прошу помощи в доработке кода
sir90
имеиться код
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = A0;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
  irrecv.enableIRIn();
  pinMode(2, OUTPUT); //Relay 1
  pinMode(3, OUTPUT); //Relay 2
  pinMode(4, OUTPUT); //Relay 3
  pinMode(5, OUTPUT); //Relay 4
  pinMode(6, OUTPUT); //Relay 5
  pinMode(7, OUTPUT); //Relay 6
  pinMode(8, OUTPUT); //Relay 7
  pinMode(9, OUTPUT); //Relay 8
  digitalWrite(2, HIGH);
  digitalWrite(3, HIGH);
  digitalWrite(4, HIGH);
  digitalWrite(5, HIGH);
  digitalWrite(6, HIGH);
  digitalWrite(7, HIGH);
  digitalWrite(8, HIGH);
  digitalWrite(9, HIGH);
    Serial.println(results.value, HEX);
    irrecv.resume();
  if (results.value == 0xFE807F) {//1
    num1();
    results.value = 0x00000000;
  if (results.value == 0xFE40BF) {//2
    num2();
  if (results.value == 0xFEC03F) {//3
    num3();
  if (results.value == 0xFE20DF) {//4
    num4();
  if (results.value == 0xFEA05F) {//5
    num5();
  if (results.value == 0xFE609F) {//6
    num6();
  if (results.value == 0xFEE01F) {//7
    num7();
  if (results.value == 0xFE10EF) {//8
    num8();
void num1() {
  static int m = HIGH;
  m = !m;
  digitalWrite(2, m);
void num2() {
  m = !m;
  digitalWrite(3, m);
void num3() {
  m = !m;
  digitalWrite(4, m);
void num4() {
  m = !m;
  digitalWrite(5, m);
void num5() {
  m = !m;
  digitalWrite(6, m);
void num6() {
  m = !m;
  digitalWrite(7, m);
void num7() {
  m = !m;
  digitalWrite(8, m);
void num8() {
  m = !m;
  digitalWrite(9, m);
при посылки сигнала 1 с пульта работает реле №1 в скетче (num1)
задача: заставить скетч работать такпри получении сигнала с пульта включались только определенные реле а осталые отключались не важно в каком состоянии они были до получения сигнала
вот пои коды кнопок и какие реле надо включать:
FE48B7 (отключает все реле )
FE00FF (включает только 2, 3, 4, 7, 8)
FE807F (включает только 2, 3)
FE40BF (включает только 2, 4, 5, 6, 8)
FEC03F (включает только 2, 3, 4, 5, 6)
FE20DF (включает только 2, 3, 5, 7)
FEA05F (включает только 3, 4, 5, 6, 7)
FE609F (включает только 3, 4, 5, 6, 7, 8)
FEE01F (включает только 2, 3, 4)
FE10EF (включает только 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
FE906F (включает только 2, 3, 4, 5, 6, 7)
прошу помощи кто напишет или допишит скетч как мне нужно, гарантирую маленькое вознаграждение=)
Вы ошиблись разделом. Вам сюда.
