Работа с Float
radist_morze
Доброе время суток!
При раброте с float получаю результат с сотыми долями (13.46) но на ЖК не много места надо перевести в десятые (работать с субстрокой не хотелось бы), пробовал double = не помогло.
Может есть что по проще? Либо как-то передать дополнительные параметры float или double?
NeiroN
NeiroN аватар
Нужно использовать sprintf(char* buf, "%02.1f",Value_float);
radist_morze
Спасибо буду пробовать.
Но почему на странице http://arduino.ru/Reference ничего про эту команду не написано (или оригинал на аГлицком вернее).
NeiroN
NeiroN аватар
Еще есть dtostrf(floatVar, minStringWidthIncDecimalPoint, numVarsAfterDecimal, charBuf);
Эта функция из C++
Пишут что sprintf() урезан и не умеет c Float работать.
radist_morze
NeiroN пишет:
Эта функция из C++
Прошу прощения, чтоб не убить кучу времени на изучение и подбор параметров. Раззьясните на моем примере:
есть float Rez = 13.61
как мне преобразовать в переменную Itog чтоб получилось 13.6
Да, и может какую библиотеку подключить надо?
maksim
Looka
sprintf()  - действительно не умеет.
Аналог:    dtostrf(floatVar, minStringWidthIncDecimalPoint, numVarsAfterDecimal, charBuf);
__Alexander
radist_morze пишет:
а зачем? память вы таки способом не с экономите. она уже выделена. ну будет у вас 13.60000000000 и толку?
ingener.solovyev
print (13.67, 1);
radist_morze
__Alexander пишет:
radist_morze пишет:
Дело не в памяти а в отображении информации на ЖК дисплее, не помещается просто.
radist_morze
ingener.solovyev пишет:
print (13.67, 1);
Так мне не в сериал его толкать, а отдельно ругается ИДЕ на недекларированную функцию (может какую библиотеку припилить).
С Сериал работает чудесно, и даже округляет правильно а не просто режет крайнюю цифру.
float Rez=13.67;
Serial.println(Rez, 1);
13.7
maksim
radist_morze пишет:
print (13.67, 1);
float Rez=13.67;
13.7
Я уже вам давал ссылку на print() поленились прочитать? Вот компилятор и ругается.
Никому тут не видно какой у вас там дисплей на столе лежит. Так вот если предположить, что у вас алфавитно-цифровой дисплей типа 16х2, то воводится просто
lcd.print(rez, 1);
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/izmerenie-davleniya-i-vyvod-dannykh-na-lcd-202-problema-s-pereschetom
radist_morze
maksim пишет:
radist_morze пишет:
print (13.67, 1);
float Rez=13.67;
13.7
lcd.print(rez, 1);
Прошу прощения. Ссылку то прочитал, но увидев Сериал поостыл, по неопытности своей даже попробовал повторить без сериал.
А вот то что ЖК дисплей по сути тоже Последовательный интерфейс даже не подумал.
Благодарю, пошел домой пробовать.
maksim
radist_morze пишет:
Не одно и тоже не по сути и ни как вообще. Просто класс lcd наследуется от класса Stream так же как и Serial.
step962
"пешком" нужное преобразование можно сделать следующим образом:
float v;
long V;
  v=13.67;
  V=round(v*10);
  V/10 -> целая часть числа
  V%10 -> дробная часть числа (1 позиция)
__Alexander
step962 пишет:
float v;
long V;
  v=13.67;
  V=round(v*10);
+1
А еще легче просто не доводить до флоат. в авр нет флоата как такового и в 99% случаев можно обойтись и без него.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
__Alexander пишет:
еще легче, взять нормальный экран TFT и не морочить голову.. тем более что они стоят щас по 10 баксов с доставкой вместе :)
__Alexander
при чем тут одно к другому? тупак, ящетаю.
radist_morze
Puhlyaviy пишет:
__Alexander пишет:
ЖК заказал, только доставят через 1,5 месяца с АлиЭкспресс, тем более под рукой был 24х2.
