Пример использования ESP PSRAM64(H) с Ардуино
Написал небольшую недобиблиотеку для своих нужд. Если кому интересно, смотрите. Вроде, работает, но это самый первый черновик, так что ляпы и косяки более, чем вероятны. Но по мере их выявления, я буду обновлять репозиторий.
Там в папке Docs есть описание всех возможностей.
Если не использовать PinOps (а это можно - см. документацию), то, по идее, должна работать с любыми ардуинами, т.к. используется только штатная библиотека SPI и "никаких фокусов". PinOps же имеет ограничения (например, с Мегой не работает).
Примеры использования (всё это и еще несколько есть на гитхабе).
1. Самый простой пример. Тупо пишем по 6 байтов в случайный адрес, а потом читаем оттуда:
#include <Printing.h>
#define	USE_PINOPS true
#include <ESP_PSRAM64.h>
ESP_PSRAM64 psram;
void setup(void) {
	Serial.begin(115200);
	Serial.println("Простой тест - пишем по 6 байтов в случайный адрес и читаем оттуда");
	delayMicroseconds(150);
	randomSeed(analogRead(0));
	psram.reset();
void loop(void) {
	// Буффер со случайным содержимым
	byte buffer[6];
	constexpr TSize size = sizeof(buffer);
	for (TSize i=0; i < size; i++) buffer[i] = random(0, 255);
	// Случайный адрес
	const TAddress address = random(0, psram.totalBytes - size);
	Serial << "Адрес: " << address << "\r\n";
	Serial << " Пишем: ";
	psram.write(address, buffer, size);
	for (TSize i=0; i < size; i++) Serial << (unsigned) buffer[i] << ' ';
	Serial.println();
	Serial << "Читаем: ";
	psram.read(address, buffer, size);
	Serial.println();
	delay(2000);
Результат работы:
 Пишем: 74 237 72 4 188 26
Читаем: 74 237 72 4 188 26
 Пишем: 19 154 183 213 153 118
Читаем: 19 154 183 213 153 118
 Пишем: 87 41 173 152 173 140
Читаем: 87 41 173 152 173 140
 Пишем: 245 235 208 102 38 59
Читаем: 245 235 208 102 38 59
 Пишем: 249 80 244 252 87 31
Читаем: 249 80 244 252 87 31
........ и т.д.
2. Запись и чтение сложных типов данных, включая массивы и структуры
class CAnekdot : public Printable {
	char m_origin[16];
	char m_body[100];
	int m_id;
public:
	CAnekdot(void) {}
	CAnekdot(const int id, const char * origin, const char * body) {
		strcpy(m_origin, origin);
		strcpy(m_body, body);
		m_id = id;
	size_t printTo(Print& p) const {
		return
			p.print(m_id)
			+ p.print(", (")
			+ p.print(m_origin)
			+ p.println(')')
			+ p.println(m_body);
ESP_PSRAM64 psram;
void setup(void) {
	Serial.println("ESP PSRAM64H тест методов put и get\r\n");
	psram.reset();
	// Число с плавающей точкой
	float pi = M_PI;
	Serial << "Исходное число (float): " << pi << "\r\n";
	psram.put(1234, pi); // запишем
	pi = 0; // загадим
	psram.get(1234, pi); // прочитаем
	Serial << "Прочитанное число (float): " << pi << "\r\n\r\n";
	// Число uint32_t
	uint32_t f_cpu = F_CPU;
	Serial << "Исходное число (uint32_t): " << f_cpu << "\r\n";
	psram.put(1234, f_cpu); // запишем
	f_cpu = 0; // загадим
	psram.get(1234, f_cpu); // прочитаем
	Serial << "Прочитанное число (uint32_t): " << f_cpu << "\r\n\r\n";
	// Массив char[]
	char str[] = "\"Жил один еврей, так он сказал, что всё проходит.\"";
	Serial << "Исходный массив: " << str << "\r\n";
	psram.put(1234, str); // запишем
	str[0] = '\0'; // загадим
	psram.get(1234, str); // прочитаем
	Serial << "Прочитанный массив: " << str << "\r\n\r\n";
	// Исходная структура (запишем её по адресу 1234)
	CAnekdot source(321, "Одесса", "- Сёма, Вы таки куда?\r\n- Да, нет, я домой.");
	psram.put(1234, source);
	Serial.println("::: Исходная структура :::");
	Serial.println(source);
	// Прочитанная из PSRAM структура
	CAnekdot dest;
	psram.get(1234, dest);
	Serial.println("::: Прочитанная структура :::");
	Serial.println(dest);
	Serial.println("=== Тест завершён ===");
void loop(void) {}
Результат работы
Исходное число (float): 3.14
Прочитанное число (float): 3.14
Исходное число (uint32_t): 16000000
Прочитанное число (uint32_t): 16000000
Исходный массив: "Жил один еврей, так он сказал, что всё проходит."
