A я думал, что ТС крышей поехал, в рефлексию ударился. Да и код #1 немного PROGMEM добавить надо. Ну нет столько памяти для нормально упасть в рефлексию.
Джон, ерундой не майтесь. Рефлексия в Си - это помесь ежа с ужом, в реальных программах она не живет.
Опишите задачу = может другие варианты есть? Обязательно ли функцию по имени вызывать, может по ссылке подойдет? ссылки на функции в Си можно хранить в переменных, складывать в массивы, передавать в другие функции и тд.
PROGMEM это да.
пока проверить работоспособность можно и без PROGMEM.
есть связь с сервером по ws. приходит сообщение вида xxx03|лалала
где xxx03 - это имя функции, которую надо выполнить лалала это данные для выполнения
таких функций множество, они буквально отличаются только номером в имени
Дак джава ваша и ворочается еле-еле из-за всех этих рефлексий и прочего непотребства. Вы бы еще на остро наточенном острие ассемблера искали какой-нить ООП.
это ты про рефлексию 15летней давности говоришь. счас она быстрая. а и сама java счас очень быстрая, с ассемблером кноечно не сравнить, но всё же.
в java это делается просто.
а что-то простое типа,
if (funcname == xxxx03) Func3(лалала);
не прокатит? :)
Если кажется горомоздко под каждую функцию свой IF заводить - то тогда организовать ссылки на функции в массив, индексированный по номеру в имени xxx03
может и будет нормально, вот только на такое я пока не способен, подскажи как это делается
см у qwone - он уже меня опередил и даже код написал - у него там как раз массив из указателей на функции, индексированный по номеру в твоем параметре ххх03.
На имя любой функции? - нет. Только на те, которые вы заранее подготовили.
Это ведь не прямой вызов функции по имени, разве вы не видите? Здесь строка "func1" не более чем метка, по которой в заранее составленном массиве ищется указатель на нужную функцию. В принципе, это тоже самое, как массив ссылок по номеру, только искать геморройнее.
Вызов по именам - дурная идея. Бывает что приходится, если выбора нет. Например сообщения от модема текстовые. Тогда приходится делать по типу приведеного кода. Но если протокол, который поверх WS, пишем сами - зачем себе гадости делать. Передавайте ИД функции. Если их много и все сложно - сложный составной идентификатор в котором скрываются подробности вызова и передачи параметров, тех которые "лалала это данные для выполнения".. Например первый байт - номер функции, второй байт - количество байт передаваемых ей как параметры. Или первый байт - модуль внутри устройства к которому обращаемся, второй байт -ИД функции этого модуля, третий байт параметр. И т.д. Тут много выдумать можна. Но строковые имена функций излишни, прежде всего потому, как писали уже, что посли компиляции они просто отсутствуют.
2Logik
конечно такой вариант имеет право на жизнь
просто у меня сквозное именование функций для "рефлексии" в java и javascript в браузере, поэтому по имени более наглядно
То, что в джавах творится не суть важно. Как бы не крутили, а в системе приходится преобразовывать по цепочку "строковое имя"->индекс в таблице->указатель функции. Тут без вариантов. Варианты появляются в вопросе какая часть преобразования будет на сервере, а какая в ардуине. А именно где будет преобразование "строковое имя"->индекс в таблице: на серваке или в ардуине. Думаю очевидно что на сервере это намного предпочтительней.
ПС. Со стрингами Вы в соседней теме я думал уже наигрались ;) Забудте о них один раз и навсегда.
ссылку на "соседнюю тему" , пожалуйста. для прочтения.
со строками и в java сложности.
но тут строку можно пометить как константа и она будет не в оперативной памяти, что сэкономит её, а ещё и PROGMEM есть.
так что тут остаётся только поиск в строке. он , я думаю, уже оптимизирован на уровне кода.
тут есть два преимущества - более наглядно чем перебор в цикле по структуре, и меньще компилированного кода
ну и строку можно укоротить сделав её такой "02|78|88|01|55|"
всё-таки когда есть имена то проще ориентироваться в коде. ради этого приходится чем-то жертвовать.
