Скетч под кодовый замок.
Появилась необходимость в кодовом замке. Решил попробовать сделать на Ардуино. Так как я только только начинаю изучать Ардуино нашел пример скетча в интеренете. В скетче при правильном пароле замыкается реле и находится в таком положении пока снова не введёшь пароль на закрытие. А мне нужно сделать чтобы сигнал на замыкание реле подавался на 2-3 секунды. Хочу поставить электромеханический замок, который будет сам возвращаться в закрытое положение когда нет напряжения на нём. Подскажите что нужно вписать в скеч для того чтобы работало по моему принципу. Всем заранее спасибо.
Скетч
#include <Password.h>
#include <Keypad.h>
#include <LiquidCrystal.h>
Password password = Password("1234"); // password
int dlugosc = 4; // length of the password
LiquidCrystal lcd(A0, A1, A5, A4, A3, A2);
int ledRed = 11;
int ledGreen = 12;
int buzzer = 13;
int relay = 10;
int ilosc; // number of clicks
const byte ROWS = 4; // rows
const byte COLS = 3; // cols
char keys[ROWS][COLS] =
{'1','2','3'},
{'4','5','6'},
{'7','8','9'},
{'*','0','#'}
byte rowPins[ROWS] = {2,3,4,5};
byte colPins[COLS] = {6,7,8};
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
keypad.addEventListener(keypadEvent);
pinMode(ledRed, OUTPUT);
pinMode(ledGreen, OUTPUT);
pinMode(buzzer, OUTPUT);
digitalWrite(ledRed, HIGH);
digitalWrite(ledGreen, LOW);
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print(" :Привет:");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("PLEASE ENTER PIN");
keypad.getKey();
void keypadEvent(KeypadEvent eKey)
switch (keypad.getState())
case PRESSED:
int i;
for( i = 1; i <= 1; i++ )
digitalWrite(buzzer, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(buzzer, LOW);
delay(50);
Serial.print("Pressed: ");
Serial.println(eKey);
switch (eKey)
case '#':
case '*':
default:
ilosc=ilosc+1;
password.append(eKey);
//Serial.println(ilosc);
if(ilosc == 1)
lcd.clear();
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print(" < PIN >");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("*_");
if(ilosc == 2)
lcd.clear();
lcd.setCursor(1,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("**_");
if(ilosc == 3)
lcd.clear();
lcd.setCursor(1,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("***_");
if(ilosc == 4)
lcd.clear();
lcd.setCursor(1,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("****_");
if(ilosc == 5)
lcd.clear();
lcd.setCursor(1,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("*****_");
if(ilosc == 6)
lcd.clear();
lcd.setCursor(1,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("******_");
if(ilosc == 7)
lcd.clear();
lcd.setCursor(1,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("*******_");
if(ilosc == 8)
lcd.clear();
lcd.setCursor(1,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("********");
if(ilosc == dlugosc)
delay(250);
checkPassword();
ilosc = 0;
void checkPassword()
if (password.evaluate())
int i;
for( i = 1; i <= 2; i++ )
delay(70);
delay(70);
ilosc = 0;
Serial.println("Success");
digitalWrite(ledRed, LOW);
digitalWrite(ledGreen, HIGH);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" << SUCCESS >>");
int i;
delay(200);
delay(200);
ilosc = 0;
password.reset();
Serial.println("Wrong");
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" << WRONG >>");
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print(" :Welcome:");
lcd.setCursor(0,1);
Во-первых:http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
Во-вторых: в вашем скетче пин" РЕЛЕ "упоминается только один раз в начале при объявлении ( насколько я рассмотрел ) и более нигде..Не объявлен ни как вход , ни как выход...
Вот тут товарисч тоже кодовый замок делал .Посмотрите.
я как рас сейчас тоже занимаюсь тем же и вот готовый скетч только без дисплея
#include <Password.h> #include <Keypad.h> Password password = Password("2405"); // password int dlugosc = 4; // length of the password int ledRed = 11; int ledGreen = 12; int buzzer = 13; int relay = 10; int ilosc; // number of clicks const byte ROWS = 4; // rows const byte COLS = 3; // cols char keys[ROWS][COLS] = { {'1','2','3'}, {'4','5','6'}, {'7','8','9'}, {'*','0','#'} }; byte rowPins[ROWS] = {2,3,4,5}; byte colPins[COLS] = {6,7,8}; Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); void setup() { Serial.begin(9600); keypad.addEventListener(keypadEvent); pinMode(ledRed, OUTPUT); pinMode(ledGreen, OUTPUT); pinMode(buzzer, OUTPUT); pinMode(relay, OUTPUT); digitalWrite(ledRed, HIGH); digitalWrite(ledGreen, LOW); digitalWrite(relay, HIGH); } void loop() { keypad.getKey(); } void keypadEvent(KeypadEvent eKey) { switch (keypad.getState()) { case PRESSED: int i; for( i = 1; i <= 1; i++ ) { digitalWrite(buzzer, HIGH); delay(50); digitalWrite(buzzer, LOW); delay(50); } Serial.print("Pressed: "); Serial.println(eKey); switch (eKey) { /* case '#': break; case '*': break; */ default: ilosc=ilosc+1; password.append(eKey); } //Serial.println(ilosc); } if(ilosc == dlugosc) { delay(250); checkPassword(); ilosc = 0; } } void checkPassword() { if (password.evaluate()) { int i; for( i = 1; i <= 2; i++ ) { digitalWrite(buzzer, HIGH); delay(70); digitalWrite(buzzer, LOW); delay(70); } ilosc = 0; password.reset(); Serial.println("Success"); digitalWrite(ledRed, LOW); digitalWrite(ledGreen, HIGH); digitalWrite(relay, LOW); delay (5000); digitalWrite(ledGreen, LOW); digitalWrite(relay, HIGH); digitalWrite(ledRed, HIGH); } else { int i; for( i = 1; i <= 1; i++ ) { digitalWrite(buzzer, HIGH); delay(200); digitalWrite(buzzer, LOW); delay(200); } ilosc = 0; password.reset(); Serial.println("Wrong"); digitalWrite(ledGreen, LOW); digitalWrite(ledRed, HIGH); digitalWrite(relay, HIGH); } }реле включается на 5 секунд и пароль 2405 можете менять в скетче. а я хочу добавить ещё открывание с радиопульта и сейчас как раз мучаюсь как это сделать
если кто то знает как добавить радиопульт обратите внимание сюда http://arduino.ru/forum/programmirovanie/matrichnaya-klaviatura-dlya-kalitki-nuzhna-pomoshch#comment-199679
Подскажите как реализовать если нужно несколько паролей иметь и они должны сменяться каждую минуту?
