield testing.
DB:NO RESP
DB:NO RESP
DB:NO RESP
Trying to force the baud-rate to 9600
1200
2400
4800
9600
ATT: OK
RIC: �
ATT: OK
RIC: AT
OK
19200
38400
57600
ATT: OK
RIC: �
ATT: OK
RIC: AT
OK
115200
ERROR: SIM900 doesn't answer. Check power and serial pins in GSM.cpp
status=IDLE
Есть ли специальная библиотека для SIM800L?
По спекам рабочее напряжение  "3.7~4.2 V", а я подключаю 5V. Как понизить напряжение до допустимых рамок?
Gippopotam
Gippopotam аватар
SIM800 полностью совместим с SIM900.
По питанию вопрос не понятен. Что мешает взять блок питания на 3.7 вольт, от старой Нокии, например?
tester
Блока питания от старой нокии нет. Есть от роутера, 5V 2.5A, и выпрямительный диод 1N4007, чтобы понизить напряжение. Подключаю SIM800L и БП к UNO r3. И вроде должно работать, но модуль никак не хочет регистрироваться в сети (пробовал три симки разных операторов). И такое впечатление, что он часто перезагружается, тк на команду ручной регистрации в сети AT+COPS=1,2,"25099" вместо OK приходит стандартное приветствие (как при загрузке) "Call Read SMS Ready". Пробовал с другим блоком питания 9V 1A, пробовал подключать через USB to Serial адаптер, результат один и тот же...
varb
а в чем подвох с sim800, учитывая такую большую разницу в цене?
Gippopotam
Gippopotam аватар
varb пишет:
Дешевые варианты SIM800 имеют не совсем полноценную обвязку. А те, что сделаны достойно, стоят примерно столько же, сколько и SIM900.
hunk_72
Tester, у вас просад по питанию. Запитайте пока от 1 банки лития.
ПС: А , ёмкости в вашем варианте по питанию достойные? там токи до 0.5А. Т.Е. при передаче до 2Вт.
Ой, на дату посмотрел. :-)
varb
Спасибо! а чем чревата неполноценная обвязка (мне нужны только смс, но в месте с неуверенным приемом сигнала)?
и подскажите, пожалуйста, sim 900 бывают подороже типа таких
http://www.ebay.com/itm/SIM900-Quad-band-GSM-GPRS-Shield-for-Arduino-UNO...
и подешевле, типа таких
http://www.ebay.com/itm/SIM900-GPRS-GSM-Board-Quad-Band-Module-Kit-For-A...
Это по сути одно и то же или все же нет?
jeka_tm
jeka_tm аватар
а можно такой
http://ru.aliexpress.com/item/GSM-GPRS-900-1800-MHz-Short-Message-Servic...
тут на форуме успешно его использует чел, правда не помню кто
Gippopotam
Gippopotam аватар
varb пишет:
Да это один и тот-же. Тот, что дешевле к вам долставят бесплатно?
Подешевле - этол такой:
http://www.ebay.com/itm/SIM900-MINI-V4-0-Wireless-Module-GSM-GPRS-STM32-...
Воьмисотый с детальками:
http://www.ebay.com/itm/SIM800L-V2-0-5V-Wireless-GSM-GPRS-MODULE-PCB-Ant...
Andrey-S
Sim900 - вещь. Если хочется качественных полноценных плюшек, то те модули за "косарик с плюсом" как раз то, что нужно. Sim900 используется вот в этой штуке в связке с атмегой, которую дачники начали дуром разбирать:  https://bast.ru/media/bastion/manuals/teplocom-gsm.pdf
varb
спасибо!
да, со второй ссылки с бесплатной доставкой
Еще подскажите, пожалуйста, при работе с ним желательно питание ардуины от БП (через вход питания) с напряжением 7-9В (где-то читал, что так лучше) или можно и через USB-вход от зарядки для мобильного (5В, 2А) запитать?
Andrey-S
Работать будет  по-всякому... Кстати, не знаю в чем фишка про 2А тока в режиме максимальной нагрузки у этого модуля, но у меня дуинка с таким шилдом (я за 1650р вроде бы брал) от юсб-разъема ноута работает прекрасно месяца 3 точно без сбоев даже с прицепленным микрофоном и колонками в шилд.... Видимо сигнал всегда устойчивый и Sim900 не напрягается...
varb
А 'такой' - это какой конкретно?
Dron
Всем доброго времени суток.
Кое-что по работе с SIM800L есть здесь:
http://arduino.ru/forum/proekty/gsm-sistema-kontrolya-za-avtomaticheskim...
Все работает как часы.
SmatullaAbzal
Здравствуйте я купиль новую gsm/gprs  но не знаю как этим работат
можете мне помогать
ссылка этого модуля
http://www.dx.com/ru/p/gprs-a6-mini-serial-gprs-gsm-module-core-develope...
SAnatoliy
Здравствуйте все.
Не подскажите где можно купить в москве и области GSM модуль чтоб без заморочек ....работает нет..... хотелось бы чтоб питание поддерживал 12v, возможности подключения микрофона и динамика. Вообщем с нормальной обвязкой на борту.
конечно хотелось бы до 2000 тр.
Нашел вот такой: https://arduino-kit.ru/catalog/id/shield-gprs-gsm-sim900-s-antennoy . Смущает что 5V, придется еще БП 5v2A искать или понижающий 12v ->5v. Ардуину питаю 12v. Хотелось бы и GSM от одного блока.
P.S.
но я так понял что "SIM800" продвинутей чем "SIM900".
andycat
andycat аватар
это конечно не совсем модуль, но промышленное исполнение, питается от 12 вольт, стабильный
http://www.radiofid.ru/catalog/besprovodnaya-svyaz/modemy/gsm-modemy/gsm...
я его подключал к Arduino через COM-TTL переходник, работает очень стабильно, уже полгода в деревне
в качестве температурной сигнализации - проблем нет.
есть вход - обычная телефонная трубка от стационарного телефона подключается - можно разговаривать.
но дорого :(
SAnatoliy
andycat пишет:
но дорого :(
цену не увидел, только по запросу. Но наверно не дешево. И всеж это не совсем то. Мне именно к ардуино надо, я хочу заморочиться сделать охранку для дачи и заодно поизучать ардуино. интересная вещь)
SAnatoliy пишет:
В ваших требованиях самое проблемное - питание от 12в. Большинство модемов спроектировано под Lioh аккумуляторы, поэтому рассчитаны на 3.5-5в. Если отказаться от 12в, можно будет выбрать модем за 300-500р, а не за 2 тыс.
Не вижу проблемы. почему б не поставить простенький преобразователь 12в->5в типа 7805 ценою в 15руб. Кстати, и ардуину долго питать от 12в через ее встроенный стаб не рекомендуется.
SAnatoliy
про 12v  ардуины не совсем понял, в ТТХ написано ято от 5-12v. То есть постоянно 12в как я понимаю не напряжно. Или "arduino uno" нужно 5v?
GPRS в москве за 500 р не нашел нигде...
SAnatoliy пишет:
за 300-500 - это на Али. В москве будет 500-700. Посмотрите mkpochtoi.ru - это частник, но известный. У него модемы начинаются от 250р (неовей 590) - но этот не берите, барахло. Сим800\Сим900,   А6-А7 - можно брать. Только вот насчет выхода на микрофон и наушник посмотрите, я тут не знаю, какой подойдет, не интересовался
vlad072
Посоветуйте нормальный чип, не симком.
mykaida
mykaida аватар
Нету таких - руки кривые все портят. А от этого защиты не придумали пока.
А так - все нормальные.
