Процедуры и функции
Alex_Andr1
День добрый!
Есть непонятки с основами языка "си". На форуме и в разделе "Программирование" ответа не нашёл.
Мне нужна функция (или процедура), которая возвращает несколько значений, а не одно.
Или выход только один - создавать глобальные переменные и использовать их в функции void()  ?
В Си - С++ функции не могут возвращать более одного значения. Но выходов из этой ситуации на самом деле несколько. Наиболее употребительный - возвращать ссылку на структуру, массив или класс, в котором уже передавать нужные данные
DetSimen
DetSimen аватар
если требуется возвращать не одно значение - на 90% - проблема в архитектуре программы.
Alex_Andr1
Понял. СПАСИБО!
А ещё говорят, что "си" лудше Паскаля". Извиняюсь за спам. :))
DetSimen
DetSimen аватар
а шо, таки в паскале научились много значений из функции возвращать?
Alex_Andr1
Извиняюсь. Не хотел никоко обидеть. В Паскале есть процедуры, в которых можно задать сколь угодно аргументов и получить несколько значений. Например procedure my(a,b : Integer; var c,d,e : byte)
Друзья, всем спасибо за оперативный ответ! Быстро помогли разоббратья с моей проблемой. Спасибо.
DetSimen
DetSimen аватар
в С++ тоже есть.  аналог паскалевких var переменных - указатели
Alex_Andr1
DetSimen пишет:
А в Arduino IDE этого, я так понимаю, нет?
DetSimen
DetSimen аватар
всё есть, полный комплект искаропки.
Alex_Andr1
b707 пишет:
Пролетели мимо глаз слова "возвращать ссылку на структуру". Теперь всё ясно.  Спасибо разъяснили всё.
Дальше уже сам разберусь.
PS. Я был не прав со своей шуточкой. Теперь выгляжу глупо. :)
Alex_Andr1 пишет:
Процедура не может ничего возвращать по определению. Она вызывается только для побочного эффекта.
ua6em
ua6em аватар
Во блин!!! А в ассемблере я через стек 100500 параметров возвращал )))
На PC правда стек растет вниз и одним сегментом 64к
Schwarz78
Alex_Andr1 пишет:
День добрый!
Есть ещё такие звери, как ссылки, меня тут как раз просветили в: http://arduino.ru/forum/obshchii/ssylki-s.
То есть вы объявляете сколько угодно переменных, вызываете функцию, передавая ей свои переменные ссылками, она возвращает вам успех или неуспех, но ваши переменные чудесным образом меняет как вам надо, т.е. возвращает столько значений, сколько вы ей передали. И скорее всего, вы память на указатели не израсходуете.
mykaida
mykaida аватар
Schwarz78 пишет:
Не, ну это не кошерно. Так и до глобальных переменных можно дойти, а они - зло. Ибо в достаточно большой программе легко можно их поменять, а где и не понятно...
ua6em
ua6em аватар
mykaida пишет:
это когда на пенсии, а по молодости ничего 3,6 килобайта машинного кода и ни одной ошибки
Schwarz78 пишет:
Нету.
ТС ведь говорил про
Alex_Andr1 пишет:
язык "си"
А там нету ссылок :(
ЕвгенийП пишет:
Alex_Andr1 пишет:
язык "си"
Дискуссионный момент! В том "си", в котором есть функция void(), вполне могут завестись и ссылки.
ua6em пишет:
И что, в стек помещалось?
Либо Вы воспринимаете "PC" слишком буквально, либо путаете "IBM PC" и "MS DOS".
ua6em
ua6em аватар
andriano пишет:
ua6em пишет:
всё что было необходимо...еще DR-DOS ...TR-DOS...Альфа-ДОС ...под СP/M-86 ничего не писал, а было еще что-то от ДОС? а забыл был же еще SCO UNIX )))
sadman41 пишет:
Никаких дискуссий! Самодеятельность компилятора - это самодеятельность компилятора, там хоть camefrom может быть, а что есть или чего нет в языке - см. действующий (2018 года) стандарт Си. Ссылку на документ я давал в "песочнице". Нету там ссылок :(
До канпиляторя человек еще не дошел. void() у него в основах основ числится. Так что я предполагаю, что его язык выпал из параллельной реальности.
Green
ua6em пишет:
То что они ещё никак себя не проявили, не значит что их нет.)
ua6em
ua6em аватар
Green пишет:
ua6em пишет:
их там нет, писалось на ассемблере  с абсолютным пониманием до байта, что это такое и зачем оно нужно, если бы были за десяток лет эксплуатации вылезло...
Умом понимаю, что этого не может быть, но доказать обратное не получилось...
Проверялись все регистры микропроцессора на уровне исполнения каждой машинной команды...
Если что и могло вылезти, то только в контроллере ПДП, работа велась с ним...
Но тут "сын за отца не отвечает"...
