Проблема с простым кодом(((
Доброго времени суток!!!Друзья, суть вопроса следующая. Пишу для товарища код. Использую два датчика температуры DS18B20 и LCD дисплей. Измеряю температуру в двух разных точках и вывожу их на дисплей, также высчитываю перепад температуры между показаниями этих двух датчиков и вывожу на дисплей, с этим проблем никаких нет,все работает идеально. Далее обьявляю переменную ,она используется в роли уставки перепада, то есть двумя кнопками "+" и "-" увеличиваю ее значение или уменьшаю,при совпадении этой уставки и измеряемого перепада температур должен включиться компрессор(подключенный условно к pin12) и вывожу эту уставку на дисплей.С этим тоже порядок, все шикарно отрабатывает! Проблема в том, что для того чтобы компрессор при частом изменении перепада не включался и не выключался, мне нужно сделать так что при совпадении перепада и уставки он гарантированно работал минуты две, независимо от значения перепада и уставки,и чтоб я кнопками мог менять это значение. Расчитываю на Вашу помощь, так как реально зашел в тупик,но если удастся решить этот вопрос,то все получится!!!Использовал функцию delay и получается фигня конеечно же)))
if (dTReading>=b || dTReading<= -b ) { digitalWrite(12,HIGH); }dTReading - высчитываемый перепад двух датчиков
b - уставка,которую я меня кнопками
нужно чтобы при этом условии пин 12 оставался в состоянии HIGH какое то минимальное время,которое я могу менять нажатием кнопок
А нужно ли Вам "какое-то минимальное время" ? Может лучше отталкиваться от разницы температур (я так понимаю, что включение компрессора ее уменьшает) ?
Как-то так :
if ( abs(dTReading) >= b )
if ( abs(dTReading) < (b - bb) ) // где (b - bb) - желаемая начальная разница температур
digitalWrite(12,LOW);
Спасибо за совет, интересный вариант,предложу товарищу!А если все таки по регулируемому времени, то как быть?Есть какие то варианты без прерываний, а то не разберусь!)))
Ну, может быть таймер, например SimpleTimer Library for Arduino (http://playground.arduino.cc/Code/SimpleTimer)
Примерно так:
#include <SimpleTimer.h>
SimpleTimer timer;
timer.setInterval( 1000, TimerFired ); // TimerFired() будет вызываться каждую секунду, или как изволите.
Естественно, можно просто запускать таймер после включения компрессора, выставив бОльший интервал. Таймер сработал, выключил компрессор и выключился сам до поры.
timer.run();
void TimerFired()
// проверяем состояние компрессора, истекло ли минимальное время его работы, пишем что-нибудь на дисплей и т.д.
Вопрос, а что означает abs? Не совсем понял)
Вот код, попробуй его. Может где ошибся - я не компилировал его, писал "на коленке"... Обработку кнопок для изменения MinWorkTime, я думаю, напишешь сам)))
boolean MotorInWork = false; int MinWorkTime = 30; // в секундах unsigned long deltatime, time, starttime; if (abs(dTReading)>=b) { // это вместо if (dTReading>=b || dTReading<= -b) if (!MotorInWork) { MotorInWork = true; WorkTime = MinWorkTime * 1000; // в миллисекундах // делаем пересчет времени здесь, чтобы оно не менялось // в процессе работы компрессора digitalWrite(12,HIGH); // включаем starttime = millis(); //засекаем время } } if (MotorInWork) { time = millis(); // вычисляем время работы if (starttime > time) { deltatime = 4294967295ul - starttime + time; } else { deltatime = time-starttime; } if ((deltatime >= WorkTime) && (abs(dTReading)<b) { // выключаем, если перепад температур близок к уставке // и компрессор проработал минимальное время MotorInWork = false; digitalWrite(12,LOW); // выключаем } }Ух ты !!!Куча незнакомых слов)Обработку кнопок напишу!)
Кстати int MinWorkTime = 30; значение в секундах? или в миллисекундах?
Завтра на работе попробую код, сразу отпишу как прошло!!!
Если честно, детально не вчитывался, но если вам нужно "какое то минимальное время,которое я могу менять нажатием кнопок", то сделайте, после включения насоса банальное "delay(2000);". И все. 2секунды, скетч будет стоять и ничего не делать (ни кнопки не опрашивать, ни датчики.... ничего).
Я предвидел этот вопрос))) После объявления переменной MinWorkTime в комментариях написано "в секуднах"
Удачи!
Так в том то и дело, что программа ничего не будет делать и компрессор будет включен всегдя и этот "delay(2000);" никогда не закончится, так как не будут опрашиваться датчики и условие на включение компрессора всегда будет выполняться!!!!!!!!!!!
Зря Вы это написали, delay(2000) закончится ровно через 2000 миллисекунд.
Это как? С чего вы взяли? Он закончится через две секунды. После чего вернет управление скетчу.
