скетч из псевдокода
Имеем три контакта А,В и С. Они последовательно, в реальном времени, подают сигнал “1” на вход ардуины. Если назвать три импульса подряд –пачкой, то нужно вести счет этих пачек. Догадываюсь , что это можно резко упростить занявшись счетом одного их них, приняв его за базовый. Но последовательность может быть не выполнена и реверсироваться В-А-С, А-С-В или С-В-А Повлияет ли это на правильный счет – я не допетриваю. И полез в дебри. И вот есть похожее на код, на базе теории конечных автоматов, который после доработок никак не компилируется. Но почему?
Подскажите, где ошибка. Я чайник - поэтому не нагружайте умными словами если что.
int inA, inB, inC; // входы
int counter = 0; // Счетчик
int newInState = 0; текущее состояние
int prevInState = 0; // пердыдущее Состояние
int state1 = 0; // Состояние конечного автомата 1 (KA1)
int state2 = 0; // Состояние конечного автомата 2 (KA2)
void setup (); // здесь ли место??
// Сравниваем текущее состояние входов с предыдущим . Если состояние
// изменилось, то переходим к другому КА. Создаем функции переходов
void loop(); // куда ее правильно вставить ету функцию loop() ???она в ошибке компиляции
void counter_super_func() {
newInState = inA<<2 | inB<<1 | inC;
if (newInState != prevInState) {
func_1();
func_2(); }
prevInState = newInState;}
// КА для последовательност A-B-C
void func_1 () {
switch (state1) {
case 0:
if (inA && !inB && !inC) {
state1= 1;
} else {
state1=0;
case 1:
if (!inA && inB && !inC) {
state1= 2;
} else {
state1=0;
case 2:
if (!inA && !inB && inC) {
state1= 3;
} else {
state1=0;
case 3:
if (!inA && !inB && !inC) {
state1= 0;
counter++;
} else {
state1=0;
break; }}
// КА для последовательност С-B-A
void func_2 () {
switch (state2) {
case 0:
state2= 1;
} else {
state2= 0;
case 1:
state2= 2;
} else {
state2= 0;
case 2:
state2= 3;
} else {
state2=0;
case 3:
state2= 0;
counter--;
} else {
state2=0;
break; }}
1. откройте в примерах скетч Blink
2. запустите его
3. прочитайте каждую строку и постарайтесь понять
Я бы сказал понять структуру программы.
если без умных слов, то у Вас есть пустой модуль сетап ( который выполняется единожды), пустой модуль лууп( который крутится в бесконечном цикле после сетапа) и три функции, которые нигде не вызываются. Также есть ошибки в синтаксисе.
если написать
setup(){}
Loop(){}
и поставить // перед "текущее состояние" ошибка пропадет но ничего происходить не будет
если совсем коротко то функцию loop не надо вставлять , вставляют в неё ;)
в рамках проектов программирования МК непонятно как Вы будете использовать результаты работы КА при отсутствии обращений к аппаратным средствам ( светодиоды, дисплей, испонительные механизмы)и как вводить исходную информацию для работы КА ( кнопки, датчики, сеть, связь с компьютером) ?
Я уже успел исправить синтаксис, но появились другие ошибки. пытался декларировать функции перехода в setup(), но.........
sketch_feb22b:18: error: 'func_1' was not declared in this scope
sketch_feb22b:19: error: 'func_2' was not declared in this scope
Я считал, что можно слепить скетч из отдельных кусков. Ввод и вывод для мне понятны, я уже натренировался - работает и на LCD 1602 и на семисегметном индикаторе. но без счета.
Спасибо за советы. буду дальше разбираться. Мне сложно понять структуру - поверхносто я догадываюсь, но нужны знания правил. Программирование с нуля мне, к сожалению, уже недоступно по возрасту.
...Перейти в сетап можно только ресетом аппаратным, или программным например так
http://www.arduino.ru/forum/programmirovanie/programmnyi-reset
немного неестественно, но работает. Применимо, например для мультиварки: задали параметры, запустили и она варит попрограмме, закончила- перешла на установку параметров. Хотя можно обходиться и без этого.
...можно и из отдельных кусков псевдомультизадачностью например так
http://blog.ksduino.org/post/42862084042/pseudo-multitasking-using-timer-in-arduino-sketch
Если Вы научились работать с лсд1602 и семисегментным индикатором, сложности в понимании структуры программы странны.
Спасибо inspiritus! Это интересные ссылки. а насчет странностей - не стоит акцентировать. Я привык к монтажу и наладке самого разного оборудования и при этом ПО было всегда под строжайшим запретом. А ардуиной заинтересовался только потому что есть возможность использовать готовые скетчи и быстро макетировать собственные идеи. Но найти пример для подражания оказалось сложно. А понять структуру мне мешает незнание основ: где оператор, где имя переменной и синтаксис.
Не получится - вернусь к старому способу: жесткая логика на прессшпане и навесной монтаж.
Хмм ... Сервис инженер ??
