Счетчик сигнала
Втр, 17/03/2015 - 20:37
Доброго времени суток!
Я только начинаю познавать Ардуино и программирование. Интересует следующий скетч:
На цифровой пин приходят сигналы. Если на пин в теченни трех минут не пришел ни один сигнал, то включается другой пин. То есть, нужно зайдествовать счетчик, который будет отслеживать появление сигнала на пине и начинать отсчет времени с момента его прихода, при следующих сигналах счетчик должен обнулиться.
Читая "толковые словари" библиотек времени только сильнее запутываюсь.
Как реализовать отсчет времени по появлению сигнала на пине? Как установить время отсутствия сигнала и последующее включение другого пина? Или моя логика построения задачи неверна?
Буду признателен теоретической помощью и по возможности примером кода.
в setup запоминаете миллис в переменную.
При входе в loop проверяете входной пин .
Если на нем сигнал, записываете текущий миллис в переменную из сетупа.
Проверяете разницу между текущим миллис и запомненным значением.
Если она более 3 минут включаете другой пин.
сколько пинов надо мониторить ?
что значит и последующее включение другого пина? ? мониторить другой пин или другим пином что-то вкл-выкл ?
можно через прерывания и millis(), можно так http://arduino.ru/Reference/PulseIn
Мониторить только 1.
"И псоледующее" если на пине "1" нет сигнала на протяжении 3 минут - включить пин "2".
а когда выключить пин 2 ?
Выключать не нужно ним ничего. Пин 2 должен перейти в HIGH.
По поводу PulseIn я думаю это решение. Невнимательно читал про него. Думал функция считывает длительность импульса.
хорошо... по другому спрошу :)
как пин 2 вернётся в LOW ? при выключении питания ?
Именно при выключении. )
ещё нужно добавить признак флаг сработки чтобы не гонять больше проверку времени - нужно ?
А так не надо? volatile unsigned long oldMillis;
unsigned
long
oldMillis;
boolean start=1;
Объясни пожалуйста этот момент.
oldMillis=millis();
Вначале приравниваем, а потом отнимаем?
надо обязательно, спасибо ! хотел через флаг сделать, но вспомнил что говорят millis() в прерываниях работает...
......а добавить волатильности забыл :(
millis() - это значение регистра внутренних "часиков" МК ( часики считают сколько прошло времени от запуска кода )
вычитание в лупе - это проверка сколько натикало
на каком-то очередном проходе лупа, например на 1562-ом, сработает условие
короче - значение миллис() увеличивается на 1 каждую миллисекунду ( независимо от чего-либо )
приравнивание - это засечка времени, включение секундомера :)
через 15 мин надо выключить газ ( суп ), вы смотрите на часы и делаете ПРИРАВНИВАНИЕ = 15:42, потом занимаясь другими делами каждые 30 сек смотрите на часы и вычитаете 15:47-15:42=5 - рано
..................................................................................................15:57-15:42=15 - пора выключать
15:42 в коде - это oldMillis()
и исправьте код как trembo поправил в #11
Огромное спасибо, мужики! Выручили. Теперь буду мозговать сидеть все строчки до полной ясности.
всем привет. думаю темой не ошибся.
вообщем ситуация такая: на аналоговый пин приходят импульсы,
1) нужно посчитать их кол-во и вывести в значение что бы можно было потом в формулу вбить
2) при отсутствие этих самых импульсов что бы значение становилось равным нулю.
с первым пунктом я как то разобрался, сейчас у меня считается кол-во импульсов и замерает когда импульсы перестают поступать, а мне надо что бы при отсутствие импульсов моё значение уходило в ноль.
написал вот такой вот код:
надеюсь на Вашу помощь.
нееее, пристраиваться к чЮжой теме плохо..... непонятно кому отвечать - 1 , тема разбухнет на 300....500 постов :)
новую тему создайте и пояснее задачу...
...за какой период ? секунда, день?
это продолжение проекта про переключение программ ? :)
период - секунда
да, это продолжение проекта про переключение программ, но вроде щас я чуть чуть умнее стал))))
ладно, щас создам новую тему.
Иван, какая, как вы думаете, вероятность того, что ваш аналогРид считает точно "единицу" ?
Я думаю она будет 1 к 1023 и даже сильно меньше
"0" и всё что в диапазоне 2-1023 читаться у вас будет постоянно . И почти никогда вы ваш импульс не увидете.
digitalRead ( A0 ) - вот чтение вашего импульса.
А ещё лучше использовать прерывание на 2 или 3 ноге.
