Робот ездящий по линии
yanbaev72
Есть датчики
L293D Motor Drive Shield
UNO R3 ATmega328P
Шасси сдвумя мотор-редукторами
Собрал все примерно так.
На сколько я знаю моторы М1 и М2 работают через шилд по 4,5,6,7 пинам.
датчики я подключил к выходам под серво- левый на 9 пин, правый на 10.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну тогда поправлю код
//думаю здесь прерывания это лишнее
#define pwm_1 5                 //левый мотор
#define dir_1 4
#define pwm_2 6                 //правый мотор
#define dir_2 7
#define led_1 9                 //левый датчик
#define led_2 10                //правый датчик
#define sped 100                //зададим максимум скорости
#define turn 50                 //зададим скорость на повороте колеса тормозящего
#define pausa 200               //пауза между опросами датчиков
boolean sens_L = 0;             //переменные для хранения состояния датчиков
boolean sens_R = 0;
void setup(){
  pinMode(pwm_1, OUTPUT);       //настраиваем порты на выход
  pinMode(dir_1, OUTPUT);
  pinMode(pwm_2, OUTPUT);
  pinMode(dir_2, OUTPUT);
  pinMode(led_1, INPUT);
  pinMode(led_2, INPUT);
  digitalWrite(dir_1, HIGH);    //включаем езду вперед, назад врядли пока нужно
void loop(){
  sens_L = digitalRead(led_1);
  sens_L = digitalRead(led_2);
  if(sens_L==1 & sens_R==1){    //если все норм едем вдоль линии
    go(sped, sped);
   if(sens_L==1 & sens_R==0){   //справа наехали на линию
    go(sped, turn);
  if(sens_L==0 & sens_R==1){    //слева наехали на линию
    go(turn, sped);
  if(sens_L==0 & sens_R==0){    //мы на чем то но не на белой бумаге. встаем
    stop();
  delay(pausa);
void go(int speed_L, int speed_R){  //подпрограмма езды
  analogWrite(pwm_1, speed_L);
  analogWrite(pwm_2, speed_R);
void stop(){                        //подпрограмма остановки
  analogWrite(pwm_1, 0);
  analogWrite(pwm_2, 0);
насчет пинов не проверял. испльзовал те что написали вы
а где фото листа с линией?
yanbaev72
jeka_tm пишет:
#define dir_1 4
#define dir_2 7
boolean sens_R = 0;
void setup(){
void loop(){
    go(sped, sped);
    go(sped, turn);
    go(turn, sped);
    stop();
  delay(pausa);
Залил скетч, постоянно крутится правый мотор. на датчики не реагирует...
maksim
yanbaev72 пишет:
Неверно знаете.
Используйте библиотеку AFmotor и будет вам счастье.
только папку Adafruit-Motor-Shield-library-master переименуйте в AFMotor
yanbaev72
maksim пишет:
yanbaev72 пишет:
Неверно знаете.
Вот я кстати думал про эту библиотеку, так как без 64KHZ походу не обойтись?!
А как грамотно добавить библиотеку точнее как добавить я знаю, как адаптировать скетч под
AF_DCMotor motor_a(1, MOTOR12_64KHZ);
AF_DCMotor motor_b(2, MOTOR12_64KHZ);
maksim
Можно и обойтись просто будет слышен писк. И дело совсем не в этом, а том что - посмотрите что у вас за микросхема по середине шилда... и все поймете.
#include <AFMotor.h>
AF_DCMotor Left(1, MOTOR12_64KHZ);
AF_DCMotor Right(2, MOTOR12_64KHZ);
  // turn on motor
  Left.run(RELEASE);
  Right.run(RELEASE);
  Right.run(BACKWARD);
  Left.run(FORWARD);
  for(int i = 0; i < 255; i++)
    Right.setSpeed(i);
    Left.setSpeed(i);
    delay(10);
  for(int i = 255; i != 0; i--)
    Right.setSpeed(i);
    Left.setSpeed(i);
    delay(10);
  Left.run(BACKWARD);
  Right.run(FORWARD);
    Right.setSpeed(i);
    Left.setSpeed(i);
    delay(10);
    Right.setSpeed(i);
    Left.setSpeed(i);
    delay(10);
  Right.run(RELEASE);
  Left.run(RELEASE);
yanbaev72
maksim пишет:
  // turn on motor
  Left.run(RELEASE);
  Right.run(RELEASE);
  Left.run(FORWARD);
    Right.setSpeed(i);
    Left.setSpeed(i);
    delay(10);
    Right.setSpeed(i);
    Left.setSpeed(i);
    delay(10);
  Left.run(BACKWARD);
  Right.run(FORWARD);
    Right.setSpeed(i);
    Left.setSpeed(i);
    delay(10);
    Right.setSpeed(i);
    Left.setSpeed(i);
    delay(10);
  Right.run(RELEASE);
  Left.run(RELEASE);
посредине тот самый знаменитый сдвиговый регистр 74HC595N..
А скетч который вы написали он же без использования датчиков?