Прочитанный массив: "Жил один еврей, так он сказал, что всё проходит."
321, (Одесса)
- Да, нет, я домой.
321, (Одесса)
- Да, нет, я домой.
3. Измерение скорости записи и чтения
ESP_PSRAM64 psram;
void printReport(const char * title, const uint32_t duration) {
	uint32_t bytesPerSecond = (static_cast<uint64_t>(psram.totalBytes) * 1000 + duration / 2) / duration;
	const uint32_t spiBytesPerSecond = F_CPU / 16;
	uint32_t percent = (bytesPerSecond * 100 + spiBytesPerSecond / 2) / spiBytesPerSecond;
	Serial << title << "\r\n   " << (duration / 1000) << "с "
		<< (duration % 1000) << "мс; " << bytesPerSecond
		<< " байтов в секунду - " << percent << "% от скорости SPI\r\n";
void setup(void) {
	Serial.println("=== Тест на скорость чтения и записи ===");
	psram.reset();
	//	Тест на скорость заполнения (заполняем 8МБ нулями)
	uint32_t start = millis();
	psram.fill(0, psram.totalBytes);
	printReport("Заполнение 8МБ", millis() - start);
	Serial.flush();
	//	Тест на скорость записи (пишем 8МБ блоками по 1кБ)
	uint8_t buffer[1024];
	const uint16_t sz = sizeof(buffer);
	start = millis();
	for (TAddress addr = 0; addr < psram.totalBytes; addr += sz) {
		psram.write(addr, buffer, sz);
	printReport("Запись 8МБ блоками по 1кБ", millis() - start);
	Serial.flush();
	//	Тест на скорость чтения (читаем 8МБ блоками по 1кБ)
	start = millis();
		psram.read(addr, buffer, sz);
	printReport("Чтение 8МБ блоками по 1кБ", millis() - start);
void loop(void) {}
Результат работы
Заполнение 8МБ
   23с 270мс; 360490 байтов в секунду - 36% от скорости SPI
   28с 657мс; 292725 байтов в секунду - 29% от скорости SPI
   29с 186мс; 287419 байтов в секунду - 29% от скорости SPI
Результат работы без использования PinOps (с удалённой из кода примера второй строкой)
Заполнение 8МБ
   26с 330мс; 318595 байтов в секунду - 32% от скорости SPI
   31с 724мс; 264425 байтов в секунду - 26% от скорости SPI
   32с 254мс; 260080 байтов в секунду - 26% от скорости SPI
Как видите, скорость не ахти, но что есть, то есть.
В догонку!
Запустил на своей второй микросхеме PSRAM - на микрочиповской 23LC1024. Заработало всё и сразу с минимальными изменениями - буквально пару строк удалил и всё также работает. На той неделе объединю библиотеки в одну и выложу в тот же репозиторий. Кому надо - возьмёте.
Хочу поделиться впечатлениями.
Микросхема от микрочипа понравилась гораздо больше. Она, конечно, проигрывает по объёму (128к против 8М) (и по частоте - 20М против 33, но нам это неважно - у нас всё равно столько нет в ардуине).
В остальном же она намного приятнее.
Во-первых в сто раз выигрывает по потреблению в режиме standby - а это значит можно присобачить на её питание таблетку CR2032 через диодную развязку и использовать как еепром - на 4+ года хватит. А если присобачить два холдера под батарею, то можно и горячую замену использовать.