qwone
qwone аватар
Не проверял, мне это не интересно
// класс реле
#define OFF_ HIGH /*выключенное сост реле*/
class Cl_Rel {
  protected:
    byte pin;
  public:
    /*конструктор*/
    Cl_Rel(byte pin_): pin(pin_) {}
    /*инициализация*/
    void init() {
      pinMode(pin, OUTPUT); //Relay 1
      OFF();
    /*выкл*/
    void OFF() {
      digitalWrite(pin, OFF_);
    /*вкл*/
    void ON() {
      digitalWrite(pin, !OFF_);
//-----Компановка----------------------
IRrecv irrecv(/*пин ИК*/A0);
Cl_Rel Rel_1(/*пин*/2);
Cl_Rel Rel_2(/*пин*/3);
Cl_Rel Rel_3(/*пин*/4);
Cl_Rel Rel_4(/*пин*/5);
Cl_Rel Rel_5(/*пин*/6);
Cl_Rel Rel_6(/*пин*/7);
Cl_Rel Rel_7(/*пин*/8);
Cl_Rel Rel_8(/*пин*/9);
//------main--------------------------
  Rel_1.init();
  Rel_2.init();
  Rel_3.init();
  Rel_4.init();
  Rel_5.init();
  Rel_6.init();
  Rel_7.init();
  Rel_8.init();
    irrecv.resume();
    Rel_1.OFF();
    Rel_2.OFF();
    Rel_3.OFF();
    Rel_4.OFF();
    Rel_5.OFF();
    Rel_6.OFF();
    Rel_7.OFF();
    Rel_8.OFF();
  else if (results.value == 0xFE40BF) {//2
    Rel_2.ON();
    Rel_3.ON();
    Rel_4.ON();
    Rel_7.ON();
    Rel_8.ON();
  else if (results.value == 0xFEC03F) {//3
  else if (results.value == 0xFE20DF) {//4
  else if (results.value == 0xFEA05F) {//5
  else if (results.value == 0xFE609F) {//6
  else if (results.value == 0xFEE01F) {//7
  else if (results.value == 0xFE10EF) {//8
Сдаётся мне, что классы этому скетчу никак не помогут. Он как не работал, так и не будет из-за одной небольшой ошибки, сделанной из-за бездумного копипастинга.
qwone
qwone аватар
sadman, согласен. Мне просто облом искать там ошибки. А без классов я уже писать не могу. Так я еще и свои напихаю.
Sr.FatCat
qwone пишет:
Ну раз уж взялись за ОО, почему бы не использовать все его преимущества? К примеру куда приятенее ваш код сделать так:
Cl_Rel* Rels[8];
  for (int i=0; i < 8; i++){
     Rels[i] = new Cl_Rel(i+2);
     Rels[i]->init();
    irrecv.resume();
      for (int i=0; i < 8; i++) Rels[i]->OFF();
// ну и дальше по тексту...
Кстати, при создании экземпляров в Setup - от метода init вообще надо избавляться и все делать в конструкторе
vosara
vosara аватар
sir90 пишет:
Попробуйте так
int RECV_PIN = A0;
uint32_t resultsTemp;
  DDRD = DDRD | 0b11111100;
  PORTD = PORTD & 0b00000011;
  DDRB = DDRB | 0b00000011;
  PORTB = PORTB & 0b11111100;
    irrecv.resume();
  if(resultsTemp != results.value) {
    resultsTemp = results.value;
    if(results.value == 0xFE48B7) {//1 (отключает все реле )
      PORTD = PORTD & 0x03;
      PORTB &= ~(1<<0);// 0
    else if(results.value == 0xFE00FF) {//2 (включает только 2, 3, 4, 7, 8)
      PORTD = PORTD | 0x9C;
      PORTB |= (1<<0);// 1
    else if(results.value == 0xFE807F) {//3 (включает только 2, 3)
      PORTD = PORTD | 0x0C;
    else if(results.value == 0xFE40BF) {//4 (включает только 2, 4, 5, 6, 8)
      PORTD = PORTD | 0x74;
      PORTB |= 1<<0;// 1
    else if(results.value == 0xFEC03F) {//5 (включает только 2, 3, 4, 5, 6)
      PORTD = PORTD | 0x78;
    else if(results.value == 0xFE20DF) {//6 (включает только 2, 3, 5, 7)
      PORTD = PORTD | 0xAC;
    else if(results.value == 0xFEA05F) {//7 (включает только 3, 4, 5, 6, 7)
      PORTD = PORTD | 0xF8;
    else if(results.value == 0xFE609F) {//8 (включает только 3, 4, 5, 6, 7, 8)
      PORTB |= 1<<0;// 1
    else if(results.value == 0xFEE01F) {//9 (включает только 2, 3, 4)
      PORTD = PORTD | 0x1C;
    else if(results.value == 0xFE10EF) {//10 (включает только 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
      PORTD = PORTD | 0xFC;
      PORTB |= 1<<0;// 1
    else if(results.value == 0xFE906F) {//11 (включает только 2, 3, 4, 5, 6, 7)
qwone
qwone аватар
Sr.FatCat пишет:
А вот иницировать в конструкторе объекты при работе с микроконтролерами глупость. В компьютере да . В микроконтролере нет. Нарветесь - посмотрите на "барана" в ближайшее зеркало.