Но все равнопосле его заливки ни чего не происходит почему то....
jeka_tm
jeka_tm аватар
протестируйте соеденения кодом который выложил максим. я поправил свой под библиотеку
boolean sens_R = 0;
void setup(){
  Left.run(RELEASE);
  Right.run(RELEASE);
  Left.run(FORWARD);
void loop(){
    Left.setSpeed(sped);
    Right.setSpeed(sped);
    Right.setSpeed(turn);
    Left.setSpeed(turn);
    Left.setSpeed(0);
    Right.setSpeed(0);
  delay(pausa);
и датчики еще надо будет настроить
видели там регулятор?
jeka_tm
jeka_tm аватар
вот код настроить датчики. проверять в терминале ардуины. поставьте машинку на стол. и подносите бумажку сначала к одному датчику у самой поверхности и регулируйте пока в терминале не будут стабильные значения
void setup(){
void loop(){
  Serial.print("left ");
  Serial.print(digitalRead(led_1));
  Serial.print("    ");
  Serial.print("right ");
  Serial.println(digitalRead(led_2));
  delay(200);
maksim
Должен работать, ищите описание и схему своего шилда.
yanbaev72
jeka_tm пишет:
void setup(){
void loop(){
  Serial.print("    ");
  delay(200);
Датчики я настроил. мне кажется что надо как то сделать инверсию показаний с датчиков.
так как сейчас машина едет толькокогда датчик попадает на черную линию....правда почему то теперь крутится только левый мотор
jeka_tm
jeka_tm аватар
сам инвертируешь?
все датчики четко работают?
yanbaev72
jeka_tm пишет:
сам инвертируешь?
я бы с удовольствием..но к сожалению не знаю как это сделать(
Датчики работают четко, особенно на черной линии на белом фоне.
jeka_tm
jeka_tm аватар
нули на еденицы поменять и наоборот
boolean sens_R = 0;
void setup(){
  Left.run(RELEASE);
  Right.run(RELEASE);
  Left.run(FORWARD);
void loop(){
  if(sens_L==0 & sens_R==0){    //если все норм едем вдоль линии
   if(sens_L==0 & sens_R==1){   //справа наехали на линию
  if(sens_L==1 & sens_R==0){    //слева наехали на линию
  if(sens_L==1 & sens_R==1){    //мы на чем то но не на белой бумаге. встаем
    Left.setSpeed(0);
    Right.setSpeed(0);
  delay(pausa);
+ датчики все норм работают?
jeka_tm
jeka_tm аватар
проверяй. если поставить просто на белую бумагу должен прямо ехать. если один!!!  датчик навести на черное должен медленнее крутиться. если оба на черное должен остановится
yanbaev72
jeka_tm пишет:
boolean sens_R = 0;
void setup(){
  Left.run(RELEASE);
  Right.run(RELEASE);
  Left.run(FORWARD);
void loop(){
    Left.setSpeed(0);
    Right.setSpeed(0);
  delay(pausa);
Теперь крутятся оба мотора но в разные стороны
вот видео для наглядности
http://vk.com/im?peers=103439307_210979232&sel=3308094&z=video3308094_167159225%2F7b2d8a1e7aba9734ef
jeka_tm
jeka_tm аватар
ссылку исправь
yanbaev72
jeka_tm пишет:
ссылку исправь
исправил
jeka_tm
jeka_tm аватар
поменяй местами провода которые идут от мотора который крутится назад
че то видео не грузится. ты его закачал или еще закачиваешь?. какая то переписка открылась
yanbaev72
jeka_tm пишет:
Поменял местами теперь едет прямо, но на линию нереагирует, видимо не успевает, уменьшил скорость запищали моторы,теперь едет медленнее но все равно не реагирует...
А как сюда видео можно закинуть?
jeka_tm
jeka_tm аватар
сюда никак. кидай на ютуб
а сюда ссылку
попробуем уменьшить задержку
#define pausa 50               //пауза между опросами датчиков
boolean sens_R = 0;
void setup(){
  Left.run(RELEASE);
  Right.run(RELEASE);
  Left.run(FORWARD);
void loop(){
    Left.setSpeed(0);
    Right.setSpeed(0);
  delay(pausa);
yanbaev72
jeka_tm пишет:
а сюда ссылку
boolean sens_R = 0;
void setup(){
  Left.run(RELEASE);
  Right.run(RELEASE);
  Left.run(FORWARD);
void loop(){
    Left.setSpeed(0);
    Right.setSpeed(0);
  delay(pausa);
http://www.youtube.com/watch?v=oV2BtUs_lbA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=UkIoBxqDFFo&feature=youtu.be
jeka_tm
jeka_tm аватар
да.вы сделали главную ошибку, не послушали что надо сделать в начале. лист нужен побольше и просто круг на всю длину. у вас слишком часты повороты. не среагирует. машинка больше поворотов
yanbaev72
jeka_tm пишет:
Вы писали про лист А3, у меня в три раза больше чем А3-это по поводу размера...