Во-вторых, она стабильнее. Например и та и другая позволяет писать за один присест хоть всю память. Но микрочиповская реально это позволяет, а у ЕСП-шной при долгом удержании CE начинают проскакивать сбои (нечастые, но ...) - надо периодически останавливать запись и начинать снова (что и я делаю в библиотеке, а для микрочиповской это не нужно) . Может тут виной то, что у меня схема собрана на соплях макетке - не знаю, но она же для обеих микросхем одинаково собрана.
Наконец, микрочиповская имеет более широкий диапазон питания.
См. сравнительную таблицу:
  ESP PSRAM64 23LC1024
Память 8М 128к
Частота SCK 33/133/144МHz 20МHz
Питание 2,7V - 3,6V 2,5V - 5,5V
Минимум при котором память ещё сохраняется нет инф. 1V
Потребление
   при записи 40mA 1-3mA
   в ожидании 200µA 1-4µA
Мне кажется, "первые впечатления" несколько поверхностные.
Чтобы претендовать на объективность, микросхемы должны были бы иметь сопоставимый объем памяти.
А так получается:
1. - в 64 раза меньший объем,
2. - в 100 раз меньше потребление в режиме standby,
3. - в 20 раз меньше потребление при записи,
4. - в полтора раза ниже максимальная частота,
5. - в полтора раза выше максимальное напряжение,
6. - зафиксирована более стабильная работа.
Собственно, 2 и 3 являются очевидными следствиями 1.
Очевидно, что и 5 также является следствием 1.
Ну а 6 в свою очередь, весьма вероятно, является следствием 3, т.е. тоже следствием 1. Я бы еще поэкспериментировал, установив керамику в непосредственной близости выводов питания.
Другое дело, что для Atmel328 тяжело придумать задачу, где бы требовалось более 128к памяти, следовательно, 8М практически не имеет преимуществ, а недостатки остаются.
В этом смысле интересно попробовать ее с stm32f103, где баланс между реальными плюсами и реальными минусами будет совсем другой (отсутствие 5В - уже не недостаток, а частота - явное преимущество).
wdrakula
wdrakula аватар
А что - мило! Два замечания.
1. А что все-таки не сделал шаблон для вектора? put/get для массивов народу будут неудобны, в памяти копию держать надо ;)
2. Комменты и pdf-ка на русском. Гит - не сильно русский ресурс. Сперва на аглицком, а для души - можно и на родном! ;)))
ессно, что оба номера - просто шутка и придирки... ну шоп не промолчать! ;)))
До вектора и вообще высокоуровневых дел пока руки не дошли. Это то, о чём я изначально писал как о "низкоуровнеовм драйвере". put с get'ом затесались просто потому, что "бесплатно".
Евгений Петрович, у Вас в pdf-ке в таблице на первой странице перепутаны MOSI и MISO.
Да? Щас гляну.
Спасибо, поправил.
ЕвгенийП пишет:
вот эту фразу не понял - а без внешнего питания она разве данные не сохраняет?
Добавка - почитал даташит, про сохранение данных ничего не сказано... мда, не знал. что такое бывает :)
b707,
а в даташите на микрочиповскую PSRAM 23LC1024 (топик же теперь уже про две сразу) , так там прямо сказано: "RAM Data Retention Voltage: 1V". Так что ни о каком сохранении и речи нет.
Сегодня (точнее, уже вчера) провел тесты устойчивости работы PSRAM64H на частоте 36 МГц. Из более миллиарда итераций записи/чтения шестибайтового фрагмента по случайным адресам не зафиксировано ни одной ошибки. Конденсатор по питанию емкостью 0.1 в плату не впаивал - стоял рядом на беспаечной макетке.
В общем, в процессе записи/чтения сбоев не зафиксировано. Можно, конечно, попытаться еще проверить на надежность хранения. Например, заполнить всю память по ДПСЧ, вернуть "затравку" в исходное состояние и через некоторое время проверить записанное на совпадение с вновь сгенерированной ППСЧ.
