скорость воспроизведения на матрице ws2812
Вс, 19/04/2020 - 19:17
есть небольшой скетч, так же есть 2 платы wemos d1 r1 mini и arduino nano, а так же среда разработки Proteus и лучевая матрица с 16 лучами по 8 светодиодов в луче
собрал проект в Proteus на arduino nano, запустил, все работает как надо. собрал макет в реальности, решил поставить wemos (arduino выступала в качестве программатора для других целей). скомпилировал, загрузил скетч и.... отображение разных световых эффектов выводилось с очень замедленной скоростью, даже можно сказать с рывками. решил попробовать arduino, загрузил включил и....... отображение было плавным, ровным, но в ускоренном режиме, некоторые световые эффекты отображались по 2-3 сек и сменялись на другие. в чем подвох???????????
#include "FastLED.h" // FastLED library. #if FASTLED_VERSION < 3001000 #error "Requires FastLED 3.1 or later; check github for latest code." #endif // Fixed definitions cannot change on the fly. #define LED_DT 5 // Data pin to connect to the strip. #define LED_CK 11 #define COLOR_ORDER BGR // It's GRB for WS2812B and BGR for APA102 #define LED_TYPE WS2812 // What kind of strip are you using (WS2801, WS2812B or APA102)? #define NUM_LEDS 8*16 // Number of LED's. // Initialize changeable global variables. uint8_t max_bright = 250; // Overall brightness definition. It can be changed on the fly. struct CRGB leds[NUM_LEDS]; // Initialize our LED array. // Initialize global variables for sequences uint8_t retard = 5; // A delay value for the sequence(s) uint8_t valeur_teinte_pixels = 0; // Starting hue value. int8_t rotation = 1; // Hue rotation speed. Includes direction. uint8_t Changement_teinte_pixels = 1; // Hue change between pixels. bool variable_direction = 0; // I use a direction variable instead of signed math so I can use it in multiple routines. void setup() { //Serial.begin(115200); // Initialize serial port for debugging. //delay(1000); // Soft startup to ease the flow of electrons. LEDS.addLeds<LED_TYPE, LED_DT, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS); // Use this for WS2812B //LEDS.addLeds<LED_TYPE, LED_DT, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS); // Use this for WS2801 or APA102 FastLED.setBrightness(max_bright); //set_max_power_in_volts_and_milliamps(5, 1000); // FastLED 2.1 Power management set at 5V, 500mA } // setup() void loop () { ChangeMe(); EVERY_N_MILLISECONDS(retard) { // FastLED based non-blocking delay to update/display the sequence. rainbow_march(); } FastLED.show(); } // loop() void rainbow_march() { // The fill_rainbow call doesn't support brightness levels. You would need to change the max_bright value. if (variable_direction == 0) valeur_teinte_pixels += rotation; else valeur_teinte_pixels-= rotation; // I could use signed math, but 'variable_direction' works with other routines. fill_rainbow(leds, NUM_LEDS, valeur_teinte_pixels, Changement_teinte_pixels); // I don't change Changement_teinte_pixels on the fly as it's too fast near the end of the strip. } // rainbow_march() void ChangeMe() { // A time (rather than loop) based demo sequencer. This gives us full control over the length of each sequence. uint8_t secondHand = (millis() / 1000) % 60; // Change '60' to a different value to change length of the loop. static uint8_t lastSecond = 99; // Static variable, means it's only defined once. This is our 'debounce' variable. if (lastSecond != secondHand) { // Debounce to make sure we're not repeating an assignment. lastSecond = secondHand; switch(secondHand) { case 0: rotation=1; Changement_teinte_pixels=5; break; case 1: rotation=3; Changement_teinte_pixels=15; break; case 2: rotation=6; Changement_teinte_pixels=25; break; case 3: rotation=9; Changement_teinte_pixels=35; break; // case 4: rotation=3; Changement_teinte_pixels=5; break; case 5: rotation=4; Changement_teinte_pixels=10; break; case 6: rotation=5; Changement_teinte_pixels=15; break; case 7: rotation=6; Changement_teinte_pixels=20; break; // case 10: rotation=5; break; case 11: rotation=10; break; case 12: rotation=15; break; case 13: rotation=20; break; // case 15: rotation=5; variable_direction=-1; Changement_teinte_pixels=10; break; case 16: rotation=6; variable_direction=-2; Changement_teinte_pixels=15; break; case 17: rotation=7; variable_direction=-3; Changement_teinte_pixels=20; break; case 18: rotation=8; variable_direction=-4; Changement_teinte_pixels=25; break; case 19: rotation=9; variable_direction=-5; Changement_teinte_pixels=30; break; // case 20: Changement_teinte_pixels=30; break; case 21: Changement_teinte_pixels=50; break; case 22: Changement_teinte_pixels=70; break; // case 25: Changement_teinte_pixels=2; rotation=5; break; case 26: Changement_teinte_pixels=5; rotation=15; break; case 27: Changement_teinte_pixels=7; rotation=25; break; case 30: break; } } } // ChangeMe()
ESP-шка на вемосе кроме вывода на страйп ещё много чем на фоне занимается.
Фастлед на ней ещё может промаргивать искаженными цветами на пикселях в случайные моменты времени.
прошу прощения, а можно все это на русском языке сказать и подсказать что делать? может вывод поменять, хотя толку может и не быть.
если по простому - забудьте ЕСП, делайте на нано
Можно вот такое испробовать: http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/ws8212b-level-shifter#comment-431822
я уже то же склоняюсь к такому варианту. но надеюсь, что кто-то сможет помочь
это хорошо, может и поможет, но я не электронщик, запчастей нет, собирать не на чем.
