работа библиотеки LedControl
Вс, 22/10/2017 - 23:28
Добрый вечер. Собирал летом светодиодный куб в несколько слоёв на мах7219. Скетч управления строил на простой и понятной библиотеке LedControl. Одной из вариаций было вращение-движение плоскости.
#include <LedControl.h> ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Arduino UNO, Pro Mini // //////////////////////// // //программа для LED куба на шести матрицах 6*6, и max7219 // #include "LedControl.h"//подключаем данную библиотеку int i=0;int j=0;int k=0;int k1=5; int n=5;//5 миллисекунд- единица длительности паузы переключений LedControl LC = LedControl(12, 11, 10, 6);// создаём объект класса для 6 индикаторов // при этом выводы 12-DIN 11-CLK 10-CS // void setup() { for (i=0;i<=5;i++) { LC.shutdown(i, false);//выключаем энергосберегающий режим LC.setIntensity(i,4 );// устанавливаем интенсивность в 4 единиц между 0 и 15 LC.clearDisplay(i);//очищаем матрицу i } } void loop() { ///////////////////////////////////// ПРОГРАММА ФАНЕРА /////////////////////////////////// for (k=0;k<=161;k=k+3) { for (i=0;i<=k1;i++) //цикл в цикле для перебора элементов матриц { for (j=0;j<=k1;j++) { int tabl[162]={0,i,j, i,j,5-i, i,j,5, i,j,i, 5,i,j, i,j,5-i, i,j,0, i,j,i, 0,i,j, i,i,j, i,0,j, i,1,j, i,2,j, i,3,j, i,4,j, i,5,j, i,4,j, i,3,j, i,2,j, i,1,j, i,0,j, i,5-i,j, 5,i,j, i,i,j, i,5,j, i,5-i,j, 0,i,j, 1,i,j, 2,i,j, 3,i,j, 4,i,j, 5,i,j, 4,i,j, 2,i,j, 1,i,j, 0,i,j, i,j,5-i, i,j,5, i,j,4, i,j,3, i,j,2, i,j,2, i,j,1, i,j,0, i,j,1, i,j,2, i,j,3, i,j,4, i,j,5, i,j,i, 5,i,j, i,j,5-i, i,j,0, i,j,i}; LC.setLed(tabl[k],tabl[k+1],tabl[k+2],1); } } delay(5*n); LC.clearDisplay(0);LC.clearDisplay(1);LC.clearDisplay(2); LC.clearDisplay(3);LC.clearDisplay(4);LC.clearDisplay(5); } }
Заметил мерцание плоскости при движении. Связываю это с несовершенством библиотеки. Есть ли возможность улучшения её работы? Простите за наивность.
Что считать "несовершенством", а что "улучшением"?
Видимо я неточен в терминах всвязи с малым опытом. Неодновременное включение светодиодов в одной плоскости, особенно заметное боковым зрением связано с частотой их переключений - она относительно мала, раз заметна. Улучшение, наверное, увеличение частоты - чтобы глаз не замечал. Так мне кажется. Но в рамках скетча поправить мерцание не могу.
т.е. не хватает скорости?
Сначала попробовать "легким движением руки " - в LedControl в функции spiTransfer (она последняя в файле cpp) заменить вызов стандартной функции shiftOut() на вызов своей, которую написать надо. В ней вместо digitalWrite() прописать прямое управление пинами DIO и CLK (см., например, CyberLib ).
Если нужно еще быстрее - переписать скетч и кое-что перепаять, чтобы обращаться к каждой мс 7219 отдельно, пинов для CS вроде бы хватает.
да, и подумать о массиве - не лепо ли будет объявить его глобальным один раз в начале программы ("byte tabl[162]; "), а не 100500 раз во вложенном цикле?
Массив здесь кончно замудрёный. Чтобы зажечь светодиод нужно три числа. А здесь перед каждым зажиганием светодиода рассчитываются 162 элемента массива. Ещё в библиотеке вроде есть функции для зажигания нужных диодов сразу в строке/колонке. Я бы переделал хранение последовательности картинок с учётом использования этих функций, с ними и очистка возможно не потребуется.
