Робот ездящий по линии.
Чт, 18/04/2019 - 22:51
Купил робота на базе ардуино на данном сайте (https://supereyes.ru/catalog/konstruktory_robot_kit_rrobototehnicheskie_...)Собрал , не могу найти скетч для него :( , (робот должен двигаться по нарисованной линии)
Help me plz)))
Так по Вашей же ссылке скетч! В разделе "документация и ПО".
скоро до такого дойдём
http://forum.amperka.ru/threads/%D0%9D%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE.18215/
Ничо, дида, я вот одного встречал, тот говорил, что порно в Интернете найти не может.
А по поводу того деятеля с амперки, вот как тут классика не вспомнить? Он же это ещё полтораста лет назад описал!!!
Спасибо :) Так , нашёл , загрузил в робота ,включил , а он не хочет его выполнять в чём может быть проблема , вгрузил данный скетч , другие скети работают:
Проблема в том же, в чём и была - в Вас и в Вашем желании добиться результата. Сначала Вы не могли найти скетч на странице, на которой покупали робота. А теперь Вы не можете толком объяснить что Вам надо.
Вот как прикажете понимать Ваши слова:
1. "а он не хочет его выполнять" - он это Вам голосом сказал? Написал на бумаге? Сообщил смс-кой? Выдвинул требования повышения питания? Сгорел? Гудит и трещит? Бегает во все стороны сразы? Взлетает? Закапывается в землю?Что вообще проихсодит при включении питания? ХЗ
2. "другие скети работают" - другие скетчи для данного робота? Их он исполняет? Или другие скетчи на данной ардуине (блинк, например). Опять же ХЗ
Значит, единственно-возможный ответ на Ваш вопрос - ХЗ2.
1)При запуске и вгрузке данного скетча происходит абсолютно ничего , совсем , плата рабочая .
2)Стандартные скетчи в папке examples\basics работают.
3)Да , другие скетчи для данного робота работают , например вот этот:
Ну, так и смотрите чем один то другого отличается. Для начала поставьте 150 в функции run (как во втором скетче). Если не поможет, то скорее всего проблема с датчиками (во втором скетче их нет), поставьте печать считанных с датчиков значений SR и SL в Serail и посмотрите, что он там читает. так и разберётесь
Извините , за глупый вопрос , но как это сделать?
P.s. Я нуб в программировании(
Почитать, хотя бы вот это или вот это. По мере чтения экспериментировать, пробовать, и, в итоге, сделать, заодно чему-то научившись.
Или, если не хотите учиться, то запостить заказ в платном разделе, чтобы Вам кто-нибудь сделал.