Я конечно могу заподозрить, что вы просто постоянно включаете двигатель (даже когда он включен), поэтому у вас ПОСТОЯННО вызвается delay(2000) и поэтому "никогда не кончается", но может лучше не в угадайку будем играть, а вы код покажете?
А вообще, такие вещи, чаще решают через реализацию Гистерезис — Википедияг (та же логика, как цифровые пины логический ноль и едницу)
var t=read_temperature(); if(t>15){ digitalWrite(MOTOR_PIN,HIGH); } if(t<10){ digitalWrite(MOTOR_PIN,LOW); }Вот при таких раскладах, в диапазоне от 10 до 15-ти, мотор не будет переключатся. Образуется как-бы "серая зона". Внутри нее температура может гулять, не вызвая срабатываний.
Обязательно завтра покажу код, просто проект на работе находится! К чему написал про "никогда не закончится delay" (понятно что он закончится через значение указанное в скобках))) Просто при использовании delay получалось следующее : при совпадении перепада и уставки включался компрессор,сразу же вступала в силу команда delay ,а так как во время делея прога ничего не может делать , то и стоит опрос датчиков и поэтому прога их не успевает опросить (на каждый DS18B20 750 мс нужно на опрос) и компрессор всегда в HIGH!!!Дйатчики как бы залипают в последнем положении ,я это имел ввиду и так мне показалось по работе программы)
С понятием Гистерезис знаком, сам КИПовец)))
Leshak, там у него и так включение мотора с "зоной нечувствительности". Вопрос в том, когда и как он его выключает. Но, к сожалению, без всего кода ничего сказать нельзя.
DeN-iZ, я у себя в коде опечатку в объявлении переменной исправил, сохрани себе код заново...
а так как во время делея прога ничего не может делать , то и стоит опрос датчиков и поэтому прога их не успевает опросить (на каждый DS18B20 750 мс нужно на опрос) и компрессор всегда в HIGH!!!)
А зачем ей их опрашивать, если все равно в этот момент ничего нельзя делать/переключать?
Как delay() может мешать датчикам. Ну нужно им 750 мс. - ну так это же будет "после" того как delay отработает.
Кстати с "им нужно", может означать и совершенно другое - нельзя опрашивать их слишком часто. Особенно при схеме паразитного питания (просто не успевают конденсаторы зарядится).
Скорее всего, вы именно делаете что-то типа
loop(){ ... чтение датчиков... if(УСЛОВИЕ_ВКЛЮЧЕНИЯ_МОТОРА){ digitalWrite(..,HIGH); delay(2000) } else { digitalWrite(..,LOW); } }И у вас, просто постоянно включается постоянно delay(2000)
P.S. Случайно отправил, "продолжение будет..."
Если у вас вкоде нечто подобное тому что я описал в прошлом посте, то вам нужно доавить условие - включаеть delay не на "мотор должен быть включен", а на "мотор должен быть включен, а сейчас он выключен". Вообщем нужно ловить событие изменения состояния.
Примерно так:
bool prevMotorState; // состояние мотора при прошлом проходе loop() loop(){ ... чтение датчиков... bool isMotorOn=УСЛОВИЕ_ВКЛЮЧЕНИЯ_МОТОРА; digitalWrite(MOTOR_PIN,isMotorOn); // включаем или выключаем мотор if(!prevMotorState && isMotorOn){ // был выключен и включился delay(2000); } prevMotorState=isMotorOn; }Может показания датчиков нужны для вывода на экран "в динамике процесса", чтобы видеть, как влияет включение компрессора на температуру.
Может. А тут мы пошлем топикстартера читать пример "мигаем диодом без delay()" :)
Это же уже и есть "угадалки". Сложность нужно вводить, только если она действительно нужна.
Тем более что это не сложно:)
bool prevMotorState; // состояние мотора при прошлом проходе loop() unsigned long changeTime;// время когда мотор изменил свое состояние loop(){ ... чтение датчиков... if(millis()-changeTime>2000){ // работаем с мотором, только если прошло 2сек с последнего переключения bool isMotorOn=УСЛОВИЕ_ВКЛЮЧЕНИЯ_МОТОРА; digitalWrite(MOTOR_PIN,isMotorOn); // включаем или выключаем мотор if(prevMotorState!=isMotorOn)changeTime=millis(); // запомнили когда состояние изменилось prevMotorState=isMotorOn; } }Я тут чуток изменил логику. "Засекаю время" не только в момент включения, но и выключения. Что-бы была пауза и после выключения. "Вырубить" и "сразу врубить" тоже для мотора может быть не очень хорошо.
loop(){ ... чтение датчиков... if(УСЛОВИЕ_ВКЛЮЧЕНИЯ_МОТОРА){ digitalWrite(..,HIGH); delay(2000) } else { digitalWrite(..,LOW); } }Вы правы, я именно так и пробовал с делеем!
Господа,наконец дошел до компьютера!Остановился на варианте с гистерезисом, добавил кнопки,вообщем все хорошо отрабатывает!Благодарю всех Вас за помощь!!!!!!!!!
