Расшифровка FFT библиотек.
Tyma96
Форумчане, взявшись за повторение работы смысл которой заключается в создании анализатора спектра звука и преобразовании его в ряд сигналов, подоваемых, например, на светодиодную матрицу (типа эквалайзер) столкнулся с вопросом, а что вообще содержит код fft библиотек. В итоге (после усвоения информации о быстром преобразованнии Фурье, написания кода и сборки рабочего устройства) хочу создать корректно работающюю систему. Кто может "разложить всё по полочкам" - пояснить содержание fft библиотек?
/*Основная fix_fft.h библиотека*/
#ifndef FIXFFT_H
#define FIXFFT_H
#include <WProgram.h>
  fix_fft() - perform forward/inverse fast Fourier transform.
  fr[n],fi[n] are real and imaginary arrays, both INPUT AND
  RESULT (in-place FFT), with 0 <= n < 2**m; set inverse to
  0 for forward transform (FFT), or 1 for iFFT.
int fix_fft(char fr[], char fi[], int m, int inverse);
  fix_fftr() - forward/inverse FFT on array of real numbers.
  Real FFT/iFFT using half-size complex FFT by distributing
  even/odd samples into real/imaginary arrays respectively.
  In order to save data space (i.e. to avoid two arrays, one
  for real, one for imaginary samples), we proceed in the
  following two steps: a) samples are rearranged in the real
  array so that all even samples are in places 0-(N/2-1) and
  all imaginary samples in places (N/2)-(N-1), and b) fix_fft
  is called with fr and fi pointing to index 0 and index N/2
  respectively in the original array. The above guarantees
  that fix_fft "sees" consecutive real samples as alternating
  real and imaginary samples in the complex array.
int fix_fftr(char f[], int m, int inverse);
#endif
/*Ещё fix_fft.cpp библиотека*/
#include <avr/pgmspace.h>
#include "fix_fft.h"
/* fix_fft.c - Fixed-point in-place Fast Fourier Transform  */
  All data are fixed-point short integers, in which -32768
  to +32768 represent -1.0 to +1.0 respectively. Integer
  arithmetic is used for speed, instead of the more natural
  floating-point.
  For the forward FFT (time -> freq), fixed scaling is
  performed to prevent arithmetic overflow, and to map a 0dB
  sine/cosine wave (i.e. amplitude = 32767) to two -6dB freq
  coefficients. The return value is always 0.
  For the inverse FFT (freq -> time), fixed scaling cannot be
  done, as two 0dB coefficients would sum to a peak amplitude
  of 64K, overflowing the 32k range of the fixed-point integers.
  Thus, the fix_fft() routine performs variable scaling, and
  returns a value which is the number of bits LEFT by which
  the output must be shifted to get the actual amplitude
  (i.e. if fix_fft() returns 3, each value of fr[] and fi[]
  must be multiplied by 8 (2**3) for proper scaling.
  Clearly, this cannot be done within fixed-point short
  integers. In practice, if the result is to be used as a
  filter, the scale_shift can usually be ignored, as the
  result will be approximately correctly normalized as is.
  Written by:  Tom Roberts  11/8/89
  Made portable:  Malcolm Slaney 12/15/94 malcolm@interval.com
  Enhanced:  Dimitrios P. Bouras  14 Jun 2006 dbouras@ieee.org
  Modified for 8bit values David Keller  10.10.2010
#define N_WAVE	256    /* full length of Sinewave[] */
#define LOG2_N_WAVE 8	/* log2(N_WAVE) */
  Since we only use 3/4 of N_WAVE, we define only
  this many samples, in order to conserve data space.
