при включении tone() ШИМ вывод отрубается (на меге)
Пнд, 05/12/2016 - 18:27
/* ВСЕ для Андроида*/ #define REMOTEXY_MODE__HARDSERIAL #include <RemoteXY.h> /* настройки соединения */ #define REMOTEXY_SERIAL Serial3 #define REMOTEXY_SERIAL_SPEED 9600 /* конфигурация интерфейса */ #pragma pack(push, 1) uint8_t RemoteXY_CONF[] = { 4,33,41,0,6,15,1,5,32,6 ,47,51,51,2,7,21,19,25,22,6 ,2,67,1,18,35,24,6,6,11,67 ,1,30,10,28,13,1,11,67,1,3 ,10,23,13,1,11 }; /* структура определяет все переменные вашего интерфейса управления */ struct { /* input variable */ int8_t podachaM_x; /* =-100..100 координата x положения джойстика */ int8_t podachaM_y; /* =-100..100 координата y положения джойстика */ int16_t edit_step; /* −32767.. +32767 */ /* output variable */ char Maslo[11]; /* =строка UTF8 оканчивающаяся нулем */ char ULICA[11]; /* =строка UTF8 оканчивающаяся нулем */ char KOTEL[11]; /* =строка UTF8 оканчивающаяся нулем */ /* other variable */ uint8_t connect_flag; /* =1 if wire connected, else =0 */ } RemoteXY; #pragma pack(pop) #include <EEPROM.h> #define ENCODER_DO_NOT_USE_INTERRUPTS // без прерываний. #include <Encoder.h> ///////для датчиков температуры #include <OneWire.h>// для датчиков температуры #define dallas_1 3 //пин для датчика котла (X_MIN_PIN 3) #define dallas_2 2 //пин для датчика улицы (X_MAX_PIN 2) OneWire ds_1 (dallas_1); OneWire ds_2 (dallas_2); unsigned long time=0; // тоже для измерения температуры boolean flag=0; // для измерения температуры byte data[12]; // массив float temp_1; // переменная температуры котла float temp_2; // переменная температуры улицы int raw; // переменная для арифметичесского вычитания в расчетах температуры #include <AccelStepper.h>// библиотека шаговиков AccelStepper Stepper1(1,54,55); //название движка и 1=по умолчанию (для драйвера 4488). 54=STEP . 55=DIR #define dirPin 55 //#define X_STEP_PIN54 ,#define X_DIR_PIN55, #define X_ENABLE_PIN38 #define stepPin 54 // здесь экран #include <LiquidCrystal.h> //Библиотека LCD LiquidCrystal lcd(16, 17, 23, 25, 27, 29); // переменные int dir = 1; //используется для смены направления ШД int podazh = EEPROM.read(0); // извлечь данные из памяти для шагов подачи Шд boolean alarm = true; // переменная для включения аварии int stroka = 0;// переменная номера строчек меню long previousMillis = 0; // время последнего задействования long previousMillis2 = 0; // время последнего задействования long previousMillis3 = 0; // время последнего задействования long previousMillis4 = 0; // время последнего задействования long intervalKnopok = 700; // интервал для обработки кнопок long signalSHD = 2000; // интервал после изменения переменной от энкодера ШД и до его вращения boolean state_nasos = 0; // состояние насоса типа флага что насос либо работает либо нет long nasos_Onn = 180000; // сколько минут насос работает при минусе на улице 3мин long nasos_Off = 900000; // сколько минут насос выключен при минусе на улице 15мин unsigned long new_millis_nasos = millis(); // Переменная для хранения времени //объявление входов-выходов Encoder knobEnkoder(31, 33); //кнопки энкодера int sign = 37; //бузер аварии, динамик (100 гц нормально пищит) int nasos = 10; // выход на твердотелое реле управление насосом int enter = 41; // кнопка стопа на плате int enterEnk = 35; //!!!!!!!!!!!!!!!!! кнопка на энкодере void setup() { izm_temp(); RemoteXY_Init (); Stepper1.setMaxSpeed(100000); //устанавливаем максимальную скорость вращения ротора двигателя масла(шагов/секунду) Stepper1.setAcceleration(12000); //устанавливаем ускорение (шагов/секунду^2) //Настройка пинов pinMode(enterEnk, INPUT_PULLUP); pinMode(enter, INPUT_PULLUP); pinMode(sign, OUTPUT); pinMode(nasos, OUTPUT); pinMode(dirPin, OUTPUT); pinMode(stepPin, OUTPUT); pinMode(38, OUTPUT); // 