Меня коллеги кличут Лифтанутый - организатор внедрения микроэлектронных лифтов в России. Давно пенсионер, но продолжаю работать как эксперт по новой технике, а она теперь только микропроцессорная. Но "пора привыкать к земле" : http://www.forumhouse.ru/useralbums/34865/list
Вставка программного кода в тему/комментарий
спасибо большое!
Начну вникать.
Скомпилировал, с другим скетчем, который перебирает контакты -но результат не получил.
Может проще считать импульсы от одного контакта?
kriss, может я не внимательно прочёл, но мне показалось, что вы не объясняли, что же нужно получить в итоге от этих трёх импульсов на трёх входах. У вас у самого есть чёткая блок-схема алгоритма? Правильно составленный алгоритм -это как минимум половина готового решения)
в 1989г я сделал эмулятор на жесткой логике, чтобы быстрее освоить новую технику и он до сих пор работает (на фото). Вместо него хочу Ардуину. Но, системы управления теперь намного разнообразнее и многопроцессорнее, поэтому нужна возможность гибкаой подстройки под алгоритм, чтобы например, "замедлить или ускорить движение" и пр.
Я знаю что хочу и уверен что сделаю -"не мытьем, так катаньем". Потому и обращаюсь за помощью к знающим программирование Ардуино. А спаять девайс я смогу, даже если руки будут дрожать.
kriss, ещё раз, что вы хотите сделать, эмулятор движения кабины, то есть генератор неких импульсов, или анализатор движения кабины, то есть организовать чтение и разбор импульсов?
мне от АРДУИНЫ нужно имитировать простейший лифтовый алгоритм – перебирать срабатывание датчиков и считать этажи с выводом на индикацию. К Ардуино, через интерфейс, будет подключаться лифтовой контроллер.
Контроллер должен "ездить", не зная,что самого привода и шахты лифта нет. Лифтом будет АРДУИНО - эмулятор. Так можно быстро проверить контроллер на отключенном лифте.
kriss, Вы очень в общих чертах описали, для понимания сути человеком достаточно, а для алгоритма это почти ничего. Помочь можно только когда задача разложена по полкам на уровне алгоритма. Я так понял у вас что-то напоминающее функцию енкодера. Допустим на дисплее нарисованы цифры с 1 по 10 (этажи лифта) Код меняется по одной закономерности - на дисплее символ курсора перемещается вдоль цифр в одну сторону, направление импульсов кодировки сменилось - курсор едет по цифрам в другую сторону. Счёт остановился - дисплей моргает цифрой виртуального этажа. Похоже на вашу задачу?
Я мыслю так:
поступил сигнал направления ( ОТ проверяемого контроллера) - для АРДУИНО как нажатие кнопки. неважно как он появится -но пока без АРДУИНО.
Ардуино начинает "перебирать" виртуальные датчики селекции, т.е. на трех ее выходах появляются последовательно импульсы, в порядке соответственно направлению : А_В_С, либо В_С_А. Такой скетч, переработанный МАКСИМОМ работает нормально.
Эти импульсы А,В и С поступают НА вход проверяемого контроллера, который отрабатывает их (если исправный), и возвращает взад эмулятору правильные команды (их несколько). Это первая функция проверки контроллера.
Вторая функция - это проверка правильности счета этажей (остановок) контроллером. Для этого в эмуляторе нужно вести этот же подсчет по тем же импульсам, что отправляются на контроллер. Сразу будет видна неисправность.
Для упрощения задачи можно по включению питания, "поставить" кабину на любой этаж, кроме первого.
Например записать этаж3 на индикаторе АРДУИНО. При начале движения прибавлять или отнимать от этого значения и выводить на индикатор.
Я в первом посту спрашивал может достаточно использовать ТОЛЬКО один датчик для счета? Теперь точно уверен -да, потому что контроллеру нужно для этого три импульса, а АРДУИНО - один.
Пока писал -увидел скетч от МАКСИМА - спасибо большое" опять выручил!
Уважаемый Александр Крисман!
Рекомендую в дополнение к ардуино использовать программируемое реле, у него интерфейс программиста графический и интуитивно намного проще, программа рисуется в виде электрической схемы из функциональных блоков, триггеров, счетчиков, дискретной логики и др.
А самое удобное для Вас - визуальная отладка, тое сть на экране компьютера Вы увидите все, что происходит с логикой по шагам.
Необязательно именно такую, можно любой аналог с удобной средой разработки похожей на EasyLogic.
http://www.owen.ru/catalog/89272529
среда программирования www.kipshop.ru/Soft/Configurators/OwenLogic/owenlogic_setup.zip
Уважаемый Бадеевский!
Спасибо, но мне никак не подходит программируемая логика. За то время, что я буду программировать жесткую схему - я успею собрать живую. Мне нравится гибкость Ардуино, которая уже лежит на столе.
Попытался из скетчей МАКСИМА склеить один, чтобы перебирать три датчика и вести счет . Однако не понимая некоторые строки кода ( скорее большинство) допустил ошибки.
