Сигнализатор открытия двери (геркон)
SultanRR
Доброго времени . Подскажите не как не могу настроить програму что бы срабатывало без ошибок (ложных срабатываний и т.д.)
на двери в офисе стоит геркон ( в закрытом состоянии двери геркон замкнут ) . Необходимо что бы при открытии двери срабатывало реле (на нем будет стоять звонок ) на 1-3 сек и отключилось , и только при следующем открытии двери сработало вновь
пытался на основе старых проектов что то собрать но не получается добиться отключения реле
uint32_t  myTimer1;
#define RELE1 8
  Serial.begin(115200);
  pinMode (RELE1, OUTPUT);
  pinMode (4, INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(RELE1, LOW);
if(digitalRead(4) == 1)          // датчик окрытия двери 1 и запуск реле 1 , желтый провод
  {digitalWrite(RELE1, HIGH);
  myTimer1 = millis();
  if (millis() - myTimer1 > 2000)
  {digitalWrite(RELE1,  LOW);
  myTimer1 += 2000;
а тут реле при открытой двери стробит  с переодичностью в 4 сек :
#define ledPin1 8  //Реле 1 - управление
byte valA; //переменная времени
byte flagA;
long previousMillisA = 0;
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);
 if(digitalRead(2)==HIGH)//если кнопка нажата ...
    flagA=1;
  if(flagA==1)
    if (millis() -previousMillisA >4000)
      previousMillisA = millis();
      valA++;
      digitalWrite(ledPin1,HIGH);
  if(valA>=2)
    digitalWrite(ledPin1,LOW);
  if(digitalRead(2)==LOW)//если кнопка не нажата ...
    flagA=0;
    digitalWrite(ledPin1,LOW); //выключаем
dmitron1036
Что говорит наука отладки для таких случаев ?
Вы можете написать сначала словами что Вам нужно. Чётко и поняно. А потом, прямо тут рядом со словами написать то же самое кодом? Пока же у Вас словами написано что-то невнятное, а код писался отдельно от слов, никакого отношения к ним не имеет и выглядит как бредовые галлюцинации.
Попробуйте для начала расписать словами, а потом прямо "под строкой" превратить слова в код. Давайте, посмотрим.
dmitron1036 пишет:
Помалкивает
ua6em
ua6em аватар
Сигнализацию делает...
Есть два варианта постановки на сигнализацию, с открытой дверью и с закрытой дверью, похоже хочет решить задачу постановки на сигнализацию с закрытой дверью )))
SultanRR
что то вроде сигнализации (но без постановки на охрану  просто при каждом открытии двери нужно что бы один раз в момент открытия двери  щелкнула реле ) дверь не просматривается и что бы посторонние не зашли незамеченными .
допустим на таком примере  : при подаче на вход (4) постоянных +5в (то есть нажали фиксируемую кнопку ), нужно что бы на выходе (8) продолжительностью только на 3 сек появилось +5в ,  спустя каке то время допустим +-5 мин  кнопку отжали сняв +5 с входа (4)  спустя еще какое то время кнопку вновь зажали тем самым подав +5 в на пин (4) и снова на 3 сек на выходе (8) должны появиться 5в .
В магазинах для этого колокольчики на дверях висят. Можешь вместо язычка ардуину прицепить для технологичности.
И, я заметил, что слова ЕвгенияП восприняли как приглашение к оформлению заказа и начали излагать свои потребности (что нужно).
Он же предлагал написать русским языком инструкцию для МК - как и какие действия следует последовательно совершать для достижения цели: проверить вход, если да - активировать выход, подождать, повторить. И.т.д.
nik182
Здесь уже обсуждалась подобная проблема. Там основные траблы были с направлением движения. При выходе нет нужды звонить. решилась проблема вторым датчиком пересечения.
SultanRR пишет:
Вы без "допустим" и без примера просто распишите логику работы строго и однозначно, а потом натяните на неё код *как я Вам советовал в #2). А тогда посмотрим, что у Вас получится и, может, чего ещё посоветуем.
Зачем Вы пришли за советом, если полученным советам не следуете?
vk007
А тут точно нужна целая ардуина? Одновибратор на 555 никак не спасет отца русской демократии?
vk007 пишет:
ардуина в разы проще :)
mykaida
mykaida аватар
Перемудрили...тут релейная логика. Чего там выдумывать:
loop(){
1. ПОКА контакт замкнут - сидим и ждем
2. Звоним 3 секунды (можно с delay())
3. ПОКА контакт разомкнут - сидим и ждем
Осталось на си перевести - там строк 5-7 будет.
v258
mykaida пишет:
loop(){
3. ПОКА контакт разомкнут - сидим и ждем Не обращаем внимания на состояние контакта, пока он снова не замкнется, после этого переходим к п.1
mykaida
mykaida аватар
v258 пишет:
Попробуйте - и сильно удивитесь :)
Дверь могут держать открытой и 10 и 20 секунд, да и час...
v258
mykaida пишет:
У меня с этим проблем нет ))
mykaida
mykaida аватар
Но для общего случая я бы написал так:
void loop(void) {
        while(DigitalRead(kontakt));
        tone(Buzzer,4000);
        delay(3000);
        noTone(Buzzer);
       while(!DigitalRead(kontakt));
mykaida, чё буззер будет целых три секунды бузить? Его же успеют разбить за это время!
mykaida
mykaida аватар
ЕвгенийП пишет:
В ТЗ у ТС от 1 до 3 секунд. Я взял по максимуму :) А бузер надо в вандалозащищенном исполнении
mykaida
mykaida аватар
А вот так 3 секунды или пока с-ки дверь не закроют:
void loop(void) {
        tone(Buzzer,4000);
        lastMillis=millis();
        while( (millis()-lastMillis<3000) || !DigitalRead(kontakt) ); //И никакого переполнения millis()
        noTone(Buzzer);
SultanRR
Благодарю за помощь !!))))
Работает как нужно :
unsigned long lastMillis;
#define RELE1 8
  pinMode (4, INPUT_PULLUP);   //INPUT_PULLUP
void loop(void) {
   while(digitalRead(4)==0);
   while( (millis()-lastMillis<3000));
   while(!digitalRead(4)==0);
на основе этого кода еще доделаю старую программу в которой нужно с rc pir  датчика движения включать свет и держать его включенным   до прекращения движения c небольшой задержкой ))
SultanRR
mykaida пишет:
void loop(void) {
        tone(Buzzer,4000);
        noTone(Buzzer);
Большое спасибо ))
Опять форум всё сделал.
Нахрен вообще напрягаться - пришел, понял, получил готовое.
mykaida
mykaida аватар
sadman41 пишет:
Опять форум всё сделал. Нахрен вообще напрягаться - пришел, понял, получил готовое.
Зато он ушел. Я потратил на это под самогончик минут 10, но в теме, я надеюсь, останутся вопросы программирования, а не эта шняга...
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
это же мелочи...вот к примеру я вчера часа два с одним сервером провозился, пока нашёл Микрософтовский косяк, эту информацию конечно не озвучишь, коммерция однако )))
PS не эксплуатация, инсталляция только
Jeka_M
Jeka_M аватар
mykaida пишет:
sadman41 пишет:
Зато он ушел.
Зато теперь увеличится поток таких как он, благодаря Вам.
