Проблемы с кодом, выдает неизвестную ошибку
Чт, 26/11/2020 - 21:12
Всем привет, недавно заказал на алике WeMOS D1 mini с WIFI, нашел статью как подключить плату к компу через WIFI. Вот ссылка https://wiki.iarduino.ru/page/WEMOS_start/ . Сделал как там сказано, уже делал так ранее(давно) и все получалось, но не сегодня. При загрузке, говорит что все загружено, но нет нужного эффекта- не появляется пункт "Сетевые порты" во вкладке "Порты". Меня смущает одна часть, вот она "Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
Мне кажется плата может быть браком и нет контакта с RST пином, но я не уверен, и хочу спросить совета у вас.
Заранее Спасибо!
P.S. Вот все что он пишет.
Executable segment sizes:
IROM : 281812 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 27828 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 1276 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 1204 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 25464 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Скетч использует 312120 байт (29%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 27944 байт (34%) динамической памяти, оставляя 53976 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.8
Serial port COM3
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: f4:cf:a2:e3:76:e9
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 460800
Changed.
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Compressed 316272 bytes to 229013...
Wrote 316272 bytes (229013 compressed) at 0x00000000 in 5.2 seconds (effective 489.7 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Сам то ресетить пробовал? Или ждёшь пока скажут так сделать?
Спасибо! Помогло
