Преобразование значения Longint в бинарную строку
SyrBrandon
Здраствуйте.
Пишу функцию для Arduino IDE преобразование значения Longint в бинарную строку, вот она
// Преобразование значения Longint в бинарную строку }
// Digits кол-во знаков в строке                     }
// Важно!  незначащие нули сохраняются               }
// Пример: 32,9 ='000100000' [9]                     }
//         64,9 ='001000000' [9]                     }
//         128,9='010000000' [9]                     }
//         511,9='111111111' [9]                     }
String InttoStrBin1(long Value, int Digits) {
  String Result;
     Result = "";
  for (int a = Digits ; a > 0 ; a-- ) {
    if (Value & (1 << a) != 0 ) {
      Result = Result + '1';
      Result = Result + '0';
  return Result;
Эта функция в задумке формирует строку определенной длины. Но она не работает. Не могу найти в чем ошибка?
И как она "не работает"?
rkit
SyrBrandon пишет:
Скобки правильно расставь
Расставьте нормально скобки в строке №16 или вообще выбросьте "!= 0" - оно там не нужно. Тогда заработает, но криво - будет съедать нулевой бит, т.к. Вы его почему-то решили не преобразовывать (a никогда у Вас нулю не равно). Если исправите и это, получит то, что хотели.
SyrBrandon
Не работает так:
511,9 = 111111111 ( верно)
128,9 = 000000000
64,9 = 000000000
Кстати, ответьте. мне чисто психологически интересно. Про эти скобки Вам ведь компилятор, наверняка, говорил. Почему игнорируете? На самом деле все новички так - предупреждения компилятора - побоку, плевать на них. Почему?
SyrBrandon пишет:
Не работает так: 511,9 = 111111111 ( верно) 128,9 = 000000000 64,9 = 000000000
Если не работает, выкладывайте скетч. Откуда нам знать, что Вы там наменяли и как именно она у Вас "так" не работает?
Только убедитесь, что Вы прочитали вторую часть моего поста!
Serial.print(a, BIN) не проще?
SyrBrandon
b707 пишет:
Мне нужна эта переменная в дальнейшем
b707 пишет:
Ему надо количеством символов управлять с незначащими нулями. Понятно, что выбран самый затратный метод, но работать то он должен по-любому.
SyrBrandon, так что, скетч будет или расходимся?
SyrBrandon
ЕвгенийП пишет:
SyrBrandon пишет:
Спасибо за Ваш совет, я его еще не попробовал
А вот ещё на пробу: Digits раз проверяем (Value & 0x01), после каждой проверки сдвигаем Value на один бит вправо.
SyrBrandon
ЕвгенийП пишет:
На счет предупреждения компилятора сейчас посмотрел внизу пишет только это:
Размер скетча в двоичном коде: 5406 байт (из 30720 байт максимум)
Или это где то еще можно посмотреть, у меня Arduino ide 1.0.5
SyrBrandon пишет:
На счет предупреждения компилятора сейчас посмотрел внизу пишет только это: Размер скетча в двоичном коде: 5406 байт (из 30720 байт максимум) Или это где то еще можно посмотреть, у меня Arduino ide 1.0.5
Насчёт "1.0.5" не знаю (и где Вы такую древность взяли?), но в современных версиях, разработчики по умолчанию выключают вывод предупреждений (не знаю зачем), его надо включать - иначе как слепой. Включить можно "Файл|Настройки" а там напротив слов "Сообщения компилятора" выбрать "Все". Это обязательно надо делать - он много полезного говорит.
wdrakula
wdrakula аватар
SyrBrandon][quote=ЕвгенийП пишет:
И машина времени в гараже? Если что, то сегодня 11 марта 2020года. Не благодари.
SyrBrandon
ЕвгенийП пишет:
Благодарю за совет Все заработало как надо.
Проблема была в скобках и переменная "a" не достигала 0.
Но предупреждения включите по-любому. Это полезно.
SyrBrandon
ЕвгенийП пишет:
SyrBrandon пишет:
Похоже в этой версии нет такого пункта, тут есть Показывать подробный вывод при компиляции, галочку взвел, повалились сообщения
SyrBrandon
ЕвгенийП пишет:
Благодарю. Действительно там много всего интересного. И про скобки нашел упоминание.
