Синхронизация часов по NTP с точностью до микросекунд
Пт, 07/03/2014 - 18:59
Доброго времени суток!
Узнал сегодня, что протокол NTP может предоставлять время с точностью почти до 1 мкс. В Сети нашел множество примеров получения данных (с помощью Ethernet модуля) с точностью до секунд, но не точнее.
Может ли кто-нибудь подсказать, как изменить программный код, чтобы повысить точность до тысячных секунды с помощью NTP или каких-либо других средств(мало-ли, может есть средства проще)?
Если вы планируете синхронизировать DS1307 то точность выше полусекунды лишена смысла
Да мне даже не принципиально, чтобы синхронизировались часы реального времени. Достаточно, чтобы я разово, т.е. по команде, мог запросить и распарсить время с точностью до 10-100мс.
Понимаю, что нужно несколько дополнить код, а вот чем именно дополнить - ума не приложу...
я не об этом. ну получите вы время с точностью до 10мск, что дальше? как вы созраните ход времени с той же точностью?
Так я тоже не об этом :) Мне не нужен ход времени, мне нужна возможность узнавать точнейшее время в тот момент, когда я этого хочу. По аналогии с micros(): запросил - получил.
Оно смысла не имеет - у Вас, скорее всего, jitter при одноразовом запросе получится больше точности.
Кроме того, сервер Вам может и отдаст с такой точностью, но пока сигнал идет до приемника - время все равно сместится. Нормальные ntp сервера долго опрашивают свои источники и на основании статистики делают выбор наиболее подходящего...
$ ntpq -nc peers 127.0.0.1
remote refid st t when poll reach delay offset jitter
77.232.189.253 .INIT. 16 u - 512 0 0.000 0.000 0.000
+89.169.173.117 89.109.251.24 2 u 476 512 377 11.837 1.446 0.343
*83.143.51.50 .PPS. 1 u 127 512 377 38.122 2.873 3.636
+89.175.22.33 89.175.22.41 2 u 373 512 377 12.623 3.073 0.122
Ничего страшного: мне важно синхронизировать две ардуинки, подключенные к одному роутеру, т.е. время доставки у них будет примерно одинаковым и синхронность будет получена :)
и в чем тогда проблема? Берете готовый пример из библиотеки Ethernet с сайта arduino.cc, в коде убираете округление до секунд и получаете то что нужно. Если вам нужно одинаковое время на двух ардуинках но при этом не так критично чтобы оно было такое как на ntp то этого достаточно
Спасибо! Взял с сайта пример кода:
Но, как я понял, в данном коде мы получаем количество секунд, прошедших с 1 января 1900 года. NTP же позволяет получать даже микросекунды - вот в этом и состоит вопрос: как дополнить код, чтобы он запрашивал с сервера(само-собой, я найду такой, который бы предлагал микросекундную точность) именно микросекунды.
Синхронизируйте одну ардуину по другой: достаточно одного синхросигнала. :)
А не могли бы Вы подсказать, как это делается?)
Одна ардуина шлет другой некий сигнал... Например, millis(). На принимающей стороне Вы его ловите и используете для синхронизации.
Мне кажется, что проще озвучить конечную цель, чем пытаться негодными методами решить проблему. Ведь если до Вас ее никто не решал - то с большой долей вероятности, Вы идете не тем путем...
Никогда не работал с NTP. Посмотрел в wiki (просто исходя из предположения, что если хочу парсить какой-то протокол, то хоть бегло глянуть его описание. есть ли в нем вообще нужные данные):
http://ru.wikipedia.org/wiki/NTP
Читаю:"время представляется в системе NTP 64-битным числом (8 байт), состоящим из 32-битного счётчика секунд и 32-битного счётчика долей секунды"
Смотрю коментарий в коде (строки 77, 78): "the timestamp starts at byte 40 of the received packet and is four bytes"
Вижу как в строках 80-84 вычитывают первые четыре байта (первый 32-битныйх счетчик). Байты 40,41,42,43. А доли секунд, как пишет вики находится во втором. По идее "они идут за ним".
Что бы я делал? Попытался абсолютно аналогично, строкам 80-84, вычитать байты 44,45,46,47
P.S. Но как сказали выше, особого смысла в этом не видно. Это доли секунды того момента когда СЕРВЕР формировал вам ответ. Отправка ответа, передача, прием, парсинг... тоже занимает время.