изприходящего сообщения выделить три смвола и их найти в строке не очень затратная операция, я так думаю
А из того же сообщения выделить номер функции и использовать его как индекс в массиве - это, видимо, ужас-ужас :)
конечно, но в процессе разработки удалив одну функцию придется переименовывать остальные, и не только в ардуинке, а на сервере, и возможно, на клиенте. это отследить сложно.
запхать это все в константный массив в прогмем. потом искать в нем по ключу и вызывать нужную функцию. Если у разных функций разное число параметров - снова плакать от ментальной боли.
параметр один
идея со словарем устраивает, но в си новичок, покажи пример кода
С хешем - плохая идея. Чтоб небыло хеш-попаданий хеш нужен достаточно длинный. Иначе сюрпрайзы будут возникать - две функции с разными именами тихо и незаметно заимеют совпавшие хеши.
Да какие уж там у Дуни длинные хэши? Смишно.
Тем более, у ТС всё это пхается в константный массив на этапе компиляции, ручками. Кэш-коллизии (если будут), отлавливаюца просто внимательными глазами. :)
А в чем тогда вобще смысл шаманства? Чем считать короткий "какбыхеш", еще и глазками проверять, намного проще иметь на сервере просто таблицу имен функций. При попытке вызова "xxx01" ищем её в массиве. Всеж на сервере это проще, быстрей и т.д. Нашли - индекс её в этом массиве - шлем его по WS на ардуину. В ардуине по этому индексу из своей таблицы сразу указатель функции обработчика получаем. Все просто, если не плодить лишние сущности. И переименовуй свои функции хоть 3 раза в день если хочится сильно.
2Logik
вариант правильный с тчки зрения исполняемого кода, но с точки зрения написания кода....
надо учесть , что пишется система и в ней много разных аспектов
что ечть сейчас и как работает
есть портал написан на java, работает и под окнами и под линуксами,
там N страниц, на каждой странице до 30 вызовов ws на сервер для обработки данных ,
вотправляем сообщение xxx44|data - на сервере (для каждой страницы есть файл jsp, который обрабатывает команды с этой страницы, но точка входа для всех сообщений с клиентов одна, она и вызывает нужную команду(метод) с передачей данных) метод с именм xxx44 обрабатывает данные и (если надо) отправляет результат такого же формата xxx44|newdata
браузер "рефлексией" javascript выполняет функцию xxx44 с данными newdata. все наглядно . прозрачно.
также я хочу и тут, да это будет несколко затратно, но зато я знаю что вызов на сервере приведёт к выполнению нужной мне функции. да я могу по номеру , отправленному с сервера, вызвать функцию. но для этого мне надо на сервере ещё и таблицу соответствия хранить, а если что-то удалилось/добавилось надо ещё и эту таблицу менять (это можно автоматизироватьЮ конечно) но это гемор, если я счас отпправляю простое текстовое сообщение, то тут нужно будет обращаться к таблице...
Оверхед высокий от ваших явовских приемчиков. В ардуине этой из нормальных струментов - молоток и пассатижи только. То есть - указатель и байтмассив. Сам постоянно мучаюсь, как с перловки назад в Wiring лезу. А что делать... Два кило памяти на все про всё - это даже не 640, которых хватит всем.
сравнил свой варант с вариантом, где представлена статистика по компиляции
добавление String (в той или иной форме) добавляет 1 кб к коду, т.е. саму либу по работе со строками.
если отказаться от String то да мой код не катит. но достаточно одной из других либ использовать String - эта либа будет подключена. (очень мало вероятно, что String ни одна другая либа не использует)
надо сказать мой вариант короче по коду и намного наглядее. и следовательно имеет право на существование.
Не знаю ни одной нормальной либы, которая бы тащила за собой стринги. И String не только по пече... progspace бъет, он еще мозги выносит знатно на отладке и эксллуатации.
