считывание команд ик-пульта ДУ
YaSerg
Всем привет! Я новичок в теме ардуино.
Хочу попробовать скетч считывания кодов с пульта, но при этом на обоих имеющихся платах не доходит дело даже до загрузки.
Скетч:
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 5;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
    Serial.println(results.value, HEX);
    irrecv.resume(); // Receive the next value
Для ардуино при компиляции выводится следующее сообщение:
Arduino: 1.8.1 (Mac OS X), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
Изменены опции сборки, пересобираем все
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/RobotIRremote/src/IRremoteTools.cpp:5:16: error: 'TKD2' was not declared in this scope
 int RECV_PIN = TKD2; // the pin the IR receiver is connected to
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
Для wemos при компиляции выводится следующее сообщение:
Arduino: 1.8.1 (Mac OS X), Плата:"WeMos D1(Retired), 80 MHz, 921600, 4M (3M SPIFFS)"
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/RobotIRremote/src/IRremote.cpp:23:27: fatal error: avr/interrupt.h: No such file or directory
 #include <avr/interrupt.h>
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы WeMos D1(Retired).
Logik
////Mac OS X
Вы это серьезно?! Используйте нормальную ОС или не долбите людям плеш.
////WeMos
Это я так понимаю ESP8266. Его наверно и надо указать в качестве плпты, а то "fatal error: avr/interrupt.h" выглядит както странно.
У вас вобще хоть пример блинка компилируется?
vitak
Попробуйте удалить библиотеку RobotRemote у меня она конфликтовала с IRremote, после удаления все скомпилировалось и запустилось.
ua6em
ua6em аватар
vitak пишет:
У меня тоже!
Для проверки я использую этот код:
#include "IRremote.h"
IRrecv irrecv(11);          // Указываем пин, к которому подключен приемник
long keyCode;
unsigned long last = millis();
  Serial.begin(9600); // Выставляем скорость COM порта
  irrecv.enableIRIn(); // Запускаем прием
  if (irrecv.decode(&results)) // Если данные пришли
    Serial.println(results.value, HEX); // Отправляем полученную данную в консоль
    irrecv.resume(); // Принимаем следующую команду
  if (millis() - last > 250) {
  keyCode = results.value;
  Serial.println(keyCode, HEX);
  last = millis();
  irrecv.resume();
YaSerg
Проблема действительно была в ОС. Достал старенький комп на винде и всё скопилировалось под ардуино и даже прекрасно работает.
Но под Wemos следующая ошибка:
Arduino: 1.8.2 (Windows XP), Плата:"WeMos D1(Retired), 80 MHz, 115200, 4M (3M SPIFFS)"
In file included from C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\abi.cpp:23:0:
c:\documents and settings\user\local settings\application data\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\cxxabi.h:50:32: fatal error: bits/cxxabi_tweaks.h: No such file or directory
 #include <bits/cxxabi_tweaks.h>
exit status 1
Код(подправил имя библиотеки и имя пина с буквой D):
 * IRremote: IRrecvDemo - demonstrates receiving IR codes with IRrecv
 * An IR detector/demodulator must be connected to the input RECV_PIN.
 * Version 0.1 July, 2009
 * Copyright 2009 Ken Shirriff
 * http://arcfn.com
#include <IRremoteESP8266.h>
int RECV_PIN = D11;
  // In case the interrupt driver crashes on setup, give a clue
  // to the user what's going on.
  Serial.println("Enabling IRin");
  Serial.println("Enabled IRin");
  delay(100);
Logik
а просто пример собирает?
ua6em
ua6em аватар
а код поста 3 компилируется?
YaSerg
Arduino: 1.8.2 (Windows XP), Плата:"WeMos D1(Retired), 80 MHz, 921600, 4M (3M SPIFFS)"
C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote\IRremote.cpp:28:27: fatal error: avr/interrupt.h: No such file or directory
Несколько библиотек найдено для "IRremote.h"
 Используется: C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote
Не используется: C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Arduino\libraries\Arduino-IRremote-master
exit status 1
Logik
Ну смотрите сюда еще раз, я воще уже выделял.
YaSerg пишет:
Это ж АВР а не  WeMos!  WeMos это на самом деле ESP8266, его и выбирайте. И называйте его так же лучше, от греха подальше )))
YaSerg
Теперь вот такие дела (
Arduino: 1.8.2 (Windows XP), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 4M (3M SPIFFS), ck, Disabled, None"
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module.
Logik
Попробуйте собрать стандартный пример. Блинк хотяб.