А вот без флоата не получиться в моем случае. Делаю разрядное устройство для 5-ти 12В аккумуляторов, включенных последовательно, емкостью от 7,5 - 100 А-ч, т.е. при 10% токе разряда нужно разряжать током до 10 ампер (ШИМ с фильтрацией) и одновременно отслеживать напряжения на всех 5-ти банках + ток разряда. При достижении напряжения хоть на одной банке 10,6 В остановить разряд (дабы глубоко не разряжать).
Вопрос решен, дописываю код.
radist_morze
Вопрос в догонку. Есть на МК вход опорного напряжения AREF если мы работаем с низкими напряжениями, например 2 вольта, то есть смысл понизить опорное напряжение , чтоб полностью воспользоваться 10-ти разрядным АЦП. А вот если работаю с большими напряжениями могу ли я поднять хотя бы до 10 вольт?
Просто сейчас, по вышеописанной схеме, когда меряю напряжение на крайнем аккуме (55 вольт) аналоговым входом через делитель напряжения, колебания погрешности довольно высоки, вплоть до +-0.2 вольта. Питание (оно же и опорное) колеблется 4,956-4,964, питаю ардуину пока от УСБ. Чую здесь копать надо...
__Alexander
radist_morze пишет:
Да.
radist_morze пишет:
Нет. Опорное максимум питание. т.е 5В.
зы. Если вы используете АЦП, то принимаете число int, зачем вам флоат, если можно оперировать этим интом.
step962
__Alexander пишет:
Согласно даташиту на 88/168/328 - 6,0 В (раздел 28.1)
Согласно даташиту на 1280/2560 - 6,0 В (раздел 31.1)
Но уж выше точно ни-ни (ибо "Absolute Maximum Ratings*")
radist_morze
__Alexander пишет:
Результат измерения для моих механиков проще в вольтах выводить, и точности хватает одного символа после запятой. Спасибо всем ответевшим.
__Alexander
step962 пишет:
Ну если уж точнее и согласно даташиту, то Aref измеряется относительно AVCC, а AVCC в свою очередь макс. 5.5В. Это в том-же разделе.
sirik
я сделал проще: использую библиотеку floatToString.h, в ней есть прекрасная функция:  floatToString(buffer, value, 2);
где, buffer - массив вида char buffer[длина сообщения];
value - float переменная
2 - количество цифр после запятой
и в конце выводишь buffer на экран
maksim
sirik пишет:
я сделал проще: ....
И в каком именно месте ваш вариант проще чем lcd.print(rez, 1); ???
sirik
потому что print выводит только int переменные
maksim
Да ладно... Сами догадались? Или подсказал кто? Почитайте print().
sirik
LCD, а не Serial. В ком порт вывести значение не проблема
там четко написано: void print(int value);
maksim
Ветку выше перечитайте и не тратьте ни свое ни мое время. Лично для вас, если лень читать выше:
maksim пишет:
sirik пишет:
Где там?
sirik
я не хочу тратиться ваше время, просто описал свое решение
там, это в описании класса  LCD4Bit_mod библиотеки ARDLCD216
p-a-h-a
step962 пишет:
float v;
long V;
  v=13.67;
  V=round(v*10);
Не работает. Не в ту сторону округляет. round заменил на floor и порядок.
Schwarz78
Ни как устроен float, ни как устроен int, ни как устроен printf никому не интересно. Интересно по граблям скакать гуртом.
mixail844
может кому будет полезно ,для того что бы sprintf работал с float , в коммандной строке компилятора надо добавить  аргумент  -u _printf_float
DetSimen
DetSimen аватар
а еще есть
https://www.microchip.com/webdoc/AVRLibcReferenceManual/group__avr__stdl...
