Serial и прерывания
Пт, 17/06/2016 - 14:21
Коллеги, подскажите решение.
Мне нужно управлять железкой в реальном времени с шагом времени 100 мкс. Нет проблем - использую прерывания по таймеру.
Но :( Одновременно мне нужно обмениваться данными с компьютером. Самое простое и очевидное - Serial
Однако прерывания и последовательный порт не работают :( Serial.write могу, а вот Serial.available Serial.read - нифига :(
Как быть?
Показать неработающий код, для начала :)
Если я делаю так:
То далее
Serial.print("ssf"); - работает
А вот
Serial.available() всегда возвращает 0
ок а, Serial.read(), что возвращает?
false
Я нашёл упоминание, что если повиснуть на прерываниях таймера, то Serial использовать низя :(
false
Без ума низзя, а с умом можно.
Кто согласен поделиться умом?
Так вроде DIYMan в посте №1 выразил такое желание и попросил Вас показать код. А Вы что сделали? Показали маленький огрызочек и опять стали руками разводить "а если так, а если эдак". А как человеку Вам помочь, если он не видит ни Вашей ISR, ни того, как именно Вы работаете с сериалом, ни функции loop? Хрустальный шар у него сейчас на техобслуживании, а без него Ваш код ему узнать неоткуда. Так что, если Вам нужна помощь, делайте. что Вам говорят. А если Вы боитесь публиковать код из опасений за свою интеллектуальную собственноть, так и решайте проблемы этой собственности самостоятельно.
Там нечего показывать :) Ну вот весь код для тестирования:
Если что-то пытаться ему отправлять, то видно, что контроллер мигает светодиодом, но эха нет.
Если сделать так:
Постоянно печатает 0-10-10-1... ну понимаете? Serial.available() всегда возвращает 0, Serial.read() всегда возвращает -1
Версия IDE?
1.23
Только, при чём тут версия IDE???? :)
Речь идёт о том, что аппаратный последовательный порт не желает работать, если я перенастраиваю прерывания.
TCNT2 = tcnt2; // вот здесь засада
суть в том, что Вы изменили время тика и а на него завязана скорость передачи UART
перевестте свой тик на другой таймер (который отвечает за ШИМ) и все наладится....
Ага... а примером не одарите?
1.23
Версия IDE при том, что если потребуется смотреть код Serial'а то надо знать, где смотреть.
Это Вам кажется. что Вы знаете о чём идёт речь. Если бы Вы и впрямь это знали, Вы бы сейчас здесь не задавали этот вопрос.
Какая у Вас Ардуина? В смысле контроллер какой? (На всякий случай, если Вам вопрос опять покахется пустым - есть большая разница между atmega328 2560
нет, я на ардуинке таймеры никогда не программировал... просто понимаю принцепы по сколько делал подобное под DOS, только там все сложнее... а я Вам самое простое решение предложил...
а вообще поищите, здесь были классы для "многопоточности", там конечно сложно но там еще более правильное решение, расписывать его здесь не буду...
На второй таймер??? Не могли бы Вы указать страницу даташита? Или другой источник?
ну и добавлю про версии IDE, там есть существенные различия в реализации прерываний, например раньше прерывания прерывали сами себя, сейчас вроде сделали вместо этого отдельную очередь....
Arduino nano 328
всегда думал, что у меги несколько таймеров... если это не так, тогда нужно организовывать второй счетчик кратный делителю, о чем и написано выше (про многопоточность)
Хорошо. Nano у меня есть. Правда такой версии IDE как у Вас нету. Сегодня вечером я попробую запустить Ваш скетч и посмотрю на него. Всё там должно работать, я постоянно пользусь таймерами и Serial'ом - проблемы были только с мегой и там они тоже решабельны.
Спасибо
esisl,
это первая серия моего ответа. у меня Nano, 328, IDE - 1.6.5
Псмотрите, я использую тот же, что и Вы, таймер (2), тот же делитель (32) и то же количество тиков (206).
Как видите, в loop она проверяет нет ли чего в Serial'е, и, если есть, читает символ. Если символ буква, то она печатает её, затем знак равенства, затем значение переменной cnt.
Переменная же cnt просто увеличивается на 1 всякий раз при переполнении таймера.
