СМЕНА ПАРОЛЯ HC 06
slon0177
Здравствуйте уважаемые форумчане, ГУРУ ардуино!
На данный момент перешел к управлению ардуиной без проводов со смартфона. Все работает.
Прошу помощи!: КАК СМЕНИТЬ ПАРОЛЬ В HC-06?
из того что нагуглил - ничего не понял.
Знаю, что делается это с помощью AT запроса типа: AT+PINxxxx
очевидно нужена программа загрузчик..
прошу помощи!)
Radjah
Что нужно? o_0
Ты там что курил вообще? Ему кроме терминала для настройки ничего не нужно.
slon0177
)))) наверное я туплю сегодня.
подключил блютус к ардуине так: ТХ модуля к RX ардуины, RX модуля к ТХ ардуины, VCC модуля к 5 вольтам ну и GND - минус или земля.
Что дальше то? открываем SERIAL MONITOR? или какая другая прога нужна?
slon0177
Уважаемый Radjah! Прошу Вас, помогите разобраться!)
Radjah
Зачем тебе вообще ардуина? Там только USB-TTL переходник нужен и питание 3,3В для самой платы.
slon0177
вот! СПАСИБО! буду заказывать переходник!))
dimax
dimax аватар
slon0177, ардуино можно использовать в качестве переходника.  У "нано" достаточно ресет на землю замкнуть. Для UNO нужно вытащить м.к. из кроватки по-моему.
slon0177
dimax. спасибо.
а подключение стандартное?
dimax
dimax аватар
slon0177, ну да, только нужно не упустить тот факт, что в данном включении  Tx и Rx поменяются местами. Перед включением чего либо следует проверить в терминалке с замкнутыми пинами  tx на rx на предмет отклика.
slon0177
dimax, спасибо. буду пробовать
Radjah
dimax пишет:
Про 3,3 вольта забыл. Спалит же.
