Rfm69hw и библиотека RadioHead
victorv
Здравствуйте , помогите куда копать . Использую библиотеку  RadioHead для Rfm69h  , там в примере сервер-клиент , сервер шлет сообщение ,а клиент после получения шлет ответ . В сервере ответ выводится на монитор
if ((rf69_manager.recvfromAckTimeout(buf, &len, 2000, &from)))
        buf[len] = 0; // zero out remaining string
        Serial.print("Got reply from #"); Serial.print(from);
        Serial.print(" [RSSI :");
        Serial.print(rf69.lastRssi());
        Serial.print("] : ");
        Serial.println((char*)buf);
 мне необходимо , чтоб в зависимости от ответа клиента (например в ответ пришла цифра44) я на сервере чере IF выполнял присвоенную этой цифре команду.Serial.println((char*)buf);  - выводит на монитор нет проблем , но if  ( (char*)buf == 44 ) не работает. Знаю , что туплю не судите строго )
victorv пишет:
Тут ничего не перепутано? Обычно клинты задалбливают серверов вопросами, а те им отвечают. Потому они так и называются: клиент и сервер.
victorv пишет:
цифра44
Это что ж у Вас за система счисления, что там есть цифра 44?
А вообще, пока Вы не опубликуете свои (а не из примера) коды клиента и сервера, причём короткие, чтобы только проблемы показать, ничего кроме флуда в теме не будет.
Причём публикуйте коды по правилам форума, а не как у Вас сейчас.
victorv
TX
    char radiopacket[20] = "123";//отсылаемый код
    itoa(packetnum++, radiopacket + 13, 10);
    Serial.print("Sending "); Serial.println(radiopacket);
    if (rf69_manager.sendtoWait((uint8_t *)radiopacket, strlen(radiopacket), DEST_ADDRESS))//отсылаем
      // ждем ответа на сигнал
      uint8_t len = sizeof(buf);
      uint8_t from;
        Serial.println((char*)buf);// ОТВЕТ
RX
// Dont put this on the stack:
uint8_t data[]  = "80";// КОД ОТВЕТА , ЧТО СИГНАЛ ПРИНЯТ .ЦИФРА ПРОИЗВОЛЬНАЯ
uint8_t buf[RH_RF69_MAX_MESSAGE_LEN];
  if (rf69_manager.available())
    // Wait for a message addressed to us from the client
    uint8_t from;
    if (rf69_manager.recvfromAck(buf, &len, &from)) {
      Serial.print("Got packet from #"); Serial.print(from);
      Blink(LED, 40, 3); //blink LED 3 times, 40ms between blinks
      // Send a reply back to the originator client
      if (!rf69_manager.sendtoWait(data, sizeof(data), from))
        Serial.println("Sending failed (no ack)");
мне необходимо сравнивать полученное значение в ответе .Проблема - я не могу получить цифровое значение из строки
что б потом его сравнивать , а цифра произвольная .
А чем не устраивает atoi((char *)buf);?
victorv
Спасибо  - то , что надо .
XOBIT
Подскажите, а если надо сравнить полученное значение в ответе с текстом?
      if ((char*)buf) == "LED1 on")   {digitalWrite(LED1, HIGH)};
      if ((char*)buf) == "LED1 off")  {digitalWrite(LED1, LOW)};
Ну как то так, надо....
Онлайн
XOBIT пишет:
текст операцией "==" не сравнивается.
Читайте https://rsdn.org/article/cpp/cstr.xml
XOBIT
      if(strcmp("LED1 on", (char*)buf) ! == 0 )  {digitalWrite(LED1, HIGH)};
      if(strcmp("LED1 off", (char*)buf) ! == 0)  {digitalWrite(LED1, LOW)};
а если так?
DetSimen
DetSimen аватар
а так даже не скомпилируеца
XOBIT
Сдаюсь! Тогда как?
Онлайн
XOBIT пишет:
Сдаюсь! Тогда как?
что мешает посмотреть примеры в Гугле?
XOBIT
Не смог найти. Может хорош?
Один пост с решением и закроем тему.
Онлайн
XOBIT пишет:
Не смог найти.
пипец какой-то. программировать не умеешь и даже в Гугле искать. Тогда зачем тебе ответ? - все равно не пригодится. Сам программу ты не напишешь по первой причине, а скопипастить не сумеешь по второй....
Оператор сравнения в твоем коде какой, посмотри внимательно