38 как выход енейбл для ШД pinMode(10, OUTPUT); // А10 как выход для включения насоса //Настройка дисплея //Установка количества столбцов и строк дисплея lcd.begin(20, 4); // Вывод приветствия при включении питания если нужно lcd.setCursor(6, 1); lcd.print("BUYANKA"); delay (2000);//Задержка приветствия lcd.clear(); } long positionLeft = -999; // позиция для энкодера в лево void loop() { RemoteXY_Handler (); // для блютуз izm_temp(); { //ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ КОТЛА lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("KOTEL="); lcd.print(temp_1); lcd.print(" "); //отображение температуры улицы lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("ULICA="); lcd.print(temp_2); lcd.print(" "); //подача масла lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("PODAZHA="); lcd.print(podazh); lcd.print(" "); // сигнализация if (alarm == true ) { lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("SIGNAL=DA "); } else if (alarm == false) { lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("SIGNAL=NET"); } } ////////////ОБРАБОТКА БЛЮТУЗ ДЖОЙСТИКА /*if (RemoteXY.podachaM_y > 5 <10) { podazh ++ ; } */ if (RemoteXY.podachaM_y >= 10 <25) { podazh + 5 ; } if (RemoteXY.podachaM_y >= 25 <50) { podazh + 10; } if (RemoteXY.podachaM_y >= 50 <75) { podazh + 50; } if (RemoteXY.podachaM_y >= 75 <=100) { podazh + 100; } if (RemoteXY.podachaM_y > -5 < -10) { podazh --; } if (RemoteXY.podachaM_y >= -10 < -25) { podazh - 5; } if (RemoteXY.podachaM_y >= -25 < -50) { podazh - 10; } if (RemoteXY.podachaM_y >= -50 < -75) { podazh - 50; } if (RemoteXY.podachaM_y >= -75 < -100) { podazh - 100; } long newLeft; /// новая локальная переменная для энкодера /////////////////////тоже самое но для подачи шагов для вентиля newLeft = knobEnkoder.read()/4; // она равна /4 сигналам так как это приемливый делитель для моего энкодера. if (newLeft > positionLeft ){ //здесь определяется направление вращения и если строка равна 2 lcd.setCursor(8, 2); lcd.print(" "); podazh ++ ; // и увеличиваю переменную для показаний на экране positionLeft = newLeft; // запоминаю текущую позицию энкодера } if (newLeft < positionLeft){ // здесь все аналогично только уменьшаю значение на 1 lcd.setCursor(8, 2); lcd.print(" "); podazh -- ; podazh = max(podazh, 1); // ограничиваю нижний предел, не меньше 1. positionLeft = newLeft; } if (RemoteXY.edit_step > 0); { int podazh = RemoteXY.edit_step; } /////////////ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЕНТИЛЯ unsigned long currentMillis = millis(); // стартовая строка для осчета времени. задержка специальная чтоб шд крутился не сразу иначе экран мигает и полная белеберда if(currentMillis - previousMillis2 > signalSHD) { // прошло время больше заданого в signalSHD previousMillis2 = currentMillis; // команда для счетчика digitalWrite(38, LOW); // отпускаю енейбле чтоб двигатель крутился ENABLE_PIN38 Stepper1.runToNewPosition(podazh * 25); // мотор движется столько сколько сейчас в переменной и * на 25 digitalWrite(38, HIGH); // подаю высокий чтоб двиг освободился ENABLE_PIN38 } itoa (podazh, RemoteXY.Maslo, 10); // вывожу показания шагов на экран андроида if (RemoteXY.edit_step > 0); { int podazh = RemoteXY.edit_step; } /////////////// команда для сигнализации if (digitalRead(enter) == LOW){ unsigned long currentMillis = millis(); if(currentMillis - previousMillis3 > intervalKnopok){ previousMillis3 = currentMillis; alarm = !alarm; } } ////////// управление насосом if (temp_1 > 40) //если температура котла больше 40гр насос включается { analogWrite(10, 180); // вкл насос } if (temp_1 < 