Но скорость - разочаровывает. Раз в 5 меньше, чем можно было ожидать. Логанализатор показал на огромные паузы между однобайтовыми посылками. Думаю, это проблема реализации SPI.h для пилюли.
andriano пишет:
а писали/читали побайтно или сериями? - вроде как микросхема поддерживает оба варианта (и еще целыми страницами)
andriano пишет:
Попробуйте, пожалуйста, записывать всю память одним разом (за одну #CE) или хотя бы по 10-100кб за раз. Я наблюдал проблемы именно при таком режиме).
Писал кусочками по 6 байт и другие варианты не пробовал.
Собственно, и за эти тесты взялся потому, что возникла идея использовать ее в одном проекте. Там по специфике запись/чтение будут осуществляться исключительно по 8 байт. Естественно, с таким же выравниванием. Поэтому заведомо без пересечения границы страницы.
Дойдут руки - посмотрю, что получается при записи больших фрагментов. Правда, не совсем понятно, откуда брать такое количество данных: ДПСЧ - это довольно долго, т.е. темп записи получится невысоким. А для высокого - только писать либо константу, либо буфер небольшого объема (хотя бы те же 8-16к) в цикле.
Евгений, опишите подробнее, в каких именно условиях появлялись проблемы.
andriano пишет:
1. Берём пример ValidationTest.ino из моей библиотеки. В нём ничего не меняем. Он пишет пол-памяти кусками по килобайту случайных значений, потом копирует эти пол-памяти во вторую половину (также блоками по килобайту) а потом читает из двух половин и сравнивает на равенство.
2. Берём собственно библиотеку и в ней находим макрос
#define MULTIBYTE_OPERATION(_operation, _dataOp) \
	for (TSize i = 0; i < size; ) { \
		opStart(_operation, address + i); \
		for (uint8_t j = 0; j < dataBlockSize && i < size; j++, i++) _dataOp; \
		highCE(); \
и заменяем цикл в строке №4 (именно от отвечает за резание операции на куски) на просто _dataOp;, а строки №№3 и 5 выносим из цикла (при этом в строке №3 убираем "+i"). По идее должно быть как у меня было изначально - пишет "сколько дали" одним куском (с одним опусканием CE).
DetSimen
DetSimen аватар
Петрович, почту проверь
Ответил
Собственно, добавил в setup последовательную запись. Публикую непричесанный исходник (в частности, комментарии не всегда соответствуют реальности)
static int do_rand (unsigned long *ctx)
 * Вычисляет x = (7^5 * x) mod (2^31 - 1)
 * с переполнением по 31 битам:
 *      (2^31 - 1) = 127773 * (7^5) + 2836
 * Из публикации "Генераторы случайных чисел: хорошие найти трудно"
 * ("Random number generators: good ones are hard to find")
 * Park and Miller, Communications of the ACM, vol. 31, no. 10,
 * October 1988, p. 1195.
   long hi, lo, x;
   /* Нельзя инициализировать нулем, поэтому будем использовать
      другое значение. */
   if (*ctx == 0)
      *ctx = 123459876;
   hi = *ctx / 127773;
   lo = *ctx % 127773;
   x = 16807 * lo - 2836 * hi;
   if (x < 0)
      x += 0x7fffffff;
   return ((*ctx = x) % ((u_long)RAND_MAX + 1));
int rand_r(unsigned int *ctx)
   u_long val = (u_long) *ctx;
   int r = do_rand(&val);
   *ctx = (unsigned int) val;
   return (r);
static u_long next = 1;
int rand (void)
   return (do_rand(&next));
void srand(u_int seed)
   next = seed;
//#include <Printing.h>
//#define	USE_PINOPS true
#define  PSRAM64_CE_PIN PA4
#include <SPI.h>
ESP_PSRAM64 psram;
const int size = 16384;
byte bufOut[size];
void setup(void) {
  while(!Serial);
	Serial.println("Simple test - write 6 bytes to random address and read from here");