Результат вполне ожидаемый:
Ну, я вводил t, o, p и т.п., а она в ответ печатад. cnt каждый раз успевала подрасти пока я там вводить собирался.
Всё адекватно?
Теперь запустите сами и убедитесь. что оно также работает и у Вас и никаких, как Вы думали "аппаратный последовательный порт не желает работать" нет в и в помине. Работает за милую душу, если нормально всё сделать.
Сейчас я внимательно посмотрю на Ваш код и будет вторая серия.
esisl, вы таймер программируете через #$$@. Зачем обнулять счётный регистр в прерывании? У таймера есть режим сброс по совпадению, записываете в регистр сравнения нужное число тактов, и всё. Вот то-же самое, но по-человечески:
На ввод данных реагирует.
Погодите, dimax, там смешнее всё. Бог с ней с Normal mode. Может человеку надо иногда менять длительность "переполнения", тогда он всё нормально делает.
Не подсказывайте, я хочу, что он сам дошёл почему у него не работает.
Вторая серия.
Теперь я взял ВАШУ инициализацию таймера (явно избыточную) вставил вместо своей. Всё остальное оставил как у меня было.
и опять ведь нормально работает!
Кстати, я не понял почему Вы при инициализации TCNT2 не проинициализировали? Первое прерывание у Вас когда попало наступит, ну да Бог с ним - работает ведь! Попробуйте!
Эээ... Потому, что я сбрасываю "лишние" биты?
P.S. На самом деле, потому, что это копипаста. Но я пытаюсь разобраться :-P
Третья серия.
Может дело в loop? Может там у Вас что не так? А может в том, что у меня скорость другая? Или в том, я сначала "Fun begins" печатаю?
Ладно, делаю ВСЁ как у Вас
Ну, что в окне терминала ввожу 1234<ENTER>qwerty<ENTER>zxcvb<ENTER> и что вижу? Так то и вижу
Попробуйте у Вас также?
И последняя серия.
Беру в точности Ваш скетч из поста №8.
Только убираю в нём дурацкую печать 0 при каждом проходе loop чтобы не засирала терминал
Убедитесь - это в чистом виде Ваш скетч. Одна строка закомментирована.
И .... он работает совершенно адекватно. Ввожу 1234<ENTER>qwerty<ENTER>zxcvb<ENTER> и получаю тоже, что и впрошлый раз! Запустите!
А теперь подумайте в чём у Вас проблема (не в той строке, что закомментировал - она не виновата).
Подумайте и скажите.
Сори, я это уже вечером попробую...
Попробуйте и скажите, что получится.
Т.е. не один из моих примеров Вы пока ещё не пробовали?
Да. Вот этот пример http://arduino.ru/forum/programmirovanie/serial-i-preryvaniya#comment-20... заработал.
Спасибо! :)
Так это ж Ваш пример, который вы мне выложили! Сравните!
Вы поняли в чём была проблема-то?
Нет. У Вас биты иначе выставляются.
Евгений привёл РОВНО ваш скетч, только с одной закомментированной строчкой.
Нет, все биты такие же. Это ВАШ скетч котрый я перенёс тупой копипастой в IDE и закомментировал одну строку. Но с той строкой тоже работает, только она все загаживает на экране и не видно ни хрена, так что дело не в ней. А вот в чём дело, Вам бы очень полезно разобраться.
В общем всем спасибо. Магия. Всё заработало, почему - не знаю.
Можно закрывать.
Магия. Всё заработало, почему - не знаю. Можно закрывать.
Жаль, что Вы не захотели разобраться. Значит, ждём следующей такой же темы.
А у меня не работает Serial.
Я использую библиотеку timer-api.h для установки прерывания по таймеру.
Библиотек решил юзать из-за простоты назначения таймеров (https://habr.com/ru/post/337430/)
Использую timer_init_ISR_500KHz(TIMER_DEFAULT);
Serial.write - работает
Serial.available и Serial.read - не работает.
При включенной строке timer_init_ISR_500KHz(TIMER_DEFAULT); не работает Serial.
При закомментированной строке Serial работает, но, соответственно, не работает функция прерывания по таймеру.
А как же ему бедному работать, если Вы ему работать не даёте. Прерывание работает дольше , чем Вы его вызываете.