Sr.FatCat
qwone пишет:
Это Калапуций запретил или в наставлениях по кошерному коду написано? Если "баран в зеркале" такой идиот,
что вынесши работу с аппаратной частью в конструктор, создает экземпляр в описании, то кто мешает ему яйца клавиатурой защемить?
Или что-то другое имелось ввиду? Фраза "иницировать в конструкторе объекты" сильно отдает неграмотностью в программировании, не сказать еще больше.
К слову, сказать, не видел ни одного тру-эмбедера, который приветствовал бы использование ++.
sir90
Всем привет вот что добился с дугом, типично но работает)
int RECV_PIN = 10; //вход ИК приемника
int ledpin2 = 2;
int ledpin3 = 3;
int ledpin4 = 4;
int ledpin5 = 5;
int ledpin6 = 6;
int ledpin7 = 7;
int ledpin8 = 8;
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
if (results.value==0xFF30CF) {//off
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,HIGH);
digitalWrite(6,HIGH);
digitalWrite(7,HIGH);
digitalWrite(8,HIGH);
if (results.value==0xFFC03F) {//test
digitalWrite(2,LOW);
delay(400);
digitalWrite(4,LOW);
delay(400);
digitalWrite(7,LOW);
delay(400);
digitalWrite(5,LOW);
delay(400);
digitalWrite(3,LOW);
delay(400);
digitalWrite(6,LOW);
delay(400);
digitalWrite(8,LOW);
delay(400);
delay(400);
delay(400);
delay(400);
delay(400);
delay(400);
delay(400);
delay(400);
delay(400);
delay(400);
delay(400);
delay(400);
delay(400);
delay(400);
if (results.value==0xFF629D) {//0
if (results.value==0xFFB04F) {//1
if (results.value==0xFF906F) {//2
if (results.value==0xFFA05F) {//3
if (results.value==0xFF807F) {//4
if (results.value==0xFFF20D) {//5
if (results.value==0xFFD22D) {//6
if (results.value==0xFFE21D) {//7
if (results.value==0xFFC23D) {//8
if (results.value==0xFF52AD) {//9
irrecv.resume(); // Receive the next value
Шо, съели, плюсофилы?
Хоть упишитесь своими классами, а индусский код и меняемые в ходе игры правила всегда выставят вас фриками, которые на своем птичьем языке качество своего помёта обсуждают ))
DetSimen
DetSimen аватар
sir90 пишет:
Не могу смотреть, крофь из глаз.   Нада напица.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
sadman41 пишет:
не совсем понимаю сути твоего восторга - ты расписал в ифах, что должно происходить при получении кода с пульта, и шо?
при чём плюсофилы и классы?
напиши тоже самое без ифов и класса IRremote, если желаешь доказать свою независимость от плюсов и классов.
Иди проспись, динозавор - ты уже всех авторов постов перепутал.
Клапауций 112
sadman41 пишет:
как по мне - все тараканы на одно лицо.
Sr.FatCat
Вот так тоже работать должно
int RECV_PIN = A0;
uint32_t codes[] = { 0xFE48B7, 0xFE00FF,  0xFE807F, 0xFE40BF, 0xFEC03F, 0xFE20DF, 0xFEA05F, 0xFE609F, 0xFEE01F, 0xFE10EF, 0xFE906F };
uint8_t pin_states[] = { 0, B1100111, B11, B1011101, B11111, B101011, B111110, B1111110, B111, B111111, B11111 };
	DDRD |= 0b11111100;
	PORTD |= ~0b00000011;
	DDRB |= 0b00000001;
	PORTB |= ~0b11111110;
		for (int i = 0; i < 11; i++) if (codes[i] == results.value) {
			if (pin_states[i] & B01000000) PORTB &= B11111110; else PORTB |= B00000001;
			PORTD &= ~(pin_states[i] << 2 & B11);
		irrecv.resume();
Дальше будем оптимизировать?