Без проблем, конечная цель такова: одна ардуинка выпускает из УЗ-дальномера звуковую волну(приёмник у неё отпаян), а вторая ардуинка должна эту волну поймать и сообщить расстояние до первой(излучатель у нее отпаян). Для решения этой задачи необходима синхронизация времени между дуинами, а вот как ее осуществить - я не знаю. Но думаю, что синхронизация по NTP каждый цикл и дальнейший счет времени с помощью micos() может принести положительный результат.
Т.е. Вы предлагаете замерить на одной дуине её внутреннее время micros(), отправить на вторую дуину и в момент приема ею данных от первой дуины засечь и её micros(), после чего использовать разницу в часах двух дуин для определения их расхождения?
Спасибо! Стоит попытаться, выглядит логично. Мне не нужно знать точное время, мне нужно, чтобы две дуины получили одинаковое время :) И пусть оно будет неправильным, но одинаковым - меня это устроит.
Не будет оно одинаковымым. С чего ему быть? Оно же неправильное. Причем - у каждой свое "неправильное".
Ну представте что два человека, спрашивают у третьего "который час?". Причем спрашивают с помощью курьера, а не напрямую. Причем нет даже гарантии что курьер бегает c одинаковой скоростью. Смогут они выставить свои часы "одинаково"? Ну с какой-то точностью - да. Грубо. А вот "ну совсем точно" .... это врядли.
Что-бы "синхронизироваться" им потребуется как-то "связатся между собой". Что-бы один другому сказал, время. Тот потом в ответ сказал свое. Увидеть "расхождение". Поправить его. Возможно повторить эту операцию несколько раз... статистически "убрать разницу".
И повторять это время от времени. Так как у каждого часы идут со своей погрешностью). Если только обе дуины не тактируются от одного источника.
И кстати, если оно у вам важдно только "одинаковость", то зачем вам вообще внешний NTP? Раз обе дуины подключены к сети, почему одна другую спросить не может "который час на твоей millis()?"?
Не нужна. :) Просто на второй дуине надо ловить два сигнала: первый - с источника, второй - отраженный: зная расстояние между дуинами - вычисляем расстояние до отраженной цели. Как видите: никакой синхронизации не требуется.
На тему того, что у обоих время будет неправильное Вы правы, жаль.
Сейчас попробую поступить следующим образом:
1)Мастер подает сигнал слейву.
2)Слейв отсылает свое значение micros() на момент отправки.
3)Мастер записывает свое значение micros() и находит разницу между своим и чужим значением.
4)Мастер объявляет, что в момент времени n он начнет передачу УЗ сигнала. Слейву отсылает значение n+расхождение в часах.
5)В момент n+расхождение слейв начинает прием УЗ-сигнала.
Как сделаю - отпишусь. Правдоподобно выглядит?
А можно поподробнее? Что такое отраженный сигнал?)
Ну, Вы же сами пишете "вторая ардуинка должна эту волну поймать". Или Вам между двумя ардуинами расстояние требуется измерить?
Да, я имел ввиду именно замерить расстояние. Понимаю, что несколько извращенно, но таковы условия :)
Вы когда нибудь видели, как спортивный судья работает с секундомером? Услышав выстрел стартового пистолета, он запускает свой секундомер и следит за бегунами на дорожке, чтобы в момент пересечения финишной черты остановить свой агрегат. И ему глубоко фиолетово, какое время показывают часы вышеупомянутого муд...жика с пистолетом. И есть ли у него вообще какие-либо часы.
У вас ситуация аналогичная, поэтому
0. соедините свои дуинки проводочком (сигнальным). Землю, естественно, тоже пробросьте.
1. В момент генерации УЗ-импульса первая дуинка дергает сигнальный провод. Вторая дуинка запоминает момент этого дергания (t1, он же - момент испускания УЗ-импульса).
2. Первая дуинка больше ничего не делает. Вторая - слушает.....
3. Услышав УЗ-сигнал, испущенный первой дуинкой, вторая запоминает и этот момент (t2, момент прихода УЗ-импульса).
4. Ну а дальше - t2-t1 -> время прохождения УЗ-импульса от источника к приемнику. Умножаем его на скорость распространения звука в воздухе и получаем искомое расстояние.
Резюме: Поскольку скорость распространения электричества в меди существенно больше скорости звука, можно считать, то электросигнал распространяется мгновенно. Синхронизации часов не требуется. Часы нужны только на одной из Ардуин - на той, которая будет заниматься основной работой (вычислениями). От другой Ардуины требуется лишь дернуть сигнальный провод.
Попробовал сделать так, как Вы посоветовали. Значения поменялись, но... они всё еще даже не близки к действительным. На расстоянии 50 см пишет, что расстояние 15.
Код ардуинки-слейва прост до безобразия, даже не знаю, что может быть не так.