сейчас попробую маркером нарисовать тупо круг.
jeka_tm
jeka_tm аватар
я в живую не видел такое шасси. не думал что оно такое крупное
что то быстро едет машинка для тестирования. уменьшим скорость
#define sped 50                //зададим максимум скорости
#define turn 25                 //зададим скорость на повороте колеса тормозящего
boolean sens_R = 0;
void setup(){
  Left.run(RELEASE);
  Right.run(RELEASE);
  Left.run(FORWARD);
void loop(){
    Left.setSpeed(0);
    Right.setSpeed(0);
  delay(pausa);
yanbaev72
jeka_tm пишет:
boolean sens_R = 0;
void setup(){
  Left.run(RELEASE);
  Right.run(RELEASE);
  Left.run(FORWARD);
void loop(){
    Left.setSpeed(0);
    Right.setSpeed(0);
  delay(pausa);
При такой скорости моторы сильно пищат
http://www.youtube.com/watch?v=gMymTcgEItU&feature=youtu.be
jeka_tm
jeka_tm аватар
да писк фиг с ним. почему не реагирует вообще. так датчики проверь тем тестовым скетчем на бумаге просто поставь все также или нет
yanbaev72
Еще у менястранное поведения питания на шилде...
шилд и дуина на разном питании и перемычка убрана
Когда я подаю питание на дуину не важно USB или кроной то индикатор питания слабо загорается и слышен писк моторов.
а когда я подаю питание на шилд то индикатор загорается ярче
Куда смотреть, где может коротить?
jeka_tm
jeka_tm аватар
питание почему то общее. у меня где то валялся шилд такой. ща гляну
yanbaev72
jeka_tm пишет:
Тест нормально проходит.
Когда линия между датчиками то в монитор сыпятся "0", когда один из датчиков над линией то "1", все четко без ошибок...
yanbaev72
jeka_tm пишет:
Вот с тестовым скетчем нет проблем с питанием, индикатор питания не горит при питании дуины....
yanbaev72
jeka_tm пишет:
jeka_tm
jeka_tm аватар
понятно. посмотрел на шилд и на схему. схема конечно по дурацки сделана. непонятно что куда подключается к самой ардуине
отдельного драйвера нет?
если перемычку поставить как себя ведет?
yanbaev72
jeka_tm пишет:
С перемычкой нормально, с обеими вариантами питания
Странно, что со скетчем с датчиками и моторами эта проблема есть, а с тестовым скетчем для датчиков этой проблемы нету.
может эта статья как то поможет
jeka_tm
jeka_tm аватар
что значит нормально?
yanbaev72
jeka_tm пишет:
когда в дуину залит тестовый скетч для датчиков, то диод питания не горит при подаче питания на дуинуи при снятой перемычке, а когда залит полный скетч для следования по линии  то диод слабо загорается при подаче питания на дуину
jeka_tm
jeka_tm аватар
диод питания ардуины или шилда не пойму?
yanbaev72
jeka_tm пишет:
Шилда, тот что на фотках выше
jeka_tm
jeka_tm аватар
все вместе с перемычкой нормлаьно или без?
yanbaev72
jeka_tm пишет:
с перемычкой нормально. но с перемычкой в каком то смысле теряется смысл шилда... так как питание будет от одного источника
https://www.youtube.com/watch?v=t7e9QKOhS2A
yanbaev72
maksim пишет:
Должен, но не работает....
Вот схема шилда
jeka_tm
jeka_tm аватар
выключать наверно надо. не должно питание с ардуины идти
yanbaev72
jeka_tm пишет:
выключать всмысле перемычку убирать?
А почему индикация питания может зависеть от того какой скетчзалит в ардуину?
jeka_tm
jeka_tm аватар
yanbaev72 пишет:
jeka_tm пишет:
да хрен знает. в скетче для датчиков не испльзуется шилд, а во втором инициализируется и используется. может в этом дело. хотя странно
yanbaev72
jeka_tm пишет:
yanbaev72 пишет:
jeka_tm пишет:
может в герцах дело?
jeka_tm
jeka_tm аватар
да врядли. может я пропустил обычный отдельный драйвер есть?
yanbaev72
jeka_tm пишет:
в смысле просто микруха типа L293D?
есть вот такая
это аналог L293D
yanbaev72
jeka_tm пишет:
Заменил на шилде L293D на свой аналог и проблема с питанием пропала....значит дело в драйвере?
jeka_tm
jeka_tm аватар
ты его паять будешь? просто надоело выяснять в чем причина с драйвером, а может все так и должно быть. но с отдельным все понятнее и пины сам выбираешь. так как нет стабильной железки дальше мучаться с этим драйвером лично я не хочу
+понятния не имею. я сним не работал. так и валяется. мользуюсь отдельными или паяю на плату микрухи
yanbaev72
jeka_tm пишет:
Скорее всего какой то косяк в шилде или в драйвере....так как с ультразвуковым датчиком тоже ни чего не получалось, но на нем нет ни каких индикаторов поэтому в том случае было предположение что сам сонар не исправен, в этом случае на датчиках есть индикаторы,по которым видно что они реагируют, поэтому их неисправность исключется....
опять же я делал на управлении ИК-пультом с этим же шилдом и все нормально работало и работает.... странно...
jeka_tm
jeka_tm аватар
хрен знает. может в коде глюк. завтра для теста кое что набросаю