Да, можно сделать красиво и в array of struct завернуть codes[] и pin_states[].
Sr.FatCat пишет:
На чистый С переходить? Без богомерзкого класса IRrecv?
Клапауций 112
ЕвгенийП пишет:
сразу в пропасть.
vosara
vosara аватар
А я рад человека, написал сам и главное что работает так как ему надо а остальное придет!!!
Sr.FatCat
vosara пишет:
Если, человек не имеет представление о циклах и массивах - ничего у него не придет. Меня поражает другое - подобные задачи сейчас являются обязательными на ГИА общеобразовательной школы. Т.е. предполагается, что каждый 9-ти классник должен мочь элементарную булеву алгебру и алгоритмы с массивами и циклами писать в одном из 3-х языков в зависимости от школы (Паскаль, Си, Питон). Про задачи на ЕГЭ я уже и молчу.
Откуда появляются такие коды, как у топикстартера?
brokly
brokly аватар
Sr.FatCat пишет:
Ис мосху, мысль , она вариативна !
Клапауций 112
Sr.FatCat пишет:
Т.е. предполагается, что каждый 9-ти классник должен мочь...
не должен мочь - у нас свободная деморкатическая страна, в отличии от, прости Аллах, Омерки и Гейропейского Союза геев.
каждый волен быть дыбилом. О_О
Sr.FatCat
sadman41 пишет:
Не.... Красивее pin_states засунуть старшим байтом в неиспользованый байт codes...
uint32_t states_and_codes[] = { 0xFE48B7, B1100111 << 24 | 0xFE00FF,  B11 << 24 | 0xFE807F, B1011101 << 24 |0xFE40BF, B11111 << 24 | 0xFEC03F, B101011 << 24 | 0xFE20DF, B111110 << 24 | 0xFEA05F,
B1111110 << 24 | 0xFE609F, B111 << 24 | 0xFEE01F, B111111 << 24 | 0xFE10EF, B11111 << 24 | 0xFE906F };
		for (int i = 0; i < 11; i++) if (states_and_codes[i] & 0xFFFFFF == results.value) {
			if (states_and_codes[i] & (B01000000 << 24)) PORTB &= B11111110; else PORTB |= B00000001;
			PORTD &= ~(states_and_codes[i] >> 22 & B11);
Но главного добиться не удалось - у программы остались какие-то мизерные признаки читаемости :(
DetSimen
DetSimen аватар
Набросились, гнобители.  Этот то хоть сам что то пытаеца, надо просто подсказать и направить.  Хуже, когда думать и делать не хотят.  Эй, форум из ларца, сделайте мне код.  И плюшками набейте.
Sr.FatCat
DetSimen пишет:
Не, ну так то оно - так, но задавать вопросы по программированию не владея алгоритмизацией даже на уровне незаконченной средней школы это тоже ни разу не радует.
Причем, он даже не попытался распросить по предаставленным ему вариантам, что тоже как бы намекает..
Sr.FatCat пишет:
Так есть же инструментарий!!!
Sr.FatCat
ЕвгенийП пишет:
Не, ну это Вы с козырей зашли.... Думаю, достаточно будет перевести все двочино/шеснадцетиричные действия в моем скетче в десятичные результаты и отладка программы  станет требовать почти бесконечного времени, что уже не плохо и без брайнфака.
Хотя если без шуток, очень хороший пример, на мой взгляд, когда в оптимизации надо остановиться заренее.
Я бы даже в своем изначальном скетче использовал бы не работу с регистрами, а wire и на этом бы остановился.
