Проект с кнопкой и светодиодами
Втр, 01/03/2016 - 15:27
Элементы проекта
- 3 светодиода
- arduino uno
- кнопка
Задача:
1. Первое нажатие кнопки > на 10 сек включается led1 > постоянно мигает led2
2. Второе нажатие кнопки > на 10 сек включается led3 > постоянно горит led2
Вопрос:
- некоректно работает кнопка (может срабатывать с первого раза а может и с третего а может и с пятого)
- как сохранить состояние led2 после перепадов напряжения?
const int buttonPin = 2;
const int ledPin1 = 8;
const int ledPin2 = 7;
const int ledPin3 = 4;
void setup(){
pinMode(ledPin1, OUTPUT);
pinMode(ledPin2, OUTPUT);
pinMode(ledPin3, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
void loop(){
digitalRead(buttonPin);
delay(20);
while(!digitalRead(buttonPin)){}
delay(20);
digitalWrite(ledPin1, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(ledPin1, LOW);
digitalWrite(ledPin2, HIGH);
while(digitalRead(buttonPin)){}
delay(20);
do {
delay(500);
digitalWrite(ledPin2, LOW);
delay(500);
while(!digitalRead(buttonPin));
delay(20);
digitalWrite(ledPin3, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(ledPin3, LOW);
while (digitalRead(buttonPin)){}
delay(20);
Вопрос:
Разве это вопрос? Это утверждение.
Правильно делает, что так работает. Если Ваше нажатие пришлось на "delay()" то оно будет проигнорировано. Именно это Вы и наблюдаете.
Что Вы понимаете под "перепадами" - выключение и включение вновь? Если так, то пишите в постоянную память (EEPROM) (см. https://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROM )
И как подскажете с этим боротся? спасибо
да выключение и включение вновь.
The page "" doesn't exist.
Вариантов много. Можно избавиться от делэев, а можно посадить кнопку на прерывание и тогда она и при делэе нормально срабатывать будет.
Сорри, конечно, но привыкайте смотреть на линки - тут часто какой-нибудь дебильный проблем в линку затешется. Достаточно его удалить. Вот и в данном случае - пробел в конце :(
Спасибо за delay. Я просто начитался что есть дребежание контактов и натыкал delay.
Все тот же проэкт
Разобрался как записать и прочитать байт с eeprom но не понятно как записать в eeprom постоянное свечение или мигание светодиода и востановить его состояние после вкл/выкл платы. Буду очень признателен за подсказки. СПС
const int buttonPin = 2; const int ledPin1 = 7; const int ledPin2 = 4; const int ledPin3 = 8; void setup(){ pinMode(ledPin1, OUTPUT); pinMode(ledPin2, OUTPUT); pinMode(ledPin3, OUTPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); } // октрываем клапан void on(){ while(!digitalRead(buttonPin)){} //пока кнопка не нажата ждем digitalWrite(ledPin2, HIGH); delay(1000); digitalWrite(ledPin2, LOW); digitalWrite(ledPin1, HIGH); //индикатор горит while(digitalRead(buttonPin)){} //пока кнопка еще нажата ждем } // закрываем клапан void off(){ while(!digitalRead(buttonPin)){}; //пока кнопка не нажата ждем digitalWrite(ledPin3, HIGH); delay(1000); digitalWrite(ledPin3, LOW); do{ digitalWrite(ledPin1, HIGH); delay(250); digitalWrite(ledPin1, LOW); delay(250); //индикатор мигает } while(!digitalRead(buttonPin)); } void loop(){ digitalRead(buttonPin); //считываем состояние кнопки on(); //открываем клапан off(); //закрываем клапан }и всt таки не понимаю как реализовать. Я уже сделал переменную которой присваивается определенное значение в зависимости от состояния клапана. А вот как записать это значение в EEPROM и считать его после отключения и включения питания... ?