//	randomSeed(analogRead(0));
  srand(analogRead(0));
	psram.reset();
  srand(1234567890);
  int t0 = millis();
  for(int i = 0; i < size; i++) bufOut[i] = rand()&0xFF;
  int t1 = millis();
  Serial.print("fill buffer time(ms): ");
  Serial.println(t1-t0);
  t0 = millis();
  for(int i = 0; i < (8192*1024); i += size)
    psram.write(i, bufOut, size);
  t1 = millis();
  Serial.print("write to PSRAM time(ms): ");
  int numErrors = 0;
  t0 = millis();
  for(int i = 0; i < (8192*1024); i++) {
    if((i % size) == 0)
      srand(1234567890);
    byte b0, b1;
    psram.read(i, &b0, 1);
    b1 = rand()&0xFF;
    if(b0 != b1) {
      Serial.print("   !!! PSRAM ERROR !!!, address: ");
      Serial.print(i);
      Serial.print(", written: ");
      Serial.print(b1);
      Serial.print(", read: ");
      Serial.println(b0);
      numErrors++;
  t1 = millis();
  Serial.print("read from PSRAM time(ms): ");
  Serial.print(numErrors);
  Serial.println(" errors found");
  Serial.println();
const bool DEBUG = false;
const byte bb[2][6] = {{0x55, 0xAA, 0x55, 0xAA, 0x55, 0xAA},{0xAA, 0x55, 0xAA, 0x55, 0xAA, 0x55}};
void loop(void) {
	// Буфер со случайным содержимым
  const int size = 6;
  static int counter = 0;
	byte buffer_out[size], buffer_in[size];
//	constexpr TSize size = sizeof(buffer);
//	for (TSize i=0; i < size; i++) buffer_out[i] = rand()&0xFF;  // random(0, 255);
//  for (TSize i=0; i < size; i++) buffer[i] = i+48;  // random(0, 255);
  for (TSize i=0; i < size; i++) buffer_out[i] = bb[counter & 1][i];  // random(0, 255);
	// Случайный адрес
	const TAddress address = rand()%(psram.totalBytes - size); // random(0, psram.totalBytes - size);
  if(DEBUG) {
    Serial.print("Address: ");
    Serial.println(address);
  	Serial.print(" Writing: ");
	psram.write(address, buffer_out, size);
  if(DEBUG) {
  	for (TSize i=0; i < size; i++) {
	    Serial.print((unsigned) buffer_out[i]);
	    Serial.print(' ');
  	Serial.println();
  	Serial.print("Reading: ");
  psram.read(address, buffer_in, size);
  int j = 0; // счетчик ошибок
  static int j0 = 0;
    if(DEBUG) {
	    Serial.print((unsigned) buffer_in[i]);
	    Serial.print(' ');
    j += (buffer_in[i] != buffer_out[i]);
  if(DEBUG) {
  	Serial.println();
 if(j) Serial.println("   !!!   ERROR   !!!");
 j0 += j;
  counter++;
  if(((counter%100000) == 0) || DEBUG) {
    Serial.print("Iterations: ");
    Serial.print(counter);
    Serial.print(", Errors: ");
    Serial.print(j0);
    Serial.print(", Elapsed time: ");
    Serial.print(millis()/1000.0);
    Serial.println(" s");
    if(DEBUG)  delay(2000);
Тест проходит однократно, после чего переходим к непрерывному 6-байтовому тесту. Результат:
fill buffer time(ms): 17
write to PSRAM time(ms): 11412
read from PSRAM time(ms): 61164
0 errors found
Iterations: 100000, Errors: 0, Elapsed time: 78.72 s
Iterations: 200000, Errors: 0, Elapsed time: 81.48 s
Iterations: 300000, Errors: 0, Elapsed time: 84.24 s
Iterations: 400000, Errors: 0, Elapsed time: 87.00 s
Iterations: 500000, Errors: 0, Elapsed time: 89.76 s
Iterations: 600000, Errors: 0, Elapsed time: 92.52 s
Это, естественно, в том варианте, который был, т.е. с принудительной разбивкой на 32-байтовые блоки.
Сейчас сделаю в соответствии с рекомендациями, но должен заметить, что сравнение прочитанного с прочитанным же - не очень надежный тест.
Що маємо, то маємо :-)
Да уж...
