Прерывание по поступлению байта, USART прерывание - Arduino mega 2560
babtist
Добрый день!
Вот решил разместить здесь мануальчик по работе с прерыванием USART, может кому понадобится.
Мне понадобилось работать с этим прерыванием, но поиск по форуму мне ничего вразумительного недал пришлось гумозить самому вот результат.
           /* ARDUINO MEGA 2560 */
            /* Простой пример */
/* Обработка прерываний по поступлению байта */
#include <avr/interrupt.h> //библиотека прерываний
char s[2];//Массив для приема байтов
int i=0;//счетчик принятых байтов
void USART_Init(int baudrate ) //Функция инициализации USART
   /* Set baud rate */
   UBRR0H = baudrate>>8;
   UBRR0L = baudrate;
   //Разрешение на прием и на передачу через USART, прерывания по поступлению и по опустошению
   UCSR0B = (1<<RXCIE0)|(1<<TXCIE0)|(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
   UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); //размер слова 8 разрядов
   sei();
 } // USART_Init
// the setup routine runs once when you press reset:
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(15, OUTPUT);
 USART_Init(103);// число 103 соответствует baudrate 9600 при 16MHz. смотреть datasheet нa ATMega 2560
void USART_Transmit( unsigned char data )//Функция отправки данных
  /* Wait for empty transmit buffer */
  while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
  /* Put data into buffer, sends the data */
  UDR0 = data;
unsigned char USART_Receive( void )//Функция приема данных
  /* Wait for data to be received */
  while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) );
  /* Get and return received data from buffer */
  return UDR0;
//Обрабатываем прерывание по поступлению байта
ISR(USART0_RX_vect)
  s[i]=UDR0;//принимаем байт в массив char
  i++;
  if (i == 2)//если приняли 2 байта
     if (s[0] == 'o' and s[1] == 'n')//проверяем что приняли, если команду "on"
        digitalWrite(15, HIGH);//зажигаем светодиод
      /* отправляем обратно  в порт команду "on" (типо все ок команда принята) */
        USART_Transmit('o');
        delay(1);
        USART_Transmit('n');
     if (s[0] == 'o' and s[1] == 'f')//проверяем что приняли, если команду "of"
        digitalWrite(15, LOW);//гасим светодиод
      /* отправляем обратно  в порт команду "of" (типо все ок команда принята) */
        delay(1);
        USART_Transmit('f');
     // сбрасываем все
     i=0;
     s[0]='0';
     s[1]='0';
// the loop routine runs over and over again forever:
maksim
babtist
Ухты тоже не плохо. Спасибо!
Вот мой аналог  этого скетча (файл прошивки весит в три раза меньше) :
char s[255];//Массив для приема байтов
   /* Set baud rate */
   UBRR0L = baudrate;
   sei();
 } // USART_Init
  UDR0 = data;
  return UDR0;
ISR(USART0_RX_vect)
  i++;
  if (s[i-1] == '\n')
     for (int i2=0; i2 < i-1; i2++)
        USART_Transmit(s[i2]);
         delay(1);
     i=0;
     memset(s, '\0', 255); // Очищаем массив
MDV
бабтист вы на форуме бываете естьвопрос по прерываниям
Garry
Garry аватар
SerialEvent() не работает по прерыванию, а вызывается в главном цикле loop() программы.
Т.о., если поставить большую задержку (или выпонять громоздкий код) в главном цикле,
то получим перезатирание буфера RX.
issaom
babtist пишет:
Добрый день!
   /* Set baud rate */
   UBRR0L = baudrate;
   sei();
 } // USART_Init
  UDR0 = data;
  return UDR0;
ISR(USART0_RX_vect)
  i++;
        delay(1);
        delay(1);
     // сбрасываем все
     i=0;
     s[0]='0';
     s[1]='0';
Фиговый мануальчик - после отправки данных на терминал Arduino перезагружается
Зачем нужна функция //Функция приема данных ? В которой части кода она используется ?
Aleksk
Код работает , как надо. Ничего не перезагружается. По команде "on" подает 5 вольт на 15 ногу и шлет в сериал  "on", по команде "of" сбрасывает напряжение до нуля и шлет в сериал  "of".
issaom
Aleksk пишет:
А вы подключите экранчик или еще что-нибудь и результат Вас приятно удивит ;-)
issaom
Где в Вашем коде обработчик (1<<TXCIE0) по опустошению ? Программа действительно все делает до конца, а поскольку обработчика данного прерывания нет Arduino благополучно уходит в перезагрузку обнуляя все переменные (регистры при аварийной перезагрузке не обнуляются) в этом легко убедиться если воткнуть экран и выводить время с помощью функции millis(); Скопировали откуда-то код а как он работает не разобрались.