const prog_int8_t Sinewave[N_WAVE-N_WAVE/4] PROGMEM = {
0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,
24, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46,
48, 51, 54, 57, 60, 63, 65, 68,
71, 73, 76, 78, 81, 83, 85, 88,
90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104,
106, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124,
125, 126, 126, 127, 127, 127, 127, 127,
127, 127, 127, 127, 127, 127, 126, 126,
125, 124, 124, 123, 122, 121, 120, 119,
118, 117, 115, 114, 112, 111, 109, 108,
106, 104, 102, 100, 98, 96, 94, 92,
90, 88, 85, 83, 81, 78, 76, 73,
71, 68, 65, 63, 60, 57, 54, 51,
48, 46, 43, 40, 37, 34, 31, 28,
24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3,
0, -3, -6, -9, -12, -15, -18, -21,
-24, -28, -31, -34, -37, -40, -43, -46,
-48, -51, -54, -57, -60, -63, -65, -68,
-71, -73, -76, -78, -81, -83, -85, -88,
-90, -92, -94, -96, -98, -100, -102, -104,
-106, -108, -109, -111, -112, -114, -115, -117,
-118, -119, -120, -121, -122, -123, -124, -124,
-125, -126, -126, -127, -127, -127, -127, -127,
/*-127, -127, -127, -127, -127, -127, -126, -126,
-125, -124, -124, -123, -122, -121, -120, -119,
-118, -117, -115, -114, -112, -111, -109, -108,
-106, -104, -102, -100, -98, -96, -94, -92,
-90, -88, -85, -83, -81, -78, -76, -73,
-71, -68, -65, -63, -60, -57, -54, -51,
-48, -46, -43, -40, -37, -34, -31, -28,
-24, -21, -18, -15, -12, -9, -6, -3, */
  FIX_MPY() - fixed-point multiplication & scaling.
  Substitute inline assembly for hardware-specific
  optimization suited to a particluar DSP processor.
  Scaling ensures that result remains 16-bit.
inline char FIX_MPY(char a, char b)
  //Serial.println(a);
 //Serial.println(b);
    /* shift right one less bit (i.e. 15-1) */
    int c = ((int)a * (int)b) >> 6;
    /* last bit shifted out = rounding-bit */
    b = c & 0x01;
    /* last shift + rounding bit */
    a = (c >> 1) + b;
	  Serial.println(Sinewave[3]);
	  Serial.println(c);
	  Serial.println(a);
	  while(1);*/
    return a;
    int mr, nn, i, j, l, k, istep, n, scale, shift;
    char qr, qi, tr, ti, wr, wi;
    n = 1 << m;
    /* max FFT size = N_WAVE */
    if (n > N_WAVE)
	  return -1;
    mr = 0;
    nn = n - 1;
    scale = 0;
    /* decimation in time - re-order data */
    for (m=1; m<=nn; ++m) {
	  l = n;
	  do {
		l >>= 1;
	  } while (mr+l > nn);
	  mr = (mr & (l-1)) + l;
	  if (mr <= m)
		continue;
	  tr = fr[m];
	  fr[m] = fr[mr];
	  fr[mr] = tr;
	  ti = fi[m];
	  fi[m] = fi[mr];
	  fi[mr] = ti;
    l = 1;
    k = LOG2_N_WAVE-1;
    while (l < n) {
	  if (inverse) {
		/* variable scaling, depending upon data */
		shift = 0;
		for (i=0; i<n; ++i) {
		    j = fr[i];
		    if (j < 0)
			  j = -j;
		    m = fi[i];
		    if (m < 0)
			  m = -m;
		    if (j > 16383 || m > 16383) {
			  shift = 1;
		if (shift)
		    ++scale;
	  } else {
		  fixed scaling, for proper normalization --
		  there will be log2(n) passes, so this results
		  in an overall factor of 1/n, distributed to
		  maximize arithmetic accuracy.
		shift = 1;
	    it may not be obvious, but the shift will be
	    performed on each data point exactly once,
	    during this pass.
