прошивка осцилографа DSO138
nik2pi
#include <EEPROM.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
// needs to be Adafruit GFX Library v1.1.4, check/change your installed version
// otherwise you will get a black screen or compiler errors
#include "src/TFTLib/Adafruit_TFTLCD_8bit_STM32.h"
#include "global.h"
#include "variables.h"
#define FIRMWARE_VERSION	"1.0"
void setup()	{
 	afio_cfg_debug_ports(AFIO_DEBUG_NONE); //added to disable the debug port. My stock DSO-138 won't allow the screen to work without this
	// see http://www.stm32duino.com/viewtopic.php?t=1130#p13919 for more info
	DBG_INIT(SERIAL_BAUD_RATE);
	DBG_PRINT("Dual channel O Scope with two logic channels, ver: ");
	DBG_PRINTLN(FIRMWARE_VERSION);
	// set digital and analog stuff
	initIO();
	// load scope config or factory reset to defaults
	loadConfig(digitalRead(BTN4) == LOW);
	// init the IL9341 display
	initDisplay();
void loop()	{
	controlLoop();
nik2pi
пишет что нет файла:exit status 1
src/TFTLib/Adafruit_TFTLCD_8bit_STM32.h: No such file or directory
-NMi-
И...
Онлайн
nik2pi пишет:
пишет что нет файла
Ну, значит, нет. Иначе бы не писала.
nik2pi
как этот фаил туда засунуть?????
(точнее куда его сувать)
никак не пойму .
"" я не волшебник я только учусь""
nik2pi
перепробывал разные варианты .....
(он в папке есть.но не видит.)
Онлайн
nik2pi пишет:
Попробывай почитать инструкцию по установке библиотек.
mykaida
mykaida аватар
Библиотека тута
BOOM
BOOM аватар
mykaida пишет:
Библиотека тута
Заодно расскажи ему как путь в инклуде поменять ))
Откуда там такой путь и зачем он там?
nik2pi
просто не правильно распаковал архив :))
надо было весь в папку со скечем, а я перетаскивал по файлам.
всем спасибо.