Penni
Penni аватар
Такая длинная обработка в прерывании не есть хорошо... Делаи и диджиталврайты в прерывании это сильно.
and.pi
люди, простите за безграмотность в микроконтроллерах, но в двух словах: зачем в вышеприведенном примере описывается процедура
49 {
50   /* Wait for data to be received */
51   while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) );
52   /* Get and return received data from buffer */
53   return UDR0;
54 }
если явно она нигде не вызывается?
как она вызывается, в каких условиях, когда...
alexbmd
and.pi она не вызывается. т.к. настроен прием по прерыванию. если отключить прерывание то надо задействовать эту функцию.
алекс, на даты смотрим? Вопрос протух давно, да к тому же ваш ответ ну ничего ценного не несет
alexbmd
Привет.  Второй день ни как не получается словить оба спец символа \n\r. Вчера ловил n сегодня r и на этом передача заканчивается.
Принимаю в таком прерывании для nano
ISR(USART_RX_vect) {
  while (!(UCSR0A & (1<<RXC0)));
  switch (UDR0)
    case '1': PORTB |=  (1 << 5); break;
    case '0': PORTB &= ~(1 << 5); break;
    case '\n': UDR0 = 'N'; delay(3); break;
    case '\r': UDR0 = 'R'; delay(3); break;
    default: break;
Подскажите как подправить код чтоб словить оба спец символа ?
alexbmd пишет:
не удивительно. функцию delay() в прерывании использовать нельзя.
Кстати. нафига она тут?
alexbmd
без delay тоже самое. это я уже в конце эксперементировал.  может буфер не успевал опусташаться.
c делей точно работать не будет.  А почему без нее не работает...
Вот вы пишете в другой теме. что понимаете, что по UART приходят байты. Я вот по коду вижу - что нифига не понимаете.
Попробуйте записать свои "\r" "\n" как байты в числовом виде - 100% не уверен. но что-то мне подсказывает. что может помочь
rkit
Онлайн
alexbmd пишет:
Какой, в болото, буфер?
alexbmd
b707 если проблема в "байты в числовом виде" ни один вариант не срабатывал бы. логично?
но байты тоже писал. местами строки переставлял , через переменные, флаги и прочее... плюс вообще не понятно вчера N печатал только а сегодня (другая компелация) только R...
alexbmd пишет:
нет, не логично. Я бы вам вообще посоветовал ничего в программировании исходя из своей логики не решать, ибо вы логику программного кода не понимаете вовсе. Читайте учебники.
Запись '1' - это один символ, а '\n' - это непонятно что, ни два ни полтора, ибо эскейп-последовательности работают только в двойных кавычках.
alexbmd пишет:
я ответ давно знаю. И вы тоже. Просто вы - .... ну вы знаете.
Вы тоже, как обезьянка. втупую стучите по клавишам. надеясь что выйдет шедевр. Но у вас рождаются только "шедевры".
Я не знаю, почему у вас байты не срабатывали. Может вы их с делеями пробовали, может еще какую хрень учудили. Да и остальной код я не видел. Но сам результат  меня  абсолютно не удивляет
alexbmd
  if (Serial.available()) {
    char c = Serial.read();
    if (c == 10) Serial.println("N ");
    if (c == 13) Serial.println("R ");
    if (c > 32) Serial.print(c);
так тоже только R печатает. может это зависит от ардуино монитора ? может он N не предает
alexbmd пишет:
пипец... а настройки монитора посмотреть?
выделено внизу справа
alexbmd
b707 пишет:
no comment
alexbmd
вначале написал а потом проверил. всмысле что надо было наоборот. наэксперементировал так что забыл вернуть обратно. снял с ручника. поставил NL&CR. вопрос отпал.
но про полтора и в кавычках это шедевр :)
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
Чойта?  Я что-то пропустил, видимо? Всегда думал, что это вполне себе вменяемый char. '\r','\t' или вапще '\x20'
alexbmd пишет:
b707 пишет:
no comment
Хочешь поспорить? Или просто впервые услыхал?
Читай http://cppstudio.com/post/256/
Цитата:
Все управляющие символы, при использовании, обрамляются двойными кавычками,
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
О_О
alexbmd
а самому проверить c == 10 и c == '\n' ?
