Sam3x8e Вовод вывод
kserj
Добрый день.
При записи в порт - командой  digitalWrite(44, HIGH); На ножке появляется лог. "1" и падает в 0.
Почему вывод порта  не держит "1"?
Может кто сталкивался.
С уважением
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
kserj пишет:
Потому что одна из следущих команд сбрасывает его в 0, ачевидна.
Ну или тощий он, тяжело 1 держать.
Кода не будет?
kserj
Команды нет, покрайней мере в скетче.
Я знаю что при посылке в порт ЦАП нужно поддерживать заданный уровень программно. Может и сдесь так?!
kserj
Код заезженный до чертиков, мигание светотиодом.
Значит, не будет кода? Не какого нибудь, а именно того, который загружается безо всяких малейших изменений? Ну, тогда удачи Вам, разбирайтесь сами.
kserj
Долблю в порт 1 , а на выходе 0
Маразм какой-то. Наверное Библитеки Arduino IDE плохо поддерживают Sam3x.
Надо писать на низком уровне.
Hаверное. Удачи!
kserj
Если интересен код плис:
 pinMode(44, OUTPUT);      // устанавливает режим работы - выход
kserj
Надо повнимательнее разобраться в мануале.
Там есть режим работы IO от контроллера порта и отт перефирии.Наверное сдесь надо рыть
kserj пишет:
Не знаю, ПЛИС там или FPGA, только перед нами "типичный случай так-называемого вранья". То, что Вы назвали "кодом" не может загружаться в Мегу уже хотя бы потому, что он не компилируется - фигурных скобок не хватает.
Так, что разбирайтесь сами, ползать перед Вами на коленях и умолять выложить копипастом тот самый код, который у Вас неправильно работает, мне надоело.
Ворота
Ворота аватар
kserj пишет:
Та, не, это просто ардуина китайская. Стопудофф!
kserj
Я ни кого не просил код.
И это не мега. Как вы пишите.А скобки недостающие, если вы разбираетесь то поняли бы. Принцип работы AVR и ARM разные.
kserj пишет:
Это я Вас просил. Но больше не прошу - надоело.
kserj пишет:
Т.е. Вы в здравом уме и трезвой памяти утверждаете, что вот такая конструкция
kserj пишет:
на АРМе компилируется и работает?
Ну, в таком случае, да, я действительно ни в чём не разбираюсь и ничего не понимаю. Посыпаю голову пеплом и с позором удаляюсь.
Успехов Вам!
Ворота
Ворота аватар
kserj пишет:
Не, ну так-то конечно, но только не на китайских ардуинах. На китайских если не компилируется, то и не грузится.
kserj
Если что то надо сделать, это надо делать самому. Спасибо всем , кто откликнулся. Как разберусь сообщу.
С уважением .
DIYMan
DIYMan аватар
Жесть :)
mixail844
Как всегда , хотели помочь ,  а еще и виноватыми остались.
bwn
Осеннее обострение?
kserj
Извиняюсь. Ни кого не хотел обидеть. Просто эта тема не так распростроннена. И мало кто с таким оборудованием работает. Нужны ресурсы, быстродействие, нормальная работа с TFT и тачкрином. SAM 3x8e это все предоставляет. Ещё раз извиняюсь если кого обидел невольно.
kserj
А вы можете попробовать у кого есть Arduino Due. Залить скетч с миганием светодиодом ,предварительно увеличев задержку между ВКЛ и выкл светодиода, подключить осцилограф к выходной ножке и посмотреть как ведёт себя сигнал на порту. Я уверен что лог. 1 не бедет держаться то время которое заданной программно.
bwn
Та нам то чего обижаться? Вы пришли, запостили вопрос. Начиная со второго поста вам ненавязчиво предлагают показать код, который типа не работает, вы ни в какую. Затем делаете вывод, что сам сделаю лучше и быстрее, и удаляетесь. Зачем приходил, за сочуствием?
bwn пишет:
Как это "ни в какую"??? А пост #8???? Там правда нет фигурных скобок и потому он не компилируеься, но это только с нашей глупой точки зрения, ибо
kserj пишет:
Так что, bwn, когда будете разбираться, тогда и приходите, у тех, кто разбирается, на ARM и некомпилируемый код работает.
А пока ТС сам без сопливых всё сделает. На низком уровне, и (возможно) на чистом С :))))
mixail844
kserj пишет:
что вы имеете ввиду по "нормальная работа с TFT"?