35) //если температура котла меньше 35гр насос выключается { analogWrite(10, 0); // выкл насос } if (temp_2 < -2 && temp_1 < 1) //если температура на улице меньше -2 вкл импульсы на насос { if(millis() > new_millis_nasos) { state_nasos = !state_nasos;// инвертирую 1 на 0 и наоборот digitalWrite(10, state_nasos);//устанавливаем вывод в соответствующее состояние if(state_nasos) // если state_nasos равен 1 (больше нуля, истина,..), то { new_millis_nasos = millis() + nasos_Onn; //присваиваем переменной сумму текущего состояния счетчика и заданного времени } else { new_millis_nasos = millis() + nasos_Off; //присваиваем переменной сумму текущего состояния счетчика и заданного времени } } } //////////включаю сигнализацию если в котле больше 90 или меньше -3 /*if (temp_1 > 90 || temp_1 < -3) { unsigned long currentMillis = millis(); //запускаю отсчет if(currentMillis - previousMillis4 > 1000)// отсчитываю время 1сек { previousMillis4 = currentMillis; //сохраняю сразу время последнего включения tone (sign, 100); //пищит 100 герц analogWrite(10, 180); // вкл насос } }*/ else if (temp_1 < 87 || temp_1 > 0)// а если в котле стало ниже 87 или выше 0 то сигналка офф { noTone (sign); } } void izm_temp(){ if(!flag){ start_izm(); time=millis(); flag=1; } if(flag && (millis()-time)>750){ calc_izm(); flag=0; } } void start_izm(){ //запускаем измерение всех датчиков ds_1.reset(); ds_1.write(0xCC); ds_1.write(0x44); ds_2.reset(); ds_2.write(0xCC); ds_2.write(0x44); } void calc_izm(){ // Считываем и пересчитываем 1 датчик ds_1.reset(); ds_1.write(0xCC); ds_1.write(0xBE); // Read Scratchpad for (byte i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes data[i] = ds_1.read (); } raw = (data[1] << 8) | data[0];//=======Пересчитываем в температуру temp_1 = (float)raw / 16.0; dtostrf(temp_1, 0, 1, RemoteXY.KOTEL); // Считываем и пересчитываем 2 датчик ds_2.reset(); ds_2.write(0xCC); ds_2.write(0xBE); // Read Scratchpad for (byte i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes data[i] = ds_2.read (); } raw = (data[1] << 8) | data[0];//=======Пересчитываем в температуру temp_2 = (float)raw / 16.0; dtostrf(temp_2, 0, 1, RemoteXY.ULICA); }
360 строк какого-то кода и ... тишина.
Ответ уже содержится в названии темы. Две функции попали на один таймер.
Извиняюсь, вечером почему то пропадал инет..
тему создал а дописать не успел.
Да, при включении tone :
Использование функции Tone() помешает использовать ШИМ на портах вход/выхода 3 и 11 (кроме платы Arduino Mega).
У меня мега, или я не правильно понял?
int
sign = 37;
int
nasos = 10;
На Меге там просто другие ноги/таймеры.
значит у меня tone использует второй таймер.
как изменить сие неудобство? посредством задействования другого таймера? перекидывать выход не есть хорошо( Там шилд
Это уж Ваша головная боль. Только связь пинов с таймерами Вы никак не измените. Так что думайте в сторону использования другого пина.
...или не используйте tone() вообще, поставьте активный буззер на любой удобный пин.
подумал об этом уже(
ну или перепаять транзистор на 8 пин для выхода. Дошло, я сначала подумал что таймера можно менять, полопатив темы понял что это железно(
разберусь.
Теперь дальше, опять втыкаюсь в постоянную и нерешаемую простой кровью смертного проблему о САМОМ сокральном вопросе со дня освоения ардуино (пауза):
" Пример с мигающим диодом не единственен. Например, поймав прерывание от нажатой кнопки, я хочу выждать, скажем, 20мс и глянуть, всё ли она ещё нажата, или то «нажатие» было просто прилетевшей помехой. Или, я хочу выждать, скажем, одну секунду, чтобы дать Wi-Fi модулю установить соединение или там дать пару секунд датчику температуры, чтобы он «согрелся», да мало ли что.