Из до-диеза пришёл, видать? :) Нету reflection в С как класс, нету. Делать надо ручками, типа такого (и то - это будет не совсем кошерный reflection):
typedef void (*PFunc)(void); typedef struct { const char* mnemonicName; PFunc handler; } Reflect; void func1() { Serial.println("func1"); } void func2() { Serial.println("func2"); } Reflect reflections[] = { {"func1", func1}, {"func1", func2}, }; void call(const char* funcName) { size_t sz = sizeof(reflections)/sizeof(reflections[0]); for(size_t i=0;i<sz;i++) { if(!strcmp(reflections[i].mnemonicName,funcName) && reflections[i].handler) { reflections[i].handler(); break; } } }Изложен только принцип, не более того. Без претензий на уникальность и вообще.
Подпишусь ка на тему. Всяко интересно почитать чего напишут рефлексирующие С'онисты :)
пришёл из java.
в си буквально неделю. поэтому не сочти за нахальство и
либо прокомментируй более доходчиво или где почитать
вот про эти куски
typedef void (*PFunc)(void); typedef struct { const char* mnemonicName; PFunc handler; } Reflect; { reflections[i].handler(); }насколько я понял сам вызов это reflections[i].handler();
всё остальное подготовка
а как передать параметры?
как это делается в Си для ардуино?
/**/ typedef void (*PFunc)(void);// тип указатель на функцию typedef struct { // структура const char* mnemonicName; PFunc handler; } Reflect; void func1() { Serial.println("func1"); } void func2() { Serial.println("func2"); } Reflect reflections[] = { {"func1", func1}, {"func2", func2}, }; void call(const char* funcName) { // вызов функцию по имени size_t sz = sizeof(reflections) / sizeof(reflections[0]); for (size_t i = 0; i < sz; i++) { if (!strcmp(reflections[i].mnemonicName, funcName) && reflections[i].handler) { reflections[i].handler(); break; } } } //--------------------------------------------- void setup() { Serial.begin(9600); call("func1"); call("func2"); } void loop() { }Джон, ерундой не майтесь. Рефлексия в Си - это помесь ежа с ужом, в реальных программах она не живет.
где
ПС:
/**/ typedef void (*PFunc)(void);// тип указатель на функцию enum {cFunc1 = 0, cFunc2}; typedef struct { // структура const byte num; PFunc handler; } Reflect; void func1() { Serial.println("func1"); } void func2() { Serial.println("func2"); } Reflect reflections[] = { {cFunc1, func1}, {cFunc2, func2}, }; void call(const byte num) { // вызов функцию по имени size_t sz = sizeof(reflections) / sizeof(reflections[0]); for (size_t i = 0; i < sz; i++) { if (reflections[i].num == num && reflections[i].handler) { reflections[i].handler(); break; } } } //--------------------------------------------- void setup() { Serial.begin(9600); call(cFunc1); call(cFunc2); } void loop() { } /*Скетч использует 1524 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт. Глобальные переменные используют 198 байт (9%) динамической памяти, оставляя 1850 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт. */Дак джава ваша и ворочается еле-еле из-за всех этих рефлексий и прочего непотребства. Вы бы еще на остро наточенном острие ассемблера искали какой-нить ООП.
не прокатит? :)
2qwone
во втором варианте где переменная содержащая имя функции?
2qwone
она там не нужна
Отвыкайте от явы. Ява - суксь :)
2b707
if и case конечно можно , но это как-то не комильфо
а вот
2qwone
она там не нужна
у меня сервер на java.
если у меня имя функции в char[5] как мне её вызвать?
т.е. cFunc1 это номер функции?
В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ НИКАК.
Затянуть правое ухо под левое колено, наверно, можно, но стоит ли?
тут
enum {cFunc1 = 0, cFunc2};всё правильно?
В коде Квона? cFunc1 - это число, которым заказчивается имя функции, например для xxx03 это "3"
void setup() { Serial.begin(9600); call("func1"); call("func2"); }разве нельзя заменить стрку на имя переменной?
а тут
Нельзя. Компилятор не сохраняет имена функций, он оперирует их адресами.
вот тут http://forum.arduino.cc/index.php?topic=40842.msg298098#msg298098
вроде проще
вроде проще
ровно то же самое, как код 2 квона - массив сссылок на функции с числовым индексом.