пожалуйста https://onlinegdb.com/HktuO1yP_
DetSimen пишет:
b707 пишет:
О_О
ну не знаю :) меня так учили, что последовательность "\r" - это 0х0d, а '\r' - это просто  '\' + 'r'
DetSimen
DetSimen аватар
Петрович придёт, расскажет, что неправильно или меня или тебя учили.
alexbmd пишет:
Я с дедсименом разговариваю, а ты не веселись - у тебя "шедевров" на 20 таких как я хватит
alexbmd
b707 и что мне тебя тоже к мартышкам послать? все ошибаются . + это (№13) вопрос был.  на форуме о помощи.  чо бычить то сразу
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
Вопщем, если этот сайт не врёть, то сётаки тебя плохо учили. :)
alexbmd пишет:
так посылай. Когда заслуженно - я не обижаюсь.
Но мне хотелось бы, чтобы еще кто-то выступил по двойным кавычкам. Я ж не сейчас это придумал. я это знаю (или "знаю") много лет. да и ссылку вон с подтверждением - выше - нашел в гугле на раз. не один я так думаю. если это ошибка - то распространенная
DetSimen
DetSimen аватар
Нинаю, я с децтва использовал, допустим, '\t' и не знал, что так делать низя. :)
DetSimen пишет:
ок, поял :) Значит был неправ.
Но я бы все равно вот так
if (c == '\r') {...}
писать не стал бы, байт намного проще с 0x0D сравнивать - да и не ошибешься в типе кавычек
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
А я вот даже и не помню, чему соответствует '/n', 0x0D или 0x0А, всегда char именно так и сравнивал, как ты говоришь "не стал бы".
DetSimen пишет:
да я не настаиваю. У меня просто выбора не было :)
mixail844
если вдаваться в формализм , кмк
char c = '\n';
то же самое что и
char ch = 'a';
вполне себе правильно ,
a вот
char ch ="\n";
выстрел , себе в ногу .так как там неявно окажется '\0' в конце , который "затрет" в памяти что бы там нибыло
alexbmd
кстати заметил что некоторые терминалы/девайсы оканчивают строку \n\r а некоторые \r\n
вы как обычно отлавливаете конец строки/передачи ? проверяте оба случая?
т.е. если проверять только что конец это "\n\r" скетч глюканет на другом девайсе/терминале. или както по другому проверяете?
mixail844 пишет:
a вот
char ch ="\n";
про такое никто и не говорит, тут слева Чар, справа строка - ничего хорошего из этого не выйдет
Ладно, проехали.
"Сколько можно напоминать! я уже принес свои извинения" (с) Покровские ворота :)
alexbmd пишет:
\n\r - никогда такого не встречал, поэтому не отлавливаю.
alexbmd
\r\n 1.8.10 (и ранее/  а выше не проверял) ардуино мне например так шлёт. какойто gsm модем тоже мне так слал... долго тогда еще тупил, тоже считал (до того момента) что может быть только \n\r
alexbmd
mixail844 пишет:
char ch ="\n";
warning: initialization makes integer from pointer without a cast
alexbmd пишет:
Вы опять все перепутали.  Оно и должно слать \r\n
никакого "тоже" нет, меня не примазывайте. Вы ожидали \n\r, тогда как у всех наоборот.
Есть примеры. чтобы кто-то слал \n\r ?
brokly
brokly аватар
alexbmd пишет:
Ну а чего вы хотели ? У вас переменная char , а пихаете вы в нее два байта...
Может стоит написать  char ch='\n' ?
brokly
brokly аватар
b707 пишет:
Вот тут кстати нет правил :( И ИМХО нужно писать так, что бы обрабатывалось три варианта 1- \n, 2-\n\r, 3-\r\n
brokly пишет:
не, это они меня все троллят, что я написал что '\n' писать нельзя :)
Почему-то был уверен. что эскейп-последовательности компилятор обрабатывает только внутри двойных кавычек. Ну и, естесственно, что применять их можно только внутри многосимвольных строк.
brokly пишет:
а оно такое есть? - \n\r
brokly
brokly аватар
Аааа, понял :) Ну тогда ch=*(char*)&"\n" .
brokly
brokly аватар
b707 пишет:
brokly пишет:
Конечно !  Еще как.  Даже в терминалке ИДЕ имеет место быть и это не с проста :)