Разумеется библиотека не подходит. А раз не подходит библиотека , то ее надо написать. Но если вы не можите, то надо нанимать людей. Опять если вам нужна программа, то одни расценки. А вот научить как и почему это уже другие. Образование уже не бесплатное. Тем более специально для вас надо писать учебник по этой тематике. А это труд и время.
Поднять массив в скетче выше не удаётся - переключение светодидов нарушается.
Функция SetRow() это включение светодиодов порядно, единственная в библиотеке при которой мерцание светиков изчезает, тоесть она самая быстрая.
Остаётся попробовать другую библиотеку, Mах72ххPanel, но доходчивой до меня инструкции по её применению пока не нашёл.
Ну это само собой. Я имел ввиду, создать полностью рассчитанный массив.
Так а почему Вы её не используете?
А зачем Вам библиотеки? Работайте с микросхемой напрямую, примеры в сети есть.
Да с точками как то логичней работать чем со строками. И для куба при рисовании плоскостей, скажем XY, XZ условно - порядное включение пройдёт быстрее, а для плоскости YZ не известно.
Про работу напрямую с мах примеров не видел, но подозреваю, что скетчи будут большими?
Я так думаю, тут для себя нужно решить, что Вы хотите получить. Можно оптимизировать скетч под какой-то один визуальный эффект, можно делать что-то более универсальное. Это уж дело хозяйское. В зависимости от этого возможно Вы придумаете какие-то свои функции, которых нет в библиотеках именно под ваши эффекты и под Ваш способ их описания.
А библиотеки, которые Вы сравнить хотите, Вы в код-то их загляните. Может они кроме названия ничем по сути и не отличаются?
Пробую управлять одной матрицей на мах7219 через библиотеку spi. Светодиоды включаются в шахматном порядке, через один - половина горит, половина нет. Через полсекунды половины перемигиваются. Вопрос: как управлять каскадом из шести последовательно включённых модулей ? (должно ли быть отражено это число в скетче) Сколько их может быть в цепочке?
Чтобы засветить N матриц на max7219, необходимо в DOUT кинуть N*8 бит информации. Как только первый контроллер "заполнится" - начнет передавать дальше ненужные ему биты. Когда закончите пушить в DOUT - дергайте LOAD.
Максимальное число теоретически неограничено, но есть нюансы: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=259367.0
Верно. Всё думал, что написал N*8 байт, а оказалось "бит" почему-то .
Это получается на переключение одного светодиода надо обновлять значения на всех??
Это так. Но это особенность любых соединенных а цепочку индикаторов. Хоть адресуемых светодиодов, хоть построенных на MAX7219, хоть на сдвиговых регистрах...
Ясно...не придумали пока чтоб в посылке ещё и адрес был для светодиода.
Но это не мешает придумать это самому и оформить библиотекой. SPI работает быстро, так что выплюнуть массив из сотни байт ей нефиг делать.
PS. Хотя, я посмотрел первую попавшуюся библиотеку LedControl - там всё так и делается. Массив выплевывается в SPI и все такое. Единственная неприятная вещь - то, что для изменения состояния каждого "светодиода" через setLed() сразу делается SPITransfer. Несколько экономней, наверное, сначала сформировать массив так, как нужно для смены картинки, а потом уже пушить его целиком. Тогда и фреймрейт можно будет поднять, думаю,
а при последовательном включении микросхем приходится информацию проталкивать сквозь гирлянду "от москвы до самых до окраин".
Но если цепочкой - то на всех?
реально изменится один байт в одном из регистров одной из мс. но в каждую микросхему по дороге придется записать что-то в "нулевой" регистр.
для многократного ускорения ТС всего-то надо перепаять схему, чтобы сигналы CS были индивидуальными (я полагаю, свободных пинов хватает), и кое-что переписать (несколько строк).
С CS идея ясна, но проще использовать в другой поделке чем корячить исходную. С нулевым регистром не понятно.