Прямой вызов по имени все равно не найдете - нет такого в Си.
JonHappy1, а может Вам взять вот такую разновидность ардуины? Так в JS этой рефлексии хоть залейся. И много чего другого.
А это так наметки
/**/ /**/ typedef void (*PFunc)(void);// тип указатель на функцию typedef struct { // структура const char* mnemonicName; PFunc handler; } Reflect; void func1() { Serial.println("packet1"); } void func2() { Serial.println("packet2"); } void func3() { Serial.println("packet3"); } Reflect reflections[] = { {"111", func1}, {"222", func2}, {"333", func3}, }; void call(const char* funcName) { // вызов функцию по имени size_t sz = sizeof(reflections) / sizeof(reflections[0]); for (size_t i = 0; i < sz; i++) { if (!strcmp(reflections[i].mnemonicName, funcName) && reflections[i].handler) { reflections[i].handler(); break; } } } //-------------------------------- char buff[10]; byte iBuff = 0; //---Компоновка----------------------------- //---main----------------------------- void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { if (Serial.available() > 0) { char c = Serial.read(); if (c == '\n') { // конец пакета buff[iBuff] = 0; iBuff = 0; call(buff);//<--обрабатываете весь пакет } else { buff[iBuff++] = c; } } } /**/Отправляете сообщения 111,222,333 и вызываете нужные функции
2Logik
но можно и тут
typedef void (*FunctionPointer) (); void xxx01(){Serial.println("xxx01");} ; void xxx33(){Serial.println("xxx33");}; void xxx05(){Serial.println("xxx05");} ; void xxx78(){Serial.println("xxx78");} ; FunctionPointer numeral[4] = {xxx01,xxx33,xxx05,xxx78}; String st="xxx01xxx33xxx05xxx78"; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { char cc[]="xxx01"; numeral[st.indexOf(cc)/5](); }в моём варианте использование имен - вполне , остался вопрос по быстродействию и количеству кода для indexof.
2Logik
"02|78|88|01|55|"
В общем, используйте Iskra JS если Вы так любите рефлексировать - чем не решение?
работаю с тем , что есть.
Госспадя, а простейший словарь сложно сделать?
ключ - имя функции ( а лучше её хэш)
значение - адрес функции
параметр один
2Logik
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/konflikt-bibliotek-5#comment-375019
Плюс тут есть String, который растет, как хочет. Ставлю на то, что если сбросить стринги и работать с char[] - то всё нормализуется.
А я вот 90% вероятности даю, что String выжирал всю память на входящем реквесте.
я тоже к этому склоняюсь, вот только как объснить, что в цикле while - нормально, а после - фигфам?
там только предположени, ответа нету
Так тем более нефиг с ними связыватся.
Забудте. Любой код будет оптимизирован только если его ктотооптимизирует. Приведеный поиск полным пперебором явно не оптимален.
"02|78|88|01|55|"
Ага :) Даже нужно укоротить и сделать последний шаг - преобразовать числа из строки в байты перед отправкой;)
Так тут просто именованые константы решают все. Мало того, без них хоть строки хоть числа пользовать нехороше вобщем. В магии заподозрят ;)
Прямо в первом ответе
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/refleksiya-v-si-ili-vyzov-funkt...
мой вариант короче
"xxx01"ищем её в массиве. Всеж на сервере это проще, быстрей и т.д. Нашли - индекс её в этом массиве - шлем его по WS на ардуину. В ардуине по этому индексу из своей таблицы сразу указатель функции обработчика получаем. Все просто, если не плодить лишние сущности. И переименовуй свои функции хоть 3 раза в день если хочится сильно.да я то согласно, теперь надо это до ТС как-то донести. Он то думает, что в Яву попал. А тут нихрена не райский остров.
Еще и сборщик мусора искать будет. Там воще беда...
2Logik
чем не устраивает мой вариант? http://arduino.ru/forum/programmirovanie/refleksiya-v-si-ili-vyzov-funkt...