для меня это присутствие интерфейса LTDC/FSMC которое есть в линейке STM32F42x ,но насколько я могу судить чего либо подобного нет в  SAM 3x8e
DMA ? насколько я помню,ардуино не потдерживает DMA из коробки..как впрочем не потдерживает LTDC/FSMC.
так что остаеться управлять экраном по последовательному интерфейсу ,типа SPI.
и заявлять что скобки не нужны потому что это ARM  , при этом ,это все на платформе Ардуино...смешались мухи и котлеты.
Ворота
Ворота аватар
kserj пишет:
Первая здравая мысль! Могём же когда хочим!
kserj
Под нормальной работой TFT понимаю:
1. Скорость вывода графических/символьных данных на экран . у меня TFT LCD 3,5" 16-ти разрядный интерфейс, на процессоре ILI 9341и вполне устраивает. Удобные библиотеки.
2. Объём памяти программ 512Кб
3. DMA поддерживается на низком уровне.
Что такое DMA - это прямой доступ к памяти минуя процессор от перефирии.
Я экспортировал скетч ардуины в Atmel Studio 7 и функции экрана работали.
Только вот не догадался сразу проверить работу портов из Студии.
Но проверю.
На STM32 я не работал,а переходить на эту платформу хлопотно и время. У меня все заточено под Atmel.
Ворота
Ворота аватар
Kserj,
можешь объяснить, зачем этот топик? Понятно, что никакого кода у тебя нет (то что ты привёл не компилируется и загрузить его невозможно). А раз у тебя нет кода, то нет и проблемы – ты её придумал. Зачем? Объясни, пожалуйста.
kserj
Код находится в Arduino IDE , скетч blink.ino.
Для тех кто не понял.
Этот код можно компилить как для AVR ,так и для ARM.
А в остальном см. 1 пост
У меня среди примеров 11 вариантов blink.ino, но ни один не совпадает с тем, что Вы разместили в сообщении №8.
Ворота
Ворота аватар
Ну, тот код, что в blink.ino, конечно, компиоируется, а вот тот, что ты выложил в посте №8 и не думает. Вот я и спрашиваю, зачем тебе этот цирк?
5N62V
mixail844 пишет:
ну еще по параллельному можно
kserj
Всем привет.
Как я и говорил разберусь с портами сообщу.
Так вот :
1. Установка  любого порта в лог.1 из Arduino IDE и зброс выглятят нак:
 PIOC->PIO_OER=PIO_PC19;          //Записываем в регистр PIN44 на вывод
 PIOC->PIO_PER=PIO_PC19;           //Вкл. регистер который управляет пином
while(true)
PIOC->PIO_SODR=PIO_PC19;         // Устанавливаем в регистре управления выводом PINa лог.1
delay(3000);                                 //задержка в 3сек
PIOC->PIO_CODR=PIO_PC19;       //Сбрасываем регистр управления PINa в лог.0.
delay(3000);
Вот как бы и всё.
В Arduino DUE у меня работает PIN44
Да, но есть беда - опять не компилируется ни хрена :(
А в остальном, замечательно! :)
kserj
У меня версия Arduino ide 1.8.6
DIYMan пишет:
Жесть :)
Не просто жесть, а высококачественная, в полном соответсвии с ГОСТом.
kserj пишет:
Это Ваша проблема. Текст из поста #31 (в котором четыре открывающие фигурные скобки и только две закрывающие) не компилируется ни в какой версии.
kserj
У меня работает.
kserj
Учите язык.
nik182
У меня тоже не компилируется... но если в 4 строчке скобку перевернуть, то ...
kserj
Запомните кол-во открывающихся скобок всегда должна равняться кол - ву закрывающихся. в скетче все правильно.
dimax
dimax аватар
ЕвгенийП, может он просто троллит? Не может же в самом деле человек быть таким дебилом... :)
kserj
Я как то об этом не подумал. Спасибо за поддержку. С уважением.
dimax пишет:
Вы недооцениваете людей. Может!
bwn
dimax пишет:
Опана, даже dimax-a достали.))))
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Как Клапочки не хватаить... :(
Jeka_M
Jeka_M аватар
kserj пишет:
А теперь пересчитай количество открывающихся и закрывающихся скобок в своём сообщении #31.
Ворота
Ворота аватар
Jeka_M пишет:
Зачем? У него и так работает! Это мы тут дебилы.
Arhat109-2
Да это-то давно и всем известно. :) Чел явно перенабирал скетч ручками, ну очепятался .. ни до одного не дошло.
Ворота
Ворота аватар
Arhat109-2 пишет:
Ну, слава Богу, нашёлся умный человек и всё объяснил, а то ведь никто догадаться не мог.