Вы должны определиться каким образом устройство будет переключаться между режимами: иммитации движения кабины и считывания положения кабины. Вы же понимаете что запускать оба режима одновременно бессмысленно. Например можно переключать режим при нажатии двух кнопок одновременно.
Во как? нужна проверка в реальном времени, Это связоно с особенностями именно Ардуино, или ....?
Ардуино порождает импульсы, выдает их вовне, а один из них складывает или отнимает. Вроде бы просто.
А включать одновременно направление движения вверх и вниз лифтовому контроллеру запрещено.
В 1987 году я собрал компьютер из журнала "Радио -86РК" на КР580, так на нем я подобное сделал на Бейсике- даже осталась программа на бумаге. Правда были проблемы с выводом - делал разные платы сопряжения и надо было каждый раз загружать интерпретатор и саму программу с кассеты. только поэтому забросил и сделал на жесткой логике.
Объясните пожалуйста в чем тут дело. негде сохранить промежуточное значение? чего нехватает?
может тогда две ардуины одновременно надо включать.
У дуины ограничений нет. Не понятно зачем на одних и тех же выводах пытаться генерировать сигнал и с этих же выводов его считывать, если и так известно какой этот сигнал.
Вы лучше тогда все таки обьясните что оно должно делать, где стоять и как работать.
Не увидел код. Спасибо большое, Максим!
Возможно я не смог донести, хотя старался изложить в посту #17. Но от Вашего вопроса что-то у меня забулькало....
Импульсы в ардуино формируются как нужно. Они поступят с ардуины на вход проверяемого контроллера и он будет их обрабатывать, в том числе и считать. Его алгоритм счета достаточно навороченный. У него много настроек, учитывающих пропуски этажей и дополнительных посадочных датчиков. Много всего. А мне надо знать ХОТЯБЫ СКОЛЬКО РАЗ на выходе Ардуино появился один только импульс точной остановки ( inB ) .
Если ардуино "проскакал" 4 остановки, а контроллер насчитал только 3 - это для меня сигнал проверить настроечные параметры лифта в этом же контроллере. Бывают нередко сбои в работе лифта из-за "сбитых" настроек. Т.е. нужна информация о том, скоко ардуино выдал. Может есть другой способ, кроме прямого счета?
Ясно. Тот код, который считывает импульсы, можно подключить к реальной кабине и ездить и смотреть на каком этаже находишься.
Тогда все гараздо проще. Только наверное нужно что бы если "кабина чачинает двигаться"(начинаются импульсы), то если отпустить кнопку импульсы продолжаются до срабатывания среднего датчика иначе, может получиться так что "кабина остановится не доехав до этажа или переехав этаж"(останется в замкнутом положении один из крайних датчиков).
Примерно так
Счет идет, но заставка застыла. цифры и этаж не появляются. пока
Попробуйте добавить
Лифт поехал, этажи считает. Максим - ПРОФИ!!
Теперь мне надо временно сымитировать команды контроллера на замедление на макетной плате, чтобы проверить точнее.
По датчикам VV и VN (это датчики для замедления) кабина переходит на малую скорость и если вдруг не появится ТО ( на реальном лифте шунт -железка отвалился) или внутри подвесного кабеля при данном перегибе пропадает контакт, то последствия Вы правильно описали. И счет неправильный. Это я буду проверять кнопкой стоп, без выключения питания.
Еще раз спасибо!
Выявил, что нужно останавливать счет на крайнем этаже - 1-ом . Иначе считает 0, -1 и... Конечно проверяемый контроллер сам должен снять команду движения, но лучше предусмотреть в скетче остановку счета на 1 этаже.
кстати в самом лифте при подобном сбое контроллера срабатывает электроблокировка - цепь безопасности №1 и полностью вырубается силовая часть .
Докдадываю, что базовая задача решена. Есть и перебор этажей и их счет и индикация. Огромное спасибо Максиму!
Теперь буду связывать ардуину с подопытным контроллером через интерфейс. Потом настраивать скетч на дополнительные функции. На фото подопытный лифтовой контроллер 2014г.
Здравствуйте. занимаюсь подобной проблемой.
-лифт 3 и более остановок. но не симулятор, ардруно и будет им собственно управлять.
в данный момент в програмировании не силен. железо собрал, пока работает на релюшках. но хочется всеж МК
как у Вас успехи? я так понял Вы пытаетесь создать эмулятор шахты для могилева, чтоб ремонтировать плату вне лифта.?
ИМЕННО ТАК. Для диагностики платы контроллера на месте ( в машинном).
Насчет управления самим лифтом с помощью ардуино, это несерьезно -у него мало ресурсов. я сам еще чайник, но как наладчик, представляю что ардуино не для такой задачи. есть куча более серьезных промышленных контроллеров, которые можно использовать для такой задачи. А стоимость специального ПО в разы превысит готовые решения, при непонятном результате.
до 10 остановок можно взять микропроцессорную плату "МЯУ" ( бывш.УЛЖ-10).