не такая гибкая, мошт, как sprintf зато в дупло компилятора лезть не нада.
wdrakula
wdrakula аватар
DetSimen пишет:
а еще есть
Я уже не первый раз обращаю внимание, что ты и, например, Женя, пользуетесь Атмеловской документацией на arc-libc. Хочу заметить, что это НЕ первичная документация, первична на сайте nongnu.org, то есть на самом сайте проекта arv-libc. Вот она: https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html
DetSimen
DetSimen аватар
wdrakula пишет:
Та не, я пользуюсь первым, что в гугле вылезет.  Иногда это avr-libc, иногда nongnu....
soznik
lcd.print(rez, 1);
Работает у меня работает на всех  LCD матрицах , а вот с светодиодной матрицей и библиотекой Max72xxPanel.h работать отказыватся пишет просто "1".
tape = utf8rus((String)+"Контейнер *1* "+(senIn,1)+"°C";
soznik пишет:
смешно пошутили, да...
Как вы думаете, между оператором print() и конструктором строки - нет разницы?
не работает и не должно.
iliarr
Та-же проблема. Кроме того, длина числа меняется ( 9.1  , 12.3 ) на LCD2004 остаётся символ если не записать пробел на его место.  Решение оказалось простым.  Каждое число преобразуется в строку заданной длины и выводится на дисплей.
String nomberToString(float nom){
  int a = (int)nom;
  int b = nom*10-a*10;
  String out = String(a)+ "." + String(b) ;
  int len = out.length();
  for (int i=0; i<(5-len);i++){
    out = out + " ";
  return out;
DetSimen
DetSimen аватар
а еще есть dtostrf()
iliarr пишет:
А ничего, что память фрагментирует?
#include <MemoryExplorer.h>
  int a = (int)nom;
    out = out + " ";
  return out;
void setup(void) {
	memoryReport("At Start");
	const float fNum = 3.141592;
	String sFNum = nomberToString(fNum);
	memoryReport("After Conversion");
	Serial.println(sFNum);
	Serial.println(fNum);
void loop (void) {}
результат:
---- Memory report: At Start
HEAP:@0268(616)-@084B(2123);
Unallocated from:@0278(632);
Stack pointer: @08CB(2251)
Free List: EMPTY
Memory report: After Conversion
Unallocated from:@0286(646);
Free List:Block at:@0278(632);
3.1
3.14
или так и задумано?
iliarr
Не задумывался об этом. Раз в секунду вывести на экран , ресурсов arduino nano хватает .
Предложите вариант , решающий ту-же задачу, без озвученных недостатков.
ua6em
ua6em аватар
Евгений! Было бы поучительно, если разберёте ошибку...
А чего её разбирать, всё давно разобрано - http://arduino.ru/forum/programmirovanie/etyudy-dlya-nachinayushchikh-pamyat-3-dinamicheskie-i-avtomaticheskie-peremen
iliarr пишет:
Как-то на тон приказа смахивает? Не? А так, вообще, читайте статью по ссылке в посте выше.
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
iliarr пишет:
да не, там ЩАСЖЕ не было )))
iliarr
У человека был вопрос, он создал тему. У меня возник такой-же вопрос и эту тему я нашёл через поисковик. Просто и быстро решение здесь не нашёл, сделал своё и оно работает. Вы дали толковую критику этого решения, но не предложили альтернативное решение.  То что Вы больше меня понимаете в вопросе программирования ардуино, у меня сомнений нет.
Стандартный вопрос - варианты его решения. Смысл форума представляю именно так. :-)
wdrakula
wdrakula аватар
iliarr пишет:
Не правильно представляешь. Поясню, поскольку не злой сегодня. Так, как ты представляешь устроены Q&A форумы, где задают вопросы и получают ответы. Самый известный для программистов - стековерфлоу.
А у нас просто хоббийный форум для общения. Не вопрос-ответ. Тебе нужен ответ - читай по ссылке, учись, задавай вопросы на Q&A форумах (как вариант ;)) ).
Без обид, плз, просто достало непонимание.