#include <EEPROM.h> const int buttonPin = 2; const int ledPin1 = 7; const int ledPin2 = 4; const int ledPin3 = 8; int addr = 0; byte count; int val; void setup(){ pinMode(ledPin1, OUTPUT); pinMode(ledPin2, OUTPUT); pinMode(ledPin3, OUTPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); Serial.begin(9600); val = EEPROM.read(addr); Serial.println(val); } // октрываем клапан void on(){ while(!digitalRead(buttonPin)){} //пока кнопка не нажата ждем digitalWrite(ledPin2, HIGH); delay(1000); digitalWrite(ledPin2, LOW); digitalWrite(ledPin1, HIGH); //индикатор горит while(digitalRead(buttonPin)){} //пока кнопка еще нажата ждем count = 1; Serial.println(count); EEPROM.write(addr, count); } // закрываем клапан void off(){ while(!digitalRead(buttonPin)){}; //пока кнопка не нажата ждем digitalWrite(ledPin3, HIGH); delay(1000); digitalWrite(ledPin3, LOW); count = 2; Serial.println(count); EEPROM.write(addr, count); do{ digitalWrite(ledPin1, HIGH); delay(250); digitalWrite(ledPin1, LOW); delay(250); //индикатор мигает } while(!digitalRead(buttonPin)); } void loop(){ digitalRead(buttonPin); //считываем состояние кнопки on(); //открываем клапан off(); //закрываем клапан }тебе не состояние клапана нужно запоминать, а булевое значение переменной, которую ты меняешь кнопкой и при её изменении пишешь в EEPROM.
состояние клапана, поддерживаешь равным переменной, считанной из EEPROM
выбрось нахрен циклы и делаи из кода, если сложно самому, то пользуйся готовым класс титановый велосипед для тактовой кнопки.
Та пускай будут эти дилеи они мне не мешают.
Мне важнее всего востановить последнее состояние механизма при отключении.
Вот тут у меня просто затык!!! Если не сложно хоть примерчик приблизительный. Спасибо.
и Энгельс, и Троцкий, и даже товарищ Сталин согласны, что делеи с кнопками не дружат...
они тебе мешают.
блин. куда уж проще.
Да но если светодиод мигает то как это мигание загнать в значение которое нужно подставлять вместо pin?
Как записать в EEPROM мигание?
Подкоректировал
#define LED_PIN_BLINC 7 #define LED_PIN_ON 4 #define LED_PIN_OFF 8 #define BUTTON 2 #define INTERVAL 50UL static unsigned long previousMillis = 0; void setup(){ pinMode(LED_PIN_BLINC, OUTPUT); pinMode(LED_PIN_ON, OUTPUT); pinMode(LED_PIN_OFF, OUTPUT); pinMode(BUTTON, INPUT); Serial.begin(9600); } // октрываем клапан void on(){ while(!digitalRead(BUTTON)){} //пока кнопка не нажата ждем digitalWrite(LED_PIN_ON, HIGH); delay(1000); digitalWrite(LED_PIN_ON, LOW); digitalWrite(LED_PIN_BLINC, HIGH); //индикатор горит while(digitalRead(BUTTON)){} //пока кнопка еще нажата ждем } // закрываем клапан void off(){ while(!digitalRead(BUTTON)){}; //пока кнопка не нажата ждем digitalWrite(LED_PIN_OFF, HIGH); delay(1000); digitalWrite(LED_PIN_OFF, LOW); do{ if(millis() - previousMillis > INTERVAL) { previousMillis = millis(); digitalWrite(LED_PIN_BLINC,!digitalRead(LED_PIN_BLINC)); } } while(!digitalRead(BUTTON)); } void loop(){ digitalRead(BUTTON); //считываем состояние кнопки on(); //открываем клапан off(); //закрываем клапан }блин. куда уж проще.
включить мозги и прекратить пороть чушь.
*хрен поймёшь, то клапан у него открывается кнопкой, то светодиод неуправляемо мигает.
Это не чушь все предельно ясно :)
Мне нужно как то запомнить последнее состояние светодиода. Записать его в EEPROM и потом при перезагрузке контролера прочитать из EEPROM последнее записаное состояние светодиода и запустить (или мигание или постоянное свечение.)
Не вижу бреда:)
Постоянное свечение светодиода еще как то понимаю как записать (и то не до конца), а вот мигание никак не пойму.
тебе русский язык родной или ты, просто, невнимательный - сосредоточься #7 #10
именно это - бред.
Хорошо упрощу вопрос )
Как в переменную можно записать мигание светодиода?
Вы сами себя запутали. Рекомендую сделать паузу, погулять, например. Или выспаться.