PS ради интереса смотрел в кодах BIOS аналогичные функции - реализовано практически один в один на уровне машинных команд...
ua6em пишет:
их там нет
И сколько там этих ихтамнетов? Одному Богу известно!
Есть фундаментальный закон который стар, как само программирование. Его никто не отменял и никогда не отменит:  "every last bug you found is actually the penultimate".
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
ua6em пишет:
их там нет
Да я закон знаю и, даже приму, что может одна и есть, ранее не нашлась, а теперь это никому и не нужно )))
В студию сверкающий бриллиант в 3.6Кб! Пусть слабоумные ардуинщики поучатся... чему там можно поучиться с этого кода?
Green
Так с бирюлика, небось, ещё гриф секретности не снят...
Алексей.
Алексей. аватар
ua6em пишет:
Про полуось и НетВарь наверное помните ещё ;-)... ностальгия блин!
ua6em пишет:
Green пишет:
ua6em пишет:
А чему там коду ломаться? Он как калашников.
Когда зажат жесткими рамками нехватки ресурсов, пересчитываешь биты и экономишь на всём, начинается искусство программирования.
ua6em
ua6em аватар
Алексей. пишет:
Это да, помню мой спор с ведущим в то время (ЦН) программистом САО РАН Алексеевым, о том, что я его IBM выведу из строя (сожгу микросхемы периферии) кодом их 2-х десятков машинных команд и, понадобится мне для этого обычный debug из комплекта DOS, уверял меня, что это не возможно, но спорить побоялся )))
Кстати, он в эпоху ваучеризации возглавлял ЧИФ Альпари, где была развёрнута сеть под нетварью
И да, тут код просили, поинтересуюсь - Вы разработчик программы FDA???
О, да... помню я эти рассказы про вирусы, которые винты заставляют внутре серверов биться в истерике, разшибая всё вокруг вдребезги.
Какие там еще городские легенды не вытащены на белый свет из пронафталиненных сундуков?
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
тогда Вы наверное и безобидный WINCIH помните?
sadman41 пишет:
Луч, направленный на стенку кинескопа с соответсвующим замыканием и пиро-шоу.
Алексей.
Алексей. аватар
ua6em пишет:
Алексей. пишет:
Не, про FDA даже не знаю что это, просто живу долго, вот и накрывает иногда, а как ваш ник вижу, сразу в голове ЦеЩа ЦеЩа...
ua6em пишет:
Я и OneHalf помню - что с того? Уверяю вас, что это не самая страшная угроза - вот хрупкие женщины, которые успешно втыкали LPT-кабель, предварительно его перевернув или они же, продавливавшие пальцем внутрь кнопку "Stop" на матричных эпсонах... Они были самым страшным бедствием. От всяких там дископтимизаторов, запущенных юзером, потом дернувшим за выключалку тоже натерпелся. Всё пытаюсь вспомнить название тулзы, которая на 286-х поднимала разделы, но не получается. Нечасто приходилось.
А вирусы... Бэкапы никто не отменял - и сейчас можно от шифровальщика хапнуть по полной программе.
Прогоревших же наскрозь матплат я с тридцаток и пятидесяток [IBM Model 30, 50] не видел. С XT особо дела не имел.
wdrakula
wdrakula аватар
sadman41 пишет:
ОФФТОП: просто анекдот в тему этого поста.
На испытаниях в школу милиции был проведен тест интеллекта:
Нужно было быстро расставить предметы, круглые, квадратные и треугольные по соответствующим отверстиям.
Кандидаты разделились на две, примерно равные группы:
 - совершенно тупые,
 - очень сильные!
Если вам всегда удается вставить штекер УСБ с первой попытки - вы или очень везучий, или просто сильный...
Alex_Andr1
Ничего себе вы полемику развели! :)
А я всего лишь хотел узнать как две переменные разного типа в одной функции обработать.  :)  Я конечно не программист поэтому и вопрос возможно для некоторых показался дурацким, особенно когда я упамянул про глобальные переменные.  Но это была ирония.
А по поводу сильных. Как то у меня один знакомый лет 10 назад переезжал. Ну и при переезде у него в компьютере выпал шлейф из  жесткого диска. Я ему по телефону обяснил, что шлейф легко вставляется. Не обязательно компьютерщика вызывать на дом. Там есть ключ и ошибиться просто невозможно... Знакомый был слесарем и оказался сильным. :)
Алексей.
Алексей. аватар
b707 пишет:
Ничего смешного, были такие дисководы для 5-ти дюйм. дискет, так один мой знакомый, хирург по специальности, подключал трапециевидный разъем питания к дисководу наоборот. Как ты смог, спрашиваю. Отвечает: просто немножко нажал и всё.
ua6em
ua6em аватар
CIH уложил у нас в ауле не одну сотню компьютеров, так что пришлось выгребать все свои запасы флэшек