"Ничего не меняем"- это очень оптимистично. Там и pinOps и Printing... Я как-то раньше просматривал Ваши исходники глазами и не пытался их откомпилировать, а тут...
В общем, я понимаю новичков, которые жалуются на Ваш код.
Нет, каждый, конечно, волен писать то и так, что и как он считает нужным. И тем более обустраивать свое рабочее место  в соответствии с собственными представлениями об удобстве. Но в результате оказывается, что обмен исходниками сильно затрудняется, чтобы "пропихнуть" исходник, уже нужно затратить некоторые усилия и, самое главное, это занимает гораздо больше времени, чем было первоначально намечено.
Что-то не могу я пропихнуть эту конструкцию. Может, чего-то недопонял.
//#define OLD_VARIANT
#ifdef OLD_VARIANT
	opStart(_operation, address); \
		_dataOp; \
	highCE()
#undef  OLD_VARIANT
#else
		highCE(); \
#endif
Вот в таком варианте работает. А стоит раскомментировать первую строку - глухо. Даже строки-заставки не выводит.
В седьмой строке не хватает i++ в цикле.
Необходимость Pinops убирается константой - она во второй строке примера.
yuhenotix@2p-ma...
Нормально!
А есть что-то подобное для SPI EEPROM ? Я  не тороплюсь, пусть медленнее записывало бы но  при выключении не стиралось. Или изображения хранить или  звуки.
yuhenotix@2p-mail.com пишет:
Кто-то выкладывал, поищите.
А вообще, смотря что за епром, а то для некоторых на гитхабе полно библиотек.
yuhenotix@2p-ma...
Там чтение   в основном, работы с  записью с предварительным стиранием страниц  не видел я. А EEPROM  w25q32 64 128 ... такие и аналоги.
ЕвгенийП пишет:
Ну да, когда мысли сосредоточены уже на следующем устройстве для проекта, проявляется такая рассеянность.
В общем, тест крутится уже пару часов, сколько намотал, не знаю, почему-то сам он об этом не сообщает - где-то в районе больше сотни, но меньше тысячи итераций. Ошибок не выявлено.
Ну, и слава Богу, значит источником ошибок была моя макетка с её сопливой сборкой.
Все может быть.
Кстати, по коду данные перемежаются командами раз в 32 байта, но происходит это не на границе страниц (что было бы логично), а просто через каждые 32 байта от начала указанного блока. Почему так?
И еще. Я, наверное, не слишком внимательно читал дэйташит, но что-то не смог там обнаружить данные, какой максимальный ток допустим через выводы данных. А то хочется сопрячь MISO с 5-вольтовыми узлами обычным резистивным делителем, вот и выбираю номиналы. Пока ориентируюсь на 470/1к или 330/680.
andriano пишет:
Потому, что в режиме "Linear Burst", который я использую, при частотах до 84МГц границы страниц абсолютно пофигу (раздел 4, стр. 8 даташита).
hans-zemmer
Евгений, есть вопрос по питанию ESP-шного чипа.
Пробовал запускать простой пример simpletest. Верно читает из памяти с вероятностью примерно 70% только если руками держу преобразователь уровней . Как только отпускаю - все. Либо нули, либо 255. 3,3 вольта подаю на преобразователь с импульсного понижающего dc/dc. Хотел с ардуины (нано) запитать, но она чего-то 3.3 не выдает, что-то там сломалось. Насколько требователен этот чип к питанию? Есть нюансы?
Задача вообще такая: целый день собираюсь писать данные с датчиков пачками по 32 байта в эту память с интервалом в 1 секунду, потом по нажатию кнопки нужно все данные аккуратно перенести на флешку.
hans-zemmer
Разобрался. Заработало. На преобразователе уровней контакт OE надо подключить к питанию.
"Если не работает - прочтите, наконец, инструкцию!" (С)
hans-zemmer пишет:
Блин, ну как же вы все задолбали-то! Ну, написано же в приклеенной теме для новичков, что при вопросе обязательно должны быть скетч и схема. Почему вы никогда их не приводите? Вот как Вам можно помочь, если Вы в секрете держите чего там намудрили?