Светодиод мигает не сам по себе, а в соответствии с заложенным в микроконтроллер алгоритмом. Именно алгоритм хранит состояние устройства - что именно нужно делать со светодиодом. Т.е. схематично должно быть так:
* Объявляем переменную для хранения информации о состоянии устройства:
* При загрузке, т.е в функции сетап читаем значение из EEPROM в переменную status
* В основном цикле программы, т.е в фунции луп делаем две вещи:
1. Организуем мигание или горение светодиода в зависимости от значения в переменной status
2. Проверяем нажатие клавиши, при нажатии присваиваем переменной status новое значение и сразу же сохраняем это значение в EEPROM
скорее всего
скорее всего
У ТС задействовано целых три светодиода, что как-бы намекает, на то, что состояний может потребоваться больше чем два.
скорее всего
ТС и тебя запутал... думаю, это заразно.
Тщательно изучение даташита показало, что никак. Байты записать можно, один или больше - на сколько EEPROMа хватит, и мигание туда не записывается. Про мигание в даташите вообще ни разу не упоминается.
Придётся с этим жить.
скорее всего
Посмотрите на самый первый пост. Требуемое поведение описывается пятью состояниями:
а1 - led1 выкл, led2 выкл, led3 выкл
а2 - led1 горит, led2 мигает, led3 выкл
а3 - led1 выкл, led2 мигает, led3 выкл
а4 - led1 выкл, led2 горит, led3 горит
а5 - led1 выкл, led2 горит, led3 выкл
Переходы:
а1 (начальное)
а1 --> а2 (нажатие кнопки)
а2 --> а3 (по таймеру 10 сек)
а2 --> а4 (нажатие кнопки)
а3 --> а4 (нажатие кнопки)
а4 --> а5 (по таймеру 10 сек)
а5 (финальное)
Так что ни изначальная задача, ни её обсуждение на форуме не предполагало автомата с двумя состояниями.
ок. я же говорил, что заразно - теперь вместе с ТС думай, как в EEPROM записать мигание. :D
*помнишь анекдот про сгоревшую лампочку? - то потухнет, то погаснет, сука.
Не понимаю я этого сарказма. У меня проблем с программированием Ардуино нет, хоть с EEPROM, хоть без.
В каком направлении двигаться ТС, я написал в 16-м сообщении.
и, я не понимаю, зачем делать один int из двух и более boolean
Для каждого светодиода свой boolean что-ли?
Ну так int более универсален и ближе к тому что называют конечным автоматом.
Как с помоющью логических переменных записать и сохранить состояния вида:
* при нажатии на кнопку светодиод горит
* при повторном нажатии светодиод быстро мигает (0,5 сек. на состояние)
* при последующем нажатии светодитод меделенно мигает (2 сек. на состояние)
* при последующем нажатии светодиод выключается
Тем более что даже в обсуждаемом примере у каждого светодиода не два, а три состояния (выключен, горит, мигает), как с помощью логических переменных описать каждое из состояний {а1, а2, а3, а4, а5} из поста 21 ?
да. ты экономишь EEPROM?
это не состояния, а условия, которые прописаны в коде - после считывания из EEPROM состояний светодиодов код обрабатывает ифы.
сначала: у светодиода два состояния горит&погашен. во время записи в EEPROM возможна запись одного из этих состояний.
я сказал, что это заразно, т.к.:
led2 мигает - является производной базовых состояний выкл&горит
попытка слить булевые переменные в некую общую инт ведёт к потере информации о состоянии автомата во время записи в EEPROM. т.к. состояние led2 мигает не несёт информации о логическом состоянии пина светодиода.
нужно:
Ни в коем случае. Нагромождение из нескольких булевых переменных усложняет код. Без выигрыша хоть в чем-нибудь.
Чтобы внести ясность. Тут слово "состояние" мною использовано в двух разных значениях:
- состояние абстрактного конечного автомата, реализуемого алгоритмом
- состояние мигающего светодиода (включен / выключен)
Виноват, если запутал. Тем не менее Ваш ответ понять не смог.
А, так вот оно как. Вопрос в том, что считать "состоянием автомата" и с какой точностью восстанавливать его состояние. У меня сложилось впечатление, что ТС интересовал вопрос как сохранить в памяти "мигание" и не более того. Сохранять текущее состояние пина отвечающего за мигание в таком случае излишне.
Врочем, это уже дело ТС. Подход к вопросу сохранения состояний это не меняет.
Вы правы самый главный вопрос был сохранить в EEPROM и востановить из EEPROM мигание светодиода. Сегодня попробую вашу методику с status. спасибо
