Пребразование массива в строку
AlexAsino
Добрый день!
Заморочился одной проблемой, делаю  2  выносных пульта для снятия / постановки на охрану.  Необходимо  считать  ключ iButton и отправить данные по  протоколу MQTT.
void iButton(){
  byte addr[8]; //ibutton
 if (ds.search(addr)){
    for(int i = 0; i < 8; i++){
     Serial.print(addr[i], HEX);
    Serial.println();
  client.publish("/iButton", String(myStrArray).c_str(), true);
    ds.reset_search();
В serial  код ключа выводиться, но конвертировать данные  в  пребразовать для отправки не получается. Сохранить и сравнить с другим массивом могу, а тут что то  тупик.
Не знаю, что Вы делаете, т.к. код без начала и без конца и нет описаний ключевых переменных. Замечу только, что если myStrArray - это массив char, то Ваша запись String(myStrArray).c_str() - еслть просто несколько извращённая ворма написать просто myStrArray. Ровно тоже самое, только "через Альпы".
AlexAsino
ЕвгенийП, спасибо, что откликнулись!
Тут дело  даже не во  всем скетче, а в граблях которые я себе подложил. Опыта у меня мало, раньше не приходилось конвертировать массив.  Не могу понять возможно ли из байтового массива  в значении HEX (например: F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6) получить  строку  с этими же  значениями. Начинаю  подозревать, что это  невозможно  из-за конвертирования переменных. Уже прихожу к мысли создать из массива по некой формуле число и передвать уже его. Мой колхоз перевода :
byte addr[8] = {0xF0,0xF1,0xF2,0xF3,0xF4,0xF5,0xF6,0xF7};
  Serial.begin(57600);
Serial.print("byte ");
for(int i=0; i<7; i++){// Запускаем цикл печати данных из массива
Serial.print(addr[i], HEX);// Печатаем нужный байт в шестнадцатиричном виде
Serial.print(" ");
Serial.println();// В конце цикла переводим строку
// преобразуем массив byte в строку
String myStrings = String((char*)addr);
Serial.print("String ");
Serial.print(myStrings);// Печатаем строку
В  serial  получаю:
byte F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6
String рстуфхцч
AlexAsino, зачем Вам вообще строка?
Выводите массив байтов в цикле через Serial.write().
AlexAsino пишет:
Уверен, что Вам это нахрен не нужно. Там в массиве всё сидит как надо, просто передавайте байт за байтом и не парьтесь. Красивости типа F0 - только для человеческого восприятия, внутри в памяти все едино хоть F0, хоть 240, хоть 0360 - это всё ровно одно и тоже, и чем скорее Вы это поймёте, тем раньше сбросите с ушей огромный пласт лапши, который Вы сами туда нагрузили.
AlexAsino
Да, Вы правы! Хотелось  сделать  красиво, а нужно  лишь передать по mqtt значение ключа .  А в каком значении  будет передано не особо  важно, лишь бы для каждого ключа значение было индивидуальным. Что и так уже получено.
Всем спасибо!