	  istep = l << 1;
	  for (m=0; m<l; ++m) {
		j = m << k;
		/* 0 <= j < N_WAVE/2 */
		wr =  pgm_read_word_near(Sinewave + j+N_WAVE/4);
/*Serial.println("asdfasdf");
Serial.println(wr);
Serial.println(j+N_WAVE/4);
Serial.println(Sinewave[256]);
Serial.println("");*/
		wi = -pgm_read_word_near(Sinewave + j);
		if (inverse)
		    wi = -wi;
		if (shift) {
		    wr >>= 1;
		    wi >>= 1;
		for (i=m; i<n; i+=istep) {
		    j = i + l;
		    tr = FIX_MPY(wr,fr[j]) - FIX_MPY(wi,fi[j]);
		    ti = FIX_MPY(wr,fi[j]) + FIX_MPY(wi,fr[j]);
		    qr = fr[i];
		    qi = fi[i];
		    if (shift) {
			  qr >>= 1;
			  qi >>= 1;
		    fr[j] = qr - tr;
		    fi[j] = qi - ti;
		    fr[i] = qr + tr;
		    fi[i] = qi + ti;
	  --k;
	  l = istep;
    return scale;
    int i, N = 1<<(m-1), scale = 0;
    char tt, *fr=f, *fi=&f[N];
    if (inverse)
	  scale = fix_fft(fi, fr, m-1, inverse);
    for (i=1; i<N; i+=2) {
	  tt = f[N+i-1];
	  f[N+i-1] = f[i];
	  f[i] = tt;
    if (! inverse)
    return scale;
An25
Интересно было бы вспомнить этот раздел матана))). Но что конкретно требуется не понял. В 2-х словах ты скармливаешь библиотеке семпл сигнала (определенного размера желательно, хотя и не обязательно) и получаешь на выходе 2 - массив с АЧХ и ФЧХ сигнала . На фазу забиваешь,частоту отображаешь. В аннотации к библиотеке вроде все расписано очень подробно.
Есть нюансы, конечно))), например: апмлитуды и фазы частот спектра, отношение с/ш, еще очень критичен сам процесс семплирования, фильтрация сигнала, но в бытовых приложениях на все это можно положить болт.
Tyma96
   Да, в коментах пояснение написано, но , к моему сожалению, по-английски и так что даже работа с переводчик не даёт картинки происходящего процесса, а пытаться врать самому себе в том чего не знаю - не хочу.
   Конкретно (для начала) - мне нужно собрать на макетке простенькую схему, допустим из четырёх светодиодов, подключить её к ардуинке включить на компе какой-нибудь музон (в это время ардуинка с компом не связана, ну только разве что питается от него) и вместе с этим ардуинка начнёт анализировать (разуммется микрофон входит в вышеупомянутую схемку) поступающий сигнал и передавать на светодиоды согласованно с той частотой звука которая в данный момент играет. Скажем так. В данный помент из динамиков вылетает звук низочастотный - горит светодиод №1. Повышаем частоту колебаний звуковых волн загорается светодиод №2. И т.д. до 4-ого.
An25
Понятно. Задачу разбиваем на 3 этапа.
1. АЦП. Ардуинка формирует массив из 256 значений сигнала с частотой дискретизации порядка 32кГц (получим в итоге спектр сигнала в диапазоне 0-16кгц). Я бы это делал с линейного входа источника сигнала, а не с микрофона...
2. Этот массив обрабатываем FFT
3. Полученный спектр сигнала разбиваем на 4 подгруппы и определяем вес каждой (по амплитуде гармоник). Модулируем шимом ваши 4 светодиода в зависимости от веса подгруппы или зажигаем только 1 светодиод, соответствующий подгруппе с максимальным весом.
4. возвращаемся к п.1.
На истину не претендую, просто есть интерес к этой теме, с удовольставием послушаю оппонентов.
Tyma96
Действительно, лучше будет установить jack 3,5. Можете подсказать с чего начать (с чего начать писать код)?
An25
Начните с АЦП
Отличнейшая статья-исследование с кодом, показывающая как сделать АЦП на ардуино и какие подводные камни стоит ожидать.
Для вашего проекта с 4-я диодами годится на все 100.
http://robotosha.ru/arduino/analog-measurements-arduino.html
Из которой следует что при оцифровке на 38 кГц (полоса сигнала до 19 кГц) вы получите удовлетворительный для вашей задачи результат. Конечно, есть нюансы с самим сигналом, он должен быть в определенном диапазоне, чтобы не спалить АЦП ардуинки. Я бы для поиграться снимал сигнал с простейшего делителя, предварительно проверив осциллографом, что он находится в требуемом диапазоне до 5В. Но Вам никто не запрещает собрать входной каскад на ОУ.
Вот нашел готовый проект как раз по вашей теме.
https://learn.adafruit.com/piccolo