" одним словом тему от ув. ЕвгенийП
Возьмиет пример "блинк без делай".
Там что делается? "Выждать секунду, а потом выключить светодиод"
Вот и сделайте точно также, как там "выжда секунду, а потом прверить всё ли ещё нажата кнопка".
Точно как там сделайте.
вот примерно так и делаю:) подозреваю что через задницу но .. как говорится на что горазд
зацепился теперь за следующий вопрос: поиск что-то недоговаривает
Это скобки... как использовать скобки при сравнении , блин раньше как то писал а вот сейчас заморочился...(для личного понимания)
вот так?:
if ((nomerP == 1) && (relay1 == HIGH) && (UinSmooth < 21))
или
(nomerP == 2 && relay1 == HIGH && UinSmooth < 31)
и не менье интересный вопрос (для меня)
как использовать вместе && и ||
например так?
if ((nomerP == 1) && (relay1 == HIGH) && (UinSmooth < 21) || (UinSmooth2 < 21) )
а если есть такая прозьба: запроторить меня где можно с толком и полностью разобратья с millis
А именно правильно пользоваться ими. В примитивном примере все просто и понятно, но вот как пример столкнулся с проблемой когда нужно было использовать два периода- все зависло. Потом интуитивно дошол до того что надо два previousMillis создавать и currentMillis = millis(); делать один раз а не после каждого использования. Ох как хотелось бы все в подробностях почитать за этот прием.
Сам таймер понятен тик на железном уровне но эти правила использования ... ((((
Рецепты от Лешака. Простенько и доходчиво, можете все темы почитать, не повредит.
вот так?:
или
Всё равно. Но здесь очень важное правило - от скобок хуже ещё никому не становилось. Малейшее сомнение в приоритете операций - ставьте скобки и не парьтесь. По крайней мере будете уверены, что всё в порядке.
У && приоритет выше. Можете рассуждать по аналогии типа && - умножение, а || - сложение.
Но, лучше, при малейшем сомнении ставьте скобки (см. предыдущий ответ).
Ушёл к лешему, один недостаток только увидел! МАЛО ещё и ещё хочется! Как же там милиссы разжованы, это действительно полностью! Одним словом узнал много!
Спасибо ему за труд!
П.с. а приём этот сработал.
if(( vse == true) && (currentMillis - previousMillis3 > pauseOff) )
digitalWrite(relay1, LOW);
Но теперь на вооружение есть что взять и от лешого. Отдельную функцию на миллисы например. Ну и конечно личные наблюдения: arduino ide1.6.12 не компилирует код с левыми функциями если тот лежит не по прямой c: дрибидень конечно но на трёх компах одно и тоже. Путь был без русских символов но копилить отказалась а вот простые кода компилит без проблем, тоисть с одним loop.
Перечитал собственный клиент - улыбнуло.
Хотел сказать с другими void
Если бы там полезные советы не были перемешаны с вредными - цены бы не было!
А это - в перлы.
Почему бы тогда уж не записывать так?
f((((( vse == true)== true)== true)== true)== true)...
Для чего эти явно лишние "== true"? Для надежности?
andriano ,в чем вредность?
Загромождает код.
а вот здесь хотел спросить:
для оговорки (true у меня флаг, тоисть если bolean vse истина и задержка дошла до нужного времени то выполняю)
НО!, думаю вы не спроста спросили, а значит проверить истина или лож в bolean vse можно иным способом.
если да то как?
В операторе if между скобками находится логическое выражение. Собственно, булева переменная vse сама по себе уже есть логичемкое выражение и не следует ее ни с чем сравнивать:
Это так - общий случай. И в Вашем случае его вполне достаточно.
Но в языке Си нет специального типа для логических переменных и констант, вместо него используются целые. Так что и обычную целую переменную можно в единственном числе включать в оператор if безо всяких операторов сравнения. Если она равна нулю, это будет трактоваться как false, а если не равна - как true.
