Скетч Sim 800l
Virusmc
Всем привет, что нужно дописать в этом скетче ,что бы модуль реагировал только на один номер телефона?
 Тестировалось на Arduino IDE 1.8.5
 Дата тестирования 14.06.2019г.
 #include <SoftwareSerial.h>
 SoftwareSerial mySerial(3, 2);              // Выводы SIM800L Tx &amp; Rx подключены к выводам Arduino 3 и 2
 char incomingByte;
 String inputString;
 int relay_1 = A0;                           // Вывод управления реле 1
 int relay_2 = A1;                           // Вывод управления реле 2
   pinMode(relay_1, OUTPUT);                 // Установим вывод как выход
   digitalWrite(relay_1, HIGH);              // Устанавливаем высокий уровень
   pinMode(relay_2, OUTPUT);                 // Установим вывод как выход
   digitalWrite(relay_2, HIGH);              // Устанавливаем высокий уровень
   mySerial.begin(9600);
 while(!mySerial.available()){             // Зацикливаем и ждем инициализацию SIM800L
    mySerial.println("AT");                  // Отправка команды AT
    delay(1000);                             // Пауза
    Serial.println("Connecting…");         // Печатаем текст
    Serial.println("Connected!");            // Печатаем текст
    mySerial.println("AT+CMGF=1");           // Отправка команды AT+CMGF=1
    mySerial.println("AT+CNMI=1,2,0,0,0");   // Отправка команды AT+CNMI=1,2,0,0,0
    mySerial.println("AT+CMGL=\"REC UNREAD\"");
   if(mySerial.available()){                  // Проверяем, если есть доступные данные
       delay(100);                            // Пауза
      while(mySerial.available()){            // Проверяем, есть ли еще данные.
      incomingByte = mySerial.read();         // Считываем байт и записываем в переменную incomingByte
      inputString += incomingByte;            // Записываем считанный байт в массив inputString
       delay(10);                             // Пауза
       Serial.println(inputString);           // Отправка в "Мониторинг порта" считанные данные
       inputString.toUpperCase();             // Меняем все буквы на заглавные
       if (inputString.indexOf("ON_1") > -1){ // Проверяем полученные данные, если ON_1 включаем реле 1
        digitalWrite(relay_1, LOW);
        sms(String("Relay 1 - ON"), String("+7xxxxxxxxxx"));} // Отправка SMS
       if (inputString.indexOf("OFF_1") > -1){ // Проверяем полученные данные, если OFF_1 выклюем реле 1
        sms(String("Relay 1 - OFF"), String("+7xxxxxxxxxx"));}// Отправка SMS
       if (inputString.indexOf("ON_2") > -1){ // Проверяем полученные данные, если ON_2 включаем реле 2
        digitalWrite(relay_2, LOW);
        sms(String("Relay 2 - ON"), String("+7xxxxxxxxxx"));}  // Отправка SMS
       if (inputString.indexOf("OFF_2") > -1){     // Проверяем </code> <code>полученные</code> <code> данные, если OFF_2 выключаем реле 2
        sms(String("Relay 2 - OFF"), String("+"));} // Отправка SMS
        delay(50);
       if (inputString.indexOf("OK") == -1){
        mySerial.println("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"");
        delay(1000);}
        inputString = "";}
 void sms(String text, String phone)  // Процедура Отправка SMS
   Serial.println("SMS send started");
   mySerial.println("AT+CMGS=\"" + phone + "\"");
   delay(500);
   mySerial.print(text);
   delay(500);
   mySerial.print((char)26);
   delay(500);
   Serial.println("SMS send complete");
   delay(2000);
Онлайн
Virusmc пишет:
Нужно дописать сравнение номера абонента входящего вызова с "одним номером" и реагировать только если они совпали.