Не баловался с УЗ-дальномером, но, насколько я знаю функцию PulseIn, в строке 08 у вас происходит измерение длины отраженного импульса (испускавшегося в течение 10 микросекунд). Эта величина имеет мало общего с расстоянием а, скорее, говорит нечто о характеристиках поверхности отразившей УЗ-импульс: можно предположить, что при отражении от толстой (и гладкой) металлической плиты значение tim2 будет ближе к 10, а при отражении от мягкой и неровной (портьера или мебельная обивка) - составит и 15, и 20 мкс...
Измерять необходимо диапазон времени между моментом начала испускания УЗ-импульса и моментом начала регистрации эха (либо между моментом окончания испускаемого импульса и моментом перехода сигнала с HIGH на LOW, а может быть даже два этих периода, чтобы потом на их основании производить усреднение).
То есть:
перед строкой 05 запоминаем момент начала испускания УЗ-импульса: t1=micros();
строку 08 меняем на строки while(digitalRead(sputnic_E_2)==LOW); t2=micros(); (т.е. ждем, когда начнет приходить эхо)
Здесь необходимо помнить, что бывают ситуации, когда эхо не приходит (слишком большое расстояние до преграды), поэтому не лишне будет ограничить время ожидания в цикле while каким-либо разумным диапазоном - иначе скетч зависнет.
По разнице t2-t1 рассчитываем (оцениваем?) расстояние.
UPD: взглянул на описание УЗ-датчика на Robocraft'е. Исходя из него, длина импульса таки соответствует расстоянию. НО только в том случае, если с датчиком работать как с черным ящиком - дернул за ногу T, получил значение расстояния с ноги E. Тогда, похоже, на второй Arduino тоже необходимо обеспечить полный цикл опроса УЗ-датчика - дернуть его ногу T2 одновременно c T1 и ждать, когда на ноге E2 появится искомый импульс, по длительности которого и судить о расстоянии между двумя датчиками. При этом следует экранировать (фетром обернуть) УЗ-передатчик второго датчика, чтобы его сигнал не вносил сумятицу в систему.
То есть:
У меня оно так и работает, только "глазок" передатчика замотан изолентой)
Вообще не понимаю, почему в случае с двумя ардуинами расстояние определяется совсем не верно.
Импульсы идут достаточно редко? Не может откуда-то приходить отраженный сигнал и портить картинку? Тогда я бы просто ввел поправочный коэффициент и посмотрел - не сильно ли он меняется от расстояния...
Проблему только что решил!
В чем была загвоздка: когда мы используем применик и передатчик на одном устройстве - он засекает путь от своего излучателя к стене, а потом от стены к себе. Во время расчетов мы делим длинну импульса пополам(т.к. нас интересует расстояние от себя к стене, а не от себя к стене + от стены к себе). Я использвал эту формулу. И в этом была ошибка.
Когда мы одновременно стартуем излучение звука на одной дуине и прием на другой - принимающая дуина засекает сразу необходимое расстояние, которое не нужно делить пополам. Я просто убрал деление на 2 из формулы и все стало отлично.
Формула стала такой: distance_sm=time_us/29;
А была такой: distance_sm=time_us/29/2;
Спасибо всем, кто помогал :)
P.S. ошибку обнаружил, когда сидел на диване и листал мануалы, а в боковом окне было открыто окно монитора порта. И так вышло, что излучатель одной дуины и приемник другой были направлены на потолок. А в мониторе порта светилось число 434. И тут я вспомнил, что высота от дивана до потолка у меня 217 см (т.е. 434/2). Ну тут то меня и осенило - убрал деление пополам и всё заработало :)
Так вы, получается, вводили в заблуждение, когда писали:
Ведь 50/2=25 и никак не 15?
Кстати, поэтому и передатчик можно не заклеивать - отраженный сигнал придет зна-а-а-ачительно позже, чем прямой от "правильной" ардуины.
Хотя.... на заставленном всякими предметами сцене эхо от какой-нибудь ножки стула может прийти и пораньше.
Почему он тогда показывал 15 - для приема использовался бракованый дальномер(у него исправный передатчик и сломаный приемник, который показывает слишком маленькие значения). Как только я переставил бракованный дальномер в передающую позицию, а исправный в принимающую - стало выдавать слишком большой результат. Не стал акцентировать внимание,т.к. всё равно неправитльный результат)
Теперь вот ясно, почему такой большой.
Это верно, но лучше заклемит от греха подальше - он может прийти и в следующую итерацию, если задержка между ними слищшком маленькая.
