Считывание оборотов комп. кулера
shibata
Всем привет. Народ помогите пожалуйста разобраться. Вдвух словах опишу проблему. Значит есть комп кулер, на нем три вывода + - и тахометры (красный, черный, желтый провода.). Обороты кулера я регулирую шимом. Что бы кулер не пел на низах, я поднял шим до 31кгц. С этим все в порядке. Но вот решил я считывать обороты кулера и тут наткнулся на неприятность. Если получать обороты без шима, все хорошо. Но используя шим я не могу получить правльные данные. Обороты нормально отображаются при максимуме - analogWrite(fan, 255); При понижении оборотов происходит бог знает что. Методом проб и ошибок понял, что выводится в консоль частота шима. Куда копать, как обороты регулировать шимом и снимать правельные показания оборотов??? Схема и скетч скорости вращения. Спасите, помогите пожалуйста. Уже несколько дне бьюсь с этой бедо, а спросить неукого. Поэтому решил обратиться к Вам.
trembo
trembo аватар
А если подать полное напряжение питания ( 255 ) и "пальцем" тормозить фен - обороты чётко считываются?
Вплоть до  остановки?
Мне так кажется что на жёлтом проводе сидит  коллектор транзистора который "заземляет" одну из обмоток.
А вы снимаете питание со всей схемы и этот транзистор некому открывать.
И что там будет при обрыве питания?
Не зря я думаю  Интел придумал вентиляторы с четырьмя проводами: + - ШИМ и обороты.
shibata
Да если подать 255 и останавливать то все хорошо. При полной остановке показывает 0. Но если дать 254 и ниже, выходит фигня. Что только не делал, менял номиналы резисторов, пины.. все бестолку. Пытался програмно как то реализовать правельные показания, пока ничего не вышло. :( Мб можно как то фильтровать импульсы шыма? Ардуина видать считает все подряд. Я не очень разбираюсь в электронике, делаю так сказать первые шаги, в программировании получше. Так что сильно не ругайтесь, если что не так говорю или спрашиваю :)
Andy
Andy аватар
В вентиляторе стоит микросхема, ты на неё подаешь питание с частотой 31 кГц, она тебе в ответ выдает х..ню. Надо шим в постоянку превращать.
shibata
Спасибо добрые люди. Теперь еще обьясните пожалста нубу как мне шим переварить в постоянку??
Andy
Andy аватар
shibata пишет:
LC фильтр или вместо ШИМа использовать ЦАП, а им уже управлять стабилизатором напряжения.
dimax
dimax аватар
shibata, я думаю в данном случае шим совершенно не  стоит сглаживать в постоянку. Будет много мороки, а результат всё равно получится очень-очень плохой. Вы не написали каким образом коммутируете вентилятор, но судя по всему n-мосфетом либо n-p-n транзистором. При коммутации кулер отключается от "земли", оставаясь висеть только на плюсе. А датчик холла внутри венлтилятора тоже подключен относительно земли, и в момент лог.0 на управляющем выходе ардуино датчик тоже "зависает" в воздухе. Что бы исправить ситуацию достаточно коммутировать не минус, а плюс  вентилятора, тогда датчик всегда будет подключен. Как коммутировать "в плюсе" на форуме неоднократно обсуждалось, так что эту тему развивать не стану.
trembo
trembo аватар
Andy пишет:
Да, с тремя транзисторами внутри:
один включает одну обмотку, другой - другую, а третий, между ними, инвертором подрабатывает....
trembo
trembo аватар
shibata пишет:
Ладно, помогу.
1. Подаёте 255.
2. Отсчитываете 5-10 импульсов. Считаете обороты.
3. Выдаёте ШИМ поменьше-побольше- вам решать. Шагами ( большими или малыми).
4. Ждёте 0.01 - 10 секунд. ( чаще при разгоне- реже при стабильном режиме)
5. goto  1.
При постоянной нагрузке вы выйдите на достаточно стабильные обороты.
Может немного подвывать.
Примерно так измеряют напряжение при зарядке аккумуляторов
для исключения влияния падения напряжения на внутреннем сопротивлении от зарядного тока.
Или ЦАП ( простейщий) на опору стабилизатора.
Но это уже другая история....
trembo
trembo аватар
Кстати другой способ:
Двойной блок питания 5  и 12 Вольт
Оба соединеы диодами для развязки.
5 Вольт подключен всегда и это даст небольшие обороты, а что самое главное- питание для выхода оборотов.
А 12-ти Вольтовым управляем ШИМом.
Примерно так иногда делается форсировка тока через индуктивную нагрузку- шаговики
В зондах ДШИ-200 шёл и удержиавлся пятью Вольтами, а стартовал на 55-ти через КТ805-ый
